新全幅時代!Nikon D700 使用報告
a-loke(a-loke) 一般網友
發文: 2 經驗: 3
發表於 2009-02-22 23:56
前言
2007 年夏天,Nikon 發表第一台搭載旗下第一款全片幅數位單眼 D3 震驚了攝影界,成為 Nikon 邁入全片幅時代的第一章。全片幅 D3 驚人的立體感,超級純淨的高感光度畫質,加上每秒九張連拍的超強悍性能,使許多資深 Nikon 支持者們紛紛買進,體驗高階機帶來的熱血沸騰滿足感。然而,雖然市場對 Nikon D3 一片叫好,但超過十萬台幣的售價,加上一體成型的碩大機身,使許多在乎體積、或預算有限的玩家遲遲無法狠下心入手。有鑑於此,在眾人期望之下,果然不出所料,Nikon 在 2008 年夏天便發表了另一台高階全片幅單眼相機:D700,立刻獲得廣大 Nikon 粉絲的掌聲。
Nikon D700 搭載跟 D3 相同的 sensor,並且同樣擁有高階機身強悍的外殼,與 D3 相較之下,僅少了垂直手把、雙插卡功能以及些微的差異,而用戶獲得的回饋卻是近四萬元左右的差價、更輕便的機身、方便的內置閃光燈,畫質上則完全承襲了 D3 高 ISO 高純淨的品質,要說他是 D3 的雙生兄弟也不為過。
Nikon D700 重點規格
● 搭載 1210 萬畫素全片幅 CMOS 感光元件
● Nikon EXPEED 影像處理引擎
● 每秒 5 張高速連拍(搭配 MD-10 電池手把可達每秒 8 張)
● 擁有 51 個自動對焦點
● 感光度範圍:Auto,200 - 6400,並可延伸至 12800、25600
● 超清晰 3 吋 92 萬畫素 LCD 螢幕
● 支援 LiveView 即時取景模式
● 內建電子式水平儀
● DX 裁切模式
● 鎂合金材質、防滴防塵的專業機身
● 內建機頂閃燈
● HDMI 高畫質輸出
● 光學觀景窗視野率 95%,放大倍率 72%
● 儲存媒介為 CF 記憶卡
● 體積 147 x 123 x 77mm,重量 995 公克
操作介面與功能介紹
快速方便的功能切換、高彈性機身設定符合每個人的拍攝習慣。一般中階相機與高階相機的主要差異,除了機身性能、值感之外,最主要的就是 「操作介面的方便性」 以及可 「根據個人需求設定的程度」。D700 在這方面,很顯然完全表現出他高階機的定位,不僅大多數的常用功能都可不必經由選單即可切換,若真的需要進選單功能,也可以利用一些方便的快捷鍵設定,讓你單鍵快速找到你要的功能!
機身正面部分,正面左下角,約左手拇指可觸及的部分可以切換 AF-S / AF-C / M 模式,另外右手無名指處,正好大概在 Function 鈕附近。操作上相當方便順暢。而 Function 鈕可以說是貼心設計的一部分。事實上,不管是景深預覽鈕、Function 鍵、AE-L / AF-L 鈕,D700 都可以透過機身的設定指定他們的功能!
   新全幅時代!Nikon D700 使用報告 新全幅時代!Nikon D700 使用報告
如上圖,機身可設定 Func.、景深預覽、AE-L / AF-L 功能(有多種功能可指定,例如點一下快捷鍵就進入 Live View 攝影模式、出現電子水平儀等),而其中更值得一提的是,這些按鈕都可以設定成 「存取我的選單中的首個項目」。也就是說,儘管有些功能藏在選單的深處,你只要把該功設定到個人選單的首項上,就可以利用快捷鍵直接進入該選單處,對於符合個人使用習慣來說,相當貼心!(我個人是將 Fn 鈕指定為按一下就可以跑到 AUTO ISO 設定,方便我在更換不同焦段鏡頭後,可以快速調整 AUTO ISO 的快門仍然保持在該焦段的安全快門。)
機頂的部分,配合轉盤可以調整 畫質、WB、ISO、拍攝模式、曝光補償,而連拍模式也可以很迅速的以左方的轉盤調整,也可以調到 Live View 或反光鏡預鎖。
