終極隨身機? - 帶著 Panasonic LX3 爬合歡去
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2008-12-23 09:47
終極隨身機? - Panasonic Lumix LX3
高質感、超級多功能、大光圈、萊卡、全手動...多不勝數的多功能絕對是 Panasonic LX3 的最佳形容詞,以隨身機的身形,卻擁有眾多獨特的功能可以滿足挑剔的你,這台優不優,是否適合你,一起來看看吧。
▲ Panasonic 近期的超級強作 ─ Panasonic Lumix LX3。
Panasonic Lumix LX3 的主要特色
  • 超廣角萊卡大光圈變焦鏡頭,相當於 24-60 mm 焦長,廣角端最大光圈為 2、望遠端最大光圈為 2.8。
  • 一千萬畫素,1/1.63" 原色 CCD。
  • O.I.S. 光學浮動式防手震系統。
  • 高畫質 HD (720 P) 影片:1280 x720、24fps (記錄聲音時錄影中途不可變焦)。
  • 長時間曝光可達 60 秒。
  • 鏡頭上有比例硬體鍵快速切換 4:3、3:2 以及 16:9 多種比例。
  • 高速連拍可以達到每秒 6 張連拍 (*3 百萬模式)。
  • 1cm 超級近拍,並支援手動對焦。
  • 完整手動 P/A/S/M 模式,並支援 RAW 檔記錄。
  • 3 吋 3:2 的大型液晶螢幕,畫素高達 46 萬。
  • 臉部辨識自動對焦。
  • 有熱靴座、支援外部閃光燈,另可在熱靴上方加一個額外的光學觀景窗。
  • 支援套筒,可加掛廣角鏡、濾鏡 (46 mm) 等。
  • 使用充電式鋰電池 (CGA-S005),可拍 380 張 (CIPA)。
有沒有被 LX3 的超多特色列弄到眼睛花掉,覺得超多的功能很迷人?其實 LX3 的功能還不只這些,如果真的全列可能會列到睡著,LX3 的功能/設計是目前筆者接觸過的隨身機最讚的一台。
機身介紹
稍具攝影知識的朋友應該都有聽過萊卡,一個德國光學鏡頭的名牌,萊卡鏡頭成像的優異讓人著迷,在 LX3 的正面除了明顯的萊卡鏡頭外還有金色閃亮亮的 L 標誌。機身方正,典雅的造形散發高質感的氣息。全機為金屬機身,體積在隨身機中稍大,重量略沈,手感不俗。閃光燈是收藏式彈跳的設計,在隨身機中甚少見,頗為獨特。
鏡頭上方擁有 LX 系列獨有的比例變更的按鍵(4:3、3:2、16:9),方便在拍攝不同照片時可快速切換;另外在鏡頭旁有對焦系統變換的按鍵(自動、微距、手動),切換此兩項功能將更加便利。鏡頭旁備有螺紋,可接上專用的套筒,這樣可以外接 46 mm 口徑的濾鏡或附加鏡頭。
▲ 迷人的萊卡鏡頭。
Panasonic 送測的 LX3 中還送上廣角鏡及光學觀景窗,前者可令 LX3 的廣角端進一步變為 18 mm (24 mm x 0.75)。後者專為愛使用光學觀景窗的朋友而設,光學觀景窗明亮、視野寬廣,使用感覺舒服。
▲ 加掛廣角鏡頭、光學觀景窗合體而成的超級 LX3。
看過高解析度的螢幕後,會令你不想看別的螢幕,LX3 的 LCD 畫素高達 46 萬,流暢度、飽和度表現一流,看一眼就會愛上它。機背比較特別還有多功能的 Q-Menu 按鍵,搭配 Focus 鍵時可以自由調整對焦點,而搭配光圈先決、快門先決、全手動時可以調整光圈/快門,亦可對曝光補償等作出調整,十分方便。
▲ 令人著迷的高畫質 LCD。
在機身右方打開薄薄的一片可以見到電源、USB/AV 等連接孔。
▲ 右方有各類連接埠。
機底為傳統的電池、記憶卡插槽及腳架孔,鋰電池型號為 CGA-S005 ,擁有拍攝 380 張的續航力。
