典雅隨身砲 - Ricoh CX3 詳測
阿奇說:在本文開始之前,請容筆者自我慶祝(自high?謎...)一下,Ricoh CX3... 恕刪
CX3的照片超級毒!!!!
搜勒搜勒~~ -
看完都想把我的CX2賣掉了
不過CX3的價位好像直逼類單眼...
傻瓜相機已經走入高單價的時代了嗎 -
光頭袁世凱說:看完都想把我的CX2賣掉了不過CX3的價位好像直逼類單眼...傻瓜相機已經走入高... 恕刪
CX3價位頗便宜的啊??? 你去Y拍看看公司貨和目前ZS7的水貨差不多啊...
我是阿奇, 我的Facebook: http://www.facebook.com/kitleong -
阿奇說:CX3價位頗便宜的啊??? 你去Y拍看看公司貨和目前ZS7的水貨差不多啊...... 恕刪
痾......跟 M4/3 比起來真的是比較便宜拉,公司貨12張~13張多都有,看你多少的贈品;目前平輸中文水貨也買得到,價格大約是10張~11張有找.......ZS7 綠小弟已經不用想了,因為已經入手 WB650搜勒搜勒~~ -
WB650最近我也有在注意!不過這篇的實拍照真的拍得好!也多多注意一下這台好了~
筆者近期寫了很多隨身長焦炮,這次換 Ricoh 家族 CX 系列的新成員 CX3,筆者很早期其實己經有用過 Ricoh R2,及後的R系在倍率上繼續成長,成為隨身機其實這類焦段使用上還頗為便利,從 CX2 起鏡頭變焦倍率更是成長至 10.7 倍,涵蓋了 28-300mm 的大範圍焦距,CX3 延續了這個傳統,本代較令人注目應該是在感光元件的部分,因為採用了全新最近很熱門的背照式 CMOS,加上和 GR DIGITAL III 同等級的雜訊處理技術,是不是很有看頭?
▲ 在戶外的 Ricoh CX3
Ricoh CX3的重點特色:
前後代機種的不同可以參考以下的比較表。
錄影中不可光變
由單純的規格比較似乎前後代的差別似乎不是很大,畫素提高同時採用新型背照式的 CMOS 感光元件對高感光度表現有沒有改進呢...
外觀介紹
Ricoh CX3 在整體造型上和 CX2 並無太大差別,整體屬典雅高質感的取向,筆者手上這台是全黑的機種,由資料來看應該是還有幾他顏色的選擇,對於不喜歡全黑的朋友應該是不錯的消息。
▲ 典雅的 CX3。
機身表面雖然看似純黑,但其實細看下是有紋路的設計,質感處理頗為不錯,在右方手把的格子狀紋路摸在手上也蠻為舒適,令把握相機時不易滑落。
▲ 有紋路的表面。
▲ 閃光燈與右側手把。
本機的厚度是 29mm 左右,比 1 元硬幣來得厚上一些,塞在袋子中感覺略擠了點,但厚度尚在可接受範圍;機頂的質感是金屬髮絲紋的處理,質感十分不錯。
▲ 機頂配置與設計。
▲ 髮絲紋處理特寫。
而頂機的按鍵配置上和大部分相機類似,即是常見的開關鍵、對焦/拍照及變焦的複合鍵,還有多功能轉盤,在功能轉盤上的功能有:拍攝/DR/連拍/情境/S-Auto/錄影及兩個可儲存常用參數的MY模式。
▲ 機頂按鍵的配置。
機身右側可以見到除了常見的 USB/AV 端子孔外,吊掛孔的配置有上下兩個,應該可以提高使用上的彈性。
▲USB / AV 端子孔及雙吊掛孔。
機背的 LCD和GRD III 或前代的 CX2 一樣是 3" 92 萬畫素的高規格,細膩銳利的顯示較一般 23 萬畫素的 LCD 好上太多,用過後你會不想看一般的 LCD。按鍵的配罝雖然沒有像 GRD III 的滾輪,但Adj的四向小推桿在操作上尚算方便,而且在推桿旁邊還有供拇指放置的軟膠,令就算單手操作 CX3 也是十分適合。
▲ 機背是 3" 92 萬畫素 LCD。
▲ 四向小推桿。
