Samsung WB650 實測:GPS、十五倍超廣角
August Huang(kaorss) 一般網友
發文: 307 經驗: 819
發表於 2010-05-13 00:04
前言
你是否曾有過興高采烈出門遊玩,但回來後因工作太忙,隔了一段時間才利用空閒之餘來整理照片,卻發現記不起當時拍下每張回憶的詳細地點?又或者是帶著新婚的喜悅和老婆出國享受甜蜜的兩人世界,返回國門後卻因對蜜月地點人生地不熟,無法詳細憶起當下發現在不同地點的人事時地物?如果你常常因為這樣而感到懊惱,恭禧你,Samsung WB650 將會是你的救星。
繼大受歡迎的 WB500/WB550 之後,韓國電子大廠 Samsung 推出新一代的旅遊機 W650。除了和 WB550 相同的 1/2.3」 1220 萬畫素 CCD 感光元件之外,其餘的地方都有一定的進步,我們透過以下表格來看看 W650 與 W550 的規格差異。
型號
Samsung W650
Samsung W550
鏡頭
等效 24 - 360mm f3.2-5.8,十五倍光學變焦信乃達鏡頭
等效 24 - 240mm f3.3-5.8,十倍光學變焦信乃達鏡頭
畫素
1220 萬有效畫素(1/2.3" CCD 感光元件)
防震
OISDIS 雙重防手震
錄影
1280 x 720 @ 30FPSH.264 編碼 (立體聲收音)
螢幕
3.0」 AMOLED 螢幕
3.0」 TFT 螢幕
重點功能
.內建 GPS 定位模組。
.可顯示都市名稱、地圖效果。
.智慧型自動模式(照片 +
片)。
.智慧型相簿管理。
.智慧型臉部辨識(可達 20
臉)。
.完美人像模式:
結合美顏、臉部辨識、自拍、
微笑快門、眨眼警示、紅眼修
正。
.相片風格選擇器。
.智慧型濾鏡(模擬微距、暗角、
魚眼)。
.智慧型自動模式(照片 +
片)。
.智慧型相簿管理。
.智慧型臉部辨識(可達 20
臉)。
.完美人像模式:
結合美顏、臉部辨識、自拍、
微笑快門、眨眼警示、紅眼修
正。
.相片風格選擇器。
.智慧型濾鏡(模擬微距、暗角、
魚眼)。
尺寸
107 x 61 x 28 mm
105 x 61 x 37 mm
重量
215g
225g
Samsung WB650 重點規格:
.搭載 1/2.3」、1200 萬畫素 CCD 感光元件
.等效 24-236mm f/3.2-5.8,15 倍光學變焦德國信乃達鏡頭
.OIS、DIS 雙重防手震
.搭載 3.0 吋 46 萬畫素 AMOLED 螢幕
.內建 GPS 定位模組
.可顯示都市名稱、地圖效果
.支援 P、A、S、M 全手動模式
.微距近拍達 3cm
.感光度支援 ISO 80-3200
.智慧型場景模式、臉部辨識 (最多20張臉)、微笑偵測、美顏模式
.1280 x 720 @30 fps Full HD高畫質錄影 (H.264 編碼、立體聲收音)
.支援 HDMI 高畫質輸出
.採用 SLB-11A 鋰電池 (1130mAh)
.體積約 107 x 61 x 28 mm,淨量約 215g
外觀設計
一直以來,Samsung 的相機外觀都頗有自家的風格,W650 也延續這個傳統。從把手處一直延伸至機身的另一側一氣呵成,Samsung 的廠徵一樣安排在左半部正中央,而上方則是閃光燈與對焦輔助燈。
WB650 搭載德國信乃達 (Schneider KREUZNACH) 鏡頭,其焦段為等效 24-360mm f/3.2-5.8,擁有 15 倍光學變焦。相較於上一代 (WB550),WB650 的廣角端一樣維持在 24 mm,但望遠端卻來到了 360mm,比起 240mm,更能應付更望遠的需求。
WB650 的機頂輔以亮面金屬材質設計,用來加以點綴近全黑的機身,也讓 WB650 更顯科技感。
WB650 內建 GPS 定位模組, 且 GPS 的開關就安排在 GPS 定位模組的右側,當 GPS 開啟時,其開關上的小白燈會發亮,十分方便辨識。
WB650 是採用傳統的操作方式,所以機背右側安排了各式按鍵,右上角大大的錄影鍵被獨立出來,按下就馬上開始進行錄影。
Samsung 自家較高階的機身等級都會搭載 AMOLED 螢幕,而 WB650 所搭載的這塊 3.0 吋 46 萬畫素 AMOLED 螢幕,有著不錯的色階表現與可視角,對於瀏覽照片或是戶外觀看時,都有一定的幫助。
