新世代的極致旅遊機:Sony Cyber-shot RX10 實拍!
OscarCheng說:對於經常上山下海、熱愛旅遊探險的玩家們來說,高倍變焦長砲無疑是非常理想的機種,雖... 恕刪
應該也只有sony敢做出這樣的產品
但價格真的很高貴= =目前使用 iphone 6 plus + 蝴蝶(偽裝導航機) -
可否請奧斯卡多實拍一些人像表現, 對這台頗心動, 雖說價位高 但滿等值的
一切都不錯,兩點比較不能接受,一是價格25K左右可能比較符合期待,二是畫質還是偏軟...跟粉絲講道理不如去對牛彈琴
最近對焦距離 3cm還蠻強的
只能說‘,1寸感光元件始終是 1寸感光元件。
就算用到 200mm F2.8,很多照片的背景虛化都屬於差強人意。
然而倘若我們試著看看規格,會發現市面上的旅遊相機幾乎清一色採用超小型 1/2.3 吋感光元件,導致畫質細緻程度受到侷限,雖然有少數搭載 1/1.7 吋甚至 2/3 吋的機種,表現也只是好一點點,始終無法達到值逼單眼的等級。但前不久 Sony Cyber-shot RX10 的發表卻為市場帶來戲劇化的改變!這款新機採用與 RX100M2 相同的 2020 萬畫素 1 吋 Exmor R CMOS 感光元件,而且搭載等效 24-200mm 全焦段恆定 F2.8 光圈的鏡頭,在大感光元件與大光圈的搭配之下,不僅能夠帶來壓倒性更加驚艷的畫質,也能預期將獲得更漂亮的淺景深。實際表現如何呢?今天就讓我們來看看一系列 RX10 所拍出的照片,讓正在考慮的玩家們參考看看!
▲ 1 吋感光元件、24-200mm 恆定 F2.8 高階鏡頭,劃時代旅遊機 Sony Cyber-shot RX10 來臨!
Sony Cybershot RX10 的重點規格
● 卡爾蔡司 Vario-onnar T* 等效 24-200mm 恆定 F2.8 大光圈鏡頭
● 內建 Optical SteadyShot 光學式防手震
● 1" 2020 萬背照式 Exmor R CMOS 感光元件
● 全新 Bionz X 影像處理器,較過去提昇三倍速度,同時可以對特定區域作雜訊消除、繞射抑制等
● 最近對焦距離 3cm
● 全新直接驅動超音波馬達,有更精確及快速的對比式對焦
● Full HD 1920 x 1080 60p 高畫質錄影,支援 P / A / S / M 控制且可外接麥克風、耳機輸出
● 0.7x OLED Tru-Finder 144 萬畫素 電子式觀景窗
● 3" 122 萬畫素、White Magic 可傾斜使用的螢幕
● 感光度範圍 ISO 125 - 12800
● 快門範圍 1/3200 - 30 秒
● 支援 RAW記錄 (Sony ARW 2.3)
● 防潮防塵處理的機身
● 支援 NFC、Wi-Fi
● 記憶卡支援: SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo
● 使用NP-FW50鋰電池,可拍攝420張照片 (CIPA)
● 機身體積: 129 x 88 x 102 mm,重量: 813g
● 建議售價 NT$ 35,980,2013/11/14 上市
Sony Cyber-shot RX10 外觀設計
在看照片之前,我們先來看看這台相機的外觀吧!與外型俐落經典的 RX100、RX1 系列比起來,RX10 無疑是家族中的異類,它全身充滿流暢圓滑的運動氣息,有點神似 Sony 自家 Alpha 系列單眼相機,卻也能在許多小細節看出 RX 系列一貫的高級感。此外它內建電子觀景窗、機頂 LCD,還有突出的握把,這些特質都讓 RX10 比其它兩台兩台 RX 系列相機更講求實戰時的彈性。如果您欣賞的是 RX1 那種典雅極簡風格,可能會覺得 RX10 不合胃口,但筆者非常推薦找機會到 Sony Style 等展示點操作看看實機,您一定會驚訝原來旅遊長砲的質感原來可以精巧到這種地步。