▲機底為傳統的電池、記憶卡插槽。
機頂主要有功能轉盤,轉動時畫面會有模式切換的旋轉動畫,動畫順暢且給人一種炫的感覺。擁有熱靴座令 LX3 可以外接閃光燈,火力將更為威猛。
▲ 機頂方便的轉盤設計。
看到熱靴座令筆者想惡搞一下 LX3,下圖中是 Sigma EF-500 DG Super (For Canon),是可以安裝到熱靴座,熱外線的對焦輔助燈也可正常使用,可惜是不能閃,看來還是得用支援 Panasonic 的外閃才能使用。另外,閃燈體不宜太大,否則會有頭大身小的窘境。
▲ 頭大身小的 LX3。
炫麗、漂亮、貼心的介面
全機在操作時皆有些小特效,但不會令你感到唐突,而且切換過程順暢,增加整體美感。而在變焦時,LX3 會標示目前的光學變焦倍率及其有效對焦範圍是一大貼心設計。另外,轉動功能轉盤時,在畫面會出現相對應的動畫,除了美觀外,在黑夜中亦十分有用。
▲ 配合上方轉盤轉動時,在畫面會出現的動作。
有趣的菲林模式
和 G1 類似,LX3 也擁有可調整成像的色調、對比、銳利度、飽和度的菲林模式,只不過 G1 有獨立的按鍵,而 LX3 是要進入選單才可使用。
整體變化和 G1 無大差別,筆者的個人喜好仍是「動態」的色調,標準、自然稍淡,活力太濃,而懷舊的色調不喜歡,所以取其中間之道,就是動態囉。
標示清晰的手動對焦放大功能
LX3 有手動對焦功能,透過鏡頭旁的按鍵進行切換即可,在調整焦距時畫面中央會進行局部放大,旁邊亦有提示距離,操作方便好用。
▲ 標示清晰的手動對焦放大功能。
好用的 Focus 調整鍵
在外觀介紹時提過 LX3 在機頂有 Focus 按鍵,按下後就可以透過 Q.Menu 的四方鍵進行移動,操作流暢方便。
▲ Focus 調整。
小動畫的情境模式
在情境模式中,是以小格子的形式程現,即是在每格的情境都有一個簡單的動畫代表其功能,不過現代很多同好似乎偏好大大的圖說作為情境模式,喜好因人而異就是。
▲ 小動畫的情境模式。
強大的白平衡模式
LX3 和 G1 一樣,除了已經預設多種白平衡模式,還可以針對每一種白平衡進行調性的偏移微調,功能強大。
▲ 白平衡偏移模式。
實際表現
筆者在上一篇 G1 的評測文中有提過,上週筆者到合歡山進行主峰、東峰及北峰等百岳的攻頂,適逢天氣良好,天空湛藍,不用加裝偏光鏡就已經有漂亮的照片,尤其是 LX3 的超藍調性令筆者放棄使用偏光鏡。LX3 的輕巧體積雖不及小型隨身機,但考慮其強大的功能,高品質的萊卡鏡頭,已經有與部分數位單眼挑戰的實力。
▲ Panasonic Lumix LX3 出現在合歡山上。
整體性能表現優異
LX3 的開關速度約在 2 秒左右可完成,廣角端及望遠端的對焦速度在光線充足的環境下大都在半秒左右完成,如果要動到對焦輔助燈(光線不足)時則對焦時間會達 0.8 - 1.2 秒之間,稍慢,但仍可接受,唯一較慢是超近拍時的對焦速度,更新韌體前可能要到 1 秒左右才會完成對焦,但在更新韌體至 1.1 版後,會略為提高 0.2 -0.3 秒左右,不無小補。拍攝間隔也是十分爽快,在 1 秒左右就可繼續拍攝,全機操作大致爽快。
連拍張數略少
筆者使用 ATP Proma 4G SDHC 作為記憶卡,在標準連拍模式下以 3fps 進行連拍,最多只有 4 張,感覺略少,而無限連拍模式則是近 1.9fps 的速度,可以無限拍攝。
另外,在情景模式中有高速連拍模式,開啟後速度會提升到約 5.6fps,且為無限連拍,但有一個大缺點,就是畫素下降至 3 百萬,且不能更改 ISO 設定。
超強的近拍功能