機身左側有著 HDMI / Samsung 自家的 USB 接孔與吊飾孔。可透過 USB 連接電腦直接對相機充電。
機身右側則標示著 15X 光學變焦的字樣。
在鏡頭的右下角,也有標示15X 的字樣,看來 WB650 的 15 倍光學變焦是 Samsung 主打的特點。
WB650 採用 SD 記憶卡做為儲存媒介,並支援 SDHC。其電力來源為 SLB-11A 鋰電池,有著 1130mAh 的電容量,在不開啟 GPS 模組的情況下,推估續航力約為 200-250 張左右,但做為旅遊機,不使用這個定位功能又太浪費,所以建議出門遊玩還是多準備幾顆電池較為保險。
操作與功能
開啟電源後,首先映入眼廉的是 Samsung 一貫的操作畫面,介面的設計上還算人性化,十分清楚明瞭,就算不看說明書,也幾乎都能無痛的操作。
Menu選單
接下來來看看 WB650 的各項操作選單,W650 的機頂上有附有轉盤,共有八種拍攝模式,其中 W650 還支援 P、A、S、M 純手動模式,給使用者更大的拍攝彈性。
Samsung WB650 實測:GPS、十五倍超廣角 Samsung WB650 實測:GPS、十五倍超廣角
▲ WB650 的八種拍攝模式。
▲ WB650 的 Menu 選單。
A、S、M 純手動模式
W650 雖然支援 A、S、M 純手動模式,但不同的地方是,不像一般相機都會將 A、S、M 等模式獨立出來,W650 則是將 A、S、M 等模式都安排在同一個轉盤選項裡,那要使用者要如何在 A、S、M 等模式之間做切換呢?沒錯!就是要進入選單裡來切換彼此之間,就連光圈與快門也是透過選單來做調整,對於用慣 DSLR 的人來說,方便性真的無法相提併論。
▲ 將模式轉盤切換到 A、S、M 之後,才可以選擇想要的模式。
▲ 在 A 模式下,可調整光圈大小。 ▲ 在 S 模式下,可調整快門速度。
Samsung WB650 實測:GPS、十五倍超廣角 ▲ 在 M 模式下,可同時調整光圈與快門。
15X 光學變焦
WB650 搭載等效 24-360mm f/3.2-5.8,擁有 15 倍光學變焦的德國信乃達 (Schneider KREUZNACH) 鏡頭。和前代旅遊機 WB550 的廣角端一樣從 24mm 起跳,但望遠端則是一口氣來到 360mm,和 WB550 的 240mm 相比,對於喜歡望遠題材的使用者,其望遠端更具使用優勢。
▲ 24mm 廣角端。
▲ 360mm 望遠端。
各級 ISO 表現
在感光元件的部份,前後代旅遊機都搭載 1/2.3」、1200 萬畫素 CCD 感光元件,是不是同一顆 CCD 並不得而知,不過可猜測其 ISO 表現應該是大同小異。
▲ ISO 80。
▲ ISO 80,100% 裁切。
▲ ISO 100。
▲ ISO 100,100% 裁切。
▲ ISO 200。
▲ ISO 200,100% 裁切。
▲ ISO 400。
▲ ISO 400,100% 裁切。
▲ ISO 800。
▲ ISO 800,100% 裁切。
▲ ISO 1600。
▲ ISO 1600,100% 裁切。
▲ ISO 3200。
▲ ISO 3200,100% 裁切。
從裁切圖來看,在 ISO 80 時有著最乾淨的畫質,ISO 100 也不惶多讓,只是燥點比起 ISO 80 有較多一些。而自 ISO 200 起,因相機開始啟動降燥的機制,可看出已經喪失部份細節,ISO 400 的細節被抹除更多,這也是可接受的最底限,而從 ISO 800 開始,就已經進入不堪用的範圍了。
令人驚喜的星芒表現
在借測 WB650 的期間,最令筆者感到意外的就是其夜拍時的星芒表現了。在不需要刻意縮光圈的情況下,WB650 就能拍出擁有十道且不分叉的星芒,在漆黑的夜裡更能襯托星芒的美麗,真是讓人感到驚喜萬分。
▲ 1/15s, f3.2, ISO 800。
▲ 1/15s, f4.2, ISO 400。
GPS 功能
WB650 的另一項賣點就是內建 GPS 定位模組。就如同導航機一樣,在開啟 GPS 功能之後,就能進行定位,根據筆者的觀察,在初次開機,需要花 3~5 分鐘的時間來進行衛星定位,之後若短暫的關機再重開,或是離上次定位的地點不太遠,都能快速的再次定位成功,但若經過一天的時間未使用 GPS 功能,則需要再重新花 3~5 分鐘的時間來定位。
