知名記憶卡大廠 SanDsik 於今天在台灣正式發售目前最頂級的 Extreme 以及 Extreme Pro 系列 CF 記憶卡,其中最引人注目的 Extreme Pro 規格非常驚人,除了延續 Extreme 系列的防滴、防寒、防摔等耐候特質之外,更將讀寫速度提升至每秒 90MB 的超高效能,並且最高階產品擁有 64GB 大容量,可說是在規格上達到完美的產品。
根據 SanDisk 表示,新款 Extreme 與 Extreme Pro 記憶卡分別代表了前代產品 SanDisk Extreme III 和 Extreme IV 記憶卡的新一代技術,效能大幅提升。Extreme Pro 最高傳輸速度為 90MB/s,這無懈可擊的效能來自目前最先進的記憶體控制器 Power Core Controller,使得 CF 記憶卡能夠達到前所未見的讀寫速度。由於數位相機產品的進步,無論畫素、連拍速度的提升,RAW 檔案的靈活運用,以及日漸普及的高畫質錄影功能,使得越來越多職業攝影師需要速度更快、容量更大的記憶卡。而 SanDisk Extreme 以及 Extreme Pro 記憶卡正是針對要求較高的專業族群所設計。
而耐候能力也是許多專業攝影師選購記憶卡時的基本需求,最新一代 SanDisk Extreme 與 Extreme Pro 透過 RTV 防汙矽塗層技術,可以防潮濕、防滴水,防砂塵,還具備 2.7 公尺耐摔,以及 - 20 度 C 到 85 度 C 的工作允許溫度。即使攝影師前往極地或沙漠,仍然能夠放心工作而不必擔憂記憶卡發生問題而延誤拍攝時機。
▲ 原來冰雕裡藏著一片 SanDisk Extreme Pro 記憶卡,完全不懼冰塊低溫,仍能順利工作。
SanDisk Extreme Pro CompactFlash 效能實測
Extreme Pro 可達到每秒 90MB 的讀寫速度,與前代產品 Extreme IV 的每秒 45MB 比較起來足足快了一倍。為了驗證規格是否屬實,SanDisk 記憶卡高階產品資深行銷經理朱斐娟特地親自測試,以 Canon EOS 5D Mark II 拍攝十五張 2,100 萬畫素的高超解析度 RAW 檔,先用前代產品 Extreme IV 進行實驗,再用 Extreme Pro 重複做一次測試,果然差距非常懸殊。有興趣的網友歡迎看看筆者在現場錄製的影片。
對於專業攝影師來說,記憶卡實際上已經成為捕捉生活最精采瞬間的標準配備。隨著照相機設計和功能的不斷進步,快閃記憶體的性能、穩定性和容量的演化使得數位攝影快速崛起並廣受歡迎。速度更快的記憶卡意味著擁有更多捕捉精彩瞬間的機會,以及在長時間拍攝之後可能更快的下載照片。記憶卡的穩定性以及圖像能夠安全儲存,對專業攝影師來說是很重要的。大容量記憶卡使專業攝影師能夠在不需要重裝記憶卡的情況下拍攝大量照片,並能夠以廣受推崇的 RAW 格式來捕捉圖像。
SanDisk® Power Core™ 控制器和 ESP 技術使記憶卡性能大大提高
當使用 SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 卡拍攝圖像時,資料將首先到達 SanDisk® Power Core™ 控制器,該控制器是專為快速處理資料而設計的。為了支援更快速的資料處理,SanDisk 運用了雙通道技術,用來有效提高一個控制器能處理的資料量。
一旦資料到達像「高速公路」般的 SanDisk® Power Core™ 控制器,資料就被轉移到兩個「出口匝道」中,這樣能在同一時間處理更多的圖像。在資料從「高速公路」轉移到兩個「出口匝道」後,它就被處理並儲存在多個快閃記憶體區塊的其中一個裡。SanDisk® Power Core™ 控制器將資料分配到不同的記憶通道中,幫助資料找到最快捷的記憶路線, 提高了記憶速度。這種通過 SanDisk® Power Core™ 控制器寫入和記憶多個圖像的處理過程被稱為 「ESP」。
SanDisk 零售產品營銷副總裁 Eric Bone 指出:「SanDisk 致力於提供專業攝影界首屈一指的快閃記憶卡,而SanDisk Extreme Pro CompactFlash 系列產品正是 SanDisk 對此領域所投注之承諾、熱忱與追求突破性技術創新的成果。SanDisk® Power Core™ 控制器可為記憶卡打造獨步業界的寫入速度與可靠度,讓攝影師在享受產品出色效能與容量的同時,可以安枕無憂,放心的儲存自己的攝影作品。」
