a550的Live View模式
和其他數位單眼大部分緩慢的 Live View AF 比較起來,a550 Quick Live View AF 表現令人讚嘆,主要使用的技術在於 a550 在觀景窗的位置加入第二塊小型的感光元件,同時使用快速的相位對焦。其實這種多放一塊感光元件作 Live View/Live View AF 用途並不是首見,過去在 Olympus E-330 已經有類似的應用,不過之後似乎就沒有見到其他廠商的跟進。
▲Quick Live View竹的示意圖。
除了 Quick Live View AF 的對焦模式外,a550 有另一個名為 MF Check Live view 的 Live View 模式,使用時會以主感光元件進行 Live View,可以見到預覽畫面畫質明顯變好(尤其是低光源下的表現),但此模式不能自動對焦,是用作手動對焦時畫面放大檢查之用,可進行 7x 或 14x 的放大檢查。
▲ MF Check Live view 的示意圖。
a550 的 Live View 對焦速度十分迅速,整體表現與使用觀景窗時的表現類似。目前在其他眾數位單眼的同類模式應該少有敵手,或許以速度的表現上,僅有 Panasonic G / GF 系才有與之一敵的空間。
選單操作
在選單操作上顯得有點「傳統」,例如現在其他每家單眼幾乎都可以在資訊介面中按下快捷鍵後,再利用四向鍵移到需要更的參數作調整,a550 還是與過去相仿,要改參數一定要使用 Fn 鍵或 Menu 鍵尋找,不過還好在熟習後的問題也不大。
▲ 左:拍攝資訊介面 右:切換模式時的小動畫。
▲ 左:Fn 快捷鍵 右:選單。
▲ 左:轉盤上也有基本的情境模式 右:Live View 與 OVF 切換提示。
風格設定
風格設定的呈現上和過去相同,a550 共有六種風格,每種風格還可以對其對比、飽和度及銳利度作調整。而顏色的呈現上,似乎還是有 Exmor 感光元件的「味道」,整體成像顏色雖然不像之前測的 Sony CyberShot TX1 的淡口味,但以筆者對之前 Sony 數位單眼的印象,似乎a550的標準色調還是較淡一點,如果習慣較濃口味的朋友可能要考慮使用鮮艷模式或者把飽和度/對比略調高一點。
特殊功能:相機內自動合成 HDR
Sony a550 加入了一個新的好玩又實用的相機內 HDR 合成,相機會以正常曝光的照片先拍一張,然後依設定再拍攝第二張照片,最後合成為一張照片。最高可達 3EV,在一些高反差的環境下實用性不錯,但使用時一定要使用腳架,及最好要有快門線,為什麼要有快門線?因為使用自動 HDR 時,竟然不能使用倒數自拍功能,所以沒有快門線的情況下很容易動到相機因而合成失敗。另外,使用 Raw 檔時亦無法使用自動 HDR 功能。
成功合成出來的照片效果倒是十分不錯,而且無明顯合成痕跡,至於要使用多少 EV 則需視乎環境的需要。
▲ 左:正常 右:HDR +1EV。
▲ 左:HDR +2EV 右:HDR +3EV。
KIT鏡的變形控制
如果你買的是 Sony a550 KIT,附送的 KIT 鏡是 Sony 18-55mm/3.5-5.6 DT SAM,換算焦距是 27-82.5mm,屬常用的焦段,可惜光圈不大。在廣角端有較明顯的球狀變形,而望遠端則幾乎沒有變形,鏡頭成像質素普普,建議儘可能縮一~兩級光圈拍攝,會得到成像較佳的照片。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
KIT鏡的微距表現
Sony 18-55mm/3.5-5.6 DT SAM 最近對焦距離是 25cm,放大率還不差,變形控制的表現也是不錯,成像畫質以中央最佳,邊緣表現尚不錯。
▲ 近拍變形控制佳。
▲ ISO 200,f/5.6,1/250s。
▲ 100%裁切。
▲ ISO 200,f/8,1/640s,DRO +3。
▲ 100%裁切。
▲ ISO 800,f/4.5,1/8s。
▲ 100%裁切。
▲ ISO 200,f/9,1/640s。