機身的背面部分,在右手拇指可以觸及的地方有 AE-L / AF-L 鈕、AF-ON 、轉盤、切換對焦模式、對焦區域。 機身可以設定為僅按 AF-ON 時會啟動自動對焦,這可以讓快門鈕變成只管快門而無對焦啟動的功能,雖然筆者本身沒用到 (還是習慣半按快門對焦),但算是滿特別的功能,另外比較值得一提的是背面右下方的的 Info 鈕。
▲ 拍攝選單
只要按下 info 鈕,LCD 會先顯示所有拍攝資訊,再按一次,則可以跳出快捷選單,裡面可除了可以切換四組的個人化拍攝模式之外,還可以設定照片顏色調控、重新設定快捷鍵功能、NR 強度、D-Lighting 功能等等 ….。可以視為一個快速選單,讓你不用要找這些東西還得跑到選單裡慢慢找。
▲ 四組用戶設定
機身可以設定四組不同的拍攝設定,影像調控也有四組,可以儲存四種影像風格,可針對不同拍攝環境紀錄拍攝設定,下次碰到同樣的環境只要叫出之前的儲存值即可。若同一台相機有多人使用時,這種儲存設定的功能也相當方便,每個人都可以儲存一組自己偏好的設定,不會有別人用完相機拿回來後設定全變又得重新設定一次的問題。
一定也有人跟筆者一樣,覺得為什麼 Nikon 的曝光補償總是 「左正右負」,偏偏要跟數學一般常用的座標系統相反,而 D700 可以透過反向指示器的設定,調整為個人習慣的左負右正。同時轉盤的正負旋轉也可以從自定義指令轉盤裡面調整反向旋轉、前後轉盤功能對調(改變 主 / 副 轉盤)。
▲ 最近的設定
D700 另一個令我欣賞的功能是他裡面有所謂的 「最近的設定」,有點像是電腦 「最近使用的文件」 的功能,你僅僅需要按一下 menu 鈕,就可以進到 「最近的設定」 裡面,而裡面是自動記錄你最近使用過的功能。也就是說,如果你目前拍攝的場合很需要一直切換 「內閃模式」,事實上你也不需要將他設定到快捷鍵中,你只要按一下 menu,他就已經在 」最近的設定」 裡面了。 (而事實上常用的功能就那幾個,大部分的時候你都可以到最近設定裡面找到你常用的功能,這讓本來多層的選單,瞬間就變成兩層而已)
▲ 自動對焦微調
鏡頭移焦?雖然這種問題在 Nikon 「似乎」比較少見,不過萬一真的碰上了,D700 也可以讓你設定 12 組的鏡頭調焦儲存值,萬一真的碰上該死的移焦鏡頭,機身還有機會可以補救。(當然這並不是玩靈丹就是了…)
▲ 閃燈控制選單
很多人選擇 Nikon 就為了 Nikon 的 CLS 閃光系統,D700 的內閃本身就可以當作 Nikon CLS 閃燈的主燈,控制 A、B 兩組燈光,要玩離機閃燈可以省下買主燈、觸發器的錢,這可是連 D3 都沒有的,因為 D3 沒有內閃。
介紹完機身功能以後,大家想必對 Nikon D700 影像表現好奇不已。下面我們就來看看它的高感光度畫質、邊暈補償,以及 Active D-Lighing數位補光功能吧!
高 ISO 雜訊
D700 的標準感光度設定可以從 ISO 200-6400,更可延伸為 ISO 100 以及 12800、25600,而高 ISO 高純淨度的可以說是這台相機最大的賣點。 以下為 D700 ISO 100 ~ 25600,以點測光拍攝白牆的中央 100% 截圖,各位可以看到雜訊變化。
  新全幅時代!Nikon D700 使用報告 新全幅時代!Nikon D700 使用報告 新全幅時代!Nikon D700 使用報告
       ISO 100            200            400
       ISO 800           1600            3200
       ISO 6400          12800            25600
在這邊要強調的是,純淨的高 ISO 表現並不保證他就是高畫質,有時伴隨的是大量細節的流失而造成影像的平板。但這個問題在 D700 上並不明顯 他是真正的純淨高 ISO!
