旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2010-03-29 13:26
還記得去年那台能拍 1000 張的 Casio EX-H10 發表嗎? Casio 最近發表了H系列的後代 H15,基本上維持了過去 H10 的優良傳統,包括 24-240mm 廣角 10 倍變焦鏡頭,風景美化、皮膚優化模式,1000 張超長效電池等等,同時 H15 搭載新一代 EXILIM Engine 5.0,運算速度較前代提升了 30%,耗電量減少了 6%,所以本代的實戰表現會是怎麼樣?如果已經擁有 H10 的朋友值得升級嗎?又或者想找一台尚算輕巧的隨身砲的朋友合適嗎?一起來看看吧...
▲廣角、長焦、旅遊、長壽的Casio EX-H15
Casio EX-H15 的重點特色:
  • 1/2.3"、14.1MP、CCD感光元件,具CCD位移式防手震技術
  • 搭配 EXILIM 5.0 處理引擎
  • 等效 24-240mm F3.2(W) - F5.7(T) 的廣角 10 倍光學變焦鏡頭
  • 美顏模式、風景優化功能
  • 感光度範圍支援 ISO 64-3200
  • 支援 Best Shot 秘笈功能,共 42 種
  • 近拍距離為 7cm
  • 3 吋 46 萬畫素螢幕
  • 支援 1280 x 720 M-Jpeg 錄影,單段最長 10 分鐘
  • 使用 NP-90 充電式鋰電池,續航力為 1000 張 (CIPA)
  • 內建 73.8MB 記憶體,使用 SD/SDHC 作記憶卡
  • 機身體積 103 x 62 x 29mm,淨重 162g
H10 和 H15差在那?
前後代機種的不同可以參考以下的比較表。
  Casio EX-H10 Casio EX-H15
感光元件 1/2.33" 1210萬畫素 原色CCD 1/2.33" 1410萬畫素 原色CCD
最大成像尺寸 (12MP) 4000 x 3000 (14MP) 4320 x 3240
畫素密度 43 MP/cm2 50 MP/cm2
防手震技術 CCD位移式防手震
鏡頭焦距 10x,等效焦長: 24 ~ 240mm
最大光圈 F3.2(W) / F5.7(T)
最近對焦距離 7cm (等效40mm時)
快門範圍 自動: 1/2s~1/2000s、夜景模式最長曝光時間可為4s
ISO感光度 自動、64、100、200、400、800、1600、3200
手動曝光 不支援
測光模式 單點, 多點, 中央重點
對焦方式 自動, 手動, 追焦, 臉部對焦, 支援手動對焦
連拍速度 高速連拍:10fps 連拍 20 張 (1MP)
儲存媒體 內建 35.7MB,SD/SDHC 內建 73.8MB,SD/SDHC
Best Shot 38 種 42 種
LCD螢幕 3" 23 萬畫素 3" 46 萬畫素
最大動畫錄製 HD 1280 x 720 30fps M-Jpeg壓縮,錄影中不可光變,單段最長約10分鐘
視訊輸出 NTSC/PAL
電池續航力 1000 張(CIPA)
外觀尺寸 103 x 62 x 24mm,淨重 164g 103 x 62 x 29mm,淨重 162g
從上述的比較表中可見前後代的差別似乎不是很大,畫素提高,但感光元件沒有增大的同時令密度也增加,這會令我們擔心是否影響高感光度的表現,另外,在 Best Shot 中多了幾種模式,會是什麼呢?待會就有分解,但比較令筆者覺得可惜的是,相機的厚度增加約 5mm,數字雖然看上來不多,不過拿在手上是還是會覺得變厚了。
外觀介紹
Casio EX-H15 由正面來看似乎和 H10 的差別並不大,同樣是略帶點曲線的造型,右側手把有微微突起,幫助拍攝時的穩定性。鏡頭擁有自動鏡頭蓋,不會有遺失的風險。
▲有自動鏡頭蓋的設計。
▲略帶曲線的H15。
本機算不算厚?由頂部來看 H15,比一枚 1 元硬幣來得厚上一些,拿在手上覺得略厚,不過尚算可以接受;機頂金屬鏡面設計質感不錯,但也同時是指紋收集者,機頂上的配置和 H10 稍為不同,之前是風景美化及皮膚美化的啟動鍵,這次則變成 Auto 啟動鍵及風景/皮膚美化鍵的複合鍵。
▲ 機頂金屬鏡面設計。
▲ Auto 啟動鍵及風景/皮膚美化鍵的複合鍵。