機頂的腳架孔和電池蓋位置距離太近,上腳架/雲台後會無法再更換記憶卡或電池,CX3 的電池採用新規格的 DB-100,續航力看 CIPA 的標準數字是 310 張,較前代小幅成長了 20 張,實戰上筆者似乎拍到 400 張左右仍有電力,續航力還算不差。
▲ 機底的設計。
▲ 左:拍攝畫面字體略小但資訊豐富 右:電子水平儀水平時以綠色提示。
▲ 左:豐富的對焦模式 右:手動對焦可局部放大檢查。
▲ 左:多類型的包圍式功能 右:包圍式對焦可設定大約的範圍。
▲ 左:變焦也可改成定點式的使用 右:關機會提示今日的戰績。
豐富的自定化機能
雖然比起 GRD III 的自定功能比起來少一些,但 CX3 在自定化的程度上其實也較一般隨身機好不少,例如 ADJ 功能鍵、Fn 功能鍵等可自行定義,連自拍倒數/拍攝的方式也可以調整,間隔拍攝在 CX3 上也可找到,功能豐富之餘又可個人化。
▲ 左:各類自定功能 右:設定Fn功能鍵中。
▲ 左:透過 ADJ 功能鍵調整EV中 右:透過 ADJ 功能鍵調整白平衡中。
▲ 左:可自定的自拍功能 右:間隔攝影功能。
有基本調整功能的回放模式
在相機的回放模式中,縮到最小時一次最多可顯示 9 x 7 張照片,讀取速度還算不錯,63 張照片在 1-2 秒左右可讀取完成,另外,在回放模式的選單中可以見到 CX3 具備一些基本的調整功能,可以滿足基本需要。
▲左:一次最多可顯示 9 x 7 張照片 右:照片的詳細資訊顯示介面。
▲左:回放模式的選單 右:白平衡補償功能。
有趣的微型拍攝模式
在情境模式的安排上和過去相同,採圖示加文字說明的介面,其中一個之前就有的功能,不過筆者還是覺得十分有趣,是「微型拍攝」的模式,可以當成模擬淺景深的一種手段,在此模式中可以設定清晰的區域及要模糊的區域,在位置及大小都可以選擇,另外,使用此模式時,顏色會轉為鮮艷模式,模糊的區域是會漸層的往外擴散,所以銳利和邊緣不會有明顯的線條,成像效果其實還蠻自然的,適當的使用可有效突顯出體。
▲ 左:微型拍攝模式 右:微型拍攝自訂中。
▲ 左:使用微型拍攝 右:一般拍攝。
▲ 左:使用微型拍攝 右:一般拍攝。
▲ 微型拍攝。
五階的DR動態範圍功能
在機頂的轉盤中,其中之一是 DR 動態範圍功能,CX3 在動態範圍選項上豐富,而且還可以選擇要保留的區域是亮部或暗部。雖然手持式 HDR 立意良好,在亮部或暗部確實也有保留較多的細節,不過合成出來的影像筆者覺得似乎反而有點不自然,對比及飽和度等有明顯的下降,另外,使用時如果不小心晃動太大可能會有殘影的現象。
▲ 左:DR 有強弱之分 右:可選擇優先保留的區域。
▲左:DR 實拍 右:一般模式。
▲左:DR 實拍 右:一般模式。
▲ 使用 DR 拍攝時晃動太大時可能有殘影。
四種圖像設定
在圖像設定上較 GRD III 上的簡單一些,只有鮮艷、標準、黑白、棕色四種可選,不滿意可作自選,黑白選項下較不豐富,不過圖像設定還算有趣。
▲ 左:四種圖像設定 右:自定圖像選項。
▲ 左:標準 右:鮮艷。
▲ 左:黑白 右:棕色。
▲ 棕色調性實拍1。
▲ 棕色調性實拍2。
▲ 黑白調性實拍 1 ( 1:1 模式)。
▲ 黑白調性實拍 2。
各類實拍表現
性能還不錯,拍攝間隔甚快
本機在性能表現上大致還算不錯,開關機速度在 2.5 秒內可完成;而對焦速度在光源充足下表現良好,在半秒內通常可完成,而光線不足下也大約在 1 秒內可完成,大致在平均以上。不過微距模式的對焦速度明顯慢了一點,光線條件好時通常在 1 秒內對焦成功,但光源不足下,對焦時間有時可能會落在 1.5 秒左右。
本機最突出還是在於明顯較其他機種短的快門延遲及極快的拍攝間隔,如果關閉圖像預覽的功能,拍攝間隔大約只有 0.6 秒,代表你拍攝一張照片後在半秒多一點就可以拍攝下一張照片,表現十分不錯,以下影片為對焦再拍攝的實錄,影片中為了可以看得較清楚拍攝後的呈現,所以有打 0.5 秒的圖預覽。
