內外兼備美形機!Sony CyberShot TX1 評測
大大你好~
在第五張和第六張圖中間的那段文字
在 LCD 的右上方是回"播"放模式按鍵
少一個字呢! -
這次有了 Exmor R CMOS 的加持
T 系列終於不再是只有外表而沒內涵了~
可惜 4 倍光學變焦對我來說還是稍嫌不足...
期待 SONY 下次能夠推出 5 倍以上光學變焦的機種 -
有涂鸦功能吗?
noname99說:有涂鸦功能吗?
有的, 涂完後會儲存成300百萬畫素的照片 ;)
我是阿奇, 我的Facebook: http://www.facebook.com/kitleong -
阿奇說:有的, 涂完後會儲存成300百萬畫素的照片 ;)
TX1,T900,T90你会选哪架?
noname99說:TX1,T900,T90你会选哪架?
這問題我不知要怎麼回答好... 因為我T900, T90皆沒有直接用過
TX1就超薄美型機來說的表現尚算不錯, 就顏色的口味清淡了點.
我只能說挑你喜歡的吧....
▲ Sony CyberShot TX1。
Sony CyberShot TX1的主要特色
不知大家還對 5 月份 Sony 推出的 HX1 有印象嗎?當時HX1採用的是「第一代」的 Exmor 感光元件,理論上改進了光路的設計,能夠令感光元件更充份的接受光源,官方是宣稱能夠有效減少 50% 的雜訊量。不過各位別忘記,在 TX1 上的感光元件面積頗小,僅 1/2.4" 感光元件的表現筆者也不敢太期待,我們稍後再來看實測的表現吧。
外觀介紹
Sony T 系列的外型其實發表以來就沒有太大的變化,TX1 還是名片型略帶弧線的機身造型,而且金屬的材質令 TX1 更有質感。筆者手中這台是金色版,其實帶在身上蠻顯眼特別的。
開關採用推蓋式的設計,除了可保護鏡頭外,開機的操作也更為快速。TX1 也是採用 Carl Zeiss 的鏡頭,採潛望式的設計,不過焦距是 35-140mm,廣角端略嫌不足,在風景拍攝時較為吃力。
▲移下保護蓋的 TX1。
TX1 的機身超薄,最薄處僅 14.4mm,最厚其實也不過 16mm 多而已,拿在手上薄薄一片。另外在機身頂端有開關鍵,這樣的設計相信是為了瀏覽照片開關機的彈性而設。最右側是變焦推桿,以筆者的手來使用有點過小,可能手掌不大的朋友較為合適。
▲超薄的機身。
▲ 幾乎沒有任何按鍵的機背。
在 LCD 的右上方是回放模式按鍵,但可惜筆者覺得按鍵略軟,所以時有誤觸的可能,如果能稍微硬一點會更為理想。
▲ 回放模式按鍵略軟了些。
機底最旁邊是 Sony 專用的多用途連接埠,隨機配備了轉接為 USB / AV 的端子線,如果有朋友想以高畫質 HDMI 輸出時則需另購轉接線。另外,此多用途的連接埠還可連接好玩的 Party Shot,合體後相機可以作「自動追蹤」人臉並以井字構圖法拍攝,聽起來還蠻炫的,但可惜此次 Sony 沒附 Party Shot,所以就沒得玩囉。
還好如此薄的 TX1 還是備有腳架孔,在需要拍攝夜景或部分自拍時更為實用。電池容量似乎是TX1的痛,NP-BD1 僅有 620mAh 的容量,CIPA 的標準測試續航力是 250 張,筆者實戰也僅有 200 出頭的數量,所以使用本機還是多備一至兩顆電池較為保險些。
▲ 底部備有多用途連接埠及腳架孔。
隨機配件還有觸控筆,但因為用手操作也頗為順暢且便利,所以筆者很少使用他了。
▲ 雖然有附觸控筆,不過筆者偏好使用手指操作。
▲ TX1的五種顏色(從官網抓取)
全觸控式的操作
TX1 幾乎沒有硬體按鍵的配置,使用時幾乎靠觸控式的 LCD 作操作。不過還好重要的變焦、拍照、回放模式還是採硬體按鍵,筆者認為如此的安排有利操作便利性的增加。
