美膚奇機 Casio EX-Z300
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2008-12-09 12:46 ,最後編輯於 2008-12-10 12:56
喜歡搞怪,還想要有很多奇異的功能嗎?Z300 或許可以滿足你的需求,Best Shot 拍攝秘笈、美膚模式、HD 高畫質錄影等功能通通送給你,而且整體表現還不錯。有興趣嗎?一起來看看吧。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ Casio 新一代美膚機 EX-Z300 Casio EX-Z300 是 EX-Z200 的下一代,規格上兩代差異不算大,比較明顯的是更大型的 LCD、HD 高畫質錄影、美膚模式等,以及一些新的 Best Show 秘笈,Z300 相機的主要特色如下:
  • 1 千萬畫素,1/2.3" CCD
  • 4 倍光學變焦鏡頭,相當於 28-112 mm 焦長
  • 高畫質 HD (720p) 影片:1280 x 720、24fps (錄影中途不可光學變焦),H.264 壓縮
  • 美膚模式令拍攝人像時皮膚更細膩
  • 高速連拍可達 4fps (解析度為 2 百萬畫素)
  • 閃燈高速連拍可達 3fps
  • CMOS-Shift 光學浮動式防手震系統
  • 多種 Best Show 模式
  • 3 吋 4:3 的大型液晶螢幕
  • 使用鋰電池,可拍 300 張照片 (CIPA)
更進一步詳細規格請參考:http://www.eprice.com.tw/dc/spec/297/ 機身介紹 Z300 體型其實不算太輕巧,微胖的身型令筆者覺得與筆者身型類似(囧)。機身主要材質為塑膠,但質感不差,日本廠商的驚人烤漆技術,再次顯露無遺,讓人不免再次怨嘆,同樣是塑膠機身,為何就能作到如此精緻?Z300 重量亦算輕巧,塞在口袋應該沒什麼問題。機身正面可看到自動收縮的鏡頭蓋,使用上相當方便,沒有遺失鏡頭蓋的煩惱。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ Z300 為方正、微胖的身型。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 機背最吸引人是「薄框」3 吋大螢幕,顏色飽和度、流暢度高,使用起來十分舒服。 按鍵配置部份,右上方有單獨的錄影按鍵,其下則是播放、拍照鍵,而四向鍵的左右鍵還可以透過選單自行設定需要的功能,彈性不俗。另外還有較特別的是右下方的 BS(Best Show)按鍵。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 獨立的錄影鍵。 相機的右方有吊飾孔,隱藏式的設計讓你在收藏相機時減輕突起物的煩惱;旁邊另可見到 USB/AV 視訊傳輸綜合孔。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 隱藏式吊掛孔及 USB/AV 孔。 機頂的金屬有點類似鏡面,所以一樣會變為指紋收集重地,除此之外,左下方的美膚鍵相當新鮮,可以明顯看出是本代主打的功能。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 特殊的美膚鍵。 電池、記憶卡插槽以及腳架孔放到機底為傳統的機底設計,Z300 也不例外。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 電池及記憶卡插槽。 容易操作的介面 Z300 和其他近期的 Casio 相機在介面相似度十分高,操作簡單,透過上下左右鍵在拍攝介面即可更改設定,不過有部較進階功能幾乎都要在選單中方能調整。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 簡潔的介面。 請善用 Best Shot 秘笈 在自動模式下,Z300 很多設定或功能是無發完全發揮,例如連近拍功能在自動模式中亦無法啟用,有點可惜;不過透過高達 38 種 Best Show 秘笈可以適用各類情況,其中尤以連拍合成、ID 照片最為有趣。 美膚奇機 Casio EX-Z300 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 38 種 Best Show 秘笈。 主打:有趣的美膚模式 在機身介紹時已經有提過 Z300 在機頂有一獨立的「美膚」鍵,顯然是主打的強項之一,透過美膚鍵,相機可以針對皮膚做「美白」及「磨皮」的處理,令原本不平滑、有凹凸的皮膚看起來變得平順,還可以作不同程度的調整。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲左:開啟美膚鍵後畫面的提示。   ▲右:美膚模式可作不同程度的調整。 實際使用時,「平滑」效果相當明顯,的確會令皮膚變得「吹彈可破」,不過,連頭髮、眉毛都有點糊在一起,有點怪怪的,但不要放那麼大來看是還可接受。