豐富的連拍模式,麻煩的 MPO 檔案格式
把模式轉盤轉動至連拍模式,再進入選單時,可以看到共有五種連拍模式,頭兩種都是速度約在 5fp s的全像素連拍,第一種是一般的連拍,一開始會以最高速度 (5fps) 連拍,當緩衝區爆掉後還可以大約 3fps 左右繼續無限連拍,表現相當不錯。
▲ 左:5fps 的全像素連拍 右:30fps 的 2MP 連拍。
▲左:60fps 的 0.3MP 連拍 右:120fps 的 0.3MP 連拍。
其餘的連拍模式在連拍後皆會拍拍攝的 Jpeg 檔案以 MPO (Multiple Picture Objects) 檔案包裝記錄,這不是 Ricoh 自家奇怪的格式,MPO 也是 CIPA 制定下的一種新格式。不過雖然是一種標準格式,目前有採用的廠商並不多,除了 Ricoh 外,目前筆者見過的就是 Fujifilm Finepix W1 記錄立體照片時也有採用 MPO 格式。似乎因為用的廠商不多,目前能處理 MPO 檔案的軟體並不多,隨附的軟體 (Irodio) 雖然可處理,然而這套軟體執行效率不佳,而且真的處理 MPO 檔案時的功能也太陽春,連選多張或全部輸出功能都沒有,只能一張一張的另存新檔,比起在相機內的處理功能還不如,筆者使用到想要抓狂。
▲ Irodio 軟體使用介面,雖然長得像 ACDSee,但執行效率有差距。
▲ 左:MPO 檔案在相機中會以圖示分辨 右:按下選單可把 MPO 輸出時靜止照片。
▲左:輸出時可選擇單張或多張 右:多張可自行勾選。
雖然筆者對軟體頗有微詞,但CX3的連拍能力確實不錯,不過 60fps 及 120fps 不實用,因為前者只能拍2秒,後者只能拍 1 秒,且並非循環連拍,令使用時困難度高,除非有辦法預測事件是發生在接下來的 1 秒或 2 秒,否則難以透過此兩連拍擷取想要的影像。接下來大家來看看筆者透過各連拍模式拍攝到的照片吧。
▲ 一些動作不太快的鳥類,5fps 連拍其實也足夠補捉。
▲ 5fps 連拍成果再一例。
▲ 蜜蜂採蜜時動作不會過快,5fps 連拍再配合適當的快門速度也是有機會拍攝。
▲ 30fps 連拍雖然只有2百萬畫素,但網頁應用尚可。
▲ 30fps 連拍再一例。
▲120fps 可以算是高速攝影一個入門門檻,雖然速度比起 Casio F 系速度有差距,但也不失為一個開始。
▲ 筆者把 120fps 擷取的水滴影像串成影片,與大家分享。
連拍這段寫得有點長篇大論,但筆者還是先回歸到 MPO 這檔案格式,把一堆連拍的影像包成一個檔案其實有利整理,但是軟體要有相關的配套,如果軟體處理不夠便利,MPO 檔案反而會成為操作上的障礙。不管如何,一般連拍全像素時的 5fps 速度相當實用,除了沒有張數的限制,事後的寫入速度亦不俗,連拍有時也可以當成避免手震的一個撇步呢。
鏡頭總評
鏡頭和 CX2 上的相同,如果有朋友已經擁有 CX2 應該可以預期本鏡頭的成像,此鏡頭的變形控制還算不錯,28mm 廣角端僅有頗為輕微的桶狀變形產生,望遠端則無明顯的變形。
鏡頭成像品質在廣角端頗為優良,中央成像品質極佳,邊緣的模糊、鬆散十分輕微,而望遠端成像品質較廣角端柔一點,邊緣略為模糊及略帶色散,但以大範圍變焦鏡頭能有如此品質,筆者還是覺得本鏡頭表現還不錯。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
近拍表現