▲ 100%裁切。
Raw與Jpeg
使用數位單眼通常另一個優勢是有 Raw 檔的記錄功能,可以記得下最詳儘的影像資訊,方便後製使用,a550 當然也是有提供 Raw 拍攝選項,單張容量約 14~15mb 左右,所以如果可以的話,配置一張較高速的記憶卡對寫入有幫助。
如果你是使用 Adobe PhotoShop CS4 的朋友,目前要使用 Camera Raw 5.6 RC 才有支援 Sony a550 的 Raw 格式,所以有需要者可到 Adobe Lab 下載使用。
整體來說,如果以完全沒有動到的 Raw 檔透過 Camera Raw 5.6RC 轉成 Jpeg,在顏色調性上 Raw 略為飽和一點,亮暗部細節來得豐富一點,但同時也帶來多一點的雜訊,但如果真的以 Raw 拍攝,可以很輕鬆的透過其他方法再作消除雜訊,所以筆者覺得還好。筆者準備了以下對比圖供各位參考,Raw 檔以 Camera Raw 5.6 RC 轉存成 Jpeg(Quality: 12):
Jpeg
Raw
▲ISO 200,f/7.1,1/500s
▲ISO 200,f/5.6,1/40s
▲ISO 200,f/5.6,1/250s
▲ISO 800,f/5,1/10s
▲ISO 1600,f/5.6,1/25s
▲ISO 400,f/11,6s
各ISO表現
a550 最高 ISO 可達 12800,而最低則是 ISO 200,但 Sony 的數位單眼過去在高 ISO 雜訊抑制的表現上不算十分理想,這台採用 Exmor CMOS 的 a550 到底沒有好一點?筆者以 Raw+Jpeg F 模式拍攝,對照片的兩個部位分別裁切,以便觀察。測試照片似乎略有偏暗,可能與筆者選擇使用權衡式測光有關,但拍攝時已經 EV +0.7,敬請見諒。
裁切一
裁切二
Jpeg
Raw
Jpeg
Raw
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400
ISO 12800
由以上的各裁圖及實拍結果來看,其實 a550 的可用 ISO 筆者認為是1600,更高的 ISO 似乎需要透過搭配軟體進一步去雜訊,而 Raw 與 Jpeg 的高ISO表現上,可見Jpeg時的去雜訊處理模糊感較重,但至少還是有成功去除一些雜訊,而 Raw 細節豐富,但雜訊隨 ISO 增高而越來越嚇人,ISO 3200 以上 Raw 的雜訊感十分重,如果不進行去雜訊處理,實用性不高。
沒有錄影功能
目前已經有越來越多數位單眼擁有錄影功能,可惜 a550 並沒有此功能,雖然錄影功能可能不是常常用,但需要時如果沒有豈不遺憾?希望 Sony 未來能增加吧。
結論
筆者對 Sony DSLR a550 的整體表現其實覺得還算不錯,有中階數位單眼的表現,但對焦系統仍有一點進步的空間。高 ISO 成像的表現控制在 ISO 800 以內其實大致還不錯,ISO 1600 雖然畫面糊了一點,但仍在可用範圍,加上 Raw 的彈性,這次高 ISO 表現尚算不錯。成像的色調較清淡一點,但若你習慣,還可以透過相片風格自行調整。7fps 的連拍速度頗為實用,加上 3" 可上下翻轉的 LCD,令操作更方便。再考慮其價格,其實a550是頗不錯的一台中階數位單眼,筆者評測期間,整理其優缺點如下,供各位參考。
▲Sony DSLR a550。
Sony DSLR a550 的主要特色
外觀介紹
a550 體積和一般中階數位單眼相仿,機身略有曲線,正面最明顯還是一圈橘色Alpha接環的標記。右手把握感整體平衡還不錯,不過如果你的手當較大,還是要考慮加購手把。
▲ Sony DLSR a550 拆下鏡頭的樣子。
Sony 的數位單眼繼承當年Konica Monlta的優良傳統,每台的數位單眼相機中均有建內感光元件位移技術,令幾乎所有鏡頭都自動變身成防手震鏡頭。
▲最吸引人的地方還是在於機身內建防手震技術。
機背的LCD是 3",解析度達 92 萬素,同時可上下翻轉,對於取景及構圖十分便利。
