高速對焦旅遊小砲:Ricoh CX6 試玩報告
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2012-01-17 19:47
[ 文 / JC 高 ]
Ricoh 這個日系數位相機品牌,與其他日系相機有點不同,甚至說是有點“異類”。這裡所說的異類,指的是當其它品牌每年都端出多款不同種類的 DC 給消費者挑選時,Ricoh 卻不以為然,依舊專注於自己設計好的產品路線圖來推出新機。然而 2011 年卻有些不一樣,Ricoh 在 2011 年初推出旅遊小鋼炮 CX5、然後又推出全天候新機 PX,GR DIGITAL 新旗艦 GR DIGITAL IV 以及秋季推出的 CX 系列最新機 CX6。
▲ CX 系列一年發佈兩台機,CX6 與 CX5 的外觀改變很少。
在不到一年的時間裡頭,Ricoh 先後推出兩款 CX 系列機型,確實讓筆者有些意外!其實 CX6 與 CX5 外觀差異甚少,但 CX6 加入簡單的 A/S 手動曝光檔,創意功能當中增加了很有意思的漂白效果,螢幕升級至 123 萬像素,並且在機背增加一鍵錄影按鈕。CX6 同樣搭載混合式對焦系統,無論是廣角端還是長焦端,均可實現最快 0.1 秒的快速自動對焦,自動對焦速度比 CX5 快了一倍(CX5 為 0.2 秒)!
▲ CX6 的對焦性能有提升,最快 0.1 秒自動對焦速度,比 CX5 快 1 倍。
Ricoh CX6 主要規格:
• 1/2.3 吋背照式 CMOS,有效像素 1000 萬
• 支持感光元位移光學防抖
• 10.7 倍變焦鏡頭,等效焦距 28 - 300mm,F3.5 - 5.6
• 最近對焦距距離 1cm
• 混合式 AF 系統,最快 0.1 秒對焦(CX5 為 0.2 秒)
• 感光度 ISO 100-3200
• 支持程序 AE,光圈優先 AE,快門優先 AE
• 快門速度:8 秒、4 秒、2 秒、1 秒,1/2000
• 連拍速度約 5fps
• 支持 HD 錄影 1,280×720/30fps,Motion JPEG 格式
• 3 吋約 123 萬像素 LCD
• 支持 SDHC / SD 卡
• 電池 DB-100,續航時間 260 張
• 機身尺寸 103.9×58.9×28.5mm
• 重量 180g(機身),201g(電池+內存卡)
• 機身顏色:黑、銀、粉紅
▲ 搭載 10.7 倍光學變焦鏡頭,F3.5-5.6,有感光元件位移光學防手震。
▲ 鏡頭廣角端伸出長度。
▲ 鏡頭長焦端伸出長度。
▲ 閃光燈右邊的是混合對焦系統了,CX6 可以實現最快 0.1 秒自動對焦。
▲ 閃光燈位置的設計有點怪,因為這裡有手柄位,握機時手指極易擋到閃光燈啊!
▲ 要這樣拿機,手指才不會擋到閃光的發射角度。
▲ CX6 握把位置設計與 CX5 不同,改成稍微隆起,雖然為表面光滑的塑料,但其實手感還不錯。
▲ 機身頂部印著 “混合式對焦系統”。
▲ CX6 的模式轉盤,留意到 A/S 手動曝光模式了嗎?但 A 模式光圈優先的可設定範圍比較窄。
▲ CX6 的電源開關設計在變焦桿後方,其實是比較不好按的,
但這樣卻可以更好的避免誤按電源開關,防止損壞鏡頭。
▲ CX6 的 LCD 像素達到 123 萬,和 GR Digital IV 為同一片,顯示效果沒得挑剔。
▲ 右側的按鍵區新增錄影快捷鍵。還有標誌性的 ADJ. 鍵以及旁邊的防滑橡膠。
▲ 這塊防滑橡膠手感不錯。
▲ 機背的防滑橡膠。
▲ 單手持機,就要靠這塊防滑橡膠了。
▲ CX6 的電池為 DB-10,容量只有 950mAh。
▲ 再來看看機身側面的插槽。
▲ 揭開之後就可以見到 USB/AV,以及迷你 HDMI 接孔了。
選單簡介:
接下來讓我們看看 CX6 選單內容,由於熱心評測的 JC 是中國人,介紹的是簡體字選單,懇請多包涵囉。
高速對焦旅遊小砲:Ricoh CX6 試玩報告 高速對焦旅遊小砲:Ricoh CX6 試玩報告
▲ CX6 並非高階機,所以圖像設定選項不多。 ▲ 鮮豔/標準/自選/黑白/棕色,自選設定可調對比和色彩。
▲ CX6 有光學變焦超解像技術。 ▲ 超解像可選弱,或強。
▲ 減少高感光度下的雜訊。 ▲ 減少雜訊有不同的檔位可選!