在鏡頭的部分 H15 和 H10 使用的是同一顆,24-240mm 的鏡頭涵蓋廣角到望遠距離,使用上可謂十分便利,光圈 F/3.2(W)-F/5.7(T) 不算太大(尤其望遠端),所以除非光線充足或像大太陽的環境,高感光度的使用也是必要的。
▲ 鏡頭在廣角端時的情形。
▲ 鏡頭在望遠端時的情形。
而在機身右側和 H10 一樣的是 USB / AV 端子孔,還有稍微外突的吊掛孔。
▲ USB / AV 端子孔。
機背的 3" LCD 解析度達 46 萬畫素,整體表現尤其在銳利度上較一般 23 萬畫素的 LCD 好上不少,另外還可見右上角的獨立的錄影啟動鍵,其餘按鍵則和一般數位相機類似。
▲ 機背是3" 43萬畫素 LCD。
選單操作
在操作系統上,和之前Casio EX-H10的操作系統十分類似,之前 Oscar已經有寫過不少選單操作的部分,本篇僅列出一些重要的選單輔以說明供大家參考。
旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
▲ 左:拍攝畫面簡單易懂 右:按下 Set 鍵有快速調整參數功能。
▲ 左:進階自動模式(類以智慧自動) 右:Best Shot 中的兩種自動模式。
▲ 左:典形的顏色濾鏡功能 右:本機也有追焦功能。
▲ 左:各類自動對焦模式,也有手動對焦 右:手動對焦模式會把畫面局部放大。
▲ 左:回放照片時最多有5x5張照片 右:回放模式有部分簡單編輯功能。
特殊功能:美肌、風景優化
H15 當然也有遺傳到 Casio EX-H10 的美肌模式及風景優化功能,整體使用和表現與 Casio EX-H10 無異,所以請大家看實際表現吧。
▲左:12階的美肌模式 右:風景優化與除霧模式。
▲ 未加無任何效果。
▲ 左:鮮明風景+1 右:鮮明風景+2。
▲ 左:除霧+1 右:除霧+2。
Best Shot新的模式
H15 較 H10在 Best Shot 中多了一些新的模式,有進階自動,即是類似其他廠商的自動場景模式,而其他新增的模式包括:油畫、蠟筆畫、水彩畫等。
▲ 這次Best Shot擁有一些新的模式。
旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
▲ 左:自動模式 中:油畫 右:蠟筆畫。
▲ 左:水彩畫 中:黑白 右:復古。
Best Shot的長快門模式
本機雖然沒有手動模式,不過在 Best Shot 中部分模式還是可以達到「部分」的手動功能,例如拍流水想要有較長的曝光時間,在 Best Shot 中有長快門模式,啟動後相機會使用最低的 ISO,最小的光圈,以求能達到較長的曝光時間。
▲ 左:一般模式 右:長快門模式。
▲ 長快門模式另一實作。
各類實拍表現
性能還不錯
本機在性能表現上大致與 H10 類似,開關機速度較 H10 略快一點,普遍在 2 秒左右可完成;而對焦速度在光源充足下表現大致不俗,在半秒內通常可完成,而光線不足下透過其對焦輔助燈的幫助,對焦速度亦常在 1 秒或頂多 1.5 秒左右時間可完成,整體來說在對焦速度上算是頗為不俗。在拍攝間隔上,和大部分相機類似落在 1.5 秒左右,不過如果使用鮮明風景時,其處理速度略嫌慢了點,會把拍攝間隔時間拉至 5 秒左右。H10 的變焦桿在快推及慢推時分別對應快速變焦及慢速變焦速度,分類約在 1.4 秒及 2.5 秒。
一般的連拍速度在 H15上同樣不怎麼快,全像素的一般連拍速度僅有約 0.5fps 左右的速度,雖然有較高的 4fps連拍,但解析度剩 2 百萬畫素,更高速的 10fps 連拍,解析度只有 1 百萬畫素,實用性似乎不太大。另外,本機還有閃燈連拍,使用時可以3fps的速度連續進行閃光燈連拍 3 張照片,不過畫素僅有 2 百萬。
鏡頭總評
由於鏡頭採用和 H10 是相同的,所以 H15 鏡頭的表現是可以預期的,24mm 的廣角鏡頭通常容易有桶狀變形,不過此鏡頭的變形控制還算不錯,只有輕微的桶狀變形產生,望遠端的變形更為輕微,變形量幾乎不可察覺。
而鏡頭品質問題,在廣角端時可見有些邊緣失光問題,而邊緣可見有一點模糊、鬆散,帶一點色散,整體表現還算不差;而240mm的望遠端邊緣鬆散或色散情況反而較廣角端好一點,不過整體銳利度較廣角端差上一點點,而且較沒有邊緣失光問題。整體而言,本鏡頭表現還不錯。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
