無限可能性! Ricoh GXR 試玩報導
完全同意版大在總結的論述.........................
個人以為這支的成敗關鍵還是在售價,否則僅會是創意有餘而已....................
反倒是3/4系統較為看好.......................~~~ 我的座右銘…………活在當下!~~~ -
maCRo,不是maRCo
拜託不要再錯了 -
wd說:maCRo,不是maRCo拜託不要再錯了
已更正。謝謝。
Ricoh GXR 主要規格
● 支援可替換式鏡頭組件,每個組件擁有獨立的鏡頭、感光元件與影像引擎
● 具備 P / A / S / M 手動曝光模式
● 三吋 92 萬像素液晶螢幕(100% sRGB 廣色域)
● 搭載電子水平儀
● 內建彈出式閃光燈
● 機身後方具備八向操作按鈕
● 支援全手動模式
● 機身頂端有閃燈熱靴,支援原廠閃燈 Ricoh GF-1
● 可外接電子觀景窗 VF-2
● Mini-Type HDMI 輸出端子
● 支援 SD / SDHC 記憶卡
● 體積 113.9×28.9×70.2mm,重量 160 公克
● 售價 $3900 港幣(約合新台幣 16270 元)
GR Lens A12 50mm f2.5 Macro 主要規格
● 1230 萬有效像素 23.6 x 15.7mm CMOS
● 等效 50mm f2.5-f22,9 片 8 組 鏡頭
● 7cm 微距
● 感光度 ISO200-3200
● 支援 RAW 格式
● 720p 錄影,Motion JPEG 格式
● 可拍攝 320 幅相片
● 體積 68.7 x 57.9 x 71.3mm,重量 423g
● 售價 $6900 港幣(約合台幣 28800 元)
Ricoh Lens S10 24-72mm f2.5-f4.4 VC 主要規格
● 1001 萬有效像素 1/1.7" CCD
● 等效 24-72mm f2.5-4.4 三倍變焦,11 片 7 組 鏡頭
● 1cm 微距
● 感光度 ISO100-3200
● 支援 RAW 格式
● 640 x 480 錄影,Motion JPEG 格式。
● 可拍攝 410 幅相片
● 體積 68.7 x 57.9 x 38.6mm,重量 325g
● 售價 $3000 港幣(約合台幣 12500 元)
組件式可換鏡頭
發表時的報導已提過不少,這次簡單講解一下,Ricoh GXR 的特別之處,就是打破數位相機可更換鏡頭但固定感光元件的概念。GXR 創新的可換式模組,讓鏡頭模組都擁有獨立的感光元件、影像處理器,可以說整個模組就是這個鏡頭度身訂造,能夠極致地表現出鏡頭的實力。而且鏡頭模組化,=更可以避免感光元件外露、防止入塵,至於缺點嘛,自然是成本大幅增加了。
▲安裝了 S10 鏡頭的 GXR 與 A12 鏡頭。
▲採用軌道式安裝設計。
▲只要沿著軌道插入連接插槽即可使用。
機身設計沿襲 GR-D
接下來我們先看 GXR 的機身。它的外型可以說是大一個碼的 GR-Digital,機身表面具有抗腐蝕塗層,讓機身更加耐用,而且皮革包覆的握把手感也相當不錯。GXR 的設計比較高一點,和筆者手上的 Canon G10 差不多。雖然沒有 GR-D 小巧的身材,但比較起 Micro 4/3 的機種,在便攜性上還是有一定的優勢。不過換上 A12 鏡頭模組的話,機身就更大一號,放進口袋的難度也高出許多了。
▲GXR 與 G10 的機身大小比較。
▲連接 A12 鏡頭後頗長身。
▲雖然 S10 鏡頭伸出後和 A12 長度差不多,但可以收鏡的關係,便攜性較高。
支援全按抓拍
至於模組的連接方式,是以兩條軌道固定,把鏡頭模組向內推就能連接機身。卸除時只要按手柄上方的推鍵,就可以移除模組,裝卸過程都相當流暢,沒有什麼複雜的地方。GXR 的機背和 GR-D III 一樣具有 3 吋 92 萬像素螢幕,提供清晰的畫面顯示。至於機頂的模式轉盤,提供了 P / S / A / M 等手動模式,同時和 GR-D III 一樣具有三個玩家自訂的 My Mode。此外,GXR 也加入一些 GR-D III 具備的功能,例如 Full Press Snap 功能,只要事先設定對焦距離,玩家只要全按快門就立刻拍下,省略對焦耗費的時間,走在街上隨拍相當實用。
▲採用 3 吋 92 萬像素螢幕。
▲模式轉盤具有三個 My Mode 設定。而 Scene 場景模式則有拍片、斜度修正等功能。
