Samsung PL150 分享:雙螢幕自拍,輕鬆擁有
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2010-04-26 05:11
Samsung 繼推出 ST550 雙螢幕自拍機以後,先前又推出了這款比較低階的 Samsung PL150 雙螢幕自拍機。一樣擁有雙螢幕自拍功能,前方一樣採用 1.5 吋 LCD,讓現在愛自拍的美眉們能夠輕輕鬆鬆自拍。而且拍照規格更是亮眼,擁有 27-135mm f3.5-5.9 五倍變焦、1220 萬畫素 1/2.3" CCD,而且還有光學防手震功能,雖然沒有 ST 系列高規格的 3.5 吋 115.2 萬像素 觸控螢幕,採用 3.0 吋 23 萬畫素搭配實體按鍵,但是如此平易近人的價格,相信絕對讓消費者感到物超所值。
▲ 價格平易近人,功能不馬虎的:Samsung PL150。
PL 150 重點特色
● 搭載 1220 萬畫素 CCD 感光元件
● 等效 27-135mm f3.5-5.9 五倍變焦鏡頭
● 搭載鏡片浮動式光學防手震
● 3.0 吋 23 萬畫素 LCD
● 機身前方配置 1.5 吋 LCD,可顯示自拍畫面、自拍倒數計時、動畫等
● Smart Auto 智慧型場景功能
● 高畫質 720p @ 30 fps 錄影(H.264 編碼)
● PL 150 具備 HDMI 輸出功能
● 採用 SLB-07 鋰電池
● 獨家 ToC 水晶透色外框設計
● 體積為 99.2 X 59 X 19.9mm
● 共推出紅色、紫色、藍色三種款式
● 官方建議售價為新台幣 8,490
外觀設計
PL 150 在外觀上特別採用了 Samsung 在高階 LED 液晶電視外框上採用的 Touch of Colour 獨家水晶透色外框設計,透過雙色射出的製程,讓透明外殼透出淡淡的酒紅色,質感極為迷人。不過也因為要降低成本製作的關係,幾乎全機身都用塑膠來製作,而且全機身採用亮面烤漆,會怕沾指紋髒髒的消費者可要多多注意了。這次除了 PL 150 以外,還特別商借了另一台比較高規格的雙螢幕自拍機 Samsung ST 550 來做外觀比較,各位可以比較看看哦。
▲ Samsung PL 150的外盒。
▲ Samsung PL 150 與 Samsung ST 550的外盒做比較。
▲ Samsung PL 150 的主體與配件。
▲ 說明書內部介紹配件的部分。
這應該是我看過最好的相機配件了,因為 USB 傳輸線可以直接外接變壓器作充電,不採用電池座充,也因為直接內建 HDMI 輸出,所以也沒有連接電視的傳輸線,算是比較節儉的設計吧。
▲ 正面擁有 1.5 吋 LCD,而且正面也採用鏡面烤漆,很容易留下指紋
▲ 等效 27-135mm f3.5-5.9 五倍變焦鏡頭的設計(你看!連筆者的粉紅 GF1 都反光進去了XD)
▲ 換個方向避免反光,邊邊的獨家水晶透色外框設計真的蠻好看的。
▲ PL 150 採用三節式變焦鏡頭。
▲ 上方部分除了開關跟快門以外,有前方 LCD 開啟紐。
▲ 對外端子有充電孔以及 HDMI 視訊輸出。
▲ 背面有快速轉盤以及按鈕。
▲ Samsung PL150 讓我比較訝異的是使用 Micro SD 記憶卡。
▲ 說明書也有提到支援Micro SDHC 最大容量到 8G;Micro SD 最大到 2G。
不過現在很多 DC 都已經支援到 16G SDHC 以上了,因為筆者也沒有更大的 Micro SDHC 卡,不能幫忙測試。
▲ Samsung PL150 唯一一條的傳輸線&充電線共用。
▲ 只要接上 AC 變壓器就可以變成快速旅充。
▲ 馬上拿來跟 ST 550 做外觀比較。
▲ 以大小來說 ST 550 還是略大一點點。
除此之外,ST 550 在鏡頭上還有標示 Schneider 鏡頭的標記,PL 150 卻沒有,相信應該是為了區別高階與入門機種的差別吧!
