Nikon D90 雙機一體 HD 錄影 + 1230 萬畫素拍攝
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2008-12-10 20:38 ,最後編輯於 2008-12-11 23:05
數位單眼相機向來給人專業的刻板印象,Nikon D90 身為全球首部可錄動畫並具備高畫質 HD 錄影的數位單眼相機,發表之初就是所有玩家注目的焦點,就讓我們來看看它有何特別之處。
Nikon D80 在市場上已有兩年的銷售口碑,此次 Nikon D90 一出,帶給消費者是更多的驚喜。承襲 Nikon DX 格式旗艦機種 D300 的 1,230 萬有效像素 COMS 影像感光元件,並結合 Nikon 特有的 EXPEED 數位影像處理概念,不管在畫質細節、色調及 ISO 感光度的超低雜訊影像,都有令人驚豔的表現。除了對焦系統與機身等級仍與 D80 相同,為 Nikon Multi-CAM 1000FX 11 點對焦系統 (D300 則為 51 點對焦系統 )外,D90 的規格與 D300 相比甚至有過之而無不及,尤其是多了 HD 高畫質錄影的功能,更是忠實玩家的一大福音。
外觀及硬體規格
Nikon D90 全機採用高級工程塑膠機身材質,在輕量化上有著不少的貢獻,只比 D80 稍微多了 35 公克,機身表面經過顆粒塗層處理,整機組裝更加紮實。握把上的小紅倒三角是 Nikon 單眼家族的註冊商標,顯示其專業性能。
▲ 紮實的黑色工程塑料機身,整體手感及組裝度相當完整。
Nikon D90 承襲自 D3 及 D300 的 1,230 萬有效像素 COMS 影像感光元件,並結合 Nikon EXPEED 數位影像處理概念,充分展現出高影像解析度及高 ISO 低噪點的優良血統。同時搭載影像感測器自動除塵功能,可有效去除降低影像品質的濾鏡灰塵。
▲ 1,230 萬像素 COMS 影像感光元件,EXPEED 處理器,自動除塵通通下放 D90。
當數位單眼可拍攝的有效像素越來越高時,有個優良的液晶顯示器就變的相當重要,可即時取景或檢視及格放觀看所拍攝的影像。D90 比照 D3、D700、D300,把原本 D80 的 2.5 吋 23 萬像素螢幕提昇至 3 吋 92 萬畫素大螢幕,其螢幕解析度及表現令人有賞心悅目的感受。
▲ 3 吋 92 萬畫素大螢幕,隨機另搭贈保護鏡。
Nikon D90 同時也具備 LiveView 即時取景模式,並且更加人性化,將 LV 功能按鍵化,使用者有著最直覺化的操作體驗,同時 D90 的 LV 功能也是啟動其 D-Movie 動態錄影功能的開關,按下 LV 按鍵後,可以從相機螢幕中觀看拍攝主體,構圖後半按快門對焦,按下 OK 鍵即可開始錄影。
▲ LiveView 即時取景模式加上 D-Movie 攝影功能開拓單眼相機全新應用。
在機身正方靠近 D90 logo 位置,這裡藏著錄製影片用的收音麥克風,由於 D90 只支援單聲道的影像錄製,也理所當然的只有一具收音麥克風,若想要獲得較高品質的聲音錄製效果,建議可另行購買高品質的指向麥克風收音設備。另外,D90 的 720P HD 動態錄影,影片錄製有其時間限制。
▲ 單聲道收音麥克風。
若想開啟包圍曝光功能,要按住 BKT 並旋轉主 (後) 指令撥盤,可選擇包圍序列中的拍攝數量,有 2 張及 3 張可供選擇,旋轉副 (前) 指令撥盤可選擇曝光增加級數。
▲ 曝光包圍功能按鍵。
若開啟閃光補償功能,要按住閃燈按鍵並旋轉副 (前) 指令撥盤,可在 -3EV (更暗) 到 +1EV (更亮) 的範圍內,以 1/3EV 為增加級數進行微調,可增加閃光使拍攝主體更為明亮,或者減少閃光防止不必要的高光或反射。
▲ 閃光補償功能按鍵。
Nikon D90 亦有內置閃光燈設計,以利不時之需,按住閃燈按鍵並旋轉主 (後) 指令撥盤時,可選擇減輕紅眼、關閉、自動閃光、慢速同步、後簾同步等閃光燈模式,最小使用範圍為 60 公分。
▲ 內置閃光燈。
Nikon D90 的模式撥盤,提供 11 種拍攝模式,包括 P、S、M、A、自動、自動閃光關閉、人像、風景、近拍、運動、夜間人像等。一般單眼使用者最常使用的,仍是以 A 模式及 M 模式為主。
▲ 模式撥盤。
▲ Nikon D90 機身可針對對焦模式選擇自動對焦或手動對焦進行調整。