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 左:美膚模式關閉  右:美膚模式開啟(強度6)。 在自動快門中有一識別笑容的功能,看名字就知道是相機會判別主體是不是在微笑,微笑時會自動拍攝,試用的結果是判斷速度、敏感度相當不錯,只要出現微笑就會進行拍攝,實用性不錯。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲自動微笑快門。 強大的人臉辨識速度、功能 在筆者測過的多台相機中(如 Olympus、Nikon 之類),Z300 的人臉辨識速度表現最快,而且鎖定能力不俗,不過人臉如果轉動超過 30 度則辨識率會下降。 最令筆者覺得它有趣且厲害之處在於「親屬優先」的功能,在 Z300 中可以設定儲存和你友或與你有關係的成員臉孔,並可設定其優先順序,這樣可以在拍照時超過 1 名成員時優先對該成員進行對焦及鎖定,跟據筆者的測試此功能的敏感度不俗,而且成員就算不在畫面的前方時也會被優先追蹤,相當有趣。 美膚奇機 Casio EX-Z300 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 家族臉孔優先辨式。 連拍合成 本來在中階機種 Casio EX-FH20 擁有的連拍合成功能在 Z300 中也擁有,開啟此模式後,畫素會下降至 3 百萬畫素,然後 Z300 會以約每秒 4 張的速度連拍 10 張左右,當然背景不能太複雜以及相機不能亂動的情況下方能成功。 但是在 Z300 中合成影像的品質較 FH20 差,處理的「痕跡」較為明顯,有劣化的感覺。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 連拍合成範例。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 上圖 100% 裁切。 三種連拍模式 Z300 擁有三種連拍模式,分別為一般連拍、高速連拍以及閃光燈連拍,一般連拍模式可以畫素全開下使用,但速度很慢,必需要拍攝後完全寫入記憶卡後方能繼續連拍,此時的速僅約 0.56fps,無限連拍。 高速連拍限定只有兩百萬畫素,官方文件為 4fps,但在我測試中僅有約 2.2fps 的速度,與官方標示出入大,亦無限連拍。 閃燈連拍是 Z300 較特別的模式,隨身機少有閃燈連拍的功能,不過和高速連拍一樣是限定只有兩百萬畫素,速度約近 4fps,最多可拍攝 3 張,但要注意的是此模式中有較明顯(約 0.5 秒)的快門延遲,即壓下快門到正式拍照的時間差為 0.5 秒。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲一般連拍、高速連拍以及閃光燈連拍。 證件照自己來? 在 Best Shot 中,有一項令筆者覺得很有趣的功能,名為「ID 證照」,顧名思義,就是輔助拍攝證件照的功能。拍攝時有人形輔助框幫助拍攝,拍攝後可透過移動、放大縮小更精確旳選擇「人頭」範圍。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲左:拍攝時有人形輔助框  右:拍攝後可選擇範圍。 拍攝後處理約 1 秒後就會完成,完成的照片是一張五百萬畫素的照片,看起來像是由 1 吋 ~ 2.5 吋都各有一張,但以台灣大部分證件需要都是 1 吋或 2 吋的照片來看,這個功能合成的照片似乎有點不實用,而且輔助框當然也不符合台灣身份證的規範,所以參考用就好囉。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲證件照合成範例。 有趣的顏色濾鏡 Z300 的選單中有一顏色濾鏡的功能,可以進行數位式的顏色過濾功能,可以創造出不同調性的照片,此功能令筆者想起六、七年前的 Casio EX-3500 也有類似的功能,相當有趣。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲顏色濾鏡。 有趣的「聚焦框」選取 不喜歡對焦框來來去去都是方框或十字嗎?沒關係,Z300 可以讓你自行選擇,而且還可以隨機出現,雖然沒有什麼用處,但十分有趣。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲「聚焦框」選取。 飛快的瀏覽模式 Z300 在瀏覽照片時速度非常快,照片的瀏覽間格機乎沒有延遲感,按下方向鍵後,下一張馬上秀出來,處理速度給人非常快的感覺,瀏覽經驗相當愉快。 有趣的 Motion Print 想把拍好的影片截圖做成縮圖?過往都要手動自己來,十分麻煩,現在 Z300可以代勞,合成一張兩百萬像素的照片,不過稍感可惜是無版型可選。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲Motion Print 設定三重奏。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲Motion Print 的合成範例。 白平衡設錯了?沒關係... 在瀏覽照片模式中,可以針對所拍攝的照片重新進行白平衡的調整,效果不俗,尤如當初拍照時設定一般,應該可以對部分設錯白平衡的照片進行補救。 