其餘的操作上,TX1 的觸控介面流暢度頗佳,雖然拖拉時較 iPhone 3Gs 略不順些,但以相機的觸控介面而言,流暢度已經十分良好。而且設計上有為手指操控考慮,所以按鍵的排佈及大小適中,不用觸控筆亦沒什麼問題,而且拖拉的動作也設計直覺,筆者覺得 TX1 的拖拉觸控介面的設計頗有用心。
相機的操作上左右兩邊是主要功能按鍵區,其中左側還可以透過拖拉的動作進行自選的功能選擇。如果不大想調什麼功能的朋友,可以使用「智慧式自動調整」功能,該功能會自動對常見的場景(如風景、微距)辨識及調整,使用上頗為方便。但如果還是嫌功能太多,更可以考慮使用「簡易模式」,啟用後相機的功能簡潔到一個極致,連選單也剩廖廖可數的項目,就安心的拍照,其餘交給 TX1 吧。
而且 TX1 支援方便的觸控式對焦,可以在畫面中的任何位置作對焦,操作起來的便利度頗為不錯。
▲ 左:一般模式的拍攝介面 右:一般模式的選單介面。
▲ 左:簡易模式的拍攝介面 右:簡易模式的選單介面。
▲ 左:豐富的情境模式 右:各類白平衡選項及自訂白平衡。
▲ 左:TX1 的各主要模式 右:相機中有些簡單的修圖及有趣的塗鴉功能。
說在前面:關於實測
筆者對廣大的朋友先說聲抱歉,很不巧的,筆者拿到TX1的時間是雙颱侵台的時間,天氣之糟令筆者幾乎沒什麼辦法出門拍照片,也更遑論有好照片,只能勉強拍了一些,所以這次的照片請大家多多包容。
重點功能一:全景接合
筆者個人很喜歡拍全景照,全景照可以帶來更廣濶、壯麗的風景照,有時也可彌補鏡頭廣角不足的遺憾。過去拍攝全景的方式不外乎是先把自機放在畫面的最旁邊,然後轉動一定的角度再拍下一張,然後重覆這過程一直到拍完為止。後來有些廠商出現了一些輔助拍攝或者所謂的機內接合等等的功能,但拍攝全景的本質方法上還是離不開上述的步驟。後來 Sony HX1 出現了一種新型態的全景拍攝方法連筆者也很感興趣,拍攝時像錄影般的操作,只要輕鬆的按一下快門後,轉動相機,然後就拍好了,就是如此的輕鬆,可參考以下的示意圖:
▲ 全景接合的示意圖(圖片取自 Sony官方網站)。
TX1 也配備了上述在當時 HX1 的全景接合功能,而且同時支援水平方向或垂直方向的全景拍攝。水平拍攝時最大可拍攝 185 度,解析度達 7152 x 1080 的照片;而垂直拍攝時最大可拍攝 127 度,解析度達 4912 x 1920 的照片。
實則表現如何?簡單的說是還不錯,但轉動過快時接合會失敗並產生奇怪的照片,如下:
▲ 因轉動太快而失敗的全景接合照片。
另外,如果拍攝的風景不滿 185 度而按下快門停止時,不滿的地方會以深灰色填滿,如果相機能自動裁切掉多餘的部分更為理想。
▲若全景不滿185度時旁邊會以灰邊填滿。
整體的接合能力不要故意為難 TX1 時大多可完美的接合成功,但成像調性稍微模糊一些,較為不銳利,筆者同時有利用傳統的拍攝全景方法拍攝再回去以電腦接合,結果顯示除了可以得到解析度大 3 倍的照片,成像的調性也銳利些。不過,以相機內方便的「錄影」式全景拍攝能有如此的表現,筆者認為已經十分不錯,便利性遠較傳統的方法高。相信未來仍有進步的空間,甚至可以進行像九宮格式或任意移動的「錄影」式全景接合而獲得更廣大的照片。
▲ 全景接合的範例1。
▲ 全景接合的範例2。
▲ 全景接合的範例 2,以傳統方法透過電腦接合的結果。
重點功能二:手持夜景拍攝
TX1 搭配了一個新功能「手持夜景拍攝」,透過六連拍後以相機的合成號稱可有效減少雜訊。實拍的感覺筆者覺得所言非虛,的確能在不大減損銳利度的同時有效的降低畫面的雜訊,但使用上有些限制要注意。第一,無論是多暗的環境,最慢的快門限制是 1/4s,最高感光度可達 3200,1/4s 大概也是大部分使用手持相機的極限,所以有此設計也是很合理的。第二,面對變動太大或你故意在拍攝中動來動去的情況下,合成出來的「手持夜景拍攝」效果較差。第三,雖然相對來說雜訊是較低,但也不要以為真的拿來拍夜景效果很好,如果想有最佳畫質的夜景,還是架腳架,用長時間曝光較為漂亮。
