平價迷你 Fujifilm S1000fd 高倍變焦全能機
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-01-07 00:13
如果你問我,一台高達 1000 萬畫素、12 倍光學變焦、P/A/S/M 全手動操控、2cm 超近拍、類單眼的造形,這樣的相機會很大台很重嗎?一般來說是的,但是今天要介紹的 Fujifilm S1000fd 可能會令你改觀。
▲ 迷你高倍變焦的 Fujifilm S1000fd。
Fujifilm S1000fd的主要特色
  • 一千萬畫素,1/2.3" CCD。
  • 12 倍變焦鏡頭,相當於 33 - 396 mm 焦長,廣角端最大光圈為 f/2.8,望遠端最大光圈為 f/5。
  • 高速連拍可以達到每秒 9 張連拍 (*2 百萬模式)。
  • 2 cm 超近拍。
  • 2.7 吋液晶螢幕,畫素為 23 萬。
  • 使用四顆三號電池,可以支援拍攝 500 張的續航力(使用 Ni-MH 充電池,CIPA)。
機身外觀介紹
S1000fd 大概是筆者近期接觸過的類數位單眼相機中,最為輕巧的一台了,在已經裝上四顆三號電池及記憶卡的狀態下,重量僅有 436 克,十分輕巧,不過它與一般名片型數位相機出發點本來就不同,因此不管怎麼小,當然也無法塞進你的口袋中。S1000fd 雖然價位不高,但全機的質感不差,右方把手的止滑橡膠手感略硬但大致還算舒服,12 倍的光學變焦鏡頭看起來也挺有氣勢的。
這邊想先說明一點,S1000fd 使用的感光元件並不是富士引以自豪的 Super CCD,而是一般的 Sony CCD,這點也令筆者稍微失望一下,另外,雖然它有高達 12 倍的光學變焦,但並沒有配置光學防手震系統,相信也會令實用性下降一些。
▲ 看起來蠻專業的 Fujifilm S1000fd。
2.7 吋的 LCD(23 萬畫素)佔據著 S1000fd 背面的大部分面積,在其上方還有 0.2 吋的 EVF(20 萬畫素),LCD 及 EVF 的流暢度表現都屬不錯,不過筆者認為在亮度的表現上有稍為偏暗的傾向。 右方的按鍵配置上,和許多其他富士相機的配置類似,其中 F 鍵為富士相機的一貫特色,可以快速調整感光度、畫質及色彩。
▲ 機背的設計。
機頂除了可以見到閃光燈外,還可以看到超大的功能轉盤及開關、對焦/拍照鍵。此外,還有人臉對焦及連拍鍵。
▲ 機頂設計。
而機身的右方則配有 USB / AV 的複合端子連接孔,下圖也能再一次見到右手的握把。
▲ 右方有各類連接埠。
在機底可以見到 S1000fd 的貼心,直接在電池孔旁標示正負極,另外記憶卡也是在電池孔中,近期的富士相機大多除了 xD 外還可以使用 SDHC,這點筆者頗為欣賞;續航力的表現上,若使用 Ni-MH 充電電池時擁有拍攝 500 張的實力,非常不錯。
▲ 機底為傳統的電池、記憶卡插槽。
清爽的操作介面
在操作介面的設計上,大致和其他富士相機無大分別,屬於清爽的介面,變焦僅有大約的範圍提示,沒有文字告知其目前的光學變焦倍率及有效的對焦範圍,這些資訊很實用,也有部分相機已經開始提供,富士應該可以考慮加入,其餘的操作大致順暢,選單或按鍵反應良好,沒有什麼延遲感。
平價迷你 Fujifilm S1000fd 高倍變焦全能機 平價迷你 Fujifilm S1000fd 高倍變焦全能機
▲ 左:拍攝時的介面,右:拍攝時的選單。
在轉動功能轉盤時,LCD 會有對應的特效,而比較特別的是你在功能轉盤是找不到任何的「情境模式」,原來它們是收錄在 SP1 及 SP2 模式中,這樣可以同時「儲存」兩組常用的情境模式,在切換時的流暢度大增。
▲ 左:功能轉盤轉動時的特效,右:情境模式收在 SP1、SP2 下。
傳統的正片模式
過去富士的正片以艷麗聞名,自從 Fujifilm Finepix F10 開始,就有「正片模式」的選項,令照片的調性模擬正片,當年令筆者印象深刻,沒想到在這台沒用 Super CCD 的 S1000fd 同樣有正片模式。
▲ 正片模式。
可自動接合的全景模式
在功能轉盤上有全景模式,選取後相機會進行輔助拍攝,在拍攝三張照片後會合成一張三百萬畫素的照片。
▲ 全景接合。
實際表現
整體性能表現
S1000fd 整體性能有點緩慢,原本開機速度已經不快,加上對焦速度亦不怎麼快,當光線不足下的望遠端及微距拍攝的對焦速度尤其緩慢,比較不適合需要快速抓拍的場景。
● 開  機:約 3 秒
● 關  機:約 1.5 秒
● 廣角對焦:光源充足:約 0.6 - 0.9 秒,光源不足:約 0.7 - 1 秒
● 望遠對焦:光源充足:約 0.8 - 1.3 秒,光源不足:約 1 - 2 秒
● 微距對焦:光源充足:約 0.6 - 1 秒,光源不足:約 1.4 - 2.5 秒
● 拍攝間隔:約 1.5 秒
連拍速度測試
