如果不喜歡複雜的功能,想要一台金屬高質感的數位相機,那麼可以看看 Fujifilm 這台 J110W,擁有高達 1000 萬畫素、廣角 28 mm 起跳的 5 倍光學變焦、5 cm 超近拍等功能,作為一台不複雜的隨身傻瓜數位相機似乎綽綽有餘。
▲功能簡單的 Fujifilm Finepix J110W
Fujifilm Finepix J110W 的主要特色:
一千萬畫素,1/2.3" CCD。
5 倍變焦鏡頭,相當於 28-140 mm 焦長,廣角端最大光圈為 3.3,望遠端最大光圈為 5.1。
5 cm 近拍。
2.7 吋液晶螢幕,畫素為 23 萬
使用 NP-45 可充電鋰電池,可以支援拍攝 150 張的續航力(CIPA)
機身介紹 J100W 給筆者的第一印象就是整台銀光閃閃,表面還有髮絲紋處理,整體質感不錯,不過此機的造型及處理倒是令筆者想到 Sony 過去的 W 系列,有點兒縮小版的味道。相機的重量在裝了電池及記憶卡後達 160g,拿在手中手感略沈,體積為 92 x 57.9 x 22.6 mm,所以本機的定位不是超輕薄的系列,屬隨身系列。
但是,J100W 全平面的機身,在握持拍照時略有困難,右手缺乏防滑、穩定用的手把。另外,本機無對焦輔助燈的設計相信可能會造成暗處對焦困難。這邊也提醒一下,J110W 和 S1000fd 一樣,其感光元件並不是富士引以自豪的 Super CCD,而是一般的 Sony CCD,而且 J110W 沒有配置光學防手震系統也令實用性下降一些。
- 一千萬畫素,1/2.3" CCD。
- 5 倍變焦鏡頭,相當於 28-140 mm 焦長,廣角端最大光圈為 3.3,望遠端最大光圈為 5.1。
- 5 cm 近拍。
- 2.7 吋液晶螢幕,畫素為 23 萬
- 使用 NP-45 可充電鋰電池,可以支援拍攝 150 張的續航力(CIPA)
機身介紹J100W 給筆者的第一印象就是整台銀光閃閃,表面還有髮絲紋處理,整體質感不錯,不過此機的造型及處理倒是令筆者想到 Sony 過去的 W 系列,有點兒縮小版的味道。相機的重量在裝了電池及記憶卡後達 160g,拿在手中手感略沈,體積為 92 x 57.9 x 22.6 mm,所以本機的定位不是超輕薄的系列,屬隨身系列。
▲ 體積還不算太大的 Fujifilm Finepix J110W。
機背基本上就是由 2.7 吋的 LCD(23 萬畫素)佔據著,LCD 的流暢度表現還不錯,飽和度、色調有過去一貫 Fujifilm 相機的表現。相機右上方為主功能轉盤,但這台沒有富士相機常見的「F 鍵」,令大部分參數要回到選單中調整。另外,這台也沒有「正片模式」,有點可惜。
▲ 機背的設計很簡潔。
機頂是常見的開關、對焦/拍照、變焦旋鈕。順便也看一下 J110W 機身的相對厚度,略厚於一元硬幣。
▲ 機頂設計。
在機身右方則是 USB/AV 的複合端子連接孔、吊掛孔及假電池連接孔的出口。
▲ 右方有 USB/AV 連接埠。
機底也是常見的電池插槽及記憶卡插槽,記憶卡可以支援 SDHC,而電池則為 NP-45 的 450 mAh 充電式鋰電池,根據 CIPA 標準僅有 150 張的續航力,似乎有點太少了。
▲ 機底為傳統的電池、記憶卡插槽。
簡潔的操作介面
因為定位關係,J110W 的操作介面似乎較一般的富士相機來得簡潔一些,同時,它的可調整性當然也來得低一些,選單的設計令筆者有耳目一新的感覺,色彩鮮艷,和過去富士的相機有些不同,比較美觀,似乎是針對年輕人的調性設計。
▲ 左:拍攝時的介面,右:拍攝時的選單。
在轉動機背的功能轉盤時,LCD 會有對應的特效。功能轉盤也內建一些常用的功能,包括有人像、數位 3 倍、防紅眼、防模糊(數位式的防手震)、嬰兒等,而比較特別的是你在功能轉盤是找不到任何的「情境模式」及較多可調性的「M 模式」,原來這些統統都收錄在 SP 模式中。
▲ 左:功能轉盤轉動時的特效,右:情境模式收在 SP 下。
▲ 詭異的數位 3 倍放大模式。
實際表現
整體性能表現
J110W 整體性能偏慢,開機速度不快,加上對焦速度亦不怎麼快,唯一令筆者有點意外的是 J110W 在缺乏對焦輔助燈的情形下,光線不足下的對焦能力不算太差,唯光線不足下的望遠端有時會對焦困難而不成功。
● 開 機:約 2.8 秒
● 關 機:約 1.3 秒
● 廣角對焦:光源充足:約 0.6 - 0.8 秒 光源不足:約 0.8 - 1 秒
● 望遠對焦:光源充足:約 0.8-1.3 秒 光源不足:約 1.2 秒~對焦不成功
● 微距對焦:光源充足:約 0.8-1.2 秒 光源不足:約 1.2-1.4 秒
● 拍攝間隔:約 1.5 秒