LX3 的超近拍達 1cm,對焦速度平現表均,一般對比清楚的主體通常可在 0.5 - 0.7 秒間完成對焦,成像銳利度不俗,成像紮實,飽和度高,在生態攝影時相當好用,唯一麻煩請注意光源方向,因為非常容易擋到光。
▲ F3.2、1/250 秒、ISO 80。(梅峰.電燈花)
▲ F5.6、1/320 秒、ISO 80。(梅峰.植物園區)
▲ F5、1/250 秒、ISO 125。(梅峰.臘梅與蜘蛛)
另外,LX3 是 24 mm 的廣角鏡頭,加上近拍的功能可以玩什麼?不就是大頭貓、大頭狗之類的玩意?不過 LX3 的鏡頭變形控制良好,效果反而沒那麼明顯,這到底是好還是不好!?
▲ F5.6、1/250 秒、ISO 80。(上方天空部分裁切)(合歡山.東峰三角點)
成像飽和度高
在成像表現上,LX3 在飽和度、調性的表現上,更勝自家的 G1 一些,飽和度在使用「動態」模式後,有接近正片的感覺,成像飽和,對比紮實,非常討喜,筆者見 LX3 在藍天、綠樹的飽和度在沒有裝偏光鏡時已經有如此的表現,很難想像裝上後的誇張表現。
▲ F8、1/125 秒、ISO 80。(合歡山.主峰攻頂中)
鏡頭成像表現佳
LX3 搭配的萊卡鏡頭大部分場合下都顯示其高質素的成像,除了分辨率高之外,在邊緣僅有輕微鬆散,表現非常不錯。
▲ F5、1/200 秒、ISO 80。(梅峰.梅峰一號)
▲100% 裁切。
加掛廣角鏡後表現仍非常良好
隨 LX3 送測的配件中還有一隻 0.75X 的廣角鏡,裝上 LX3 後的焦距會變成 18 mm(24 mm x 0.75)的超廣角。難得的是無明顯的變形,而且邊緣亦無暗角或畫質明顯下降的問題,邊緣處會略有紫光現象,表現非常優秀。
▲ F4、1/800 秒、ISO 80。(合歡山.主峰攻頂中)
長時間曝光雜訊表現佳
筆者冒著晚上只有 1.2 度的寒冷帶著 LX3(與 G1)到合歡山莊外的觀景平台進行星座的拍攝,順便一探其長時間曝光雜訊的表現。在 G1 的評測文已經有提過,拍攝星座的最大容忍時間約為 15 秒,而 LX3 的最大光圈高達 2.0,所以可以控制在感光度 400 時用 15 秒就可以完成星座的拍攝。
▲ F2、15 秒、ISO 400。(合歡山.山莊外景觀平台,手動對焦)
各感光度實測
LX3 最高感光度可達 3200,本代的 LX3 在雜訊抑制表現非常良好,大改過去 Panasonic 油畫機的稱號,ISO 從 80 - 400 時表現均十分良好,800 雖較 400 時糊一點,但細節、雜訊表現上非常優秀,1600 時的表現再糊一點,但勉強算是堪用的範圍,3200 時的雜訊則過於明顯。另外,似乎 LX3 有時會有略為曝光不足的情形。
▲ ISO 80。
▲ ISO 100。
▲ ISO 200。
▲ ISO 400。
▲ ISO 800。
▲ ISO 1600。
▲ ISO 3200。
HD高畫質影片
LX3 在 16:9 模式時可以進行 HD 高畫質 (1280 x 720、24fps) 的錄影,令人感到可惜的是無法進行光學變焦,但值得欣慰的是畫質表現極佳,果然有 HD 的高畫質表現。不過,壓縮是 Motion Jpeg,資料流頻寬可能高達 13Mbps - 25Mbps,Panasonic 甚至建議最好使用 10MB/sec 存取速率以上的記憶卡以免因來不及寫入而停頓,單段最大檔案為 2GB,即大約有 10 分鐘的錄影時間。
▲ HD 影片示範(30 MB!),點擊上圖下載。
結論
筆者與 LX3 算是蠻有緣份,接觸時間不短,LX3 給予筆者的印象十分深刻且良好,至於 LX3 能不能做一台終極隨身機?見仁見智,為什麼呢?