▲ 厚度兩台幾乎沒差別,但 ST 550 其他部分用的是堅固的金屬機殼,PL 150 就沒有了。
▲ 轉到背後來看兩者就差更多了,ST 550 使用 3.5 吋的觸控式 LCD,
完全移除實體按鍵,而 PL 150 則是還有實體按鍵可以使用。
▲ 這兩張圖應該可以比較明顯看出,ST 550 用的是比較好的金屬外殼,PL 150 是一般鏡面塑膠殼。
▲ 兩者雖然變焦倍數不同,不過都是採用三節式光學變焦,但是相信鏡頭結構應該不同。
▲ 從側面可以看出,PL 150 在快門部分設計了斜角,看起來會更符合人體工學更好按。
▲ PL 150 的快門看起來很大很好按。
▲ 由於 ST 550 定位較高階,外型設計看起來彷彿更加更俐落。
▲ 不過使用下來,筆者認為還是 PL 150 那個 F.LCD 會比較實用。
▲ 開機以後看螢幕就差很多了。
▲ ST 550 用的是等級很高的 3.5 吋 115.2 萬超高畫質觸控式 LCD。所以螢幕精細度會好很多。
▲ 各取兩機的一部分來看,ST 550 的閃光燈圖示,看起來非常的細膩。
▲ PL 150 因為只有 23 萬畫素,所以連每個 Pixel 點都看得很清楚。
▲ 兩者進入選單畫面後也差蠻多的。
如果要觀看更詳細的 Samsung ST 550 評測的話,可以前往相機館 OscarCheng 撰寫的:
廣角、觸控、雙螢幕! Samsung ST550 評測
▲ 嘿嘿~不過 PL 150 那一條獨特的 Touch of Colour 水晶透色外框設計實在是很顯眼。
▲ 不過外觀要保持乾淨還蠻不容易的XD,筆者不知道擦了多久才把它擦成這樣XD
▲ 當然最重要的還是有那塊可以拿來自拍的前 LCD 啦~
選單功能介紹
由於筆者是第一次使用 Samsung 系統的相機,所以一開始在操作上有點不習慣,不過 Samsung 相機在選單分類的道是還蠻清楚的,拍攝就歸拍攝,其他聲音、設定、顯示也都很清楚,所以大概不用很久就能上手了。
Samsung PL150 分享:雙螢幕自拍,輕鬆擁有  Samsung PL150 分享:雙螢幕自拍,輕鬆擁有
▲ 拍攝選單
▲ 聲音選單
▲ 顯示選單
▲ 系統設定選單。在這邊要抱怨的是在 CMT +8 的時區當中竟然沒有台灣XD
再來是比較重要,拍攝設定的部分:
▲ 畫素尺寸
▲ 畫質                  ▲ 曝光補償
▲ ISO                  ▲ 白平衡設定
▲ 自動白平衡               ▲ 日光
▲ 陰天                  ▲ 日光燈 H
▲ 日光燈 L                ▲ 白纖燈
▲ 臉部偵測                ▲ 智慧 FP 編輯
▲ 智慧 FP 編輯可以設定人臉做為紀錄。
▲ 或是直接從照片裡面直接選擇以拍攝過的照片做記錄。
身為自拍機的 Samsung PL150 的臉部系統還算完整,可以針對不同人的臉做記錄以外,在拍攝時可以啟動微笑快門或是眨眼偵測,而且透過臉部記錄,在啟用美顏模式或是臉部追蹤的時候會讓相機便是得更快,讓拍出來的照片成功率更高哦~
▲ 對焦方式                ▲ 測光方式
▲ 相片風格選擇              ▲ 正常
▲ 素描                  ▲ 除霧
▲ 柔和                  ▲ 細緻
▲ 自然                  ▲ 復古
▲ 清爽                  ▲ 寧靜
▲ 古典                  ▲ 負片
▲ 還有特殊濾鏡功能
▲ 模擬移軸鏡
▲ 模擬 LOMO
▲ 模擬魚眼 1
▲ 模擬魚眼 2
▲ 還可以調整影像的對比度、清晰度、飽和度
▲ 自動對比平衡 ACB
▲ 開
▲ 關
這個自動對比平衡應該是逆光下會自動調整暗亮部畫面,不過效果不不明顯,難道是筆者會錯意?