連拍速度慢,可拍張數少
在連拍模式的選擇上,J110W 僅有一種連拍模式,筆者使用 ATP Promax 4G SDHC 作為測試記憶卡,在此連拍模式下的速度僅有約 1.8fps 的速度,而且只有 3 張,實用性不佳。
變形控制尚可,邊緣成像模糊
一般來說,廣角變焦鏡頭在廣角端通常或多或少都會有球狀變焦,J110W 也不例外,在廣角端時有輕微的球狀變形,而望遠端則幾乎沒有變形。較明顯的變形在其 5 cm 近拍時出現,球狀變形較廣角端時明顯一些。而在成像畫質上,在廣角端中央的成像表現屬於良好,但廣角端的邊緣處有較為明顥的鬆散,而望遠端中央及邊緣皆是除鬆散外還有些微色散的現象。近拍時的邊緣畫質不佳,大致和預期差不多。
▲ 左:廣角端,右:廣角端邊緣 100% 裁切。
▲ 左:望遠端,右:望遠端邊緣 100% 裁切。
▲ 左:近拍,右:近拍邊緣 100% 裁切。
人臉辨識速度、敏感度不錯
J110W 搭配的 Face Detection 一次最多可辨識六個臉孔,辨識速度及敏感度還不錯用。
▲ 相機一次最多可辨識六個臉孔。
偶有不明橫紋產生
在筆者測試 J110W 幾天的期間,在白天時偶爾發生數次如下方的橫紋問題,原因不明,操作時機身也無明顯的發熱感,筆者也無法歸納出可能的問題,至於是特殊案例還是本機種的問題,只能等富士來回答了。
▲左:橫紋範例圖,右:橫紋圖 100% 裁切。
近拍表現不俗
J110W 的超近拍模式可達 2cm, 雖然對焦速度不快,在光線充足的大白天下速度還可以。成像銳利度及飽和度的表現皆還不錯,整體的成像表現不俗。
▲ F3.3,1/160s,ISO 64(點擊看原圖)。
▲ F5.2,1/280s,ISO 64(點擊看原圖)。
長時間曝光雜訊表現普普
J110W 令筆者覺得稍為方便是在 M 模式就可以使用長達 8 秒的曝光時間,所以拍攝夜景時不一定要使用夜景模式。成像雖無熱燥點,但是純淨度不高,也沒有漂亮的星芒可以看。
▲ F3.3,8s,ISO 64(點擊看原圖)。
各感光度實測
筆者本來是對 J110W 的高感光度表現沒有期待,因為其沒有使用 Super CCD,不過在實測時發現其表現和 Fujifilm S1000fd 類似,成像都有偏軟的感覺。表現最佳的感光度仍落在 64 - 200,感光度 400 時銳利度下降及在暗處已可發現明顯的色斑,但表現還屬尚可。感光度 800 時的銳利度及細節大幅下降且有飽和度下降,已經是可接受的邊緣範圍,感光度 1600 時的雜訊感更明顯,飽和度下降也較感光度 800 嚴重些,而感光度 3200 時畫素會強制下降至三百萬,成像飽和度下降且有色偏,雜訊感同樣嚴重。
▲ ISO 64。
▲ 左:ISO 100,右:ISO 200。
▲ 左:ISO 400,右:ISO 800。
▲ 左:ISO 1600,右:ISO 3200。
錄影畫質不佳
J100W 的錄影模式僅有 640 x 480,錄影中途亦不能進行光學變焦,壓縮僅為 M-Jpeg,而且畫質表現在大白天時已經不佳,顆粒感甚粗,在畫面複雜時尤其明顯。
▲ 錄影示範(8MB),點擊上圖下載。
結論
如果厭倦了什麼都想調一下的相機,那麼 Fujifilm Finepix J110W 的傻瓜功能會令你回歸攝影的原點,操作上簡單,易於上手。最令人覺得方便是其廣角 28 mm 起跳的五倍光學變焦的鏡頭,在日常生活及旅遊十分好用,成像在光線充足時大致還算不錯,人臉的辨識速度也快。
但是整體機器性能偏慢,缺乏對焦輔助燈也令光線不足時的對焦速度雪上加霜,沒有光學防手震也讓不算太好持握的本機增加拍照失敗率,續航力不佳,且錄影模式、畫質皆過時也是富士未來要繼續努力的方向。
優點:
- 擁有 28 mm 起跳的五倍光學變焦鏡頭方便日常使用。
- 成像在光源充足時表現不俗。
- 操作簡單傻瓜。
- 人臉辨識速度、敏感度還不錯。
- 近拍成像畫質還不錯。
缺點:- 整體性能不佳,尤其望遠端、微距時的對焦速度略慢。
- 缺乏對焦輔助燈、光學防手震。
- 望遠端成像差強人意。
- 長時間曝光畫質純淨度不高。
- 續航力不佳。
- 錄影模式、畫質過時。
更多實拍本次挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
▲ F5.1,1/120s,ISO 64。
▲ F5.2,1/320s,ISO 64。
▲ F3.3,1/300s,ISO 64。
▲ F3.3,1/500s,ISO 64。
▲ F3.3,1/400s,ISO 64。
▲ F3.3,1/420s,ISO 64。
▲ F5.2,1/450s,ISO 64。