● 在介面上,LX3 的介面簡單易懂,而且操作流暢度高,切換時有賞心悅目的小動畫,加上大尺寸高畫質的 LCD,操作起來是心神愉悅。
● 在相機的操作上,LX3 算是對入門/進階的使用者都有所照顧,該擁有的傻瓜功能它都有,大部分進階手動操控的功能也不缺少,部分甚至可以和 DSLR 比較。
● 在性能上,LX3 無論是在開關機速度、對焦速度、拍攝間隔等都有超越平均的實力,唯近拍需近,但對焦速度稍差,Panasonic 如能再加強此部分的表現,那麼以這類隨身機而言,性能就沒什麼好挑的了。另外,防手震的補償效果非常不錯,大大增加了拍攝成功率。
● 在成像畫質上,飽和度高,色調偏暖色調,成像銳利、討喜,加上艷麗的 LCD,用過後一定愛不惜手,加上本代 Panasonic 為 LX3 高感光度的表現大幅加強,令其有機會挑戰 Fuji F100。
● 在續航力上根據 CIPA 的測試擁有 380 張的拍照實力,在小型相機中十分強大。
● 但是...如果你對隨身機的定義是可以輕鬆放進口袋,LX3 可能不太適合您,因為體積還是略大、重量略沈,和小型的隨身機比起來是有點差距。不過如果你覺得隨身機是放在身邊的包包,可以隨時取用就好,那麼 LX3 已經幾乎是一台頗為完美的隨身機,尤其是如果您喜歡各式各樣的功能。
優點:
  • 成像非常優秀,感光度在 800 時仍為實用值,1600 時仍可接受。
  • 超廣角大光圈的鏡頭,且變形控制、成像表現佳。
  • O.I.S. 光學防手震令拍攝成功率提高。
  • 大尺寸 LCD 飽和度、銳利度高,像素高達 46 萬。
  • 最近拍攝距離達 1cm,且變形控制、成像表現佳。
  • 全機操作流暢度佳,介面舒服。
  • 全手動 P/A/S/M 曝光控制,且擁有多項白平衡自訂、偏移功能。
  • 最長時間曝光可達 60 秒,成像乾淨。
  • 支援套筒,可加掛多種濾鏡/鏡頭。
  • 支援熱靴座,可加掛外閃、光學取景器。
  • 720p 高畫質錄影。
  • 超越同級相機的電池使用時間。
缺點:
  • 最望遠端僅有 60 mm,實際使用時有點不方便。
  • 微距模式的對焦速度略慢。
  • 高速連拍模式僅有 3 百萬像素。
  • 錄影模式如能進行光學變焦及採用 H.264 壓縮更佳。
更多實拍
▲ F6.3、1/320 秒、ISO 80。(合歡山.東峰攻頂中)
▲ F5.6、1/500 秒、 ISO 80。(合歡山.東峰攻頂後的景色)
▲ F8、 1/10 秒、 ISO 125。(合歡山.屏風山、奇萊北峰晚霞)
▲ F7.1、1/250 秒、ISO 125。(合歡山,北峰攻頂中)
▲ F5.6、1/200 秒、ISO 80。(梅峰.黑水潭旁的楓香)
▲ F8、1/125 秒、ISO 80。(梅峰.園區植物)
▲ F5.6、1/80 秒、ISO 80。(梅峰.酸漿)
▲ F5.6、1/400 秒、ISO 80。(梅峰.蒲公英)
▲ F2、1/640 秒、ISO 80。(梅峰.水杉)
Nick(b09280928123) 一般網友
發文: 123 經驗: 292
發表於 2008-12-23 21:58
F2、15 秒、ISO 400。(合歡山.山莊外景觀平台,手動對焦) 這種照片要怎麼拍? 夜間拍星星 又要怎麼拍? 也是這樣拍嗎?