▲ 左:手持夜景 右:一般模式(參數皆為ISO 400,f3.5,1/8s)。
▲ 100%裁切一。
▲ 100%裁切二。
從第一組的實拍照片可以看出透過手時夜景拍攝呈現的效果,無論對亮部或暗部的雜訊都有正面的幫助,銳利度也僅略為下降而已。
▲ 左:手持夜景(ISO 2000,f3.5,1/8s) 右:一般模式(ISO 1600,f3.5,1/6s)。
▲ 100%裁切。
第二組的照片在全黑的環境下手持拍攝,可以看出就算 ISO 達 2000 的情況下的雜訊還是較一般模式的 ISO 1600 來得低,合成的效果還不錯,接下來再多看一些其他手持夜景的實拍照片。
▲ ISO 320,f3.5,1/40s,手持夜景。
▲ ISO 400,f3.5,1/15s,手持夜景。
▲ ISO 3200,f3.5,1/4s,手持夜景。
看完各實測的照片後,大家對手持夜景的處理能力應該有一定瞭解。其中尤以最後一張的照片,該照片 ISO 達 3200,以 TX1 1/2.4" 的感光元件,透過「手持夜景」模式能有如此的效果,筆者認為已經實屬難得了,筆者對此功能的實用性予以相當的肯定。
重點功能三:每秒 10 連拍
這個功能也是令筆者感到驚奇的功能之一,一般小型的數位相機的連拍速度通常不佳,能有每秒 2 連拍或每秒 3 連拍已經還不錯了,但 TX1 居然擁有每秒 10 連拍,而且還是可以在畫質無減損的全解析度的情況達成。以筆者使用的一般 Sony MS Duo 記憶卡來說,10 連拍後大約需要寫入十數秒,算是尚可接受的寫入速度。透過 10 連拍其實可以抓取到一些平時較難補捉的畫面,例如棒球投球、昆蟲飛行的瞬間等畫面,是有趣實用的功能。
如果不需要用到每秒 10 張的高速,還可以選擇中速連拍(5fps)或低速連拍(2fps),中速連拍或低速連拍的可拍張數也皆為10張。
▲ 啟動高速連拍後,輕鬆連拍 10 張照片。
▲ 使用 10 連拍可以較輕鬆捕捉到像蜜蜂飛行的瞬間。
色像色調偏淡
令筆者覺得較為驚奇的是 TX1 成像色調偏淡,較不像過往 Sony 家族飽和度較高的特性,筆者相信或許某程度上與新的 Exmor R CMOS 感光元件的特性有關,各位可參考各實拍照片作參考。
性能表現頗不俗
TX1 的整體速度表現亦沒有因為其小巧的身驅而妥協,開機約在 1 秒多的時間完成,對焦速度的表現亦算快速,廣角端大多在 0.4-0.6 秒左右對焦完成,而望遠端則大多在 0.7-0.9 秒左右可完成,以小巧的隨身機有此表現是還不錯。
稍明顯的變形控制
較令筆者意外的是,不廣的 35mm 廣角端有稍明顯的球狀變形,而望遠端亦有些微枕狀變形,還好以一般日常實拍此情況還不明顯。另外,在鏡頭的表現上,潛望式鏡頭通常在鏡頭品質上稍低落的情況,在 TX1 上也可見到有類似的情形。廣角端的中央成像銳利,但邊緣有明顯鬆散及些微色散的現象。而望遠端中央成像較廣角端略軟一點,而邊緣亦有鬆散及較廣角端略好一點的色散現象。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 從左至右 100% 裁切:廣角中央、廣角邊緣、望遠中央、望遠邊緣。
▲ 左:廣角端戶外實拍 右:望遠端戶外實拍。
超強的1cm近拍
TX1 如果只使用 Auto 的微距模式時,最近對焦距離是 8cm,一般應用是足夠,不過如果想體驗更強的近拍機能,需要自行使用微距對焦模式,使用後,最佳對焦距離達 1cm,但此時不能變焦。
▲ 超近拍略有球狀變形。
1cm 超近拍的成像畫質以中心為最佳,銳利度尚可,邊緣表現和廣角端類似也是有鬆散現象,不過整體而言還可接受。實用上對焦速度不算慢,加上每秒 10 連拍,實用性還不錯。