美膚奇機 Casio EX-Z300 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲可隨時調整白平衡。 各感光度實際體驗 Z300 的最高感光度可達 3200,以 ISO 64 - 400 時表現最佳,在銳利度及雜訊上取得一個不錯的平衡,但是在 ISO 800 以後色調偏移,飽和度、銳利度明顯下降,所幸整體而言,雜訊表現仍屬不錯,就算是 1600 時也比平均好,ISO 3200 的模糊感太重,雖無明顯雜點,但也是少用為妙。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ ISO 64。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ ISO 100。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ ISO 200。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ ISO 400。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ ISO 800。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ISO 1600。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ ISO 3200。 邊緣畫質表現不理想 隨身機如果再加上廣角鏡頭通常會有邊緣畫質不佳的問題,不幸的,Z300 也有此問題,Z300 的中央畫質在廣角端及望遠端大致良好,但是邊緣鬆散,且有色散及紫光現象。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲左:測試照片  右:邊緣 100% 裁切。 近拍畫質不錯,但可惜只有 10 公分 Z300 的近拍只有 10 公分,畫質雖然不錯,但只能用來拍攝較大的物體,不利生態攝影。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ 微距範例照。(可點圖放大) HD 高畫質錄影 作為「現代」的相機,HD 高畫質錄影是不可或缺的功能,Z300 除了有可達 HD (1280 x 720) 的高畫質錄影外,壓縮亦是採先進的 H.264 壓縮格式,可以大幅節省容量。但是,令人感到可惜仍是在錄影中不能使用光學變焦,僅有數位變焦。在錄影畫質上表現不差,但在細膩度上的表現似乎還不夠好。(點此下載原檔) 總結與實拍分享 Z300 作為一台隨身機而言,體積雖不算極小極薄,但也在可接受範圍,隨身帶著也不會有太大的負擔,28 mm 的廣角不管在室內或拍攝風景時方便性頗佳,然而,光圈不夠大使得光線不足讓實用度略減,鏡頭表現還有加強的空間。
  • 全機性能表現佳,開關機約可在 2.5 秒內完成,表現中規中矩,對焦速度在廣角端光線充足的情況下表現飛快,常可在 0.2 - 0.5 秒內完成,望遠端亦可在 0.4 - 0.7 秒內完成,就算是光線不足的情況下,由於有對焦輔助燈,對焦速度也只有略減,在對焦速度的表現上令人滿意。可惜是拍攝間隔時間稍長,達 2 秒左右,不免令拍攝連續感下降,如果下一代能加以改善將會有更佳的表現。
  • 最令人感到可惜的是近拍模式太弱,不過或許和筆者本身喜歡生態攝影有關,如果沒在拍攝小物件的朋友倒是不必太在乎這點。
  • 整體成像調性偏軟,顏色飽和度亦偏淡,如果喜歡重口味的朋友可以再透過選單來微調,微光度表現整體來說還不錯,當然人是貪得無厭的動物...
  • 高速連拍、連拍合成、HD 錄影畫質還不夠好,也是希望廠商在下一代能繼續改進。
  • 美膚模式雖然有趣,但是毛髮的地方也會有點糊成一團,如果之後有更佳的演算法相信會更為實用。
  • 總結來說,本機含有大量有趣、實用的功能,作為一台隨身、旅遊的相機來說,表現大致不錯,而且在把妹時相信也是一件不錯的利器,希望 Casio 繼續努力改進部份小缺失,令此系列盡善盡美。
美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ F5.8、1/50秒、ISO 64。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ F5.2、1/50秒、ISO 64。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ F7、1/320秒、ISO 64。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ F7、1/160秒、ISO 64。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ F7、1/160秒、ISO 64。 美膚奇機 Casio EX-Z300 ▲ F2.6、1/400秒、ISO 64。