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2008-12-23 22:16 ,最後編輯於 2008-12-23 22:17
是的, 這是星座的拍攝方法,簡單來說,最好找一個無光害的環境,找到你想拍攝的星座後,把相機的焦距調到無限遠,然後控制快門在15秒(要看你相機光圈大小調節感光度)內拍攝就可以了,改天有空來篇教學好了...
我愛史萊姆(tribaler) 一般網友
發文: 1,302 經驗: 4,231
發表於 2008-12-23 22:32
LX3 非常棒
無論畫質和造型都是酷斃了
等到存夠錢馬上買~~超喜歡 表情 #7
熊~(wing0826) 一般網友
發文: 5,062 經驗: 12,214
發表於 2008-12-23 23:28
送測機的電池是1150MA
但很多人(含我)買的時候都是買到1090MA
不知為啥會有兩種差別 能問問P牌原廠嗎表情 #4
I AM BEAR
發文: 123 經驗: 292
發表於 2008-12-24 00:57
阿奇說:
是的, 這是星座的拍攝方法,簡單來說,最好找一個無光害的環境,找到你想拍攝的星座... 恕刪
那用NOKIA N95 拍的出來嗎?
可以的話 怎麼拍?
拍攝15秒是啥?
F1車神(aaa221177) 一般網友
發文: 275 經驗: 603
發表於 2008-12-24 01:44
哇~ LX3功力真不是蓋的!
配合徠卡鏡頭成像畫質有驚到!
版主看來也是在玩相機的吧!
拍的真有感覺~
若不嫌棄比消費機大一點真的可以當作隨身機了!表情 #8
MarcoHu(mansonfat) 站方人員
發文: 8,202 經驗: 41,578
發表於 2008-12-24 02:39
cyuan說:
那用NOKIA N95 拍的出來嗎?可以的話 怎麼拍?拍攝15秒是啥?
15 秒指的是曝光時間,但 N95 不能手動調整,所以肯定很吃力
如果你下次有去登高山可以試拍看看,但沒有長時間曝光應該是很難辦到的
發文: 123 經驗: 292
發表於 2008-12-24 07:31
▲ 令人著迷的高畫質 LCD。 第4張相機圖 也適用相同手法拍出來的嗎? 那n95 該怎麼使用?
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2008-12-24 08:36
N95拍星星應該是不太可能了,因為快門時間無法調整,由LX3的經驗,假設就算光圈高達2.0,在高感光度(400)下還要曝光15秒才比較足夠,經換後後,就算感光度衝到3200時,還要大約曝光2秒方有足夠的亮度,但不實用,因為雜訊也是滿天星斗,會分不出來是雜訊還是星星,N95應該是無法拍攝星星了,換一台有長時曝光的數位相機就可以拍了,現在很多台都有,而且畫質不差。 至於第4張相機圖的照片 N95有可能拍得出來,那一張的曝光時間不長,當時的拍攝資料是 ISO 80、光圈8、曝光1.6秒。 我猜測N95的鏡頭光圈可能是4,感光度在不足時會自行增感(或自己調整)到400,這樣曝光拍攝時間約1/10s,剛好落在大部分較傻瓜相機的限制快門邊緣,但也要天公造美,以及小心手震的問題,如果有機會碰到類似天色,找個平台把N95放著來拍應該有機會拍出。 ;)
