三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2010-05-10 15:18
去年的夏天,筆者曾選寫過 Panasonic 家族第一台防水隨身數位相機 TS1 的評測文章,整體還不錯的表現相信大家應該還有些印象,今年的四月底,台灣松下正式發表了 TS1 的後代─ TS2,這次在搶型上更為有型,三防能力得到進一步的提高,可在水深 10 公尺處拍攝,2 公尺處掉落無礙,並且可以耐寒至 - 10度 C,同時使用了新一代的 Power O.I.S. 防手震技術,超解像度技術的加入,新一代的 Super Sonic AF 等等,相信 TS2 很有可能成為市場上受歡迎的耐候數位相機!
▲ 泡水中的 Panasonic Lumix TS2
Panasonic Lumix TS2的重點特色:
  • 1/2.33"、14.1MP、原色 CCD 感光元件,具 Power O.I.S. 防手震技術
  • 等效 28-128mm F3.3 (W) - F5.9 (T) 的廣角 4.6 倍光學變焦鏡頭
  • 具備水深 10 公尺、摔落高度 2 公尺、耐寒 -10 度 C 之承受力
  • 新型 Venus Engine HD II 數位影像處理引擎
  • 感光度範圍支援 ISO 80-1600 ( 高感度模式為 1600 - 6400 )
  • i.A 智慧型場景模式
  • 和 ZS7 同等級的快樂模式、超解像技術、 Sonic Speed AF 技術
  • 廣角端 5 公分、望遠端 30 公分近拍能力
  • 2.7 吋 23 萬畫素螢幕
  • 支援 HD 1280 x 720 AVCHD-Lite 壓縮的錄影規格,立體聲收音
  • 使用 DMW-BCF10 充電式鋰電池,續航力為 340 張 (CIPA)
  • 支援 HDMI 高畫質輸出
  • 內建 40MB 記憶體,使用SD / SDHC / SDXC 作記憶卡
  • 機身體積 99 x 63 x 24 mm,淨重 163g
▲ Panasonic Lumix TS2 的一些實拍範例縮圖。
TS1 和 TS2 差在那?
前後代到底有什麼差?請參考下圖(喂):
▲ 這是啥咪的預告?
從上圖相信各位應該可以猜到下一篇是(     )的文章,所以本篇我們還是先 Focus 回 TS2 的表現吧。
外觀介紹
雖然這次 Panasonic Lumix TS2 咋看下好像和TS1一樣,但你仔細看會發現 TS2 減肥成功,腰身明顯瘦了一圈(大誤),不過這樣的設計筆者覺得造型上比起像鐵盒的 TS1 來得活潑一點,左右兩側也加了點止滑條的設計令把握感再好一點。
▲和 TS1 類似造型的 TS2。
TS2 裝上的鏡頭與 TS1 相同,還是印有 Leica 字樣的潛望式鏡頭,焦段尚算方便,涵蓋 28-128mm f/3.3-5.9,不過望遠端的 f/5.9 實在略嫌小一點,而且鏡頭也是裸露在外,使用上難免有點擔心;基本上此鏡頭在 TS1 評測時已經有提過其優缺點,整體表現以潛望式鏡頭來說還算不錯,相信有看過筆者先前的評測應該可以瞭解。
▲ TS2 上的鏡頭,仍然沒有鏡頭蓋。
本機的厚度僅 24mm,在防水相機來說頗為輕薄,比 1 元硬幣厚上一點點,日常塞在口袋中使用也頗為方便,加上三防能力,就算不小心跌落,甚至掉入水中都不會損壞(但會心痛吧?)。在機頂的設計和前代比較起來比較明顯是變焦推桿的設計更動了,TS2 改回按鍵式的。
▲ TS2 機頂配置與設計。
機身右側的設計和 TS1 更動比較多一點,這之的保護蓋多了開關扭,保護性來得好一點,打開後可見 Panasonic 專屬的 USB / AV 連接埠,還有高畫質的 mini HDMI(選購)輸出埠,吊掛孔的位置及設計也有一點更動。
▲ 保護蓋鎖定狀態。
▲ 保護蓋開啟狀態。
▲ USB / AV 端子孔、HDMI 輸出埠及吊掛孔。
LCD 還是和上代一樣的 2.7" 23 萬畫素的規格,顯示效果大致還算不錯,在日間也可正常使用,右側維持功能轉盤及各類操作按鍵的設計,不過手感上仍偏硬。
▲機背是 2.7" 23 萬畫素 LCD。
較前代更為友善的操作系統
