十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-11-01 20:17
前言
最近是隨身高倍機百家爭鳴的年代,各大廠商都先後推出相關機種,筆者也撰寫過不少相關的評測。在戰場中 Fujifilm 也於7月底時發表了 F70 EXR 應戰,而且搭配著自家強桿的 EXR 感光元件,廣角 27mm 起跳的十倍變焦鏡頭,再加上新的專業對焦模式及專業弱光模式等有趣的新功能,令 F70 EXR 的戰鬥能力大增,以下我們一一檢視 F70 EXR 的能力吧!
▲Fujifilm Finepix F70 EXR。
Fujifilm Finepix F70 EXR的主要特色
  • 1/2" 1000 萬畫素 EXR 感光元件
  • 擁有三個 EXR 模式:SN、HR、DR,同時有 EXR Auto
  • 擁有富士的底片風格模擬:Velvia/Vivid、PROVIA/Standard、ASTIA/Soft、Sepia、Black & White
  • 最高 800% 的高動態範圍
  • 10X 光學變焦鏡頭、相當於 27 - 270 mm 焦長,最大光圈 F3.3-5.6
  • 浮動式影像感測器防手震
  • 機身體積在高倍隨身機中屬輕薄,同時為金屬材質
  • 感光度最高可達 12800
  • 擁有 Face Detection 3.0,可以在任何角度及位置辨識人臉,同時有自動除紅眼功能
  • 有光圈先決及全手動曝光模式
  • 專業對焦模式可透過相機的合成模擬淺景深效果
  • 專業弱光模式利用連拍,相機再進行合成,獲得在高感度下的低雜訊
  • 2.7 吋 23 萬畫素 LCD
  • 480p 的錄影,錄影中可進行光學變焦
  • 內建 47MB 記憶體,支援SD/SDHC記憶卡
  • 採用 NP-50 充電式鋰電池,具 230 張拍攝續航力(CIPA)
  • 體積: 99mm x 59mm x 23mm,淨重約 180 克
▲擁有銀、黑兩種顏色可作選擇的F70 EXR。
F200 EXR 與 F70 EXR
相信不少朋友可能同時對這兩台相機有興趣,而不知道要怎麼選擇,但筆者先說明,比較可惜的是在評測 F70 期間未來得及借到 F200,所以無法有直接對比的文章的出現,而本篇中筆者先用規格作比較。
Fujifilm Finepix F200 EXR
感光元件 1/2" Super CCD EXR 1/1.6" Super CCD EXR
最大成像尺寸 (10MP) 3616x2712 12MP (4000x3000)
鏡頭焦距 10x,等效焦長: 27 ~ 270mm 5x,等效焦長: 28 ~ 140mm
防手震 CCD位移式
最大光圈 F3.3(W) / F5.6(T) F3.3(W) / F5.1(T)
最近對焦距離 5cm
快門範圍 自動: 1/4s~1/1500s、手動: 8s~1/1500s
測光模式 TTL 256 分區測光
曝光補償 -2 ~ +2 EV、1/3 級距調整
ISO感光度 自動、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800
白平衡 自動、固定6種
對焦方式 自動對焦、臉部對焦、中心對焦
閃燈模式 自動、防紅眼、強制閃光、閃燈抑制、不閃光、慢速等
手動曝光模式 光圈先決、全手動
連拍速度 全像素:1.8fps 連拍 3張
高速連拍:4.2fps 連拍 12張
全像素:1.4fps 連拍 3張
高速連拍:5.6fps 連拍 12張
儲存媒體 內建 47MB
SD/SDHC
內建 48MB
xD、SD/SDHC
LCD螢幕 2.7" 23萬畫素 3" 23萬畫素
動態範圍能力 最高可達 800%
專業對焦模式 沒有
專業弱光模式 沒有
最大動畫錄製 640x480、30fps、單聲道、AVI
錄影中變焦 可光學變焦 不能變焦
視訊輸出 NTSC/PAL
使用電池 NP-50充電式鋰電池,可拍230張(CIPA)
外觀尺寸 99.3 x 58.9 x 22.7mm,淨重 180g 97.7 x 58.9 x 23.4mm,淨重 175g