提得一提的是,在 GPS 的選項裡,可以調整 GPS 的有效時間。例如你會在一個地方停留比較久的時間,則可選則較久的有效時間,反之,則選擇較短的有效時間。這個功能是在於,WB650 將以你選擇的有效時間為更新 GPS 星曆的單位數,例如,你選擇 GPS 有效時間為 15 秒,則 GPS 就以每 15 秒更新一次星曆,以此類推。當然,選擇的有效時間愈短,代表 GPS 更新的次數愈頻繁,耗電量也隨之提高,所以,善用適當的有效時間,除了可以為你的照片標上經緯度之外,也可以讓續航力能撐的更久些。
▲ GPS 的有效時間。
地圖檢視
WB650 除了有內建 GPS 定位模組,也提供直接從機身觀看照片地理位置的功能,拍完照的當下就可以直接觀看,不用再等旅程結束後或是有電腦的地方才可以瀏覽,十分的方便。
▲ 地圖檢視。
不過 WB650 並未隨機內建地圖,所以使用者在買到 WB650 回家之後,必須先到 Samsung 的國外官網上去下載地圖與其它資料到記憶卡里,才能正常的使用 WB650 的地圖檢視功能來瀏灠附有經緯度的照片,筆者在這裡方享一下地圖下載及安裝的步驟,以下以 FireFox 瀏覽器為例:
1.    在網址列輸入:http://www.samsungimaging.com,然後點選「learn」→「digital camera」。
2.    點選左下方的「COMPACT」。
3.    選擇系列與機型,點選「EX / WB / IT / NV SERIES」→「WB650」。
4.    下載地圖,點選「MAP DOWNLOAD」。
5.    勾選「我已閱讀以上條款」,並按「I AGREE」。
6.    輸入基本資料、電郵信箱、型號與產品序號,並按「SUBMIT」。
7.    下載必要元件:City Name 與 Base Map。
8.    選擇要下載的國家,這裡以台灣為例。
9.    分別將「city」、「MapView」、「ESA1_TWN_09Q2」三個檔案解壓縮。
10.    將解壓縮後的「ESA1_TWN_09Q2」資料夾裡的所有檔案,通通複製到「MapView」資料夾裡的「Map」資料夾,並選擇覆蓋其檔案。
11.    將「city」、「MapView」兩個資料夾複製到 SD 記憶卡的根目錄,再將記憶卡放入相機後,即可使用地圖檢視。
在進入地圖檢示模式後,就可看到剛才下載的台灣地圖,操作變焦桿還可以將地圖做放大與縮小。
若按下 Fn 鍵,相機則會自動將含有經緯度的照片帶入地圖檢視模式中,不過最大的缺點就是地圖無中文化,對於一般人來說可能不是那麼的友善,希望未來能透過更新資料或軔體的方式,來讓地圖資訊對台灣人來說更具親和力。
而在一般瀏覽照片的模式中,還可以選擇依照相片所拍攝的位置來做分類,設想的十分周到。
GPS 與 Flickr 的應用
進入數位時代,使用數位相機(無論是消費型或是單眼)拍攝的照片都會含有 EXIF 資訊,若配合 GPS 定位模組來使用,則當下所拍的每張照片其經緯度都會同時被紀錄到 EXIF 之中。除了使用可觀看經緯度座標或地圖的軟體來瀏覽之外,也可以透過網路相簿來瀏覽其相片的座標與地圖資訊,這邊以 Flickr 為例。
當照片上傳到 Flickr 之後,按下「更多內容」並可觀看此張照片的 EXIF 資訊,若當初拍照時有配合使用 GPS 定位功能,則可以在 EXIF 裡看到 GPS 的相關資訊,包括經緯度、時間、日期與狀態等。
除此之外,也可以直間從地圖觀看拍攝此張照片的所在位置,這樣以後就能清楚的知道每張照片當時拍攝的地點與時間,科技為生活所帶來的方便性真的不可同日而語。
720P 高畫質錄影
WB650 內建1280 x 720 @30 fps 的高畫質錄影,擁有左右立體聲收音,以 H.264 格式編碼,且錄影中還可以使用光學變焦,也是賣點之一。
總結
從 2008 年 8 月全球第一台內建 GPS 定位模組的數位相機 Nikon P6000發表以來,在這個區域裡一直沒有後進的新產品誕生,直到相隔一年後,才陸續有相關的機種問世,如:Samsung ST1000、WB650,Panasonic ZS7,Leica V-LUX20 等。旅遊機的演變,除了輕巧、高倍變焦、高畫質錄影之外,相信內建 GPS 晶片將是下一個重點趨勢。
