全片幅旗艦王者:Nikon D4s 訂價 189,000 元登台!
第一次看到相機有rj-45埠,不曉得這台是不是可以上網(大誤)~
1/400 s , iso 1400 拍出來的照片比大部分的單反相機在戶外拍的還要清楚~
提高iso,雖然可以提高快門速度,不過卻增加了躁點,
不如降低iso,放慢快門,調整ev值來拍,或是後製調亮度。
文中有提到畫素的問題,如果用d800的36mp,nikon絕對可以做得到,
只是這樣就會降低連拍的張數,延長儲存的速度,三不五時還會卡彈,
貨真價實的相機畫素,實際可用的高iso,電池的續航力,
這些才是一部實用的機皇該具備的條件。
▲ 高感度畫質提昇、對焦與色彩都進一步強化的專業級全幅旗艦單眼 Nikon D4s。
在 CES 期間 Nikon 已宣佈將會推出新一代全片幅旗艦單眼 D4s,直至上個月的下旬才有完整規格公開。今天在台灣正式發表,Nikon 表示新機即日起上市,單機身售價 189,000 元。新機具有 ISO 409600 超高感光度,支援 11fps 連拍,也進一步強化對焦能力。
雖然 D4s 乍看之下規格和前代沒有差很多,但其實獲得的是功能全面提昇,例如感光元件一樣是 1623 萬畫素,然而這次感光元件的開口率更大,吸收光線能力更好,讓畫質改善許多。同時 D4s 白平衡判斷也比前代更精準,明暗層次的表現能力更是超越其它廠牌的主要競爭對手,期望能讓專業使用者獲得素質極佳的影像。
Nikon D4s 重點規格:
● FX 格式 36.0 x 23.9mm 全片幅,1623 萬像素 CMOS 感光元件● EXPEED 4 影像處理引擎
● 1,920 x 1,080 @60p 42Mbps 高畫質錄影(MOV 格式,H.264/MPEG-4 編碼),
空內建單聲道錄音,可外接立體聲麥克風。
● 3.2 吋 92 萬像素液晶螢幕,170°視角
● 51 個自動對焦點(包括 15 個十字型感應器,光圈 f/8 時支持 11 個感應器)
● 連拍速度約 10 幀/秒(CL 模式)及約 11 幀/秒(CH 模式)
● 快門速度範圍 30 - 1/8000 秒,支持 B 快門,閃光同步 1/250 秒
● 相機啟動時間約 0.12秒,快門釋放時滯約 0.042 秒
● 感光度為 ISO 200 - 12800,可延伸至 ISO 50 - 409600
● 光學取景器視野率 100%(FX),放大倍率約 0.7 倍
● 儲存媒介為 XQD 記憶卡和 CF 記憶卡(兼容UDMA)
● 文件格式 NEF (RAW):12或14bit,壓縮或無損
● 採用 EN-EL18a 鋰電池,續航約 3,020 張照片
● 內建電子水平儀
● 機身內建以太網 RJ-45 接口
● 體積 160 x 156.5 x 90.5 mm,重約 1,350g(連電池和XQD 存儲卡,不包括機身蓋和配件熱靴蓋);約 1,180g(僅相機機身)
▲ 與 D4 比起來,D4s 感光元件上的每個畫素開口率更大,是畫質提昇的關鍵之一。
▲ 高達 2500mAh 容量的新型鋰電池,一般使用可拍 3020 張,連拍甚至可達到 5960 張的高水準。
▲ 快門壽命超過 40 萬次,此外在連拍時光學觀景窗裡頭的對焦點不會閃滅,而是持續發亮。
▲ D4s 機身建議售價 189,000 元。
新增群組區域 AF
Nikon D4s 是 D4 的改版機種,沿用 1600 萬像素全片幅 CMOS 感光元件,可能是為了顧及 11fps 的高速連拍,所以未有提高感光元件的像素,而新機的自動對焦系統運用了更完善的演算法,提升對焦效果,令主體追蹤更為靈敏。D4s 新增了群組區域 AF 模式,採用五個對焦點(用家指定的一個對焦點,再加上其卡下左右四點) ,能令對焦過程更流暢,有助提升拍攝效率。此外, D4s 的反光鏡組件也有所改良,在連拍時觀景器變黑的時間縮短,藉此效抑制連拍時反光鏡躍動而產生的影像晃動。而且在按下快門後,觀景器也能連續顯示對焦點。D4s 搭載了新一代的 EXPEED 4 影像處理器,標準感光度範圍達 ISO100-25600,更可以延伸至 ISO50-409600,同時新機的白平衡精準度也有所提升。新機加入了 RAW S Small (12-bit 無壓縮 RAW)選項,使用者可以選擇 1/2 或 1/4 的解像度檔案來拍攝,加快電腦後期編輯的效率。此外,新機支援 1,920 x 1,080 60p 高畫質影片拍攝,流量達 42Mbps。
▲Nikon D4s 機身
▲快門前方具有指令滾輪,後面有曝光補償和模式熱鍵
▲另一邊具有閃燈、測光模式和包圍拍攝等熱鍵
▲機背按鍵佈局一覽
▲螢幕下方具有小液晶螢幕顯示拍攝資訊
▲機身連垂直握柄設計
▲使用 XQD 與 CF 卡作儲存
▲機側具有多個連接埠,支援 Gigabit Ethernet
▲採用 2500mAh 電池,續航力約 3,020 張照片
特輯:挑戰冰上運動,掌握精采瞬間易如反掌!
在今天的 D4s 發表會,Nikon 特別邀請了兩位專業級溜冰員,讓媒體朋友們體驗自家機皇拍攝運動場景的驚人實力。筆者體驗之後感到非常震撼,因為自己平常拍攝靜物比較多,很缺乏這種高速運動題材的拍攝經驗,卻在 D4s 火力強大的輔助之下,不費吹灰之力便成功捕捉好幾張清晰無比的瞬間動作,▲ 今天 Nikon 特別邀請兩位滑冰美少女,讓大家體驗 D4s 的強悍對焦與連拍實力。
以下照片皆採用 Nikon D4s 機身搭配 Nikkor AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II 望遠變焦鏡拍攝,採用自動感光度搭配群組 AF 連拍,成功率很高。雖然為了提高快門速度,加上場景逆光,而讓部分照片的亮度稍微暗一點點,但凝結瞬間的程度只能用驚人來形容,玩家只要負責構圖和按快門就好。照片皆為 JPEG 直出,無任何調色後製與裁切,歡迎下載參考畫質表現。
▲ 1/400s, f2.8, ISO1400
▲ 1/400s, f2.8, ISO1800
▲ 1/400s, f2.8, ISO2000
▲ 1/640s, f2.8, ISO2500
▲ 1/640s, f2.8, ISO1400
▲ 1/640s, f2.8, ISO25600
▲ 1/640s, f2.8, ISO10000
▲ 1/100s, f2.8, ISO1100
▲ 1/640s, f2.8, ISO3600
11fps 連拍(以 AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II 拍攝)
更多試拍:
▲1/125s, f1.4, ISO3200(AF-S Nikkor 85mm f/1.4G)
▲1/125s, f2.2, ISO12800(AF-S Nikkor 85mm f/1.4G)
▲1/100s, f1.4, ISO12800(AF-S Nikkor 85mm f/1.4G)