從以上的規格比對,可以看出 F70 主要比較好的就是那顆廣角 10 變焦鏡頭,還有兩個新的模式及錄影中可進行光學變焦的特性。成像質素,兩者雖同為 EXR 的感光元件,雖然 F70 EXR 的感光元件看似較小一點,但由於其畫素也較低,所以密度上兩者差距也不大,相信雜訊量表現兩者相去不遠。10 倍光學變焦鏡頭雖然在日常應用較方便,但通常越高倍變焦鏡頭的品質因為鏡片結構複雜,光學品質可能會受影響,請繼續收看以下的評測。
外觀介紹
這次 F70 的造型上和過去F系列兩位數字系列(F40 / F50 / F60等)不儘相同,也和 F100 / F200 系列不同,比較像是 F40 和 F200 的混合體,不過外觀上也很「富士」,線條的設計上較為圓滑了一點。
▲ Fujifilm Finepix F70 EXR。
F70 的廣角 10 倍 (27-270mm) 的鏡頭佔了正面頗大一部分體積,同時由於方便的焦段也是受人注目的重點。
▲開機後的 F70 EXR。
F70 在機身前方有明顯標示著其重點功能,最重要當然是 EXR 感光元件,還有廣角 10 倍變焦、ISO 可達 12800 及高對比的 LCD。
▲ 重點功能。
機背的配置上和 F200 十分類似,可以說是一樣的。2.7" 的 LCD 雖然略小一點,但在亮度、對比及可視角度上的表現感覺較過去機種進步一點。
▲機背和 F200 的設計一樣。
機身右側是隱藏式吊掛孔及 USB / AV 端子,接頭介面是常見的規格。
▲ 隱藏式吊掛孔及 USB / AV 端子。
F70 不算是超薄級的選手,不過其實也不算太厚,至少以高倍隨身機來說是算薄的。
▲ 比一元硬幣厚一點。
記憶卡插槽和電池槽皆在機底,這次和 F200 同樣使用 NP-50 充電式鋰電池,續航力也一樣是 230 張 (CIPA)。而在記憶卡上,富士在 F70 上放棄了 xD,直接採用 SD / SDHC 記憶卡。
▲ 放棄 xD 的 F70。
操作介面
F70 的操作介面和過去 Fujifilm 的相機一致,而且選項及操作方式和 F200 EXR 可說是相同的,詳細的操作介面可參考F200 EXR 評測(一),本篇只挑選較具代表的選單介面作介紹。
十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測 十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
▲ 左:一般模式的拍攝介面 右:轉盤轉動時的動畫。
▲ 左:擁有光圈先決,但光圈依然只有兩段 右:擁有全手動模式。
▲ 左:一般模式的動態範圍最高仍是 400% 右:各類白平衡選項及自訂白平衡。
五種色調的軟片模擬
在軟片模擬的選項上,F70 和 F200 一樣,擁有 Provia、Velvia、Astia、黑白及棕褐色等的五種色調,表現差別亦和之前差不多,筆者多用 Provia 及 Velvia 兩者。
另外,不同的色調亦會影響可用的動態範圍,選擇不同調性時的寬容度上限和F200限制相同,稍後會再提及。
▲ 軟片模擬選單。
▲ 左:Provia / 標準 右:Velvia / 艷麗。
▲左:Astia / 柔和 右:黑白。
▲棕褐色。
重點功能:EXR
Super CCD EXR 是富士近期主打的感光元件,由 F200 EXR 開始以來,目前還有S200 EXR及本機 F70 EXR使用,特性上強調寬動態範圍、高感光度低雜訊、高解像力,也是上代Super CCD SR 及 Super CCD HR 的融合,技術上解決了高動態與高感光度低雜訊兩項相對功能的結合。
本功能的操作或選項和F200 EXR無分別,亦透過功能轉盤上選擇 EXR 模式,然後再透過 Menu 鍵即可選擇四種 EXR 模式,包括:EXR Auto、HR 解析度優先、高 ISO & 低噪音及 D- 範圍優先。
▲左:透過功能轉盤選擇 EXR 模式 右:EXR Auto。
▲左:EXR Auto 可自動判斷的模式 右:解析度優先 (HR)。
▲ 左:高 ISO & 低噪音 (SN) 右:D-範圍優先 (DR)。
EXR Auto 即是其他相機常見的自動場景模式,可對六種常見的模式作出判斷,判斷敏感度筆者覺得還算不錯。
解析度優先 (HR) 是理論上可以令你充分利用 Super CCD EXR 的排列特色,獲得畫面中最多細節的高畫質模式,不過在 F200 EXR 實測時筆者已經有撰寫過本模式的實際效果並不明顯。
高ISO & 低噪音 (SN) 顧名思義就是在使用高感光度時可以令雜訊有效的降低,上次 F200 EXR 時已經可見此模式的威力,本次將看看在 F70 EXR 上的能耐。
