APS-C 旗艦機再來!D500 開箱評測
D500真的不錯,很多規格都跟D5同步.
然後沒提到-4EV對焦,在現在機種還是少數擁有這種能力阿.
ISO測試照100跟200沒對到焦.
不過nikon最吸引我的還是強大續航力阿!!
話說eprice突然冒出一篇nikon相機廣編還真突兀阿XD -
Nikon單眼相機真的不錯,但色彩表現不知有沒比以前進步
不過後來因為感光元件的零件成本逐漸下降,當初連入門的全片幅單眼相機都要超過 10 萬元的價錢,轉眼間現在只要 5 萬左右的價格就可以入手,雖然許多功能可能都是前一代旗艦機下放的功能,但是可以重回全片幅視角的懷抱,相信也是許多老攝影玩家的願望之一。
而相機界老牌廠商 Nikon 在進入數位攝影時代以後也推出了不少款 APS-C 數位單眼相機,當然也有分為入門級、進階級以及旗艦級的產品線,而前一款推出旗艦等級的 APS-C 規格的數位單眼相機,就莫非 D300 系列為主了。當年 D300 正是以擁有與專業旗艦級全片幅單眼相機 D3 幾乎相同的規格順勢推出,D300 採用了與 D3 相同的 Multi-CAM 3500 對焦系統,該對焦系統擁有 51 個可自行選擇的對焦點,觀景窗覆蓋比也接近 70% 的覆蓋比,也採用了與 D3 同等級的 EXPEED 處理器,最快每秒可以達到每秒 8 張連拍,這在當時 APS-C 規格的相機中可以說是無人能敵。
▲ 因為片幅的關係,Multi-CAM 20K 對焦系統用在 DX 片幅的 D500 上,側邊對焦點幾乎接近螢幕邊緣。
(紅點:D500 對焦範圍、黑點:D5 對焦範圍)
不過很可惜的是,2009 年推出了 D300s 屬於小改款的機型以後,D300 系列就一直沒有後續機的出現了,畢竟那時候由於感光元件的製作成本大幅降低,全片幅單眼相機的價格也直直落,用戶為了解放手上的鏡頭群也都紛紛朝全片幅單眼的市場去,然後出現了進階全片幅單眼以及入門 APS-C 單眼兩種 M 型的市場,這時候夾在中間的旗艦級 APS-C 單眼相機的地位就顯得搖搖欲墜。而在 Nikon 推出旗艦型全片幅單眼的同時,市場上並沒有 D400 這型號的旗艦 APS-C 相機出現,雖然 Nikon 另外在 2010 年推出了 D7000 系列的產品線,屬於進階型的 APS-C 單眼相機,在功能方面也相當地彈性以及多元,但是對於專業旗艦的話,彷彿又少了什麼。
但是就在今年 CES 展前發表會上,原先以為只有 Nikon D5 的發表,但是表會中意外的帶來了 Nikon D500 的相關項消息,而 D500 所帶來的規格等級也跌破大家眼鏡。通常 APS-C 旗艦機可以用上前一代全片幅旗艦機的相關規格就已經很不錯了,像是對焦系統的下放,或是處理器上的差異,不過這回 D500 可以說是完完全全的繼承了同時發表的旗艦全幅單眼 D5 的相關規格,從 對焦系統、測光模組、錄影功能、鋁鎂合金堅固機身都樣樣俱全,可以說是 D500 與 D5 只有差別於感光元件的差異而已,連最主要的最高 ISO 規格也只與 D5 相差一級,可以看得出來 D500 完全繼承了 D5 的頂級血統,並且繼承了 D300 系列 APS-C 旗艦機這個稱號。
D500 重點特色:
● DX 格式 23.5 x 15.7mm,2,088 萬像素 CMOS 感光元件● 全新 EXPEED 5 影像處理引擎
● 最高 3,840 x 2160 @ 30fps 高畫質錄影(H.264/MPEG4 編碼鐘)
● 3.2 吋 235.9 萬像素,可翻轉式觸碰螢幕
● Mutil-CAM 20K 自動對焦模組,153 個對焦點、55 可自動選擇、99 個十字對焦點、支援 -4 EV對焦
● 連拍速度可達 10 fps、靜音快門模式下 3 fps
● 快門速度範圍 30 - 1/8000 秒,支援 B 快門
● 支援主動式 D-Lighting
● 感光度為 ISO 100 - 51200,可向上延伸至 ISO 1640000,向下延伸 ISO 50
● 光學觀景窗視野率 100%,放大倍率約 1.0 倍
● 保證快門壽命可達 20 萬次
● 儲存媒介為 XQD + SD 雙記憶卡插槽,支援UHS-II
● 採用 EN-EL15 鋰電池