近拍表現
本機標示的 7cm 近拍看來弱了點,但其實是需要稍變焦至等效 40mm 處方為最大的放大率,此時實拍的放大能力大約和其他廣角端 5cm 近拍能力相若,算是還可以的規格。同時,本機最望遠端的近拍距離是 50cm,放大率表現和 40mm 處的 7cm 相若,所以望遠端近拍因為工作距離更遠,實用性更為不錯,實拍成像表現與前段所提相若。
▲ 左:廣角端近拍 右:望遠端近拍。
▲ 近拍1:ISO 64,f/5.7,1/400s,等效 240mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍2:ISO 64,f/3.8,1/400s,等效 40mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍3:ISO 64,f/4,1/320s,等效 47mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍 4:ISO 64,f/5.7,1/250s,等效 240mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍5:ISO 64,f/3.8,1/100s,等效 100mm。
▲ 100% 裁切。
抗耀光的表現
在面對強光下,H15 上的鏡頭並不會產生明顯的耀光,不過在強光週圍有些對比度下降的情形,拍攝時應儘量避免。
▲ ISO 64,f/3.2,1/250s。
長時間曝光的表現
一般模式下,最長曝光模式後只有 1/2s,而在 Best Shot 模式中,有夜景模式,最長快門可達 4 秒,不過僅 4 秒的曝光時間對部分夜景也並不十分足夠;而在最底 ISO 下H15 的長曝表現亦並不突出,後期有處理痕跡明顯,純淨度及細節呈現普通。
▲ ISO 64,f/4.6,3.2s。
▲ 100%裁切。
感光度表現
H15 上的 ISO 可用範圍為ISO 64 - ISO 3200,一開始筆者亦有提過,H15 的畫素又比 H10 高出 2 百萬,在同樣大小感光元件的情況下,增加像素通常不見得好事,因為會增加每一個的像素密度,更有可能會有干擾的可能,實測的 ISO 表現上,最低 ISO 64 時仍可見到有些處理痕跡,而且純淨度表現感覺亦不算很高,ISO 400 起的模糊感頗重,本機的高 ISO 雜訊處理方式頗向糊之,所以純色帶時表現似乎還不錯,但一到細節的部分就只會見到越來越模糊,如果只當成縮圖看,糊之有時在縮圖看起來會較為純淨。
  縮圖 裁切
ISO 64 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
ISO 100 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
ISO 200 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
ISO 400 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
ISO 800 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
ISO 1600 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
ISO 3200 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化 旅遊就帶它:Casio EX-H15 省電長砲再進化
錄影實戰
而錄影模式上,本機有獨立錄影鍵,方便快速錄影,錄影大小為 HD (1280 x 720) M-Jpeg 壓縮的錄影,但錄影中僅有數位變焦。錄影畫質整體表現還算不錯。
結論
整體而言,Casio EX-H15 作為旅遊型隨身長焦機的表現還算不錯,不過比起上代 H10 來說,改動的部分並不大,如果已經有 H10 的朋友,可以先思考一下新的功能是否必需,本機最方便的特性還是在於 24-240mm 的廣角十倍鏡頭,各類的 Best Shot 秘笈、HD 錄影功能等等,如果有對本機有興趣可先看看筆者評測時的優缺點。
優點:
  • 24-240mm 方便的廣角 10 倍變焦鏡頭。