D-範圍優先 (DR) 即是高動態範圍式,和其他大部分相機透過純軟體修正的方式不同,Super CCD EXR 是類似硬體式的修正,效果也不是一般軟體式修正的形式可比擬。不過要記得在使用 DR 及 SN 模式時,最高畫素會降至500萬。
實測開始
對焦速度表現佳,尤其暗部對焦能力速度高
F70 EXR 的整體性能表現延續 F200 的傳統,開機速度是令筆者覺得可惜之處,其餘一般對焦速度的表現雖不算十分快,但還不錯,尤其是對一般相機是難題的暗部對焦,在 F70 上亦變得輕鬆,表現幾乎和光源充足時無分別。
▲開機略慢,但對焦速度表現不錯。
全像素的連拍速度不快
在連拍速度上,全畫素的連拍速度約只有 1.8fps,且只能拍 3 張。雖有高速連拍的選項,但畫素只有 3 百萬,略低了一點。
▲全畫素的連拍速度不快。
白平衡能力略述
基本上在室外或光線充足的情況下,筆者認為 F70 的白平衡還算準確,屬於略為偏暖的討喜色調。不過在室內一般鎢絲燈的環境下明顯偏黃,使用手動白平衡會有明顯的改善。
▲左:室內鎢絲燈下的自動白平衡 右:手動白平衡。
重點功能:高動態範圍 DR實測
筆者在過去Fujifilm Finepix F200 EXR (二) 評測時已經寫過很多相關的報導,因為 F70 的表現雷同,所以本篇中會較為簡單,如果對Fujifilm的動態範圍有興趣可參考上述報導。
動態範圍簡單來說就是一個畫面中的亮暗部同時存在多寡的能力,一般數位相機在一些光線落差大的環境時,不是亮部曝成白色就是暗部變成黑色,Super CCD EXR的設計就是把一半的感光元件負責感應亮部,另一半負責感應暗部,再合二為一而達到高動態範圍的照片。
雖然看起來好像十分理想,然而實測上目前Super CCD EXR增加的動態範圍僅對亮部區域有明顯的幫助,但暗部則無明顯分別。但整體而然,Super CCD EXR的設計筆者還是覺得有正面的意義,在光線落差大的環境不妨一用。
十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測 十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測 十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測 十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
▲從左至右DR 100%、DR 200%、DR 400%、DR 800%。
▲以上各圖局部裁切。
另外,一如 F200,不同模式下可用的動態範圍並不相同,最完整的動態範圍只能使用 EXR - DR 的標準色彩模式,使用 DR 800% 時還需注意至少 ISO 200 起跳,其餘 DR 100%-400% 即使在 ISO 100 時亦可使用,筆者整理如下表,供各位同好參考。
▲ 各種情況可用動態範圍整理一覽表。
重點功能:各感光度表現與高 ISO 低雜訊的 EXR - SN 功能實測
相信不少朋友對 Super CCD EXR 的各感光度表現及其 EXR -SN 號稱的高感光度低雜訊功能十分有興趣,所以筆者提前把感光度表現的單元提前,請先看以下各 ISO 及 SN 模式下的表現。
*所以測試均有鎖定白平衡及維持ISO、光圈、快門的比例(但焦點沒辦法,F70 沒有手動對焦,筆者只能儘量保持)。
▲裁切位置示意圖。
  縮圖 裁切一 裁切二
ISO 100  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
ISO 200  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
ISO 400  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
ISO 400
EXR-SN
ISO 800  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
ISO 800
EXR-SN
ISO 1600  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
ISO 1600
EXR-SN
ISO 3200  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