如同筆者在 ZS7 的評測中提過的,TS2 也有提載新的操作系統,不過在操作邏輯基本上和前代雷同,而且使用上不會太難用,稍為看一下試一下使用上應該無太大問題?TS2 也加了不少貼心的操作,像是警示的地方系統字體會加大,令你更易察覺。
另外,TS2 的操作模式是無法 AV-OUT,僅在回放模式看照片時才有 AV-OUT,所以介面截圖使用翻拍,品質較差,請見諒。
三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
▲ 左:對焦不在有效焦距時會放大提示 右:轉盤轉動時 LCD 會有對應動畫。
▲ 左:快捷的 Q.Menu 調整系統 右:選擇不同畫質時會有文字說明用途。
▲ 左:維持圖示式的情境模式 右:本代重點功能之一的超解像技術。
▲ 左:功能選單 右:iA模式的簡潔大字選單。
色彩效果
在色彩效果上,TS2 和 TS1 無大不同,維持7種的色彩效果,共計有:標準、自然、鮮艷、黑白、懷舊、冷調及暖調。
▲ 左:七種色調效果的選項 右:標準。
 ▲ 左:自然 右:鮮艷。
▲ 左:黑白 右:懷舊。
▲ 左:冷調 右:暖調。
有趣的高動態功能
Panasonic 的高動態模式在 ZR1 時已經有搭載,不過 TS1 當時並未有此模式,現在 TS2 也作追加,使用時在情境模式中可以找到此模式,但要記得此動態範圍功能是軟體式調整,使用時 ISO 還會由 400 起跳,畫質有折扣,實用性略為下降,表現基本上和 ZS7 類似的。
 ▲ 左:無 HDR 右:HDR 標準。
▲ 左:HDR 鮮艷 右:HDR 黑白。
特殊功能:潛水、防撞、防凍
之前 TS1 雖也有潛水防撞的能力,不過未有防凍的實力,這次在三防能力中,TS2 不僅潛水能力從 3 公尺進化為 10 公尺,防摔能力也從高度 1.5 公尺提升為 2 公尺,還能承受攝氏負 10 度 C 的低溫環境。以下直接看看 TS2 的潛水實錄吧。
各類實拍表現
性能還算不錯
本機在性能表現上比起前代有頗明顯的進步,主要的進步可以在對焦時有明顯的感覺。廣角端光線充足下大約在 0.2 - 0.3 秒內可完成對焦,而望遠端亦不遑多樣,大約在半秒內亦可完成對焦,但光線條件不好的環境下,對焦時間很有可能加需要至 1 秒左右。
小退步的連拍模式
這代 Panasonic 新機似乎都取消了無限連拍,TS2 也不例外,一般連拍模式連拍速度僅約 1.3fps,有點雞肋,連拍速度大幅下降令筆者覺得有點可惜。當然,要更快的連拍速度可以使用情境模式中的高速連拍 ( 有 7.5fps 及 4.5fps 兩種速度 ) 或閃燈連拍 ( 約 1fps ),但畫素僅剩 3 百萬,而且感光度也至少從 400 起跳,實用性有點打折扣。
鏡頭總評
筆者在外觀介紹時有提及過,TS2 的鏡頭和 TS1 的鏡頭相同,差別是 TS2 的畫素有提高,所以某程度上對鏡頭的解析力會有新的挑戰。實拍上,可見 TS2 上看其變形控制處理還算不錯,25mm 廣角端僅有微量的球狀變形,而望遠端則無明顯的變形。
不過在鏡頭成像品質上以廣角端最佳,中央成像品質佳,而邊緣可見有輕微的鬆散。但在望遠端仍然是即使在中央仍可感覺有點鬆散,邊緣處則在鬆散及色散再較中央明顯一點點,不過呈況還可接受。
▲左:廣角端 右:望遠端。
▲左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
近拍表現
近拍能力和前代相同維持在最廣角端 3cm 近拍,而最望遠端則為 30cm 近拍,其實在望遠端得到的放大率比起廣角端僅略小一點,然而工作距離可以有效拉遠,所以會更為實用,只是要注意光圈此時僅剩 f/5.9,會較廣角端容易出現手震問題。成像的變形情況與上段類似,成像表現亦在中央表現優良,而邊緣的鬆散及色散情況還算不錯,成像及放大率上是屬於實用的範圍,整體來說近拍表現還算不錯。
▲ 左:最廣角端近拍 右:最望遠端近拍。
