4600 萬畫素隨身機? Sigma DP1、DP2 Merrill 登場
4600萬?真假?比單眼還強><
嗯價錢應該不低
他的感光元件倍受認同 -
Free man說:4600萬?真假?比單眼還強><
同一個位置, 有RGB三個顏色的感光元件... 所以他稱自己為4600萬畫素
但影像輸出只有1500萬畫素 (也就是說, x * y最後是1500萬個點)
反過來看一般CIS/CCD, 採用bayer layer的架構, 所以總共雖然有2000~3000萬個點
但4個點才能得到完整的RGB訊息
而影像輸出雖然可能是2000~3000萬個點...
但每個點上的其他兩種顏色, 都是利用周遭別的pixel, 插補點算出來的
所以等效上, X3真的有一定的優勢
patrick說:同一個位置, 有RGB三個顏色的感光元件... 所以他稱自己為4600萬畫素但影... 恕刪
如果以RAW輸出,再利用原廠軟體軟檔...的確是4600萬畫素ㄛ -
畫素高不代表強......
那個該死的電子性能不知改善多少
一直很想玩Foveon X3...
▲ Sigma DP1 Merrill
DP1 Merrill 及 DP2 Merrill 的外型方面和之前的 DP 系列相似,不過 DP1 Merrill 及 DP2 Merrill 這次的鏡頭並不是設計在中間位置,而是設計在機身正面的右側。
▲ Sigma DP1 Merrill
這兩台新機都採用一塊有效像素為 4,600 萬的 Foveon X3(23.5×15.7mm)感光元件,實際輸出解像度為 1530 萬像素。另外,DP1 Merrill 及 DP2 Merrill 的區別在於鏡頭的不同,其中 DP1 Merrill 採用的是等效焦距為 28mm F2.8 的廣角定焦鏡頭,而 DP2 Merrill 採用的是等效 45mm F2.8 的標準定焦鏡頭。為保證成像的高質素,這兩台新機的鏡頭均採用了Sigma的 FLD("F" Low Dispersion)超低色散鏡片,而 FLD 鏡片的級別就相當於人工螢石。
▲ Sigma DP2 Merrill
DP1 Merrill 及 DP2 Merrill 這兩台機的上市確切日期和價格依然未知。但願這兩台新機的對焦速度不再龜速吧!
▲ Sigma DP2 Merrill
P.S:為什麼 Sigma 不以 DP 系列為原型,開發出可以更換鏡頭的版本?不要把這麼好的 Foveon X3 傳感器給廢了啊……
Sigma DP1 Merrill 及 DP2 Merrill 重點規格:
● Sigma Foveon X3(23.5×15.7mm)感光元件,有效像素 4600 萬(4,800× 3,200 × 3)
● DP1 Merrill 採用 19mm f2.8 定焦鏡頭,等效焦距 28mm,最近拍攝距離 20cm
● DP2 Merrill 採用 30mm f2.8 定焦鏡頭,等效焦距 45mm,最近拍攝距離 28cm
● 雙 TRUE II 圖像處理器
● 支援 RAW+ JPEG
● 3 吋 92 萬像素屏幕
● 錄影支援 640×480/30fps
● 支持 SDXC/SDHC/SD
● 採用 BP-41 鋰電池
● DP1 Merrill 機身尺寸 121.5×66.7×64.3mm,重約 340g(機身)
● DP2 Merrill 機身尺寸 121.5×66.7×59.2mm,重約 330g(機身)
● 發售日期及價格未定
另外在 CP+ 2012 現場看到有 DP2 Merrill 的實機,我們看看它的質感如何吧!
▲DP2 Merrill
▲機頂具有熱靴插座和模式鍵。
▲吊繩環的擺放位置似乎有點奇怪?