▲ CX6 的 Fn 鍵可自定義功能,相當好用。 ▲ ADJ. 鍵可定義不同的功能,這已經是 Ricoh 一大特色。
▲ CX6 比前代機型增加了"光圈/快門速度優先"功能。 ▲ CX6 這個光圈也只有最大和最小兩檔可選。
▲ 廣角端光圈最小為 F7.4,長焦端為 F15.4 。 ▲ 感覺上可調快門速度會比較實用,拍夜景更方便了。
CX6 的創意拍攝模式是一大亮點,可輕易拍出有感覺的照片來。當中 BB 旁路漂白效果以及負片正沖效果都很好玩。BB 旁路漂白效果是 GR DIGITAL IV 上搭配的全新模式,Ricoh 將它放到 CX6 上,也算是小驚喜了,要知道這功能連 GR DIGITAL III 在更新了最新韌體後也是沒有的啊!
▲ DR 動態範圍是背照式感光元件的特色。 ▲ 想拍出朦朧之美?試試用柔焦效果。
▲ 微型模式,可以拍出更為立體的效果。 ▲ 玩具相機效果,可以拍出色彩濃郁的色調。
▲ BB 旁路漂白效果,是筆者最喜歡的模式。 ▲ 負片正沖效果。
▲ 高對比黑色效果。
▲ 在創意模式下選項下,可以通過 Fn 鍵進入設定拍攝參數。 ▲ 色相有冷、暖可選。
▲ 對比度也可調整。 ▲ 漸暈效果可選擇強、弱,感覺上加了漸暈效果的照片會更好看!(人個感覺)
▲ Ricoh CX6 選單操作。
創意模式
上面的選單簡介當中已經介紹過 CX6 內建的多種創意模式,下面來看看在不同創意模式下的成像特點。
▲ DR 強,F7.4,1/570,ISO 200
▲ Soft(柔和度:高),F7.4,1/570,ISO 200
▲ Mini,F7.4,1/500,ISO 200
▲ Toy (低漸暈),F7.4,1/470,ISO 200
▲ BB 旁路漂白(色相:暖色,漸暈:低,C:-2),F7.4,1/500,ISO 200
▲ 負片正沖 (色相調節:基本,漸暈:低,C:+2) F7.4,1/500,ISO 200
▲ 高對比黑白,F3.5,1/810,ISO 200
理光的創意拍攝模式向來都不錯,這次在 CX6 上也加入了 BB 旁路漂白的特效,可玩性相當高,同時負片正沖和高對比黑白模式也可以激發用戶的創意拍攝,真的很不錯。
▲ BB 旁路漂白(色相:冷色),F3.5,1/710,ISO 100
▲ BB 旁路漂白(色相:暖色),F3.5,1/759,ISO 100
水平儀
CX6 這樣定位的機型,理光亦為它傾注了不小心機了,CX6 在橫向以及豎向拍攝當中都加入了非常實用的電子水平儀功能。雖然只能檢測出左、右的傾斜狀態,不及 GR DIGITAL IIII 那樣可檢測出左、右、前、後的水平傾斜狀態,但其實在實際使用上已經夠方便了。而且目前市面上有內置水平儀的機型也確實不多。
▲ CX6 電子水平儀測試。
超解像技術
▲ CX6 在 300mm 長焦端,光學變焦超解像功能開啟(強)。
▲ CX6 在 300mm 長焦端,光學變焦超解像功能關閉(100% 截圖)。
▲ CX6 在 300mm 長焦端,光學變焦超解像功能開啟(強)(100% 截圖)。
在開啟光學變焦超解像技術後,CX6 的成像銳利度是有相當明顯的提升。其實感覺就像使用 PS 軟件將圖像後期銳化。因為使用相機長焦端拍攝距離較遠的景物時,畫質都會有一定下降,所以開啟超解像功能算是不錯的畫質補救方法。
鏡頭變形
▲ CX6 的 28mm 廣角端,鏡頭的筒狀變形控制得相當不錯。
▲ 在 300mm 望遠端下,CX6 沒有出現枕形畸變。
各感光度畫質比較
▲ ISO 100(降噪關閉)
▲ ISO 100(降噪:強)
# ISO 200
▲ ISO 200(降噪關閉)
▲ ISO 100(降噪:強)
# ISO 400
▲ ISO 400(降噪關閉)
▲ ISO 400(降噪:強)
# ISO 800
▲ ISO 800(降噪關閉)
