Panasonic LUMIX GH4 正式發表:超完備 4K 錄影、規格性能更強悍!
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2014-02-07 11:51
▲ 拍照與錄影畫質同步進化、對焦與規格全面提昇的 Panasonic LUMIX GH4 正式登場!
Panasonic 今天在日本正式發表旗下 Micro 4/3 無反光鏡系列旗艦機種 LUMIX GH4,以取代在 2012 年九月登場的 GH3。這款新機以 GH3 的防滴防塵金屬機身為基礎,但有相當多層面的提升,無論對靜態拍照玩家或多媒體錄影使用者而言都充滿吸引力。GH4 主打超高效能的感光元件與四核心處理器,可帶來更好的色彩詮釋、動態範圍與雜訊抑制,支援 B 快門 60 分鐘長曝,並達成 4K 超高解析度錄影,此外它的自動對焦速度更快、更精準,還支援眼部優先自動對焦。
在官方網頁 Panasonic 已經釋出許多專業攝影師所拍攝的 GH4 照片與影片,雖然暫時沒有完整解析度,但從色彩詮釋來看,似乎是 LUMIX 機種當中的最高水準。而在上市資訊方面,Panasonic 尚未透露 GH4 的發售時間與建議售價,普遍預期機身售價在 2,000 美元左右,發售時間可能是今年三月到五月之間。
▲ Panasonic LUMIX GH4 官方宣傳影片。
全新感光元件 + 超高速四核心處理器
GH4 採用新型 1605 萬畫素數位 Live MOS 感光元件,並藉由大幅更新的超高速四核心 Venus 處理器,可達到比以往快 50% 的影像訊號讀出,不僅達成 30fps 的 4K 超高解析度錄影,在靜態連拍方面更可達到完整解析度 12fps 效率,連拍 100 張 JPEG 或 40 張 RAW 格式影像,持續自動對焦狀況仍可維持在每秒 7.7 張的良好效率。同時藉由更好的雜訊抑制,ISO 25600 正式被列為標準感光度選項之一(非原本的延伸設定),而能夠支援 B 快門模式曝光達 60 分鐘。根據 Panasonic 宣稱,GH4 在色彩詮釋、明暗層次方面也因此獲得提昇。除此之外,由於高速化的感光元件,GH4 無論在動態錄影,或是透過電子快門拍照時,原本可能導致移動物體呈現歪斜的果凍現象,都可以獲得明顯改善。
但需要注意的是,Panasonic 官方高層透露,由於 GH4 在設計時非常注重機身內部散熱,而沒搭載類似 GX7 那樣的機身防手震,但新機更好的雜訊抑制能力或許多少彌補了這項遺憾。
世界第一款 4K 無反光鏡可換鏡數位相機
GH4 是第一台可支援 4K 錄影的無反光鏡機種,但它的 4K 錄影可不只是實驗性質、或展示性質的紙上談兵,而是一出場就有極為完備的示範級規格。它提供 Cinema 4K(1:85:1,4096×2160)和 QFHD(16:9,3840×2160)兩種 4K 解析度可選擇,最高分別可選擇 24FPS 與 30FPS 更新率,並具備 MOV(支援 LPCM 無壓縮收音)與 MP4(支援  AAC 收音)兩種影片格式,100Mbps 流量以 IPB 編碼。
而較基本的 1080p 錄影解析度,也有 200Mbps 的 ALL-Intra 編碼超高流量模式能帶來極為清晰的畫質。此外還支援 2fps、96fps、4X 等模式來達成慢動作與快動作影片,還可在機身內製作縮時攝影與定格動畫。
▲ 透過 4:2:2 採樣,GH4 的色彩與滑順度都比前代機種更好。
▲ 透過 GH4 錄製的 4K 影片(拍攝:Bryan Harvey)
更快更多的自動對焦點、支援眼部對焦
根據 Panasonic 表示,GH4 的自動對焦能力,又比其它自家機種更加精進,透過新導入的 DFD(Depth from Defocus) 技術,將每一顆 Panasonic 原廠鏡頭在各種光圈焦段之下的景深資訊做為演算參考,進一步縮短對焦時猶豫的時間,而達到 0.07 秒超高速 AF。另外,GH4 的對焦分割區域,也從 GH3 的 23 點提升為 49 點,並將臉部對焦強化為更精細的臉部對焦,可在找到畫面中人臉之後,對準眼睛的部位為最清晰範圍。而手動對焦時所需要的峰值對焦,這次 GH4 當然也如願以償追加了進來。
▲ 偵測到臉部時,會優先以眼睛部位為對焦優先。
▲ 自動對焦區域從原本 23 點進化為 49 點。
▲ 區域選擇模式也從 9 種大幅增加為 49 種。
236 萬畫素 EVF、104 萬畫素 LCD、機械快門壽命保證 20 萬次、NFC
在其它規格方面,GH4 也比前代更加精進,包括與 GX7 相同的 236 萬畫素 16:9 比例 OLED 電子觀景窗,解析度 104 萬畫素的 3:2 比例電容觸控螢幕。同時 Panasonic 宣稱 GH4 在機械快門模式之下,擁有超過 20 萬張的快門壽命,當然如果使用者偏好電子快門的話,更是不會造成耐用度的消耗。而在原本就有的 WiFi 功能,這次 GH4 也追加了 NFC 近場通訊,能夠更簡單的和行動裝置配對。
機內 RAW 檔編修
GH4 在拍攝 RAW 檔案格式的照片之後,可在機身選單內進行基礎編修,包括白平衡、曝光、色域、明暗曲線、飽和度、對比度、雜訊抑制和銳利度等,並維持 LUMIX 原廠風格的色彩詮釋與影像特質。
▲ Panasonic LUMIX GH4 機身背面與前代類似,但螢幕提升為 104 萬畫素,