● 支援 HDMI Type-C 高畫質輸出、USB-3.0 Micro-B 連線
● 內建 Wi-Fi 802.11g、Bluetooth 4.1、NFC 連線
● 可另購 GPS 裝置 GP-1/A,可把方位資訊自動記錄到 EXIF 資料
● 體積 147 x 115 x 81mm,重量約 760 克(不含電池及配件)
● 售價新台幣 68,900 元
外觀機身介紹:
D500 在機身外觀上面與先前最大的不同是移除了閃光燈模組的設計,這樣的做法有好也有壞,好處是可以讓機身的耐用度提升,防滴防塵的效果可以達到最大值,這也是一直以來各家專業的全片幅旗艦單眼的做法;但是壞處則是少了內閃光燈補光,畢竟許多專業人士也都會自備 SB-910 或是更高階的 SB-5000 外閃來打光,而且通常直打的效果也有限。不過 Nikon 自家有一個功能則是可以透過內建的閃光燈光觸發外閃,這也是小編常用的功能,但是 D500 沒了內閃以後,就得要靠額外安裝的無線觸發器來觸發閃燈了。不過雖然少了內閃這表示 D500 又更朝專業旗艦的等級邁進。另外 D500 也搭載了一塊 3.2 吋 235 畫素的翻轉式螢幕,雖然這不是 Nikon 第一台翻轉式螢幕單眼相機,但是安裝在高階 APS-C 上也是首見。其實現在會使用高階 APS-C 單眼相機的使用者,有大部分都是拍攝飛羽攝影的攝影師們,這時候因為拍攝角度的需要,翻轉式螢幕就顯得相當的重要。
▲ 一體成形的 D500,Nikon 首次在系列機中拿掉了內閃設計。
▲ Nikon 終究是跳過了 D400 的推出,直接來到 D500 了。
▲ 在機頂的部分按鍵配置則是跟以前一樣,但是有一點小不同,不曉得有沒有人發現。
▲ D500 跟以往最大的不同是把 ISO 以及 MODE 的按鍵做了更換,這對原本就是使用 N 家的使用者來說想必一開始會很不習慣。不過如果是從 C 家來使用的角度來看的話,應該是很理所當然的設計。
▲ Nikon 的紅內褲標誌也不可以不說,不過這次的紅內褲似乎網外側移動了一點。
▲ 對焦播桿改變以往 S、C、M 的方式,直接改為 AF 與 M 模式,另外機身的 Wi-Fi 與 藍芽模組也設計在機身側面。
▲ 電池蓋的部分則有 NFC 模組在裡面,而且蓋子上也幾乎覆滿了蒙皮。
▲ D500 的背部按鍵配置與以往的機身也都大致相同,而最大的差異則是那塊可翻轉式的液晶螢幕。
▲ 這塊螢幕可以往外拉以後向上提起。
▲ 從機身背部結構來看,不要去折到排線的話應該還算穩固。
▲ 應該很少人會用這種角度來拍照
▲ 不過向上翻轉還是可以來到 110 度左右的空間
▲ 向下翻轉也接近 90 度直角,相信這種角度也能夠應付大部分的攝影狀態了。
▲ D500 採用 USB 3.0 規格的傳輸埠,當然因為支援 4K 錄影,外接麥克風以及 HDMI 輸出也都不能少
▲ 而身為一款旗艦級單眼相機來說,閃燈觸發口以及專用的 10pin 接口也是不能少。
▲ D500 捕捉影像的心臟就是這款全新研發的反光鏡驅動裝置,其中採用無鐵芯馬達的設計,可以吸收反光鏡收起後最後一刻的反射動作,相機的反光鏡平衡器也會吸收衝擊,減少高速連拍中影像模糊的可能。
▲ D500 連拍測試
▲ D500 連拍測試-慢動作
選單介紹:
D500 的選單如果原本就是 Nikon 用戶的話想必也本來就很習慣了,並沒有著太大的差異性,不過由於是旗艦機,所以 D500 可設定的東西非常的多,相信可以讓使用者彈性的調整出自己想要的功能。▲ 在重新瀏覽相片以及拍攝相片的設定上都有繁複的功能可供選擇。
▲ 在影像品質方面這次在 JPEG 格式方面還多出了兩種等級可供選擇。影像大小也有三種解析度可供調整。
▲ 以往 NIKON 常常被說無法紀錄中小型尺寸的 RAW 檔的缺點,這次在 D500 上也得到改進。
▲ 如果是專業的影像設計者的話 NIKON 一直也提供了 14bit 深度的格式可供記錄。
▲ D500 的 ISO 值想必是目前 APS-C 單眼相機中範圍最廣的設備,原生感光範圍到 51200,最高擴展來到 1640000,超越百萬 ISO 的等級。不過大家都知道可調等級不一定是可用等級,究竟可用 ISO 的接受度大概在哪裡,我們等一下再來看實測吧!