▲ ISO 125,F3.5,1/200s。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 125,F4.5,1/200s。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 125,F4.5,1/640s。
▲ 100% 裁切。
▲ ISO 125,F4.5,1/320s。
▲ 100% 裁切。
長時間曝光
要得到最佳的夜景照片,還是需要使用長時間曝光的功能。TX1 在情境模式中有夜景模式,使用後會以最低的 ISO 作長時間曝光,但最長僅有 2 秒。實拍成像純爭度及銳利度表現普通。
▲ ISO 125,F3.5,2s。
▲ 100% 裁切。
各感光度實測
TX1 可用的感光度為 ISO 125-3200,1/2.4" 的感光元件筆者不抱太大的期待,一般模式下的高感光度整體表現普通,ISO 400時已經可見一些雜訊,ISO 800 時除了雜訊外還有飽和度下降的傾向,越高的 ISO 情況只會越明顯,如果以此尺寸的感光元件而然,表現尚接受。不過 TX1 還有神兵利器「手持夜景」拍攝模式,使用後的高 ISO 表現非同凡享,但因為室內控制組難以控制其利用更高的 ISO 作拍攝,所以僅有 ISO 400 的手持夜景模式照片,更高ISO可參考重點功能二的一節。簡單來說,要令本機有最佳高 ISO 表現,還是得透過手持夜景的連拍合成才能達到。
而不同程度的去雜訊模糊的程度不同,礙於不想佔用太長的版面,不打算把各感光度的不同程度去雜訊裁切列出,有興趣的朋友可下載所有原圖回電腦細看。
至於Raw的表現總的來說,在細節保留度會高一些,但相對起來的顆粒感也會略重一些。各位可參考以下各ISO的縮圖。
(手持夜景)
結論
令筆者遺憾的是測試期間老天爺實在太「給」面子,賞了筆者兩個颱風,令拍攝的機會減少不少,以至本次的照片數量或品質不佳,先給各位對本機有興趣的朋友抱歉。
TX1 令筆者有興趣的是新的 Exmor CMOS 的感光元件、「錄影」式的全景拍攝、夜景連拍合成、每秒 10 連拍、1cm近拍及全觸控式的操作等等優秀的能力,尤其是這些機能居然統統融合在身驅細小的 TX1 身上。
「錄影」式的全景拍攝令全景拍攝更為方便,接合的能力在不故意為難他的情況下還不錯,不過未來相信還有進步的空間,現階段的表現已經實屬不錯。
夜景的6連拍合成確實令高感光度的雜訊大幅下降,而且銳利度的表現仍有一定水準,雖然使用上有些限制,但實用性已經很不錯。不過可惜的是一般模式下的高 ISO 應該是由於感光元件大小令其表現有所限制,一般模式的高 ISO 超過 800 後筆者已經不太難接受(除非僅作縮圖之用)。
還有 TX1 擁有的 10 連拍,一般隨身機能有 2 連拍或 3 連拍已經不錯,但 TX1 一舉推至全畫素情況下的 10 連拍,令實用性又增加不少。
整體成像上,TX1 其實還算不錯,尤其是廣角端的中央銳利度頗佳,不過邊緣卻稍微鬆散,望遠端的表現亦有類似情況。色調的表現也是略淡,不像過往 Sony 偏飽和的表現,如果習慣「較濃」口味的朋友可能會有點不習慣。
以 TX1 隨身名片機的大小,包含有如此多實用的功能,再加上像iPhone般有趣的觸控式操作,還不錯的成像,對這類型機器或有隨身把相機帶在身邊的朋友,不妨看看 TX1 的表現是否能滿足你。
優點:
更多實拍
▲ISO 125,F3.5,1/15s。
▲ISO 125,F4.5,1/400s。
▲ISO 125,F5.6,1/500s。
▲ISO 125,F3.5,1/400s。
▲ISO 125,F3.5,1/160s。
▲ISO 125,F3.5,1/30s。
▲ISO 125,F4.6,1/50s。
▲ISO 125,F3.5,1/100s。