同時 RX10 採用金屬質感的外殼,並支援防滴防塵,卻也因此讓它的重量高達 813 公克(含電池、記憶卡)!雖然有一點點沈重,但仔細想想,如果是防滴防塵的單眼相機搭配等效 24-200mm 鏡頭,恐怕也不會比較輕巧,對吧?而且 RX10 還擁有恆定大光圈呢。另外值得一提的是,RX10 電子觀景窗雖然只有 144 萬畫素,視野寬闊度與細緻度卻都比筆者以往用過的同規格電子觀景窗更好,不會輸給 A7 所採用的 236 萬畫素 EVF 太多。
▲ Sony Cyber-shot RX10 機身正面,整體外型和單眼相機十分神似。
▲ Sony Cyber-shot RX10 機身背面,具備豐富的操控配置,以及電子觀景窗、翻轉螢幕。
▲ Sony Cyber-shot RX10 機身頂端,不僅擁有曝光補償轉盤,還有單眼常見的單色 LCD。
▲ 如果更仔細看,您會發現 RX10 雖然充滿運動感,卻仍保有 RX 系列應有的高級感。
▲ Sony Cyber-shot RX10 機身側面,裡頭是 USB 與 HDMI 等輸出孔。
▲ 另一側則有記憶卡蓋和 NFC 近場通訊感應器。
▲ 附帶一提, RX10 的螢幕支援垂直翻轉,往上可翻轉到這樣的角度。
▲ 往下翻轉的幅度較少,但對高角度俯拍來說,其實已經十分夠用。
▲ 閃光燈位於 RX10 機頂軍艦部,彈出之後發現有點小巧可愛。
▲ RX10 支援 SD 系列記憶卡,建議旅遊玩家們選購至少 32GB 的較高容量、並有高速寫入的款式。
▲ RX10 單機身重量為 754 公克,不算輕巧,但仍比入門單眼搭配 18-135mm 鏡頭更輕。
▲ 加上電池、記憶卡之後則大約是 813 公克。
便利的 24-200mm 焦段
Sony Cyber-shot RX10 最大特色之一,就是涵蓋 24mm 超廣角到 200mm 望遠焦段的鏡頭,如果用 APS-C 單眼想要達成的話,則要選擇 16-135mm 焦段的鏡頭才能比擬,但目前市面上比較接近的僅有各家單眼廠牌所推出的 18-135mm,廣角端視野就沒有 RX10 這麼寬敞。對於接觸攝影較久的玩家,一定會瞭解這是多麼好用的焦段範圍!▲ RX10 開機之後,鏡頭位於 24mm 廣角端,會比關機狀態稍微伸長一點點。
▲ 而變焦到 200mm 則伸出許多,但所幸鏡頭採用單段伸出的設計,不容易從中間細縫跑沙塵進去。
接下來讓我們看看 RX10 在廣角與望遠端實際拍攝的照片,更能瞭解這顆蔡司 24-200mm 鏡頭的使用彈性。
▲ 造訪過松菸誠品的攝影玩家可能有經驗,這棟大樓如果用常見的 28mm 其實很難拍下,
但 RX10 擁有較寬裕的等效 24mm 視野,剛剛好可以將整棟建築物盡收眼底。
(等效 24mm,光圈 F4.5,感光度 125,快門速度 1/800 秒)
▲ 對於一般速寫來說,24mm 廣角相當好用,沒有一般超廣角過度誇張的透視感,
同時又比 28mm 多了更理想的戲劇張力。
(等效 24mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/250 秒)
▲ 來比較看看廣角與望遠的畫面吧!先使用等效 24mm 廣角端拍一張。
▲ 站在相同位置,用等效 200mm 望遠端再拍一張,可以拍到摩天輪局部特寫。
(等效 200mm,光圈 F5.6,感光度 200,快門速度 1/800 秒)
▲ 再來一組對比吧!這張是用等效 24mm 廣角端所拍攝。
(等效 24mm,光圈 F4,感光度 125,快門速度 1/640 秒)
▲ 這張則是伸長到等效 200mm 望遠端,更能看出河邊的鳥兒是白鷺鷥。
(等效 200mm,光圈 F4,感光度 125,快門速度 1/400 秒)
▲ 在原地繼續不動,把鏡頭往上移一些,就能拍到遠方山上的電塔特寫了!