▲ ISO 800(降噪:強)
# ISO 1600
▲ ISO 1600(降噪關閉)
▲ ISO 1600(降噪:強)
# ISO 3200
▲ ISO 3200(降噪關閉)
▲ ISO 3200(降噪:強)
對於這類採用背照式 CMOS 的全手動的數位相機,其實它們的高 ISO 表現都不算弱,當然理光 CX6 也不例外,筆者認為在 ISO 400 以內都比較不錯,但畢竟以上為 100% 截圖,而且是在室內固定光源的情況下所拍出來的比較範例。實際的拍攝環境千變萬化,所以以上僅作為一個參考。
CX6 有提供減少噪點的功能,大家看到在關閉降噪功能所拍的照片,與降噪功能開啟(強)下所拍的照片有什麼差別?其實降噪功能是有起到一定的作用,但同時畫面的細節也會稍微下降。
還是只有 720P 錄影
現在應該算得上是 FULL HD 時代了吧,CX6 依然只支援 1280 x 720P 的HD 錄影,雖然目前 HD 畫質其實都夠用的,但也可以跟緊流潮的腳步嘛。另外,錄影格式還是檔案超肥大的 AVI(Motion JPEG),一段 40 秒鐘的影片就會佔用約 180MB 的內建記憶體!Ricoh CX6 錄影時支持全時 AF,AF 速度很快,而且動作比較堅決。CX6 在錄影過程中使用光學變焦時,會將鏡頭的變焦聲音也會收錄,若在比較安靜的場景下錄影,還是儘量減少使用光學變焦囉!
▲ Ricoh CX6 高畫質影片測試 #1
▲ Ricoh CX6 高畫質影片測試 #2
▲ Ricoh CX6 高畫質影片測試 #3
評測總結
將 Ricoh CX6 拿在手上也用了一段時間,也對這台便攜型小長焦的性能有比較深刻的瞭解。對於這種普通的消費 DC 來看,CX6 所搭載的混合對焦速度夠快,在稍弱的光線環境下,CX6 的對焦速度依然表現不錯。相比起現在越來越多輕便望遠 DC 拍攝功能偏向自動化的時候,CX6 又跳出來把 A/S 手動曝光功能加載到 CX6 上,雖然那個所謂的 A 檔光圈優先是有點雞肋(因為只有最大與最小兩檔可調),但可調快門速度對於夜景拍攝來說是很有用的。
CX6 的創意模式是相當好用,應該也比較會讓用戶喜歡,BB 漂白模式以及負片正沖模式所拍出來的照片很有特別的味道,好像很容易就拍出讓人喜歡的照片啊!對於 CX6 的操控方面,其實 CX6 已經給了玩家很多自定義空間,ADJ. 鍵可定義不同的功能,Fn 鍵也可以定義不同的功能,這已經成為理光數位相機的招牌特色了。
優點:
• 混合對焦系統,0.1 秒對焦
• 1cm 微距
• 有趣的創意模式
• 支援 A/S 檔曝光
• 握機手感不錯,可定義多個功能快捷鍵
• 螢幕顯示品質極高
缺點:
• 僅支持 1280 x 720P 錄影,檔案格式為 AVI,佔用比較多內存空間
更多實拍範例
▲ F3.5,1/3,ISO 200
▲ F9.8,4S ,ISO 100
▲ F7.9,5S ,ISO 100
▲ F15.4,8S ,ISO 100
▲ F3.5,1/710,ISO 100
▲ F10.1,1/620,ISO 100
▲ F5.6,1/73,ISO 400
▲ F4,1/111,ISO 400
▲ F4.8,1/217,ISO 100
▲ F4,1/189,ISO 400
▲ F4.6,1/153,ISO 400
▲ F4.7,1/97,ISO 168
▲ F4.8,1/143,ISO 200
▲ F5.2,1/310,ISO 800,高對比黑白模式
▲ F8,1/1320,ISO 400
▲ F4.7,1/36,ISO 400
▲ F4.8,1/64,ISO 400
JACK(jack5888) 一般網友
發文: 927 經驗: 3,746
發表於 2012-01-19 19:34
怎麼還用第一代的背照式 CMOS(有效像素 1000 萬),現在已經出到第三代了
