RAW 檔記錄
作為一台類單眼的 Leica V-Lux 1,RAW 記錄當然功能是少不了的,不過可惜的是沒有RAW+Jpeg的雙重記錄模式。
▲RAW 檔記錄模式。
快速調整參數的的 Function 鍵及好用的手動對焦
V-lux 1 的機背上有一 Function 按鍵,可以令你在不進選單時快速調整大部分常用的參數,可以提高流暢度。而使用手動對焦時,轉動手動對焦環時,畫面中央會局部放大,而且會作明顯的銳化處理,搭配靈敏的手動對焦環時,令你很容量判斷對焦是否成功,不過在手動對焦時缺乏實際對焦距離的資訊,有點小可惜。
▲左:Function 鍵調整 ISO 右:手動對焦模式。
色彩效果
本機上可作調整的色彩以現在的相機中來說其實不算多,不過大致上還算夠用。
▲左:色彩效果 右:細部調整成像。
標準
暖調
冷調
黑白
復古
基本上,筆者建議日常拍照時還是用標準模式較自然,除非天氣差時用暖調「假裝」一下好天氣似乎也是 OK 的。
Leica V-Lux 1的主要特色
如果有同好之前玩過 Panasonic Lumix FZ50,你或許會覺得 Leica V-Lux 1 似曾相識,你沒有認錯,此兩台是雙生機,所以在外觀、規格上無大差別。
機身介紹
Leica V-Lux 1 其實體積不小,重量也不輕,拿在手上會有拿單眼的感覺,遮光罩是買相機時就會附上,裝上後除了更為帥氣外,面對複雜光源的環境下,也可以過濾一些雜光。
鏡頭的設計是內對焦及內變焦的設計,所以變焦、對焦時鏡頭不會伸長縮短。另外,在鏡頭上有橡膠質感的手動式變焦及對焦環,手感佳,和操作單眼相機時有類似的感覺。
在鏡頭旁有對焦模式的硬體切換鍵,令切換手動對焦或微距模式時十分方便,不過按鍵手感略硬。閃光燈則是在需要的時候需要自行開啟,便會彈跳出來。
鏡頭前端有螺紋,可以連接各類口徑為 55 mm 的各種濾鏡,經筆者測試,Olympus B-300 可以直接裝上,使用上也無大問題。
機背按鈕的配置上,大致與一般數位相機無異,比較特別的是 V-Lux 1 擁有電子式觀景窗,而且解析度達20萬畫素,顏色表現及流暢度呈現不俗,使用 EVF 的經驗十分愉快。
LCD 僅有兩吋,而且畫素和電子觀景窗一樣是 20 萬,所以相對來說會覺得 LCD的 精細度稍有不足,不過可以往下、外翻略為彌補這個缺點,在低角度取景時較為便利,但是 V-Lux 1 上的 LCD 可能是這台推出市場已有兩年的關係,本 LCD 的可視角度稍窄,令外翻的 LCD 的實用性稍打折扣。
打開機身左方薄薄的一片金屬蓋版後可以見到電源、USB / AV 、快門線等連接孔。
機身右方是記憶卡插槽,這樣在更換或取出記憶卡時十分方便,尤其是如果你鎖在腳架上‧‧‧
V-Lux 1 具有雙轉盤的設計,對調整參數的便利性有一度的幫助,不過,此兩個轉盤的靈敏度不是很好,這點有待加強。
機頂可以見到熱靴座、功能轉盤、連拍模式、防手震模式、開機、對焦/拍照鍵等等常見的設計。
拍攝模式不能 AV-Out
雖然這個功能比較少使用者會用到,但是我不明白為什麼就要拿掉這個功能,V-Lux 1 只有在回放模式下才能 AV-Out,所以本次的介面照片都是直接翻拍 LCD 的。
有點「舊」的使用者介面
首先先說明一,V-Lux 1 已經上市兩年多一點,所以在相機的操作介面的設計上,是會和兩年前的 Panasonic 類似,但很多地方的設計上,明顯和「現代」的 D-Lux 4 不同,便利性和整合性也較 D-Lux 4 差。
不過在整體的操作流暢度度上還是有一定的水準,變焦時相機會提示目前的變焦位置,加上手動變焦的絕佳手感,會令你有類似使用數位單眼相機的感覺。
RAW 檔記錄
色彩效果
標準
暖調
冷調
黑白
復古
實際表現
(*所有測試使用的記憶卡均為 ATP Promax II 4GB SDHC 高速 SLC 記憶卡)
整體性能表現不俗
在相機性能上,V-Lux 1 的整體表現屬於快速,開機筆者推測由於不用伸縮鏡頭令其擁有快速開機的特性;拍攝時間超短也是令人印象深刻,拍攝一張照片後幾乎不用等待就可以繼續拍攝;對焦速度在光源充足下的表現大致快速(當被攝物對比較明顯時),不過望遠端在部分對比較不太明顯的主體偶爾會出現對焦緩慢。
●開 機:1 秒 關機:1.8 秒
●廣角對焦:光源充足:0.3-0.6 秒 光源不足:1 - 1.2 秒
●望遠對焦:光源充足:0.5-1.5 秒 光源不足:1 - 2 秒
●微距對焦:光源充足:0.6-0.8 秒 光源不足:1.3 - 1.5 秒
●拍攝間隔:~0.7 秒 開啟閃燈後的拍攝間隔:~ 1.3 秒
連拍速度─良好