本機近拍能力是近拍測過的相機中鮮有對手的強機,怎麼說呢?廣角端的1cm很平常,現在不少機器都有嘛,但是 300mm 下的 28cm 近拍誰有?筆者記憶所及,似乎近期測過的長焦機中無機有此規格。再者,CX3在各焦段都有對應的近拍距離,以放大率看,在等效 30mm (使用近拍模式時相機會先略變焦至 30mm 左右)-70mm 時放大率最大,但就算在 300mm 下的放大率亦是十分不錯的。所以實戰上,由於各焦段都有著不錯的放大率,如此在拍攝上控制工作距離、透視感其實都頗為便利。
*以下幾張白平衡因為有有用 LED 光源補光導致色溫有時很怪,白平衡在 CX3 上是無大問題的。
▲左:等效 30mm 時的近拍 右:等效 70mm 時的近拍。
▲左:等效 120mm 時的近拍 右:等效 300mm 時的近拍。
▲近拍 1:ISO 80,f/5.6,1/217s,等效 300mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍2:ISO 80,f/4.8,1/1150s,等效 105mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍3:ISO 80,f/5.6,1/90s,等效300mm。
▲100% 裁切。
▲ 近拍 4:ISO 80,f/4.2,1/133s,等效 43mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍5:ISO 80,f/4.5,1/164s,等效 70mm。
▲ 100% 裁切。
抗耀光的表現
在面對強光下,CX3 上的鏡頭耀光現象不算明顯,強光週圍略有對比度下降的情形。
▲ ISO 80,f/3.7,1/440s。
長時間曝光的表現
在一般模式下,快門範圍是 1~1/2000s,要長時間曝光需要在選單中啟動長時間曝光功能,有1、2、4及8秒可選,同時,根據雜訊抑制(原文:減少噪音,不要吵!?)的選項對長時間曝光的成像亦有不同程度的處理,不過差異情度不算十分明顯,筆者大約認為中等的雜訊抑制已經足夠,在細節/雜訊取得一個較好的平衡,但也不要不使用雜訊抑制,若沒有開啟在暗處可見略有不純淨感。整體而言,CX3 在長時間曝光的表現雖不差,但上不算突出,屬平均水準。
▲ 左:ISO 80,f/4,2s,無雜訊抑制 右:雜訊抑制:弱。
▲ 左:雜訊抑制:強 右:雜訊抑制:MAX。
▲ ISO 80,f/4.9,8s,無雜訊抑制。
感光度表現
你會不會對背照式 CMOS 感光元件的高感光度雜訊表現有所幻想?根據之前筆者測試 Sony 的機器,其實個人是會對期有所期待的,CX3 較上代多了 ISO 3200 的選項,可用感光度為 ISO 100 - ISO 3200,本段的測試先沒有開啟雜訊抑制,看看感光元件的表現,實戰表現上高感光度表現不算太差,ISO 400 左右可見有較明顯的不純淨感,但尚可接受,到 ISO 800 左右為可接受的邊緣,更高的 ISO 用作縮圖尚可。
感光度表現 - 雜訊抑制
長曝一節中有提過 CX3 在選單中雜訊抑制的選項,在長曝時可見對成像的雜訊/細節有些影響,不過不算太大,那麼在高感光度又有那些幫助?筆者以 ISO 400 起跳拍了以下的測試照作對比。
錄影實戰
而錄影模式上,本機沒有獨立錄影鍵,需要切換轉盤上的錄影模式,較那些有獨立錄影鍵的機種略為不便,錄影大小為 HD (1280 x 720) M-Jpeg 壓縮的錄影,但錄影中僅有數位變焦。錄影畫質整體表現還算不錯。
▲左:錄影尺寸的選擇 右:錄影介面。
結論
本機評測期間筆者對其頗為滿意,CX3 繼承了很多 CX1、CX2 的強桿特色規格,與此同時使用全新設計的背照式 CMOS 感光元件。在雜訊表現上,筆者覺得較之 CX1、CX2 有進步,而且雜訊抑雜的功能還有三種不同的程度可自行選擇,不過進步總算不嫌多的,對吧?