ISO 6400  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
ISO 12800  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測  十倍低雜訊! Fujifilm Finepix F70 EXR評測
筆者簡單結論一下,在 ISO 100-400 時,成像十分優異,就算 到ISO 800 時,成像略糊一點,但以其表現也不是一般數位相機可比;ISO 1600 時的細節下降開始明顯,而且可開始察覺些微偽色的出現,用作縮圖還可;而 ISO 3200 時開始出現飽和度下降現象,雜訊及模糊感重,越高的 ISO 只會越明顯,所以筆者建議 ISO 3200 或以上非不得已不要使用。
接下來看 EXR - SN 的表現,EXR - SN 模式最高也只達 ISO 1600,表現十分讓人亮眼,似乎可以把雜訊消失之餘,銳利度仍有一定水準,不過,如果把 F70 的畫素調低或者事後使用 Photoshop 等繪圖軟體進行縮圖,差距並不明顯,這點和上次 F200 EXR 評測時的結果類似。
至於 F70 EXR 或 F200 EXR 的差別?很抱歉的沒有實機無法做對比,以上次的經驗來看,兩者差距不大,表現算是差不多的。
新功能:專業對焦模式
富士近期的新機:S200 EXR 及 F70 EXR 中加入了專業對焦模式及專業弱光模式兩種新的模式,此兩種模式的共同點皆是透過連拍,再合成的方式達成。
▲ 左:專業對焦模式的介面 右:可決定柔化背景的程度(右下)。
專業對焦模式的最大用意就是「解決」小型 CCD 先天景深深的限制,模擬合成單眼般的淺景深。使用時在半按快門後相機會判斷主體是否適合能自動「抽離」畫面中,然後再依需要拍攝2~4張照片作合成,使用者還可以選擇1~3級的柔化度。偶爾會因為主體複雜或和背景太接近也出現無法產生效果的情況,但不要故意為難他,其實一般情況下還可以。
另外,要記得合成時畫面會略放大 1.25 倍,畫素降至 500 萬畫素,而且也不能使用曝光補償等功能。
▲ 左:專業對焦模式實拍 右:一般模式實拍。
實拍的結果筆者會以「還可以」來形容,模糊化的方式與單眼鏡頭是類似,但邊緣的不自然表現其實還是容易察覺,當然,你不要放到 100% 看,一般縮圖應用是還可的。
新功能:專業弱光模式
一般來說,高感光度高雜訊是感光元件難以避免的問題,尤其是感光元件越小時越明顯。雖然 Fujifilm 的 EXR 感光元件技術對此已經有所改善,但實際情況還是有所不足。在本代新機中另一個新的功能就是針對此問題而來,稱為專業弱光模式。
▲ 左:專業弱光模式的介面 右:拍攝時會連拍四張。
本模式在使用時會連拍四張,透過相機的合成把雜訊去除,所以使用時請注意相機不能亂動或者主體不能亂動,否則 可能會有類似如下結果:
▲ 專業弱光模式在動態畫面或手晃動時不適合使用的範例。
另外,使用專業弱光模式時畫面會略放大 1.1 倍,畫素降至 500 萬畫素,而且也不能使用曝光補償等功能,ISO 1600,最慢快門為 1/4s,以一般街拍或室內拍攝是還算夠用。
以下的比較範例中,由於有放大、解析度不同的關係,所以裁切位置多少有一點同同,請見諒,比較以一般模式全像素的畫素、EXR 實拍及專業弱光模式三者作拍攝,拍攝參數筆者有儘量維持一致。
第一組比較照片
▲左:一般模式 中:100%裁切一 右:裁切二。
▲左:EXR SN模式 中:100%裁切一 右:裁切二。
▲左:專業弱光模式 中:100%裁切一 右:裁切二。
第二組比較照片
以雜訊/細節來看專業弱光模式的表現,筆者認為處理得十分不錯,但使用時有些限制,例如在動態畫面上有可能現殘影,也不能使用曝光補償等情況,但一般來說筆者認為此模式還是有實用價值,但要有最漂亮的夜景拍攝,筆者還是建議使用全手動及腳架。
變形控制與邊緣畫質
F70 的 27mm 廣角鏡頭還是難以避免的有些許球狀變形,日常拍攝其實不太容易察覺,而望遠端則幾乎無變形。另外,在最廣角端及最週遠端皆有些微邊角失光的現象。
本鏡頭的成像質素上,中央的銳利度表現很不錯,但令筆者較為可惜的地方是廣角端邊緣有些鬆散及色散現象,連一般日常拍攝時亦容易察覺,反而望遠端時情況略輕微一點。
▲左:廣角端 右:望遠端。
▲從左至右 100% 裁切:廣角中央、廣角邊緣、望遠中央、望遠邊緣。