▲可上下翻轉的 3" 92 萬素 LCD 頗不錯。
機背的配置與大部分相機相差無幾。
▲機背的配置。
機頂除了常見的功能轉盤及熱靴座外,還可見到不同模式 Live View 的切換,待會在操作篇會再介紹 Sony 系統的 Live View 模式。
▲機頂的配置。
a550 的右側是外接電源插孔,下方是 SDHC/MS 雙記憶卡插槽。
▲機身右側是記憶卡插槽及電源插孔。
在記憶卡的使用上可選擇 SDHC 或 MS,但需要透過小橫桿作切換。
▲ SDHC / MS 雙記憶卡需要自行切換。
機底是常見的電池槽及三腳架孔,電池型號是 NP-FM500H 鋰電池,標準的 CIPA 測試續航力是 950 張,而開啟 Live View 後仍有 450 張的實力,續航力表現不錯。
▲ 續航力表現不錯。
a550的Live View模式
選單操作
▲ 左:Fn 快捷鍵 右:選單。
風格設定
▲ 風格設定介面。
▲左:標準 右:鮮艷。
▲左:人像 右:風景。
▲左:夕陽 右:黑白。
暴力的7fps連拍
Sony 這次為其中階機引入高達 7fps 的連拍速度,拍攝時會鎖定對焦及曝光,如果不需要如此高速的連拍,亦有 5fps (Hi) 或 3fps (Lo) 的連拍速度作選擇。
▲ 高速連拍的操作介面。
▲ 7fps 的連拍聽快門拍拍拍的聲音還蠻不錯的。
整體性能與對焦速度的表現
作為一台中階的數位單眼,筆者覺得在整體操作性能上較過去的 Sony alpha 系統來得有些進步,對焦系統上雖然進步,但比起對手的中階數位單眼比似乎還有進步空間。對焦速度最快及準確在 a550 上落在有雙十字感應的中央點,其餘 8 點的表現不甚理想,在低反差或者光源不足的環境下較容易失敗一些,不過當然也有和手上那支 KIT 鏡有一定相關性。
大致上來說,對焦速度及準確度整體表現還可,如只使用中央點時的表現則更佳。當然,預算許可者也可考慮把 KIT 鏡升級。
特殊功能:高動態範圍 DRO
有接觸過 Sony 數位相機的朋友應該對此不陌生,DRO 是透過軟體式的修正達到模擬高動態範圍功能,共有五種等級可做調校,如果使用 Raw 記錄則只會記錄無調校的照片。
DRO 的效果在開啟 1 級後已經有明顯的感覺,可見對畫面暗部亮度有改善,但亮部則無甚效果。筆者如果使用此功能時,通常會調校至3級,再高的平衡覺得有點誇張。但要注意使用 DRO 功能時,由於是對畫面暗部進行調亮的動作,所以或多或少亦會增加畫面的雜訊。
▲左:正常 中:DRO 1 右:DRO 2。
▲左:DRO 3 中:DRO 4 右:DRO 5。
▲左:正常 右:DRO 3。
特殊功能:相機內自動合成 HDR
▲ 左:正常 右:HDR +1EV。
KIT鏡的變形控制
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲ 左:廣角端實拍 右:望遠端實拍。
KIT鏡的微距表現
▲ 近拍變形控制佳。
▲ 100%裁切。
▲ 100%裁切。
▲ 100%裁切。
▲ 100%裁切。
各ISO表現
長時間曝光表現
a550 的長時間曝光表現不錯,成像純淨度高,無明顯的雜訊,銳利度表現亦尚可,再加上搭配其自機身內 HDR 自動合成功能是一絕配,有時在拍日出、日落、夜景時常需要透過搖黑卡方式修正畫面中光差大的區域,更現亦是不錯,整體來說帶 a550 拍夜景是一個不錯的體驗。
▲ISO 200,f/11,6s。
▲ISO 200,f/11,6s,HDR +2EV。
▲ISO 400,f/11,6s。
▲ISO 400,f/11,6s,HDR +3EV。
沒有錄影功能
結論
優點:
更多實拍
▲ISO 200,f/10,1/400s。
▲ISO 200,f/9,1/640s。
▲ISO 800,f/5.6,1/125s。
▲ISO 1600,f/3.5,1/6s。
▲ISO 200,f/8,1/40s。
▲ISO 200,f/8,1/1000s。
▲ISO 200,f/9,1/250s。