邊暈補償
幾乎所有鏡頭在開放光圈時,多少都會有邊角失光的問題,而 D700 可以在機身上以數位修正的方式,補正鏡頭的邊角失光可選擇強、中、弱
         ▲ 無補償
         ▲ 中                    ▲
動態範圍
什麼是動態範圍(Dynamic Range)?聽起來很專業,但其實概念很簡單。它指的是一台相機從畫面最暗部到最亮部所能紀錄的範圍,動態範圍值越高,越容易避免亮部過曝而死白一片,或暗部一片漆黑而毫無細節,因此對畫面細節捕捉程度有直接影響。隨著每台相機的感光元件、影像處理器、預設色調的不同,動態範圍也會不一樣。
以筆者手邊的 D700 測試結果顯示 D700 約在 +2.7 EV 時達到全白,而在 -5EV 時幾乎要到達全黑。估計 D700 JPEG 值出的動態範圍約在 7.7 EV ~ 8 EV 左右。目前許多 DSLR 的動態範圍動輒 9 EVD700 JPEG 動態範圍相對而言較低,這暗示著他的 JPEG 出圖是採取較為鮮豔的色調。 然而 JPEG 的動態範圍並不能完全代表感光元件實力,因為JPEG動態範圍還取決於機身的 tone 的取向。實際上 sensor 能紀錄的動態範圍應該以 RAW 檔所記錄的極限為準,以 D700 來說,根據 DPREVIEW 網站測試結果,這塊 sensor 動態範圍高達 11.6 EV 的優異表現。也就是如果你是拍攝 RAW 檔案,事實上你可以記錄的範圍其實是相當廣的
同時,由於 Nikon D700 具備 D-Lighting 數位補光功能,能夠自動將畫面中過暗的部份,透過數位調整而變亮,將細節還原出來。雖然 D700 機身預設的動態範圍較低,但機身內建的 D-Lighting 功能可以彌補這個問題,D-Lighting 也有三個程度可調整另可設定為自動,也可以在拍攝結束後在機身後製執行,當然事後補救的效果理論上是較差的。
  ▲ D-lighting 關閉, ISO200, 1/200, F5.6    ▲ D-Lighting , ISO200, 1/200, F5.6
  ▲ D-Lighting 標準, ISO200, 1/250, F5.6    D-Lighting , ISO200, 1/320s, F5.6
  ▲ D-Lighting  自動, ISO200, 1/250, F5.6
D-Lighting 測試是使用光圈先決模式(A mode),固定光圈 F5.6 拍攝的。相機固定在腳架上,而光源理論上無太大的變動,但我們卻發現在開啟 D-lighting 的情況下,相機的測光系統似乎會自動減少曝光量來補救高光的部分 關閉 D-lighting 時是 1/200,加強 D-lighting 時是 1/320,前後差了 2/3EV)
實際擷取上圖中的亮部與暗部由左而右分別為 off , , 標準 , , 自動
各位可以注意紅色箭頭所指處的高光區,由左而右確實漸漸呈現出較多的細節不包括自動),但在暗部的表現上則較不明顯,雖然看整體圖時會感覺到暗部似乎也有增亮一點由此可知 Nikon D700 D-Lighting 作用應該是降低相機的曝光值挽救高光過曝,再由機身將應該會曝光不足的暗部拉回原來的亮度。以曝光值來看,若 D700 設定為加強 D-Lighting,估計其動態範圍應該可以增加 2/3EV 左右。
連拍速度
D700 的連拍速度為 5 fps 連拍,雖然比起一般 3 fps 的相機已經快了不少,不過有點令人失望的是如 Canon EOS 50D 等級或 Nikon D300 都有 6 fps 以上,結果堂堂高階 D700 竟然只有 5 fps,實在是令人有點不暢快,當然這也由於片幅上差異所造成的。所幸 D700 只要裝上 MB-D10 電池手把後,連拍速度就能上到 8 fps,直逼機皇 Nikon D3 的 9 fps!
▲ D700 的 5fps 雖然不是超快,但也足以應付多數的動態題材了
機身質感
筆者曾經使用過好幾台 DSLR
,但實際上有較深入使用、長時間接觸的則只有三台,分別是 Olympus 初代高階相機 E-1Nikon 中階相機 D80,還有就是現在的這台 D700。很自然而然的拿在手上時就會跟先前使用過的相機比較起來。
一般而言高階的機身 E-1 D700),拿在手上的感覺都較為紮實、可靠,不會擔心是不是不小心敲到他就會壞掉,只能說如果你也是從 D80 中階等級以下的機身升級過來,一定會感嘆以前的相機簡直只是玩具相機,那簡直就像真槍跟 BB 槍的差異。
E-1 的機身值感相當的好,但 D700 一點也沒有比較差,兩台相機給我的感覺都很紮實。不過 D700 在強度上還是有幾個小細節可以挑剔。第一是內鍵內閃。一般高階機身沒有內閃主要是強度的考量內閃可能會折斷,而 D700 擁有方便的內閃同時也成了他強度上的罩門。第二則是機身左側蓋住 USB 孔的蓋子如下圖感覺鬆鬆的,很容易就打開了,不禁讓人懷疑他密封的程度如何?(雖然他的位置不太容易讓你去動到他也是真的),不過這兩個小缺點也算是雞蛋裡挑骨頭了,基本上還是相當滿意他的強度和質感。
機身左方軟蓋太容易打開,讓人擔心他的密封程度
操作介面、機身性能、畫質表現