▲ 左:廣角端戶外實拍 右:望遠端戶外實拍。
還算夠用的5cm近拍
近拍時的變形及成像表現和廣角端類似,即是略帶球狀變形,中央成像十分優良,而邊緣色散及鬆散較明顯一點。本機近拍放大率雖然不算很大,但一般情況下還算夠用。
▲ 左:近拍端略帶球狀變形 右:近拍端中央成像優良。
▲近拍端邊緣鬆散且有色散。
▲ ISO 100,F3.3,1/250s,27mm,12MP。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 100,F5.3,90s,91mm,12MP。
▲100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,1/150s,27mm,12MP。
▲ 100% 裁切。
抗耀光表現
Fujifilm F70 在強光或大太陽的環境下皆沒有出現明顯的耀光,表現不錯。
▲ISO 100,F6.4,1/640s,27mm。
長時間曝光
透過全手動模式,最長的曝光時間可達 8 秒,一般夜景無大問題。成像的表現大致令人滿意,尤其是在銳利度及雜訊控制的比例上取得一個還不錯的平衡。不過,令筆者覺得可惜的是當使用到最長的 8 秒長時間曝光時,和 F200 一樣的會在暗處隨機出現輕微的小白點,雖然縮圖無大影響,但如能改善更佳。
▲ ISO 100,F3.3,4s。
▲100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,8s。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 100,F3.3,8s。
▲ 100% 裁切。
▲ 使用 8 秒長時間曝光時有可能出現零星小白點。
可光學變焦的錄影模式
本次錄影模式算是有小許的進步,就是在錄影中途可進行光學變焦及自動對焦,但是同時也會錄下鏡頭變焦/對焦的聲音,除了這點的改進之外,錄影的成像亦為 640 x 480 30fps M-Jpeg 單聲道的錄影格式,畫質也感覺普通,希望 Fujifilm 還是儘快令旗下的數位相機擁有至少 HD 畫質的錄影能力吧。
▲由1倍變焦到10倍的錄影範例。
結論
從 Fujifilm Finepix F70 EXR 發表以來,造成不少朋友的討論,因為這次富士推出的隨身高倍機除了相對較輕薄外,還搭配上自家強桿的 Super CCD EXR 及擁有新的專業對焦模式與專業弱光模式,似乎是十分強桿的隨身高倍機。
整體規格上大致和 F200 EXR 相若,除了略小的感光元件、略低的像素及略小的 LCD 外,F70 EXR 帶來一顆新的廣角 27mm 起跳的 10 倍光學變焦的鏡頭,令使用上更為便利,而且這次的錄影中途也終於可以進行光學變焦。
成像表現維持一貫水準,整體的色調模擬、高 ISO 雜訊等表現和 F200 EXR 相差不大,是表現頗為優秀的!尤其高 ISO 的雜訊表現比大部分同類數位相機好上不少。如果再搭配專業弱光模式作拍攝,更能進一步把高感光度低雜訊的表現推向更高一層樓,不過進前提是你拍攝時的對象是靜態,且你的雙手不能晃動太嚴重。
EXR 模式中,最為有效果且實用似乎還是在高動態範圍 (DR)的表現,DR 800% 的表現尤其令筆者深刻,也是一般其他數位相機難以達到的程度。但本機的鏡頭表現令筆者有點失望,邊緣成像鬆散、色散及有些失光現象,雖然情況尚屬不嚴重,不要放大檢視其實還可接受,但如果能改進會對整體表現更有幫助。
整體而言,本機的表現尚屬不錯,如果對於隨身口袋炮有興趣的朋友,不妨看其優缺點再作決定囉。
優點:
  • Super CCD EXR 的表現頗為不俗,尤其是高動態範圍、高 ISO 的低雜訊亦有不錯的表現。
  • 廣角 10 倍光學變焦同時保有相對輕巧的機身。
  • CCD 位移式防手震有效降低手震的可能。
  • 成像色調討喜,品質亦十分不錯。
  • 性能大致良好,尤其是暗部對焦表現亦令筆者留下不錯的印象。
  • 光圈先決/全手動曝光模式留下更大可調空間。
  • 專業弱光模式可解決部分高感光度低雜訊的問題。
  • 錄影中途終於可以變焦。
缺點:
  • 錄影模式僅有 640 x 480,且為 M-Jpeg,雖可變焦但也附送變焦/對焦聲音。
  • 鏡頭質素有進步空間,邊緣色散及鬆散略為明顯一些。
  • 開機速度略慢一點。
  • 續航力表現差。
  • 長時間曝光有可能出現些微小白點。