(等效 200mm,光圈 F4,感光度 125,快門速度 1/500 秒)
▲ 對於喜歡拍攝動物或生態題材的玩家來說,RX10 結合望遠和大感光元件優勢,
雖然變焦倍率沒有到等效 500 甚至 1000mm 這麼多,但拍出來畫質細緻程度令人滿意。
(等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/250 秒)
全焦段 F2.8 大光圈、防手震加持
對很多玩家來說,RX10 除了比 RX100M2 多了望遠焦段之外,最大特色是擁有恆定 F2.8 光圈,也就是無論你採用廣角或望遠,都能維持在 F2.8 光圈,一方面可以提昇進光量與快門速度來避免手震,另一方面則可以讓淺景深的呈現更加容易。雖然有些玩家會覺得 RX10 廣角端沒有 RX100M2 的F1.8 超大光圈,但筆者發現 RX10 卻也沒有 RX100 系列廣角端利用 F1.8 光圈近拍時畫質軟弱的問題。▲ RX10 在廣角端利用最大光圈拍攝,由於感光元件比一般旅遊機更大,淺景深表現相當不錯。
(等效 24mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/640 秒)
▲ 望遠端在最大光圈特寫時,很容易就能獲得淺景深,主題突顯能力極佳。
▲ 即使隨手拍攝路邊小草,也能就由大光圈呈現出凝視般的迷人氛圍。
(等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/640 秒)
▲ 一吋 CMOS 搭配望遠焦段和 F2.8 光圈,非常類似 APS-C 單眼搭配旅遊鏡的影像質感。
(等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/1000 秒)
▲ 秋日陽光下盛開的九重葛。
(等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 500,快門速度 1/250 秒)
▲ 在蔬果店門口,闔上雙眼偷偷打瞌睡的鸚鵡。
(等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/800 秒)
▲ 利用廣角端刻意拍攝失焦的大樓,能看到 F2.8 光圈呈現出迷人光點。
(等效 24mm,光圈 F2.8,感光度 800,快門速度 1/20 秒)
更多 Sony Cyber-shot RX10 實拍影像
瞭解 RX10 規格與特質之後,我們就來繼續看看這台新時代旅遊機所拍攝的照片,皆有 2020 萬畫素原圖可供下載。筆者保留照片著作權,請勿任意轉載或商業使用,感謝囉!▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/1000 秒
▲ 等效 137mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/160 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 640,快門速度 1/200 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 200,快門速度 1/250 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F5.6,感光度 125,快門速度 1/500 秒
▲ 等效 119mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/500 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 320,快門速度 1/250 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/1250 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/800 秒
▲ 等效 93mm,光圈 F2.8,感光度 320,快門速度 1/100 秒
▲ 等效 53mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/800 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 160,快門速度 1/250 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/250 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F4,感光度 125,快門速度 1/500 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 500,快門速度 1/250 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/200 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F4,感光度 125,快門速度 1/320 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 160,快門速度 1/100 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F5,感光度 125,快門速度 1/800 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F4,感光度 125,快門速度 1/640 秒
▲ 等效 56mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/60 秒
▲ 等效 112mm,光圈 F2.8,感光度 2500,快門速度 1/125 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/800 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/640 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 400,快門速度 1/250 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 200,快門速度 1/500 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 200,快門速度 1/800 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/500 秒
▲ 等效 62mm,光圈 F3.2,感光度 200,快門速度 1/20 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F2.8,感光度 2000,快門速度 1/8 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F2.8,感光度 200,快門速度 2 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 3200,快門速度 1/60 秒
▲ 等效 200mm,光圈 F2.8,感光度 3200,快門速度 1/80 秒
▲ 等效 24mm,光圈 F2.8,感光度 125,快門速度 1/125 秒
結語
雖然從畫質、操控性等各方面來看,Sony Cyber-shot RX10 都表現得非常優異,但在 RX 系列家族裡頭,RX10 註定會是市場印象最兩極化的機種。它沒有 RX100 的輕巧和廣角端 F1.8 超大光圈,也沒有 RX1 的經典外型與全片幅優勢,體積卻又是最大,在剛發表的時候立刻引起許多玩家質疑。甚至有些原本預期 RX10 是採用 APS-C 感光元件的玩家們表示大失所望。但如果您試著仔細思考,一定會理解 RX10 是充滿勇氣與挑戰精神的產品。如果它只是 APS-C 感光元件的定焦或低倍變焦隨身機,這種安全牌策略反而會很難讓它在 Ricoh GR、Nikon Coolpix A、Fujifilm X100s 與 Leica C 等機種早已盤據的市場中徹底脫穎而出。但最後我們所看見的 RX10 即使採用較小的 1 吋感光元件,卻藉由旅遊機種的定位,一舉成為市場上畫質最頂尖的高倍變焦機種。市場真的有比較小嗎?其實像 RX10 這樣的相機,是許多喜愛探險的玩家們苦候已久的夢幻產品!
終究來說,或許接觸攝影經驗越久的玩家,較能理解 RX10 的獨特魅力,而很少帶著相機走遍天涯器材,比較注重帳面規格的器材狂,就比較難感受這台相機的可貴之處。筆者個人認為,如果您正在考慮購買 APS-C 單眼搭配 18-135mm 或 18-200mm 這類旅遊鏡頭,未來又沒有添購鏡頭的打算,那麼 RX10 其實會是更好的選擇。唯一需要猶豫的地方可能是價格了,如果有一天能逐漸調降到 NT$29,000 元左右甚至更低,那麼就很難讓人找到拒絕的理由囉!
優點
● 便利的等效 24-200mm 鏡頭,全焦段畫質銳利。
● 恆定 F2.8 光圈讓望遠端淺景深效果出色。
● 電子觀景窗顯示效果良好。
● 色彩艷麗討喜。
● 比一般旅遊 DC 更好的操控感。
● 對焦流暢靈敏。
● 防滴防塵。
● 支援 WiFi 與 NFC。
缺點
● 體積直逼單眼相機。
● 重量超過 800 公克,攜帶沒有口袋 DC 方便。
● 螢幕不支援觸控。
● 建議售價 35,980 元較難親近。