  • 擁有 CCD 位移式防手震。
  • 以高倍變焦機種來說尚算小巧。
  • 風景優化、美膚模式、Best Shot 等有趣實用。
  • 動態影片功能有趣。
  • 望遠端近拍距離為 50cm,放大率還不差。
  • HD 畫質的錄影格式。
  • 3" 46 萬畫素的 LCD 表現不俗。
  • 1000 張的續航力驚人。
缺點:
  • 高 ISO、長時間曝光雜訊抑制/細節呈現表現有進步空間。
  • 錄影如有高效率的 Mpeg-4 壓縮及可光學變焦會更方便。
  • 長時間曝光僅有 4s。
  • 近拍功能可以再強一點。
更多實拍
以下實拍除了有特別標示外,其餘皆使用一般的自動模式拍攝,原圖皆未修改。
▲#1, ISO 64,f/5.2,1/250s。
▲#2, ISO 64,f/3.2,1/500s。
▲#3, ISO 64,f/5.7,1/400s。
▲#4, ISO 64,f/3.2,1/10s。
▲#5, ISO 64,f/10.5,1/15s(長快門模式)。
▲#6, ISO 64,f/3.2,1/125s。
▲#7, ISO 400,f/4.6,1/20s。
▲#8, ISO 400,f/4.6,1/15s。
▲#9, ISO 64,f/3.2,1/5s。
▲#10, ISO 200,f/3.6,1/30s。
▲#11, ISO 64,f/3.8,1/640s(陰天, 風景美化+2)。
▲#12, ISO 160,f/5.7,1/250s。
khevin(khevin) 一般網友
發文: 17 經驗: 67
發表於 2010-04-16 17:45
阿奇說:
還記得去年那台能拍 1000 張的 Casio EX-H10 發表嗎? Casi... 恕刪
看过楼主的多篇评测文章,很专业,请问楼主认为Casio FH100怎样?并且期待楼主关于FH100的评测文章早些问世。
I guess it comes down to a simple choice:get busy living or get busy dying!
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2010-04-16 20:28
小M說:
機子還是不錯,不過厚度就有些肥胖了。各品牌都有了1410萬畫素的小CCD產品,沒... 恕刪
拿掉Mpeg-4壓縮我一直也覺得很納悶, F1以來似乎就無機有H.264壓縮, 實不知Casio的用意... 表情 #6
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2010-04-16 20:30
khevin說:
看過樓主的多篇評測文章,很專業,請問樓主認為Casio FH100怎樣?並且期待... 恕刪
FH100和H15用的鏡頭是相同的, 就鏡頭的部分可以預期, 較吸引人當然是那片CMOS, 那台整體表現還算不錯的
khevin(khevin) 一般網友
發文: 17 經驗: 67
發表於 2010-04-19 09:50
阿奇說:
FH100和H15用的鏡頭是相同的, 就鏡頭的部分可以預期, 較吸引人當然是那片... 恕刪
看来楼主对FH100已经有“用后感”了?期待正式的评测文章。有几个问题需要请教:
1.对于一块1/2.3"CCD来说,如果其他的条件都相同比如镜头和处理器等,多大像素才是最合适的或者说成像质量最好的?
2.如果有两台相机,一台是1/2.3"CCD,较好的镜头比如LEICA,另一台是1/2.3"CMOS,较前一台差的镜头,其他参数差异不大的情况下,楼主更倾向于哪一台呢?
其实对于第二个问题也可以延伸一下,就是对于其他条件差异不大的情况下,究竟是采用CMOS或CCD还是镜头素质的差距对于成像质量的影响所占的比例哪个更大些?
问题比较菜,谢谢了
庭將(kangeling) 一般網友
發文: 4 經驗: 8
發表於 2010-04-20 00:12
想請問一下~最近想買相機~
已經看過很多討論跟評測~~
所以選了~富士的F80  Panasonic ZS7 跟 Casio EX-H1 這三台~
一直再猶豫到底要買哪台呢~?表情 #4
我想要~有美肌功能然後~拍人 拍風景要好看~夜拍也不要太差 就可以囉~
可以給我點建議嗎~~??表情 #4