WB650 論其規格,有一定的競爭力,也不難看出 Samsung 在相機界的企圖心,不過筆者在借測 WB650 約一個禮拜的時間當中,也發現幾點此台相機可以改進的地方,例如操作選單與讀取照片的速度嚴格來講還有待加強,GPS 的定位速度也還有進步的空間,望遠端的對焦速度與成功率也有待改善,不過這些缺點都問題不大,對 WB650 整體來說仍瑕不瑜,屬於同級距當中非常有競爭力的機種。
相較於其它系列的繽紛色彩,Samsung 在 WB 系列的用色上就顯得保守許多。目前看到無論是 WB500 / WB550 或是 WB650,幾乎清一色都是黑色,僅有 W600 有推出棕色。雖然黑色有帶給人專業穩重之感,但個人還是希望 Samsung 能推出更多機身顏色供消費者選擇,畢竟 Samsung 相機整體給人的形象就是比較偏向年輕活潑,或許這樣做更能增加買氣也說不定。
優點
.支援 P、A、S、M 純手動功能。
.3.0 吋 46 萬畫素 AMOLED 螢幕。
.內建 GPS 定位模組。
.可手動任意選擇對焦點。
.支援手動對焦。
.720P 高畫質錄影。
.錄影中可光學變焦。
.漂亮的星芒表現。
缺點
.A、S、M 模式被安排在一起,無法快速選擇其一。
.A、S、M 模式的光圈與快門必需進選單內才能調整,不夠果斷。
.台灣三星官網沒有地圖下載的連結,必需至國外網站下載。
.目前地圖無中文化,稍微不夠友善,希望未來可追加完善的中文資料。
實拍範例
以下影像均為 Samsung WB650 拍攝,銳度、飽和、對比都預設為 0,JPEG直出,無任何後製處理。
▲ 1/10s, f3.6, ISO 400。
▲ 1/15s, f3.6, ISO 400。
▲ 1/15s, f3.2, ISO 400。
▲ 1/45s, f3.2, ISO 100。
▲ 1/30s, f3.8, ISO 200。
▲ 1/250s, f4.6, ISO 80。
▲ 1/125s, f3.2, ISO 80。
▲ 1/125s, f3.4, ISO 80。
▲ 1/30s, f3.2, ISO 160。
▲ 1/45s, f4.4, ISO 200。
▲ 1/1000s, f4.6, ISO 80。
https://www.flickr.com/photos/kaorss/
e_牛奶(laiwaiip) 一般網友
發文: 42 經驗: 113
發表於 2010-05-15 06:03
v終於等到這文章了
推一個
我也是有買650..不過gps一直都不會用= =
看了你的文章大概知道了
綠海葵(kenphy77) 一般網友
發文: 4,745 經驗: 13,518
發表於 2010-05-15 12:21
奧格の眼說:
前言你是否曾有過興高采烈出門遊玩,但回來後因工作太忙,隔了一段時間才利用空閒之餘... 恕刪
表情 #7表情 #7表情 #7表情 #7表情 #7
WB650 終於推出評測了~綠小弟已經入手差不多一個月了,託站內網友幫忙在春電展上購得 表情 #6 至今已經拍了超過750張,按壓快門至少800次,皆分享在站內 WB650 的討論區喔!
搜勒搜勒~~
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2010-05-17 12:30
一台好機
廣角端跟望遠端都不錯
我只是個邊緣人
JACK(jack5888) 一般網友
發文: 927 經驗: 3,746
發表於 2010-05-21 07:10 ,最後編輯於 2010-05-21 07:32
畫質雜訊處理較差是最大的缺點
綠海葵(kenphy77) 一般網友
發表於 2010-05-21 08:17
JACK說:
畫質雜訊處理較差是最大的缺點
可以透過後製抹雜訊 表情 #6
搜勒搜勒~~
阿酸(ling0210) 一般網友
發文: 103 經驗: 601
發表於 2010-06-12 23:16
可以問一下WB650的智慧型濾鏡和相片風格選擇器要怎麼用啊?
是在特定的模式下才可以使用嗎?
我都是開A模式較多
另外,GPS是不是在室內會收不太到呢?
有時候拿去學校就收的到,在家裡都收不太到耶表情 #4
不然這台的GPS還滿有趣的
只可惜他是英文的表情 #5
英文不太好,有時候都要猜個老半天才看得出來....
有人可以告訴我,WB650的手動對焦怎麼用嗎?
從WB1000開始,就不太懂該怎麼用
又很好奇,有人可以和我說嗎表情 #6