▲內置閃燈為彈出式設計。
▲採用 1700mAh 容量電池。
新增 Direct 鍵
操作方面,GXR 承襲 GR-D 及 GX 系列的優良傳統,具有前轉盤和 Adj. 鍵的雙滾輪設計,即使在手動模式仍可單手設定光圈和快門,操控性極高。至於新加入的 Direct 鍵,輕輕一按之後螢幕就會出現各式拍攝設定的圖示畫面,用家可以透過十字鍵來操控,說穿了就是向單眼相機的 info 畫面取經。
▲機頂具有前轉輪。
▲ADJ. 鍵可開啟白平衡、ISO、相片大小、色彩風格和對焦設定。
▲十字鍵左右為 Fn1/2 鍵,用家可以自訂開啟的功能。另外機側具有 HDMI、USB 連接埠。
▲螢幕上方具有 Direct 鍵、開啟閃燈與啟動電子觀景窗按鍵。
介面一覽:
▲主拍攝介面可看到電子水平儀。右上方可以看 ▲Direct 圖像化介面,透過十字鍵選擇設定。
▲選單介面字體相當細緻。 ▲支援多種對焦方式。
▲可設定快拍的距離。 ▲可自訂兩組色調風格。
▲支援包圍曝光拍攝。 ▲閃燈可作後簾拍攝。
▲支援變形修正。 ▲可微調白平衡。
▲可自訂 ADJ. 鍵的功能。 ▲可設定 Direct 畫面的透明度。
▲支援繁、簡中文。
試拍:
筆者試用了兩個鏡頭模組,變焦鏡 S10 的反應算不錯,對焦速度中規中矩,可惜變焦速度稍微慢一點點,而 24mm 廣角拍攝風景也夠實用。由於筆者手上沒有 GX200 可以比較,所以無法得知這顆採用和 GR-D III 相同的感光元件的 S10 鏡頭模組,畫質表現上是否真的比 GX200 來得高,但理論上來說,採用最新影像技術的 S10 畫質應該是勝過 GX200 的。
至於那顆 50mm 定焦鏡頭模組 A12,從焦距和 f2.5 大光圈,都適合人像拍攝,不過在現場測試時不知道韌體未完成還是微距鏡的特色,對焦過程相當緩慢,有時需要兩秒以上,和 Sigma DP2 可說是伯仲之間,拍攝時 Model 都等到表情僵掉了,這問題亟待改善。所幸這支鏡頭具有 Macro 功能,可作 7cm 微距拍攝,慣用 Ricoh 相機拍微距的用家相信不必重新適應,不必像許多由 DC 升級到 M4/3 的使用者可能會一時不習慣較遠的對焦距離。
▲室內以稍慢的快門拍攝,呈現出現場的氣氛。
雖然後景距離不算遠,但 f2.5 光圈已呈現頗明顯的散景。
(1/25s, f2.5, ISO400, A12 拍攝)
▲以窗外光源補光,人物膚色自然。
(1/125s, f2.5, ISO200, A12 拍攝)
▲ A12 微距鏡頭相信能讓一般 DC 玩家更好適應。
(1/30s, f2.5, ISO400, A12 拍攝)
▲ S10 的等效 24mm 廣角鏡頭,呈現出廣闊的空間感。
(1/18s, f4.6, ISO183, S10 拍攝)
▲逆光拍攝沒有出現耀光問題,但陰影部分可以看到明顯的顆粒雜訊。
(1/17s, f4.6, ISO200, S10 拍攝)
總結:
Ricoh GXR 創意是毋庸置疑的,可換鏡頭組件的設計既大膽又合理,從操作拍攝到換鏡頭一切都以方便為優先考量,從玩家的角度來設計。不過這個設計也有缺點,就是鏡頭模組因為內置了感光元件和影像處理器等,壽命可能會比一般的鏡頭來得短,而且也要面對數位相機的產品週期問題。幾乎可以肯定三、五年後的感光元件,畫質一定比今天更好,到時候看回這兩個鏡頭組件,就變得有點「雞肋」。更別提普通鏡頭更保值這個優勢了。
而另一個問題則是出現訂價和鏡頭身上。以最低入場費購買 GXR + S10 的話,也要 $6900 港幣,也就是 28800 台幣左右,這個價錢差不多可以買到 M4/3 相機,更別提具有同等質素影像表現而且便宜許多的 Canon G11 了。雖然不知道採用新感光元件的 S10 畫質會比 GX200 好上多少,但觀乎市價,GX200 也只是賣一萬多台幣,而今單是一個鏡頭組件就賣差不多的價錢,筆者知道這樣比較並不公平,但玩家的心理關卡絕對是需要克服的。
許多人看上 GXR 其實是採用 APS-C 感光元件的 A12 鏡頭組件,若加上機身售價高達 $10800 港幣,也就是台幣 45000 左右,雖然還沒到令人咋舌的地步,而且 GXR 透過 A12 所表現的畫質也非常優異,但花大錢得到的卻是這樣的對焦速度,也一個比 S10 更難克服的心理關卡。
當然,這不是二選一的問題,兩顆鏡頭都買才是王道,這也才能充分發揮 GXR 可換鏡頭的特性,不過照目前的表現,或許很多玩家會認為還是等 Ricoh 推出更多迷人的鏡頭組件,才會比較放心。