回到相機操作系統上,Ricoh 不少機器有口皆碑在於他整體的設計,按鍵的配置,以及操作系統上的巧思,這些都正是影響大家操作相機的流暢度,或者所謂的順不順手。就 CX3 的設計來說,即使是單手也能順利流暢相機、調整參數,平衡性做得不錯。
機體性能上,雖然開/關機及對焦速度表現不算是那些極快的機種,但起碼大致在平均水準或略高於平均水準的表現,本機在性能最突出在於明顯較其他機種更短的快門延遲,以及在拍攝間隔表現十分優良,令拍照時的感受更為流暢。連拍速度在隨身機種來說更是十分的優良,全像素下擁有 5fps 的無限拍,或者降像素下的 30fps、60fps、120fps 等速度連拍算是頗為強桿的能力,然而使用的 MPO 格式在處理/觀看上不討喜,目前似乎要嘛接受執行效率不是很好的 Irodio 軟體,要嘛在相機先轉檔,這點可能值得 Ricoh 思考。
本代連錄影也加入 HD 錄影畫質,雖然還是沒有光學變焦或高效率的 Mpeg-4 壓縮,但對不常用錄影功能的朋友來說似乎也不是十分大的問題。
CX 系列歷經三代,在 CX3 上似乎更為成熟,如果你想要一台隨身功能強大的小砲,本機其實表現也頗為不錯,值得推薦你參考一下,筆者整埋的優缺點如下。
優點:
以下實拍除了有特別標示外,成像色調其餘皆使用標準,原圖皆未修改。
▲#1, ISO 80,f/5.6,1/203s。
▲#2, ISO 80,f/5.6,1/189s。
▲#3, ISO 80,f/5.1,1/470s。
▲#4, ISO 80,f/3.7,1/870s。
▲#5, ISO 80,f/4.5,1/660s。
▲#6, ISO 80,f/4.7,1/73s。
▲#7, ISO 80,f/4.9,1/870s。
▲#8, ISO 80,f/3.5,1/250s。
▲#9, ISO 80,f/5.6,1/410s。
▲#10, ISO 80,f/3.5,1/97s。
▲#11, ISO 80,f/4.5,1/203s(鮮艷)。
▲#12, ISO 80,f/4.9,1/133s(鮮艷)。
▲#13, ISO 80,f/3.7,1/380s。
▲#14, ISO 80,f/4.9,1/64s。
▲#15, ISO 80,f/4.8,1/164s。
▲#16, ISO 80,f/4.5,1/111s。
同場加映 - 用CX3拍貓篇
正巧本機測試期間筆者拜訪一位養了不少波斯貓的朋友,所以也正好用 CX3 來進行拍攝,拍攝現場光源環境差,也不想再打燈干擾貓咪,還好 CX3 的防手震系統及 5fps 連拍在此時有很大的幫忙,透過連拍即使用快門速度低時亦有可能拍到清晰的貓咪照片,以下和大家分享一下。
▲#1, ISO 800,f/3.7,1/17s。
▲#2, ISO 200,f/3.7,1/34s。
▲#3, ISO 200,f/4.5,1/13s。
▲#4, ISO 200,f/3.7,1/28s。
▲#5, ISO 400,f/3.7,1/68s。
▲#6, ISO 400,f/4,1/17s。