▲ 近拍1:ISO 80,f/5.9,1/40s,等效 128mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍2:ISO 80,f/5.9,1/160s,等效128mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍3:ISO 100,f/4.7,1/50s,等效 51mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍 4:ISO 80,f/5.9,1/200s,等效 128mm。
▲ 100% 裁切。
▲ 近拍5:ISO 100,f/5.9,1/80s,等效128mm。
▲ 100% 裁切。
人像實戰
筆者評測 TS2 期間,是春季資訊展的時間,所以當然的與 TS2 結伴去拍點美女照供網友一同評鑑是必要的事情,TS2 雖然有美膚模式,但不像自家的 FX68 有細項可調,只有要或不要而已,實際表現和之前類似,畫面偏向柔和調。在室內拍攝人像時,由於光線條件,略高的感光度及略快門基本是家常便飯,使用上可感受到 Power O.I.S. 防手震能力不錯。
▲ISO 800,f/5.9,1/60s,美膚模式。
▲ISO 80,f/3.3,1/30s,自動模式。
▲ISO 250,f/5.7,1/50s,美膚模式。
長時間曝光的表現
夜景模式最長曝光時間為 8 秒,如果想要更長的曝光時間可選擇星空模式,則可選擇 15 / 30 / 60秒的曝光時間。長曝成像表現和 TS1 類似,在雜訊/細節取得一個不錯的平衡,在強光處仍可以到有八線星茫效果。
▲ ISO 80,f/3.3,2s。
▲ 100%裁切。
超解像度與感光度表現
還記得阿奇在之前介紹時有提過 Panasonic 擁有超解像度模式嗎?使用後可見的處理上,在對比/細節會感覺有所提,不過副作用是雜訊也略略明顯一點點,不過還可接受,超解像模式筆者會建議平常就可開著,拍出來的照片會更為討喜一點。而高感光度表現上,臨界點還是落在 ISO 400 - 800 左右,使用超解像度後的平衡性仍差不多,還是有進步的空間的。
  裁切 裁切 (超解像)
ISO 80 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
ISO 100 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
ISO 200 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
ISO 400 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
ISO 800 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
ISO 1600 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測 三防廣角小鐵盒:Panasonic DMC-TS2 評測
錄影實戰
在錄影模式上,大致繼承了 TS1 的傳統,機背的獨立錄影鍵有利操作,最高的可錄影大小為 HD (1280 x 720),同時有 AVCHD Lite/M-Jpeg 壓縮,立體聲錄影,錄影中途可進行光學變焦,也不會記錄變焦時的聲音,錄影畫質表現頗為優良。
▲錄影實戰一,資訊展中的表現實拍,手持。
▲錄影實戰二,下雨的夜拍,手持,128mm → 28mm。
同時可見 Panasonic 各機通有的在錄影時的高光溢出現象。
結論
作為 Panasonic 的第二代的防水相機,筆者覺得這次的 TS2 在設計上明顯較 TS1 成熟了不少,保護蓋的保護性,機身的橡皮設計都有助把感,而且對焦速度明顯的比 TS1 快上許多,令手上持有 TS1 的筆者都考慮換掉,成像的表現與上代類似,多出來的畫素或許在裁切上的應用可以更具彈性。全機較為可惜的仍是望遠端的光學品質有較明顯的下降,還好是尚在可接受的範圍,以三防能力的相機而言,TS2 表現優異,且十分好帶,筆者整埋的優缺點如下。
優點:
  • 出眾的三防能力,同時擁有纖細的機身。
  • 28-128mm 尚算方便實用的廣角 4.8 倍變焦鏡頭。
  • 新的 Power O.I.S. 光學防手震系統表現優異。
  • 畫質在光線充足或長時間曝光下的表現皆不錯,而且色調討喜。