以及 236 萬畫素 OLED 電子觀景窗。
▲ Panasonic LUMIX GH4 機身頂端,模式轉盤多了防止誤轉的按鈕。
Panasonic LUMIX DMC-GH4 重點特色
● 鎂鋁合金機身
● 支援防滴防塵,可在溫度 0 至 40 度 C、濕度 10% 至 80% 環境正常使用
● M4/3 尺寸 Live Mos 感光元件,1605 萬有效畫素
● 最佳化的低通濾鏡,能保留最高解像力、並減少摩爾紋
● 超音波除塵
● 全新超高速化 Venus Engine IX(4 CPU)影像處理引擎
● 感光度範圍:ISO 200 - 25600
● 快門範圍:靜態 60 至 1/8000 秒,支援 B 快門可達 60 分鐘曝光
● 閃燈同步可達 1 / 250 秒
● 內建閃光燈(GN12)
● 機身前端具備閃燈同步端子插槽
● 可翻轉 3 吋 104 萬畫素電容觸控式螢幕
● 具備 236 萬畫素 OLED 電子觀景窗,視野率 100%,放大率 134%(等效 67%)
● 獨立的白平衡、感光度、曝光補償快捷鍵
● 對比檢測式 49 個自動對焦點
● 0.07 秒超高速對焦
● DFD 對焦技術,機身內建全部 LUMIX 鏡頭的景深資訊,強化對焦演算效率
● 支援峰值對焦、眼部優先精細自動對焦
● 內建對焦輔助燈
● 完整解析度模式連拍可達每秒 12 張(儲存 100 張 JPEG 或 40 張 RAW)
● 持續自動對焦時可維持每秒 7.7 張連拍
● 144 區測光
● 內建 WiFi(IEEE 802.11b/g/n)可透過手機、平板操控,支援 NFC
● 電子水平儀
● 電子靜音快門
● 可彈性調整的錄影頻率,59.94Hz (23.98Hz) / 50.00Hz / 24.00Hz,micro HDMI 輸出 4:2:2,8bit / 10bit
● 可錄製 MOV 格式 Cinema 4K  4096 x 2160 @ 24p(高流量 100Mbps,IPB)影片,LPCM 音軌
● 可錄製 MOV / MP4 格式 QFHD 3840 x 2160 @ 30p(高流量 100Mbps,IPB)影片,LPCM 音軌
● 可錄製 MP4 格式 QFHD 3840 x 2160 @ 30p(高流量 100Mbps,IPB)影片,AAC 音軌
● 可錄製 MOV / MP4 格式 FHD 1920 x 1080 @ 60p(高流量 200Mbps,ALL-Intra)影片,LPCM 音軌
● 可錄製 AVCHD  格式 1080 @ 60p(高流量 28Mbps)影片
● 影片支援 Time Code
● 錄影支援慢動作模式
● 錄影支援快動作模式
● 快動作與慢動作錄影皆支援 1080p
● 具備 3.5mm 麥克風插孔、耳機插孔
● 具備 2.5mm 線控插孔
● 儲存媒介採用 SD / SDHC / SDXC 記憶卡(支援 USH-I C3 高速傳輸)
● 支援 DMW-YAGHE 外接式底座
● 採用型號 DMW-BLF19 的 1860mAh 充電式鋰電池,每次充電可拍攝 500 張
● 體積 133 x 93 x 84.0 mm,重量約 480 公克(單機身)/ 560 公克(含電池、記憶卡)
▲ LUMIX GH4 可支援全新開發的 DMW-YAGHE 外接式專業級錄影底座。
▲ DMW-YAGHE 底座背面。
▲ DMW-YAGHE 底座側面。
官方實拍範例
以下擷取幾張 Panasonic 所釋出的 LUMIX GH4 實拍範例,但僅有縮圖,更多照片請參考官方網站
王母.大娘(lovesiauyu) 一般網友
發文: 59 經驗: 374
發表於 2014-02-07 15:22 ,最後編輯於 2014-02-07 15:23
4K確實很吸引人…
不過售價想必不斐…
另外…請問有人知道GH3跟G6的B快門最長是多久嗎@@?
地圖上的流浪者(canandmap) 一般網友
發文: 44 經驗: 467
發表於 2014-02-07 16:19
GH3的B快門是60分鐘
G6則是120秒
發文: 59 經驗: 374
發表於 2014-02-11 11:23
地圖上的流浪者說:
GH3的B快門是60分鐘G6則是120秒
我雖然愛用P家…不過我一直不解為何P家要限制B快門的時間…
發文: 44 經驗: 467
發表於 2014-02-12 21:38 ,最後編輯於 2014-02-12 21:44
王母.大娘說:
我雖然愛用P家…不過我一直不解為何P家要限制B快門的時間&hell... 恕刪
有一說是散熱設計的作用
官網有針對GH3解釋它的Original Heat-Dispersing Design,在錄影上會有一定的幫助
http://shop.panasonic.com/shop/model/DMC-GH3KBODY
與錄影邏輯相近的B快門模式,或許也有改善
這也許就是GH3敢把B快門拉得這麼長的原因
但由於放入散熱設計,導致GH3體積比前代還大
之前剛發表時亦由此因不得玩家的青睞
其他機型為了體積上的妥協,就沒有放入GH3的散熱設計
但妥協的結果,可能就是讓B快門的熱燥點增加不少,也或許可能曝光太久導致熱當
Panasonic才會限制B快門的曝光時間