SanDisk 同時研發出快閃控制器與記憶體晶片兩種技術,並透過測試過程,確認兩者的搭配性與穩定度,因而創造出耐用性領先業界的高效能產品。SanDisk® Power Core™ 控制器能為 SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡帶來多項優勢,包括:
高效能:SanDisk® Power Core™ 控制器的雙通道(dual-lane)架構與軟體演算法可將卡片效能提升一倍。在UDMA-6 傳輸模式下,卡片讀寫速度最高可達每秒 90MB。 可靠性提高:SanDisk® Power Core™ 控制器的韌體(firmware)演算及 42 位元錯誤修正碼(ECC)引擎透過最佳化的平均讀寫儲存區塊技術,保持數據的完整性及提高記憶卡的耐用性。 設計簡化:為了進一步增加卡片的整體耐用度,SanDisk® Power Core™ 控制器採用整合式設計,減少了記憶卡印刷電路板上的元件數量。
專業等級記憶體技術
更快的讀寫速度意味著攝影師將擁有更多機會拍攝動人相片,也意味著之後可以用較短的時間來下載相片。在超大儲存容量的支援下,攝影師可快速連拍 RAW 格式的影像與高解析度影片,而不必擔心儲存空間不足。
專業攝影師、同時也是 SanDisk Extreme 團隊成員的 Jeff Lewis 表示:「身為專業運動攝影師,我必須使用快速連拍模式,儘可能在短短數秒鐘內拍下愈多照片。所以,我工作必備的工具除了高速照相機外,就是高效能的 SanDisk Extreme Pro 記憶卡了。另一方面,從卡片下載與編輯影像的速度愈快,運動賽事的照片便能愈快傳播出去。編輯台最先刊出的照片,往往就是他們最先收到的作品。如果能愈快送出照片,就愈有可能獲得運動新聞編輯的青睞。」
SanDisk Extreme 系列 CF 記憶卡容量將從 8GB 到 32GB 都有,建議售價為 NT3,080 至 NT9,680元。而更高階的 Extreme Pro 系列 CF記憶卡容量將從 16GB 至 64GB,建議售價則為 NT9,680 至 NT29,980元。雖然和許多廠牌容量相同的記憶卡比起來,這兩款高階 CF 卡價格硬是高出不少,但換來的則是明顯更強悍的速度,以及在各種天候都能夠放心使用的傑出耐候效果。
在今天的上市記者會,SanDisk 亞太區行銷總監曹明耀與高階產品資深行銷經理朱斐娟,都親自介紹 SanDisk 公司的這次最新產品的種種特色,並宣佈新版 Extreme 以及 Extreme Pro 於今天開始全球同步上市,台灣地區玩家也可以在各大攝影器材店家、電子通路購買到這些強悍的 CF 記憶卡產品。
SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash®記憶卡
技術背景介紹
全球有數百萬用戶依賴記憶卡來捕捉、儲存以及與人分享自己的數位生活與工作。在過去的二十年裡,快閃記憶體技術的發展已成為電子消費品的驅動力,這些電子消費品包括照相機、可擕式娛樂設備、電腦以及手機。
儘管記憶卡有著極為重要的作用,但是許多專業攝影師並不瞭解記憶卡之間的區別。此技術背景資料將通過分析 SanDisk 最為先進的相機記憶卡產品 — SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡來重點介紹是什麼使記憶卡的速度變得更快且性能更加的可靠。
SanDisk 發明的 SanDisk® Power Core™ 控制器技術和ESP技術能夠提高記憶卡的性能水準。錯誤修正碼技術能夠將性能的延遲時間降到最低。平均讀寫儲存區塊技術, 把資料分散到不同的區塊進行讀寫。這一流程使每個區塊的損耗狀況平均化,以延長使用壽命。在印刷電路板上用較少的組件,以增加可靠性。耐用性更強,能夠抵禦極端溫度、潮濕和意外墜落。