而連拍速度上,使用本機的高速模式時可達 3.4fps,但可惜只能拍攝三張;而慢速連拍時速度會降至 1.85fps,但也是只有 3 張的可拍攝張數;比較實用是無限連拍模式,速度比慢速連拍慢一點點,為 1.73fps,但則是無限張數的連拍,實用性佳。
變形控制、邊緣畫質還不錯
在變形控制的問題上,V-Lux 1 這顆 12 倍光學變焦鏡頭的表現其實算是可圈可點的,廣角端有輕微的球狀變形,不過並不明顯;而望遠端則是幾乎沒有變形;比較明顯出現球狀變形是在 5cm 的近拍時,整體來說表現還不差。
邊緣畫質整體來說這顆鏡頭的表現也在還不錯的範圍,廣角端邊緣表現明顯略差於望遠端,廣角端的畫質表現最佳為光圈約在 f8 的位置。而望遠端的邊緣表現其實在全部光圈下的表現不會有太明顯的差距,最佳的光圈表現約在 f5.6 左右。不過近拍時的邊緣有較明顯的鬆散及色散現象,縮光圈後的表現提昇有限,建議在使用近拍時要儘量避免把主體放在太邊緣的位置。
ez Zoom 功能便利
和之前 Panasonic 的機器類似,V-Lux 1 在把畫素調降時,會發現在畫素旁有一「ez」字樣,代表著降畫素會自動進執行 ez Zoom 功能。ez Zoom 功能是相機會幫你做中央裁切,利用犧牲畫素的方式換取多一點的「變焦」空間的方法,因為是降畫素及中央裁切,所以畫質不會有減損,另外,V- Lux 1 使用的手動變焦環也會搭配這估 ez Zoom 功能,變焦時非常「逼真」,令你就算在降畫素時也不會有感覺到數位變焦的存在,使用時十分順暢。
近拍使用方便,畫質佳
雖然V-Lux 1的近拍只有 5cm,但在 420mm(最望遠)時的近拍距離為 30cm,所以就算望遠後的近拍能力亦相當不錯。對焦速度在近拍模式時尚算快速增加其實用性,而且,在 V-Lux 1 上使用手動對焦是一件令人愉快的事情,所以整體而言 V-Lux 1 的近拍可以說不錯用的。
各感光度實測
在感光度表現上,V-Lux 1 的不算太差,不過也不會像 D-Lux 4 的良好,表現最佳是在 ISO 100-200 時,ISO 400 時會啟動去雜訊功能,除了令拍攝間隔拉長外,處理過的照片飽和度會有下降的趨勢,而且細節也會有下降,不過還可接受;ISO 800 時的表現其實和400不會相差太多,只是多了一點雜訊感,在可以接受的範圍,但是 ISO 1600 時的飽和度下降、細節糊掉、雜訊變多等比較明顯,應避免使用。
(*所有感光度測試圖均鎖定白平衡、對焦,使用手動曝光以控制適當的曝光量)
▲ISO 1600。
以下是上述照片中兩個位置的 100 % 裁切:
▲ISO100~ISO 1600的100%裁切。
質素普普的錄影模式
畢竟 Leica V-Lux 1 上市已經有兩年左右的歷史,錄影功能筆者也是不敢預期。使用 16:9 的比例時可達本機的最大有效錄影範圍,但也僅有 848 x 480,而且錄影成像純淨度普通,不過手動變焦/對焦環在錄影時使用十分方便。
結論
首先先說一下筆者的遺憾,借測期間天氣極差,令我覺得沒拍到很漂亮的照片而對 V-Lux 1 有點抱歉,另外,筆者原本是打算在花蓮尋找花海讓 V-Lux 1 拍個爽,但是花海季其實已經近尾聲,所以花海也沒有很多...
V-Lux 1 令筆者最滿意在於其優異的手感,以及設計得宜的按鍵配置,鏡頭上的手動式變焦/對焦環除了操作便利外,也令手感進一步和數位單眼看齊,而且使用 ez Zoom 功能時,你會發現此功能和手動的變焦環也是配合得天衣無縫,就像真的增加了變焦距離一樣,使用經驗相當愉快。
全機的性能頗佳,尤其是在光源充足下的對焦速度大致有不錯的不現。飛快的拍攝間隔也是同級機中的佼佼者。
但是廣角端僅有 35mm 令旅行拍攝時有點不便,當然12倍的變焦距離可以稍為彌補這一缺憾,再者,鏡頭前緣備有螺蚊,外加掛 55mm 口徑大小的濾鏡、廣角鏡或望遠鏡等等裝備,也可以進一步加強V-Lux 1的功能。
V-Lux 1雖然也有 16:9 的選項,但是LCD或EVF都不是 16:9,加上本身尺寸較小,使用 16:9 會造成在 LCD 的「可視」範圍更小,所以筆者也不愛在本機使用 16:9。錄影模式的最大畫素是在 16:9 模式達成,可記錄 848 x 480 大小的影片,但是錄影品質有點過時,純淨度表現也不是很好,可能畢竟這台也是兩年前的機器吧。
感光度的表現倒是令筆者有點意外,因為整體表現不算差,只是去雜訊功能令細節有下降現象,但大致還可接受。最後,本機最大缺點當然還是價格高貴,適合喜歡萊卡的進階使用者。希望這代機也有後繼機,雖然整體來說表現還不錯,但數位時代兩年的差距是很明顯的。
優點:
缺點:
更多實拍
本次挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