Nikon D90 同時具備 AV-OUT 輸出及 HDMI 高畫質輸出端子,支援 1080i 高畫質影像輸出,在大型液晶顯示器上呈現更逼真,同時可搭配內置多樣化的 Pictmotion 選單,讓使用者可以播放具有 5 種背景音樂和影像效果的幻燈片。
▲ DC IN、USB、HDMI 和 AV OUT 插孔。
Nikon D90 雖未內建 GPS,但是原廠也不願錯過拍攝 GPS 相片的商機,讓 D90 可連接 GP-1 配件,不像 D300 還要另購連接線,即可自動將緯度、經度、海拔和世界時間等訊息記錄在每幅影像的 EXIF 數據中,搭配 Google Map 讓使用者在影像記錄上有更多更具創意的使用體驗。
▲ GP-1 標準連接線插槽。
Nikon D90 的光學景觀器採用五棱鏡式光學景觀器,與 D80 相同,並可調節屈光度,放大倍率為 0.94 倍,視野率較 D80 提昇了 1% 約為 96%。內建 AF 感光原件雖與 D80 相同為 11 點對焦,但 D90 進一步加入場景辨識和連動對焦,雖與 D3、D700、D300 的 51 點對焦數量和位置不同,但卻可達成 3D 自動追焦以獲得更清晰的影像。
▲ 五棱鏡式光學景觀器,可調節屈光度。
Nikon D90 的 AF 輔助照明燈顯得特別亮眼,亮度甚至可以當小型手電筒使用,其照明有效範圍為 0.5 ~ 3.0 公尺,鏡頭有效焦距為 24 ~ 200 mm,使用時要注意將鏡頭遮光罩取下,避免影響其正常使用。
▲ AF 輔助照明燈。
Nikon D90 的控制面板則是與前一代 D80 相同,但因為功能更多,所顯示的資訊也就更為豐富,並有 LCD 照明燈設計,撥動相機快門按鍵撥盤可啟動相機測光及控制面板燈光。
▲ 控制面板顯示資訊豐富。
▲ 淡淡的綠光能幫助在夜間讀取。
Nikon D90 支援 SD/SDHC 記憶卡,但記憶卡規格可能會影響連拍速度,幸好 Sandisk 針對 D90 推出高速版 Extreme III SDHC class 6 記憶卡,存取速率可達 30MB/sec,可使用 4.5 fps 連拍 39 張 JPEG Large Fine 檔案 (每個檔案大小約 6 MB)。
▲ 支援 SD/SDHC 記憶卡,記憶卡插槽下方則為小型喇叭,可播放動態影片聲音。
在電力支援方面,D90 使用 1500 mAh 高容量 EN-EL3e 鋰電池,根據 CIPA 標準可拍攝大約 850 張靜態照片,較 D80 提昇約 50% 的電池使用率。同時可使用同 D80 的 MB-D80 的電池把手,可將拍攝張數提昇至 1700 張。
▲1500 mAh 高容量 EN-EL3e 鋰電池,可拍攝大約 850 張靜態照片。
選單及拍攝功能剖析
相較於 D80,Nikon D90 由於新增許多功能,因此選單設定也稍微複雜一些,採用雙層式選單設計,比較類似 D300。
Nikon D90 提供 6 種照片調控功能,包括 SD 標準、NL 中性、VI 鮮豔、MC 單色、PT 人像、LS 風景等,並可以針對銳化、對比度、亮度、飽和度、色相、作更細部的調整。
▲ 6 種基本照片調控功能,並可微調。
Nikon D90 不僅搭載源自 D700 的主動式 D-Lighting 功能,可輕鬆拍攝出有如搖黑卡後的照片,協助保留高光和陰影區域中的細節,以得到自然對比的照片,不但可根據拍攝條件選擇自動、超高、高、標準、低、關閉,並可於自動包圍設定選擇主動式 D-Lighting 包圍。修飾選單中的 D-Lighting 功能,則可在拍攝後針對影像進行最佳化動態範圍。
▲ 拍攝前可選擇主動式 D-Lighting 功能。
感謝新一代 EXPEED 影像處理器的加持,Nikon D90 在自動白平衡部分表現的相當稱職,大幅改善前一代 D80 白平衡不準的問題,除了 6 種基本的白平衡設定外,更可以自行調整色溫,調整範圍從 2500K ~ 10000K。
▲ 白平衡設定可自行調整色溫。
LiveView 即時取景模式不僅是為了方便使用各種角度取景,Nikon D90 此次在 LiveView 即時取景模式更加進了臉部優先對焦,同時可針對 5 張人臉進行對焦,讓使用者在操作上有著更佳的便利性,讓數位單眼再也不是那麼難上手。
▲ LiveView 模式下可選擇臉部優先對焦。
若螢幕左下角顯示?圖示時,按下螢幕左側的?按鍵,將會顯示對目前選項或選單的說明。
▲ 按下螢幕左側的?按鍵,可輕鬆解答疑惑。