▲ 然而以往 Nikon 被詬病的白平衡偏移在近幾代也改善不少。D500 在自動白平衡方面也提供了三種 Auto 設定可供使用者在適合的場景中選擇。
▲ Nikon 用戶也有不少相片風格檔可以使用,而最重要的事還能夠自行調整風格檔匯入相機中
▲ 主動式 D-Lighting 設定就像是我們現在常說的 HDR 功能一樣,可以針對畫面中的亮部以及暗部去做拉高或是降低的調整。
▲ 拍攝 JPEG 時的 ISO 雜訊抑制以及邊暈控制都有三個等級可以調整。
▲ D500 支援 4K@30p 的高畫質錄影,其他可選擇的功能幾乎跟拍照時一樣。也因為 D500 有雙記憶卡槽的功能,所以使用者可以自由選擇要存在哪裡。
▲ 基本上 4K 錄影的檔案大小會是 1080p 的四倍,如果不一定要用 4K 錄影的話也可以將影像品質設成 1080p 也是一種選擇。
▲ 而 Nikon D500 這次採用了全新的 Mutil-CAM 20K 對焦系統,擁有 153 個對焦點,其中 99 個是十字對焦點,而可選的對焦點也有 55 個,超越原本的 Mutil-CAM 3500 對焦系統。
▲ 而因為太多對焦點了,如果常常使用垂直或是水平拍攝同一個景物的話對焦點也必須移動來移動去的相當花費時間,所以先前 Nikon 就已經有自動偵測當水平或是垂直構圖時會自動記住對焦點的功能。
▲ 動態對焦一直以來都是 Nikon 對焦系統的重點之一,而到了 Multi-CAM 20K 這套系統上,群組對焦的功能又更上一層樓,除了可以選擇動態對焦的數量以外,另外也可以針對動態景物做持續追蹤,而再搭配上 AF-C 模式以及連拍的話,基本上任何景物都能確實得捕捉到清晰的景象。
▲ Nikon D500 也使用了全新的 180K 畫素 RGB 測光系統,而所有對焦點也都支援點測光。
▲ D500 每秒擁有 10fps 的高速連拍效果,只要搭配速度夠的記憶卡的話,最高也能夠拍攝 200 張 RAW 檔照片。
▲ 因為是旗艦機,所以許多按鍵以及控制都可以手動調整。
▲ 而且不只是拍照模式,錄影模式也有足夠的自訂控制鍵可以設定。
▲ 另外在設定選單中除了螢幕亮度以外,還有色彩偏移可以調整,如果針對螢幕顏色有一定需求的使用者,可以搭配校色器來調整螢幕的色彩模式。
▲ 對焦成功出現的蜂鳴聲除了聲音大小以外,聲調也有高低兩種可以調整。
另外 Nikon D5 本身支援 Wifi 也內建藍牙,可搭配手機上的 App 軟體「SnapBridge」來作動,主要是可以將照片透過 Wi-Fi 傳輸到手機中,很像是 Wi-Fi 記憶卡一樣,另外也可以搭配這套系統,來簡單做到無線攝影的功能。
▲ 首先手機端需要下載 App 應用程式,接著要再開啟藍芽,與相機配對
▲ 手機這邊也要把 Wi-Fi 給打開。
▲ 接著就可以自動連結至相機了,並且做一些簡單的設定。
▲ 除了基本的數值可調整以外,也可以直接針對螢幕擷取到的畫面做自動對焦,可惜的是使用上來說還是有些延遲,可能因為網路傳輸只支援 802.11g 而已,而且也不能使用在電腦上。小編也沒有比較過使用原廠的 WT-7 無線傳輸器,否則支援 802.11ac 的傳輸設備,品質應該會好一點。
高 ISO 測試