在操作介面方面,如之前的介紹,大多數按鈕都在手邊,容易切換各種功能。可以自己設定的快捷鍵可以符合各種使用習慣。
在機身性能上也是無可挑剔,使用時沒有任何一個地方會讓你覺得需要等或不夠用,就算真的需要高速連拍,也只要多買手把就可以達到幾乎跟 D3 一樣快的連拍速度。唯一可以小挑剔的是雖然有 51 個對焦點,不過都集中在中間,沒辦法對較為邊緣的地方對焦,算是個小遺憾。
另外一個小問題是由於 D700 的純淨的高 ISO 表現相當實用,這會讓使用者在低光拍攝的情況增加。而這個時候你會發現雖然 ISO 還追得上環境的低光,但對焦系統已經追不上了 如果沒有開輔助對焦燈的話,你會對不到焦。那為什麼不開對焦輔助燈呢?不是不開,而是 D700 的輔助對焦燈僅有在使用中央點對焦時才會發亮,這也就是說,當環境極暗時,你想 AF 就只能使用中央點,否則根本對不到不過其他相機似乎也是只有使用中央點的時候會亮,所以也不算特別的缺點
總評
  優點:
  ● 高階堅固防滴防塵的可靠機身。
  ● FX 格式全幅 CMOS 高階對焦系統,速度快,穩定度高。
  ● 機身有Sensor 除塵系統n 高純淨高畫質的高 ISO 表現 。
  ● 方便的人機介面,大多數功能都能不進選單就切換。
  ● 方便的選單功能,可自訂捷徑設定到快捷鍵,還會紀錄最近使用項目,讓你快速掌握常用設定。
  ● 強悍的 51 點 3D 追焦功能 。
  ● AF 微調,能解決部分鏡頭移焦的問題
  ● 能做許多細部的設定,例如曝光微調。
  ● 以數位的方式處理鏡頭邊角失光的問題。
  ● 具備電子水平儀功能。
  ● 可於相片EXIF 加入版權聲明、可多重曝光、定時攝影,有 PC 接點、可裝 GPS,功能完整。
  缺點:
  ● JPEG 預設的出圖對比較高,動態範圍較低,容易造成亮部過曝(拍 RAW 可解決)
  ● D-Lighting 和 邊角失光補償雖然實用,不過個人認為有時會造成影像看起來不自然。
  ● 高階鏡頭價格相對較貴。(例如 Nikon 24-70 F2.8G 狠狠比 Canon 貴一萬台幣左右
  ● 轉盤和反向指示器雖然都可以調整,但並不是可以任意調整,還是有些特定情況沒辦法達到。
  ● 畫素僅 1210 萬畫素,較同級對手來得低。
  ● 無免費提供 Nikon Capture NX 專業修圖軟題。(僅提供較陽春的 Nikon View NX)
總體來說,優點都是大優點,缺點都是小缺點。如果你不需要特別高的畫素,也不需要錄影的功能,只單純想要一台好相機,
D700 可以說是一個完美選擇,足以應付各種需求,滿足各種快感。
實拍照片
24-70mm f2.8G,ISO 200, F5.6, 1/400s , White Balance: Auto
24-70mm f2.8G,ISO 200, F5.6, 1/1250, White Balance: Auto
80-200mm f2.8GISO 200, F5.6, 1 / 500s, White Balance: Auto
24-70mm f2.8G,ISO 200, F5.6, 1/80s, White Balance: Auto
24-70mm f2.8G,ISO 500, F4, 1/60s, White Balance: Auto
24-70mm f2.8G,ISO 4000, F4, 1/60s, White Balance: Auto
24-70mm f2.8G,ISO 2200, f2.8, 1 / 60s, White Balance: Auto
(Model: Summer, Photographer: a-loke)
24-70mm f2.8G,ISO 6400, f2.8, 1/30s, White Balance: Auto
24-70mm f2.8G,ISO200, f11, 1/200s, White Balance: Auto
(Model: Jane, Photographer: a-loke)
複眼攝影工作室 http://www.wretch.cc/blog/aloke
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-02-26 18:37
全片幅的高 ISO 真是令人驚艷,畫質顯然比我的 Canon EOS 40D 好一截。 a-loke 兄假如有新的作品,也歡迎貼到 D700 討論區哦!
a-loke(a-loke) 一般網友
發文: 2 經驗: 3
發表於 2009-03-01 12:41
新作品難產中ing ... 嗚嗚 ~~
多喝水(wenchuan) 一般網友
發文: 17 經驗: 74
發表於 2009-03-30 20:13
d3剛問世, 我朋友不惜重資16萬多把它敗了下去,不久d700的出現,讓我朋友ㄡ得表情 #8
這張是用d3拍的,鏡頭nikon70~200mm(臉部我有把它修修臉)
阿坤(guotai) 一般網友
發文: 397 經驗: 2,396
發表於 2011-04-28 04:51
 機身加24-70mm f2.8G快2公斤這樣手持拍照臂力真是驚漢炒一定要好,這是玩家所謂的手感好表情 #5