▲ 對焦驅動                ▲ 連拍模式
▲ 除了一般連拍還有超高速連拍以及曝光包圍連拍
▲ 光學防手震開/關             ▲ 錄音開關
再來是轉盤上面的模式,一共有八種,每一種都有解說,讓使用者更快速選擇自己想要的模式。
▲ 各種模式的解說。
▲ 拍攝畫面的顯示資訊。
▲ 前 LCD 開啟兒童模式會出現可愛的小動畫,吸引小朋友的注意讓他們看鏡頭拍照哦XD
影像測試
接著就來看看 Samsung PL150 的實際拍攝,這次一樣測試了鏡頭焦段、高 ISO 、近拍功能、錄影 等等...讓使用者可以做一個比較。
鏡頭變形測試
這是 Samsung PL150 從 4.6 倍提升到 5 倍供光學變焦,不過畫面的變形並沒有進化太多,跟 ST 550 還是不相上下XD,也就是在廣角 27mm 還是有一點點變形,不過越接近望遠端就好了許多。
▲ 廣角端 27mm (實際焦段 4.9mm)
▲ 望遠端 135mm (實際焦段 24.5mm)
近拍測試
Samsung PL150 的近拍測試有相當的水準,雖然沒有近拍一公分那麼厲害,不過至少也有 5 公分近拍的實力,在拍小細節東西的時候可以貼得更近,讓東西的細節浮現出來。
▲ 最近拍攝的放大倍率還算是不錯。
ISO 測試
PL 150 感光度支援 ISO 80 至 3200,下面讓我們來看看 PL 150 在各感光度的畫質測試:
Samsung PL 150 各感光度畫質測試
▲ ISO 80 ▲ ISO 80,100% 裁切
▲ ISO 100 ▲ ISO 100,100% 裁切
▲ ISO 200 ▲ ISO 200,100% 裁切
▲ ISO 400 ▲ ISO 400,100% 裁切
▲ ISO 800 ▲ ISO 800,100% 裁切
▲ ISO 1600 ▲ ISO 1600,100% 裁切
▲ ISO 3200 ▲ ISO 3200,100% 裁切
Samsung PL150 的 ISO 範圍從80 ~ 3200,不過用過三星相機的使用者應該知道,高 ISO 應該不是三星的強項。從最低 ISO 80 開始其實就有點不清晰了,而且從ISO 100 ~ ISO 400 雜訊並沒有太大的變化,大概只有對比度的問題,而從ISO 800 以後畫質更是糟糕,畫質一整個模湖,所以建議如果是拍人像,請儘量避免使用ISO 400以上去做拍攝,不然畫面可能會被磨得很糟糕。
在這邊也附上同場景 ST 550 的高 ISO 測試,兩者使用應該是同一塊 CCD的,讀者可以相互比較一下。
Samsung ST 550 各感光度畫質測試
Samsung PL 150             Samsung ST 550
美顏功能
Samsung PL150 同樣擁有美顏功能,不過實際使用過以後,覺得光圈太小(最大光圈 f3.5),在室內拍攝很容易手震或是 ISO 標高到 ISO 800 以上,而且如果不透過臉部記錄模式的話,美顏的對焦框會很難出現,達不到效果(這點跟 Casio 系列的相機類似),而且不管怎麼設定,臉部出來的顏色總是怪怪的,可能跟環境燈光也有關係。不過重點還是在於美顏拍攝的成功率,我覺得這是未來廠商應該突破的地方。
▲ 美顏的磨皮程度似乎沒有 Casio 那麼誇張。
▲ 美顏模式下有時候自動白平衡偶爾會亂飄。
▲ 開閃燈狀態下就還好。
▲ 不過要注意閃燈是否過曝的問題。
錄影測試
最後錄影測試,Samsung PL150 的錄影支援 H.264 720P錄影,所以畫質並不會像 Motion JPG 那樣肥大。而且在錄影當中可以光學變焦,在變焦過程也會持續對焦,雖然追不上會動的東西,不過對風景的話到是還蠻準確的,下面提供兩段影片,讓使用可參考參考囉~