Nikon D500 的最高 ISO 為 ISO 1640000,終於突破百萬來到 160 萬的階段了,只比同時推出的 Nikon 全片幅旗艦機 Nikon D5 還要少一級而已。不過大家都知道最高 ISO 通常都不是可用 ISO,都是拿來宣示技術的層面比較多,而可用 ISO 基本上要看原生 ISO 值以內才是真正的感光度,D500 的感光度最高來到 ISO 51200,而在往上的話幾乎都是靠軟體提升感光做到的增值EV,所以雜訊都是會忽然的飆升,這是無法避免的。而說到 APS-C 機,以往的印象就是片幅小,單位像素高反而會有較高的雜訊,下面我們就測試了 D500 全 ISO 值的測試照,分為雜訊:關閉 與降噪:中等。基本上關閉降噪的話到 ISO 12800 都還算是可接受的畫面,而開啟降噪的話即使拉到 ISO 51200 都還可以接受,而從 Hi 開始就出現了明顯的顆粒雜訊以及條紋,不過細節的部分並不會太差,直到 Hi.4、Hi.5 基本上大概只剩輪廓了,即使有降噪但也救不回畫面中的細節,但是已 Hi.3 的 ISO 值來說已經來到 ISO 409600 了,這在一台 APS-C 單眼相機上算是有不錯的表現了。
Nikon D500 擁有每秒 10 連拍的連拍能力,對焦部份換上了全新的 153 點 Multi-CAM 20K 對焦系統,擁有 99 個十字對焦點,在動態景物的追焦上也十分夠力。這次連拍的測試採用了全畫面 3D 追蹤模式對焦,將對焦對準路上公車的車牌,可以看一下其實這樣的連拍能力已經可以製作成還算流暢的動畫影格了。不過從放大圖可以看到約有幾張照片拍攝出來的結果還來不及對焦,15 張連拍當中約有 6.7 張對焦失敗的情形,不過基本上都還沒有差到難以辨識,而且相機也馬上就把畫面的對焦物確實的追回來了。連拍能力
▲ 每秒 10 張的連拍影像組合成影格也算是流暢了。
螢幕觸控對焦拍攝功能
Nikon D500 配置了一片 3.2 吋 235.9 萬像素,可翻轉式觸碰螢幕,而另一款全片幅的旗艦機 D5 也是一樣,只是沒有了翻轉,但是兩者不同的是,D5 的觸碰功能只能應用在瀏覽照片上,並無法在拍攝的時候對焦拍攝或是錄影時對焦,這跟友機的 Canon 1DX MarkII 完全相反(1DX2 只能對焦,不能瀏覽畫面)。但是 Nikon D500 卻有兩者擁有的功能,可以透過對焦拍攝以及錄影中觸碰畫面對焦,也能夠在拍攝後透過放大縮小的手勢或是滑動的方式瀏覽照片,原先在測試的時候覺得怎麼這樣的功能 D5 怎麼會沒有,後來借了朋友的 D5 來測試,確實無法透過觸碰來對焦拍攝,這也讓 Nikon D500 的價值上升許多,算是唯一一個優於全片幅旗艦機 D5 的能力。
▲ Nikon D500 LiveView 對焦
▲ Nikon D500 螢幕觸控瀏覽
小結:
這次 Nikon 睽違了將近 7 年的時間,終於把旗艦 APS-C 單眼相機的產品線給補齊了。如果不計入 D300s 是基於 D300 原有功能的小改款的話,至少有將近九年的空窗期,不少人等待的人可能早就已經死心,覺得 Nikon 未來應該不會推出 Dx00 系列的旗艦 APS-C 相機了。畢竟如同開頭所說的,現在人可以買全片幅機當然會直上全片幅,有誰還會花將近 70,000 元的價格去購入 APS-C 單眼相機呢?至少目前器材 M 型化的情況越來越明顯,但是實際操作過 D500 以後才會知道,這樣的機身頂級以及能力也不是一般入門級全片幅單眼可以比擬的,D500 承襲了許多 D5 同級的功能,這次說下放可能就太對 D500 失禮了,只能說這兩台相機只是片幅應用上的不同需求而已,畢竟許多涉略飛羽攝影的攝影師們,為了拍攝更精細的畫面,使用 APS-C 片幅的高解析度需求,還是必要的。至於在價格方面,Nikon D500 的建議售價是新台幣 68,900 元,約只要 Nikon D5 的 1/3 就能買到同等級的功能,如果沒有鏡頭包袱的話這絕對是一款物超所值的產品,也不枉費 N 家用戶們經過長年的等待,終於盼來一款旗艦級的產品,希望接下來 Nikon 能夠在這個產品線上持續開發,下一款產品別再讓粉絲等這麼久了。