隨著 SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡的推出,全球領導的快閃記憶體供應商 SanDisk 為專業級快閃記憶體設定了新的標準,將讀寫速度提高到 90MB / 秒,容量從 16GB 至 64GB。為了滿足使用者最嚴格的耐久性和穩定性要求,SanDisk 在極端的條件下對各批次記憶卡進行了測試,如許多專業攝影師在拍攝期間會碰到的酷熱、嚴寒、高濕度以及記憶卡意外墜落等情況。
「喀嚓」按下快門
以往在相機使用底片而非記憶卡時,人們很容易通過馬達捲片器的快速「喀嚓」聲來分辨誰是專業攝影師。而今天的專業數位單眼相機能夠在連續拍攝中,通過按住快門按鈕來拍攝快速連續的圖像。這種相機設置通常設定為連續拍攝模式或突發模式。
當按住相機快門時,光線射向圖像感測器,並將攝影師捕捉的視覺資訊轉化為電子信號。電子信號被傳送到類比至數位信號轉換器中,轉換器再將這些信號轉換成二進位元的數位,由相機內的晶片進行處理,最後形成圖像檔。在今天的標準數位單眼相機中,這一流程通常僅是一瞬間的事情。
檔案產生後記憶在相機的內部緩存裡。如果在突發模式中,這種流程是以快速連續的方式發生的,直到緩存裝滿為止。它的功能像是一個「收費站」,等待資料從相機內部緩存的「高速公路」上下來,直到資料被寫入記憶卡內。隨著時間的推移,SanDisk 的工程師們開發出一種將相機內部緩存卸載到記憶卡的方法,使記憶卡內的資料記憶單位可以同時工作,從而加快了記憶速度。SanDisk® Extreme® 系列產品中使用的高性能快閃記憶體不是單單坐在「收費站」中,而是能夠「調節引擎」從而產生更高的資料傳輸速度。
ESP 讀寫操作結合快速快閃記憶體資料傳輸架構, 使資料能夠以更快的速率進行傳輸,速度快於目前讀/寫速度為 45MB/s 的記憶卡。此外,ESP 技術通過先進的硬體自動化來簡化資料的讀寫運行,並有效地解決了資料記憶的瓶頸。攝影師得益於 ESP 技術,能更快地捕捉高解析度圖像並更快地傳輸到電腦。
SanDisk® Power Core™ 控制器的的新一代「錯誤修正碼」的硬體引擎速度在上一代速度的基礎上,進一步得以提高,使記憶卡能夠在不影響性能的基礎上保持資料的完整性。錯誤修正碼技術實現了 SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 卡速度和穩定性的完美結合。
平均讀寫記憶區塊技術增強了記憶卡的可靠性
SanDisk 同時開發出了快閃記憶體控制器和記憶晶片。SanDisk 的工程師們對快閃記憶體控制器和快閃記憶體記憶媒介之間的相容性進行了全方位的測試,並做出相應調整以確保記憶卡的高性能和可靠性。SanDisk 快閃記憶體控制器利用「平均讀寫儲存區塊技術」將資料在多次讀寫時間裡分配到不同記憶模組中,提高了卡片的可靠性;這一技術對資料進行有效地處理,確保了資料刪除和重新讀寫能夠均勻地分配到整個媒介中。
為了增強 SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 卡的整體可靠性,新的 SanDisk® Power Core™ 控制器的設計更注重整合性,在卡片的印刷電路板(PCB)上使用了較少量的組件,這樣也就降低了個體組件損壞的可能性。
從內到外對記憶卡的耐用性進行極限測試
SanDisk 的內部穩定性測試是 SanDisk 專業記憶卡通過公司檢驗的最後一關。SanDisk® Extreme® 記憶卡必須要承受住在惡劣環境使用相機的考驗。在照相機的快門被按下之前,SanDisk 花費了大量的時間來進行測試,以保證名副其實。多批樣品在下列標準下進行測試:
極限溫度防護:SanDisk® Extreme® 記憶卡經過了在 85 度 C 的烤箱及 -25 度 C 的冷凍庫中的測試。
高濕度:SanDisk® Extreme® 記憶卡經過了 90% 濕度的測試。
意外撞擊:SanDisk® Extreme® 記憶卡經過了從 9 英呎高墜落的測試。
經過烘烤、冷凍、墜落和高濕度測試的記憶卡樣品必須在測試後能夠正常使用一定時間。
鑑於記憶卡在高階照相機拍攝時所佔的重要地位,必須要知道的是並不是所有的記憶卡都能夠擔當如此大任。 SanDisk 正不斷挑戰專業級記憶卡的極限。由於記憶卡不僅僅可以幫助專業人士捕捉影像,重要的是拍下的內容都源自於專業攝影師的生活,所以 SanDisk 記憶卡的設計和測試都是彌足珍貴的。