▲ 錄影追蹤過程(我們家貓咪走秀XD)
▲ 錄影中變焦(持續對焦)
結語
其實測試下來,還是覺得 PL 150 還蠻對得起他的價格的,身為一般入門消費型型機種,以均價 $ 6,800 的價格能買到雙螢幕的自拍機到是蠻划算的,而且功能也不輸價差將近 3,000 元的 Samsung  ST 550,兩者相較除了那塊頂級的 115.2 萬畫素 3.5 吋觸控螢幕外,其他功能甚至鏡頭焦段還勝 ST 550 一些些 (不過有冠上  Schneider  的標誌應該還是有差 )。
不過筆者認為在按鍵反應上,PL 150 竟然輸給觸控式的 ST 550,這點讓筆找到是有點意外,以為應該按鍵式的操作會比較便利,不過 PL 150 的反應稍微追不上筆者急性子的操作速度,可見 ST 550 採用的觸控式 AMOLED 除了色彩和細緻度的優勢之外,在觸控反應靈敏度也下了不少功夫。PL 150 這種狀況對趕著調整功能的使用可能會有些不便,不過透過 Fn 選項到是不用經過太複雜的選擇,還是能一下子就能進入選單,調整拍攝實需要用到的功能。然後比較可惜的是 PL 150 使用的是 23 萬畫素 3" LCD,很容易在拍攝完畢觀看的時候不容易看清楚有沒有對到焦或是手震,但是如果搭配較高的 LCD 的話應該就會打到自家的 ST 550 了吧!因此相信這是合理的產品區隔。
而副螢幕在自拍上也有很大的幫助,之前筆者在使用 Casio 系列的美顏機時,交給 MD 們去自拍,但是因為要讓臉部的對焦框出現讓相機去辨識,自拍時很難清楚的知道是不是已經對到臉了,通常都要交給其他人拍攝才能確定是否對到對焦框,那這樣就少掉了自拍美顏的意義了。但是 Samsung PL150 有副螢幕,在拍攝時可以清楚的看到自己的臉部是不是交給相機對到框,這對美顏拍攝的成功率有很大的幫助。但是不管哪一家,美顏拍攝的臉部辨識功能都很慢就是了。
優點
● 實用性極高的前方多功能自拍螢幕。
● 實用、涵蓋廣角的 5 倍光學變焦鏡頭。
● 1280 x 720 @ 30FPS,H.264 編碼錄影。
● 錄影時可光學變焦。
● 獨家 Touch of Colour 水晶透色外框設計。
● 很多的相片濾鏡以及鏡頭濾鏡
缺點
● 前方 LCD 亮度較弱,陽光底下不易辨識。
● 23 萬畫素 LCD,容易造成照片辨識上的不便。
● 廣角端光圈太小。
● 電池續航力普通。
● 鋼琴烤漆極易留下指紋。
● 室內白平衡稍不穩定。
實拍範例
 以下影像皆以 Samsung PL 150 拍攝,無後製調色處理,可點擊觀看原始圖檔。
▲ f3.5, ISO80, 1/60s
▲ f3.5, ISO400, 1/2s
▲ f3.5, ISO800, 1/20s
▲ f3.5, ISO800, 1/30s
▲ f3.5, ISO800, 1/60s
▲ f3.5, ISO320, 1/15s
▲ f3.5, ISO400, 1/15s
▲ f8.9, ISO160, 1/45s, Flash
▲ f3.5, ISO80, 1/500s
▲ f3.5, ISO480, 1/45s
▲ f3.5, ISO3200, 1/125s
▲ f3.5, ISO240, 1/15s
陳肉粽(k077331220) 一般網友
發文: 12 經驗: 30
發表於 2010-05-04 00:32
真難得在這邊可以看到學校的照片表情 #4
該不會原PO也是讀那邊吧 表情 #7
Frog(elove539) 一般網友
發文: 26 經驗: 118
發表於 2010-05-04 09:46
真詳細的解說,很實用的PO文!