  • 光圈段數僅有兩段。
更多實拍
其實這次的測試圖已經夠多了,不過還是挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
▲ISO 100,F6.4,1/280s。
▲ISO 100,F6.4,1/550s。
▲ISO 100,F5.5,1/105s。
▲ISO 100,F5.6,1/240s。
▲ISO 200,F3.3,1/250s。
▲ISO 100,F6.4,1/420s。
▲ISO 100,F4.9,1/60s。
▲ISO 100,F5.1,1/420s。
W怪客(jerryktl69) 一般網友
發文: 2,787 經驗: 6,701
發表於 2009-11-03 20:43
阿奇說:
前言最近是隨身高倍機百家爭鳴的年代,各大廠商都先後推出相關機種,筆者也撰寫過不少... 恕刪
感謝評測分享..............表情 #7
請問阿奇大,評測文中間有幾張昆蟲照片拍的很棒,標示數據中有顯示12MP字樣,是筆誤嗎?
最近陷入F200EXR,F70EXR,1200萬畫素照相手機的泥淖中猶豫不決表情 #8
~~~ 我的座右銘…………活在當下!~~~
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-11-03 22:38
 是筆誤... 10MP才對... 囧
F200, F70的確讓人難以決擇, 但和1200萬照相手機比, 好像差有點多... XD
發文: 2,787 經驗: 6,701
發表於 2009-11-03 22:57
阿奇說:
 是筆誤... 10MP才對... 囧F200, F70的確讓人難以決... 恕刪
剛剛又看到SONY  WX1評測,心中又起一片漣洟...............真是見一個愛一個..............3C產品。
Hancock(ming_hen) 一般網友
發文: 589 經驗: 1,903
發表於 2009-11-03 23:55
W怪客說:
感謝評測分享..............請問阿奇大,評測文中間有幾張昆蟲照片拍的... 恕刪
FX38和FX48也是猛将啊~而且价钱更合理...哈哈
Yuppie(yeeeha) 一般網友
發文: 46 經驗: 172
發表於 2009-11-04 02:01
唔,看起來中規中矩,沒對10x光學變焦很大需要的話,我還是選F200 EXR
泡麵(whitemo) 一般網友
發文: 4 經驗: 9
發表於 2009-11-09 21:03 ,最後編輯於 2009-11-10 00:54
看過阿奇大大眾多的評測文章   我真的非常喜歡  阿奇大也很專業  : )拍的照片都很棒
我最近想入手一台相機  因為是第一次購買  所以希望阿奇大能給我些建議@@
我因為購入理由是  之後會有較多出國行程 不想錯過美麗的景色  但同時既然買了
平常拍人或物的機會一定也不少  基本上考慮的機種都是阿奇大所謂的 一機走天涯類型
以下:Panasonic DMC-ZS3  Canon PowerShot SX200  Fujifilm FinePix F70EXR  Ricoh CX2  這四款  想拜託阿奇大大簡單的分析與個別特色 例如哪些能力上誰>誰>誰  與針對我的需求做出選擇:)
另由於價格相差不大  所以不考慮cp值還有外型 大小  重量等等問題
主要需求比較: 1.在畫質良好 變形佳 銳利度夠的情況下廣角越廣越好  望遠越遠越好
                    2.成像的品質(變形 色彩 銳度 夜拍 近拍 色散  耀光  品質等各方面的成像品質)
                    3.錄影功能也是偶有機會用到  能好當然是最好
                    4.一些實用的特殊模式與功能(這點有點疑惑 在zs3大大的評測裡面好像沒有提到  該不會沒有呢?                          比如動態範圍  DR模式 菲林模式 底片模擬等等)
次要需求比較(非主要決定因素 但有加分作用):1.手動功能 2.操作介面的方便性
哈我的要求好像有點囉嗦><但相信想選擇小砲的眾多人都有跟我一樣的問題  拜託阿奇大大了 如果可以的話最好能針對我的需求做出綜合上的最佳選擇 讓我不用三心二意哈哈QQ  表情 #6
也歡迎有興趣提供意見的其他大大給點建議  感謝!