以專業級性能、容量和可靠性立下業界標準
全球最高速的高容量記憶卡 內嵌SanDisk® Power Core™控制器
可極佳化卡片耐用性,並提升讀寫速度至每秒90MB
(2009 年 10 月 6 日,台北訊)全球快閃記憶體領導廠商 SanDisk(NASDAQ:SNDK)今日宣佈推出一系列全新 SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡,為專業攝影師專用之高速、可靠且高容量記憶卡立下業界新標準。SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡內嵌之先進記憶體控制器 SanDisk® Power Core Controller™ 可將讀寫速度大幅提升至每秒 90MB,性能將較SanDisk上一代高階記憶卡高出一倍。此系列記憶卡儲存容量涵蓋 16 gigabytes (GB) 至 64GB,即日起在全球同步上市。
專業等級記憶體技術
Nikon 市場部總經理 Sasagaki 先生表示:「專業等級的記憶卡對 Nikon 高效能數位單眼相機實現最完美的攝影效果來說是非常重要的。SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡每秒高達 90MB 的讀寫速度不僅可以提升相機整體表現,也能幫助專業攝影師將相機性能發揮至極致。」
SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡 16GB 至 64GB 的容量,為使用者提供所需的儲存空間,可以保持長時間不間斷的攝影而無需下載影像;高達每秒 90MB 的讀寫速度確保專業攝影師高速傳輸影像數據。這樣速度與容量的獨特結合使新的記憶卡更適合必須在截稿時間內處理大量影像資料之專業攝影師使用。
SanDisk Extreme 記憶卡具備絕佳耐用性,保證記憶卡在冰點以下(-25ºC)到接近沸騰(85ºC)的極端溫度範圍內都能正常運作。SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡外層覆有 RTV 防污矽塗層,可更全面抵禦潮濕與水氣,並可承受自最高 2.7公尺(9 英呎)墜落的衝擊,消費者還可享有記憶卡終身有限保固。
SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡可和任何支援 CompactFlash 的照相機、讀卡機或其他裝置完全相容。SanDisk Extreme Pro ExpressCard™ 讀卡機乃專為支援 SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash®記憶卡每秒高達 90MB 讀寫速度所設計,並將於 10 月底在 SanDisk 官方網站 SanDisk.com 和部分零售點銷售。
售價及上市時間
同時,SanDisk 也推出改良自 SanDisk Extreme III CompactFlash 記憶卡之全新更高效能的 SanDisk Extreme CompactFlash 記憶卡。新款 SanDisk Extreme 與 SanDisk Extreme Pro 記憶卡分別代表了 SanDisk Extreme III 和 Extreme IV 記憶卡的新一代技術。
SanDisk® Extreme® CompactFlash® 記憶卡,容量將從 8GB 到 32GB,建議售價為 NT3,080 至 NT9,680 元。SanDisk® Extreme® Pro™ CompactFlash® 記憶卡,容量將從 16GB 至 64GB,建議售價為 NT9,680 至 NT29,980元。產品實際售價請洽各零售商。
SanDisk® 簡介
SanDisk 是全球領導的快閃記憶體品牌,在從研究、製造和產品設計到消費品牌定位和零售網路等方面都是全球領導者。SanDisk 的產品組合包括用於手機、數位相機和錄放影機用快閃記憶卡、數位影音播放器、消費及商用 USB 隨身碟、行動設備之嵌入式記憶體以及電腦固態硬碟。SanDisk 為 S&P 500 企業,其一半以上的營業額來自美國以外市場。