MOMO(momo1006) 一般網友
發文: 1,952 經驗: 4,779
發表於 2010-05-04 14:31
這一點錯了!!
螢幕的解析度跟顯色是沒有"任何關係"~
而且很少人拿"畫素"來形容"螢幕"~
直接用"色"就行了~~= =
啾咪
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2010-05-04 15:10 ,最後編輯於 2010-05-04 15:12
MOMO說:
▲ PL 150 因為只有 23 萬畫素,所以連每個 Pixel 點都看得很清楚... 恕刪
不好意思
這邊我指的是「我從另一台數位相機在同距離的狀況下拍攝兩台相機」
所以拍攝兩台液晶螢幕出的畫面所呈現的結果
不是指因為PL 150本身只有 23 萬畫素(更正解析度),所以連每個 Pixel 點都大得很清楚
語意不明讓您誤解,敬請見諒
蓮蓬頭(stu40108) 一般網友
發文: 520 經驗: 1,540
發表於 2010-05-04 22:56 ,最後編輯於 2010-05-04 23:13
缺點還有錄影變焦會斷音阿(三星相機的通病)  小弟我甘拜下風 寫的文章真棒 我需要好好的再努力研究
我不是雙核心 所以不能一次專注兩件事
kane(ps1899) 一般網友
發文: 601 經驗: 2,025
發表於 2010-05-07 17:07
嘿嘿
黃暍色貓
拍的好可愛唷
艮我的球球 貓一摸一樣
感謝分享
kane#
杰米羅奎爾(jamiro5528) 一般網友
發文: 133 經驗: 466
發表於 2010-05-11 17:15
蓮蓬頭說:
缺點還有錄影變焦會斷音阿(三星相機的通病)  小弟我甘拜下風 寫的文章... 恕刪
三星相機的通病<<<
並不是通病 WB500/550就能變焦錄音
summer(summercc) 一般網友
發文: 8 經驗: 21
發表於 2010-05-13 10:27
真的是不錯的機子,如果預算不夠高,
又想要可以輕鬆自拍的機種,
PL150的確值得參考!
抱著相機追夢的傻瓜(xaviera) 特約作者
發文: 651 經驗: 2,294
發表於 2010-05-17 18:27
小M說:
覺得還不錯,高ISO能做好的機子不多,也不止三星啦。覺得美顏還是CASIO更勝一... 恕刪
小DC淘汰的機率其實蠻高的。。。
大家都愛玩功能,玩特效。。。
像這台最讓我意想不到的是。。。竟然有移軸鏡的特效。。。
至於妳說的高ISO,坦白說很多說到可以到多高。。。
我都是有所保留的。。。
不要說小DC的ISO高的效果沒有很理想。。。
像我的單眼相機超過ISO800的時候。。。
就知道很不舒服了。。。
所以小DC我都覺得到400就是界線了。。。表情 #5