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-11-11 15:18
 謝謝你的喜歡
如果喜歡一炮走天涯的機型, 要記得越長變焦距離的鏡頭通常在光學品質是沒變焦距離短的鏡頭來得差一點, 這沒辦法, 鏡片越多越容易有品質下降的問題, 不過就看情況是不是可以接受啦.
sx200is成像偏軟, 性能偏慢, 但有手動曝光功能, 0cm近拍, 手動對焦, canon的色調等
zs3綜合能力不錯, 成像銳利度也還不錯, 性能ok, 但沒手動光, 手動對焦, p家傳統的色調.
f70有較明顯的邊緣色散問題, 望遠端也較鬆散一點, 性能綜合比起zs3還要好一點點, 而且還有一堆特色功能
cx1我沒直接用過, 以oscar的評測來看, cx1維持一貫忠實的色調, 1cm近拍, 而且也是有其特色功能
畫質, 成像品質上以上四者各有特色, 看你喜歡那種風格, 可以看看評測報告
變焦範圍以zs3最實用 (25-300mm), f70 (27-270mm)次之, 接下來是sx200is (28-336mm)及 cx1 (28-200mm), 不過此四者的焦段在一般情況下已經很夠用
變形控制以cx1尤佳, 其餘三者差距不算大
長時間曝光以F70最好(除了有微小白點), zs3次之, sx200is略差於zs3, cx1未知
高ISOF70最好 (尤其是用Super CCD EXR的 SN式或者特殊的場景模式, zs3也還不錯, cx1雖然顆粒感大點, 但也可接受, sx 200is太糊
錄影功能及品質 zs3> sx200is> f70>cx1
特殊功能上, f70最多, cx1也不錯, sx200is有手動曝光及手動對焦, zs3比較起來似乎沒有太多奇特的功能
泡麵(whitemo) 一般網友
發文: 4 經驗: 9
發表於 2009-11-11 23:40
 感謝阿奇大大的回應!!表情 #6
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-11-17 23:17
SM执着說:
既然是专家,不妨也帮我解答下心中疑惑。我ल... 恕刪
專家之名還不敢當, 只是狂熱份子, 在此領域玩得較多了罷.
zs3使用NTSC是 60fps (但在CCD上實際截則是30fps, 只是倍增為60fps), 使用Pal模式時則是 50/25fps, 就 fps數來說, Sony和Panasonic在HD時錄影上是一樣的.
T900我沒用過, 所以無法置評, 近期有實測過的Sony相機中是TX1, 在CMOS技術上與WX1相同, 所以以下的意見基本上是來自TX1.
錄影中的自動對焦能力說實在的, 小DC上錄影中的自動對焦能力普遍都不怎麼好, ZS3的速度及反應不算太慢, 屬還可, TX1的表現亦差不多.
目前ZS3因為是我個人單眼外主要使用的隨身機, 所以拍照或錄影亦是最多, 錄影的成像個人覺得亦無明顯的抖動感. 但有沒有明顯的抖動感和晃動, 筆者相信和攝影者本身的操作關聯亦很大, 不然就算拿者7D/5D II作錄影亦會同樣的問題.
ZS3的錄影還有一點筆者頗喜歡的在於其立體聲收音的部分. 此小DC的整體錄影能力及畫質也是截止目前最滿意的其中之一 (除了那無敵慢的變焦速度... )