在連拍模式的選擇上,S1000fd 擁有多種選擇,筆者使用 ATP Promax 4G SDHC 作為測試記憶卡,在標準連拍模式下的速度約為 2.5 fps 進行連拍,但只有 3 張,實用性不佳,而持續連拍模式在一開始的三張的連拍速度為 2.5 fps,然後大約以 1.25 fps 持續連拍,循環連拍也屬富士家族的傳統功能之一,此時的連拍速度和持續連拍的表現一樣,但只會記錄最後三張。
另外,除了標準連拍外還有「M 連拍」及「H 連拍」,前者在下降至五百萬畫素時能以近 4 fps 的速度連拍 6 張,而 H 連拍則能夠在畫素下降至二百萬時以約 9 fps 連拍 15 張照片,速度雖然較快,但成像有模糊感,整體畫質有些許下降的感覺。
▲ 左:M 連拍的範例圖;右:100% 裁切可見羽毛的地方已經糊成一團。
變形控制尚可,邊緣成像不差
以大範圍變焦鏡頭來說,S1000fd 的鏡頭在廣角端有輕微的球狀變形,而望遠端有輕微的枕狀變形,不過幅度不大,尚可接受,比較明顯的變形在其 2 cm 超近拍時出現,此時球狀變形十分明顯。
另外,在廣角端及望遠端的中央、邊緣成像表現上,也有不錯的表現,光圈全開時已經有不錯的銳利度,而且邊緣畫質下降不明顯,縮一級的光圈表現更佳。
▲ 左:廣角端,右:望遠端。
▲ 近拍。
近拍表現不俗
S1000fd 的超近拍模式可達 2 cm,然而對焦速度一樣不快,如果是在光線充足的大白天下對焦,速度就還可以,成像的飽和度很高,但不大銳利,不要放大 100% 觀看其實還不錯。
▲ F6.4,1/434s,ISO 100(點擊看原圖)。
▲ F6.4,1/400s,ISO 100(點擊看原圖)。
長時間曝光調性偏軟
本機的長時間曝光可達 8 秒。成像調性偏軟,銳利度差,無明顯的熱燥點,但是純淨度不高,光源處有明顯的六線星茫,線條還漂亮的。
▲ F6.4,8s,ISO 64(點擊看原圖)。
各感光度實測
S1000fd 並沒有採用 Super CCD,本來筆者是不太期待其高感光度的表現,不過在實測時發現其表現沒有想像中的差,只是所有感光度的成像都偏軟;感光度表現最佳的範圍是 ISO 64 - 200,400 的表現尚可,但在暗處已可發現明顯的色斑;ISO 800 成像的銳利度及細節大幅下降,但還在可接受範圍,1600 時的雜訊明顯,而 3200 時畫素會強制下降至三百萬,成像飽和度下降且有色偏,雜訊感同樣嚴重。
▲ ISO 64。
▲ 左:ISO 100,右:ISO 200。
▲ 左:ISO 400,右:ISO 800。
▲ 左:ISO 1600,右:ISO 3200。
錄影畫質不佳
S1000fd 的錄影模式解析度僅有 640 x 480,沒有 HD 錄影功能,錄影中途亦不能進行光學變焦,壓縮僅為 M-Jpeg,而且畫質表現在大白天時已經不佳,顆粒感明顯。
▲ 錄影示範(3 MB),點擊上圖下載。
結論
Fujifilm Finepix S1000fd 以相對迷你的體積「稱霸」目前的高倍變焦類數位單眼的市場,目前市價也僅 8300 - 8900 元左右,便宜的價位其實也難有直接的對手。
基本上,在光源充足時成像表現不差,2cm 的超近拍在拍攝小東西時十分好用,另外擁有完整的手動操控功能也是可以滿足有心更上一層樓的玩家,電池的高續航力也是令筆者印象深刻。
但是,全機性能表現不佳,在望遠端、微距時的對焦速度略慢,減低了其實用性。成像調性偏軟,而且高感光度的純淨度不高也是重大缺點,沒有光學防手震也令 12 倍變焦的鏡頭打了些折扣,但當然,如果考慮到本機的價位,這些缺點基本上也是還在可接受的範圍內。
優點:
  • 性價比高。
  • 成像在光源充足時表現不俗。
  • 體積小巧的 12 倍變焦的小巨炮。
  • P/A/S/M 全手動操控。
  • 電池續航力強悍。
  • 2 cm 超近拍。
缺點:
  • 整體性能不佳,尤其望遠端、微距時的對焦速度略慢。
  • 缺乏光學防手震。
  • 成像調整偏軟。
  • 廣角略嫌不足。
  • 錄影模式、畫質過時。
更多實拍
本次挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
▲ F3.9,1/100s,ISO 100
▲ F6.4,1/640s,ISO 100
▲ F6.4,1/140s,ISO 64
▲ F4,1/100s,ISO 100
▲ F5,1/600s,ISO 100
▲ F8,1/420s,ISO 100
F1車神(aaa221177) 一般網友
發文: 275 經驗: 603
發表於 2009-01-08 00:34
哇~ 高手拍起來就是不一樣
說真的感覺沒放到 100% 看來來飽和度真的很高,很有富士的味道
尤其是天空藍啊!
雖說中.遠景感覺邊緣顆粒偏大
應該是沒用自家CCD的關係吧! 但韌體能調教成這樣感覺不賴了
這種價格的確很超值表情 #8
阿璋(b22230522) 一般網友
發文: 480 經驗: 858
發表於 2009-01-08 01:13
...........廣角端怎變形的那麼嚴重= = .... 我看過最優的應該是理光吧~~ 夜拍的星芒依職都是富士的強項!~