按下 info 按鍵時,螢幕會顯示拍攝資訊,包括快門速度、光圈、剩餘拍攝張數及 AF 區域模式,再次按下 info 按鍵則可進行設定更改,透過 3 吋大螢幕的呈現,拍攝資訊很簡單就一目瞭然。
▲ 拍攝資訊顯示。
在 ISO 感光度設定方面,Nikon D90 可從 ISO 100 調整到 ISO 6400,只要透過螢幕左方的 ISO 按鍵搭配主(後)指令撥盤,即可輕鬆進行調整。得力於與 D300 同等級的 CMOS 影像感測器及 EXPEED 影像處理影器,D90 在高 ISO 的雜訊抑制及成像表現上有直逼 D300 的水準。
▲ ISO 設定值可從 ISO 100 直上 ISO 6400。
在 AF 區域模式下,若在 AF-A (自動選擇對焦) 和 AF-C (連續伺服對焦) 等對焦模式下時,可選擇 3D 11 點追蹤對焦模式,可協助使用者針對偏離景觀器的拍攝主體,作 3D 追蹤選擇新對焦點,大大提昇清晰拍攝主體的成功率,讓 D90 的 11 點對焦一點也不遜於 D300 的 51 點對焦功能。
▲ 3D 11 點追蹤對焦模式提昇動態物體拍攝成功率。
數位單眼相機雖有交換鏡頭的拍攝樂趣,但因交換鏡頭過程所造成的低通濾鏡的灰塵,卻是以往使用者最為困擾的一件事,Nikon D90 本身有搭載影像感測器除塵功能,能減輕灰塵帶來的困擾。
▲ D90 搭載影像感測器除塵功能。
ISO 實際拍攝
D90 在高 ISO 的雜訊抑制及成像表現上有直逼 D300 的水準,使用者在光源不足時大可使用 ISO1600 來增加快門速度,仍可獲得不錯的影像呈現,但是發現在拍攝同樣尺寸相片時,拍攝使用的 ISO 值越高時,所得到的檔案亦會更大,同樣拍攝 1,230 畫素照片時,拍攝 ISO 100 檔案大小為 2.6M 左右,但是拍攝 ISO 6400 則變為 6.1 M。
▲ ISO 100。
▲ ISO 125。
▲ ISO 160。
▲ ISO 200。
▲ ISO 250。
▲ ISO 320。
▲ ISO 400。
▲ ISO 500。
▲ ISO 640。
▲ ISO 800。
▲ ISO 1000。
▲ ISO 1250。
▲ ISO 1600。
▲ ISO 2000。
▲ ISO 2500。
▲ ISO 3200。
▲ ISO 4000。
▲ ISO 5000。
▲ ISO 6400。
錄影分享
Nikon D90 身為全球首部具備可錄動畫並具備高畫質 HD 錄影的數位單眼相機,其賣點 D-Movie 就不得不好好測試一番。首先按下 LV 按鍵即可以 3 吋大螢幕作為攝影時之觀景器,D90 可以錄製 1280 x 720 (16:9),640 x 424 (3:2) 及 320 x 216 (3:2) 等三種格式的 AVI 影片,並有 1280 x 720 每段 5 分鐘,其餘格式每段 20 分鐘的錄影時間限制,且錄影時無法使用自動對焦,測光模式一律為矩陣測光模式。
320 X 216 格式
點我下載原檔
640 x 424 格式
點我下載原檔
1280 x 720 格式
因檔案過大,故採兩個分割壓縮檔下載
分割檔一下載
分割檔二下載
實拍分享與總結
D90 作為 Nikon 家族中階機種的生力軍,其動態錄影的 D-Movie 功能,早已被市場認為是最佳賣點,雖說無法與一般高階攝影機的 Full HD 高畫質及立體聲錄影相比,但是搭配交換鏡頭所產生的各種全新的應用樂趣,以及兼具淺景深的錄影效果,卻是一般 DV 攝影機所不及之處。Nikon D90 發表在其高階機種 D300,D700 之後,消費者可以用較為便宜的價格得到相對高階機種的技術功能奧援,使用上絕對有更多先進的方便及更自主的操控樂趣,值得使用者用心的來體會感受。
▲ F4.5、1/80 秒、ISO 800。
▲ F7.1、1/640 秒、ISO 1000。
▲ F22、20 秒。
▲ F5.6、1/15 秒、ISO 2000。
PollenWang(pollen) 一般網友
發文: 4 經驗: 29
發表於 2010-08-05 11:50
正在考虑入手D90,感谢作者的评测。
撒旦王(kira6041) 一般網友
發文: 8 經驗: 87
發表於 2011-10-30 00:13
功能很強大的相機~~~實用~~~贊啊~
光明之日,黑暗之夜,邪恶皆无法逃离我的视线,信仰邪恶之人,敬畏我的力量!