  • 超解像技術令成像質素有進一步提昇。
  • 人臉辨識模式反應敏捷、準確。
  • HD 畫質、AVCHD Lite、立體聲收音、可光變的錄影模式。
  • 擁有 HDMI 高畫質輸出。
  • 續航力尚算不錯。
缺點:
  • 無鏡頭蓋設計,不小心刮到可能會心痛。
  • 望遠端畫質下降令筆者覺得有點可惜。
  • 高感光度表現仍有進步空間。
  • 退步的連拍功能。
  • 無手動曝光 / 對焦功能。
更多實拍
以下實拍除了有特別標示外,成像色調其餘皆使用標準,原圖皆未修改。
▲#1, ISO 80,f/3.3,1/400s。
▲#2, ISO 80,f/3.3,1/60s。
▲#3, ISO 80,f/3.3,1/250s。
▲#4, ISO 80,f/5.9,1/100s。
▲#5, ISO 80,f/4.7,1/60s。
▲#6, ISO 80,f/3.3,1/25s。
▲#7, ISO 80,f/3.3,1/40s。
▲#8, ISO 80,f/3.3,1/125s。
▲#9, ISO 80,f/5.5,1/50s。
書呆子(wenshyansu) 一般網友
發文: 40 經驗: 313
發表於 2010-05-13 17:11
表情 #6讚喔!謝謝您的分享
請問有潛水殼的資訊嗎?
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2010-05-13 20:31
阿奇說:
去年的夏天,筆者曾選寫過 Panasonic 家族第一台防水隨身數位相機 TS1... 恕刪
它超MAN的外型才是它殺手級的優勢,別家的三防機請去旁邊吃灰,謝謝表情 #5
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
Vincentii(vincinble) 一般網友
發文: 82 經驗: 253
發表於 2010-05-13 20:54
 好個"檸檬黃"表情 #6
翔翔(tonylaio) 一般網友
發文: 27 經驗: 107
發表於 2010-05-14 00:11
 我很喜歡這台外型耶
而且防摔防水很適合我
但是我怎麼老是覺得這台拍出來的照片有點糊
也不是糊就不不那麼銳利...
是我眼睛有問題吧
抱歉
阿布(ganlinyans) 一般網友
發文: 21 經驗: 120
發表於 2010-05-14 02:56
阿奇說:
我還是覺得TS1的橘黃色比較好看欸(我自己都覺得自己很機車了...)
話說回來阿奇兄請問一下
聽說這一批TS2是Made in Japan嗎?
那就真的嚴重影響我選TS2還是pentax w90或casio G1了~
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2010-05-14 08:54
書呆子說:
讚喔!謝謝您的分享請問有潛水殼的資訊嗎?
潛水殼?是指這台的嗎?這台不用加就有不錯的潛水能力,還是你需要深潛?這方面的資訊我目前是沒有...
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2010-05-14 08:55
翔翔說:
 我很喜歡這台外型耶而且防摔防水很適合我但是我怎麼老是覺得這台拍出來的... 恕刪
以100%來看這台的成像,是不太銳利,尤其是變焦後,不過最廣角端的銳利度倒是還不錯
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2010-05-14 08:56
阿布說:
我還是覺得TS1的橘黃色比較好看欸(我自己都覺得自己很機車了...)話說回來阿奇... 恕刪
我評測時手上那台是MIJ的,但市售版本我就不是很確定了,但產地說真的我個人並不care~
同時謝謝大家喜愛本篇評測
xyz6542(xyz6542) 一般網友
發文: 305 經驗: 685
發表於 2010-05-14 15:06
阿奇說:
嗯,我想請問一下阿奇兄,以及任何可以回答的人。
請問那張標有"
#2, ISO 80,f/3.3,1/60s"的照片,是在哪裡照的呢?
那邊讓我有一種似曾相似的熟悉感,請各位務必幫我這個忙,謝謝~ : )
