王者風範! Nikon D300s 評測報告
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-09-21 09:50
Nikon 在 7 月底發表新一代的中階機 D300s,和前一代 D300 有什麼分別呢?他們的差別只有多個 s 嗎?這次 D300s 的重點在筆者來看有點像為前代 D300 的機能進一步強化,加入了 D-Movie、雙記憶卡插槽、連拍速度再往上提升1fps等功能,另外在部分設計上也微調。其餘部分則維持過去 D300 的優良血統,這台新世代 Nikon 中階機王實際表現如何?我們一起來看看。
▲ Nikon D300s。
Nikon D300s的主要特色
  • DX 規格 1,230 萬 (4288 x 2848) 畫素 CMOS 感光元件
  • HD (1,280 x 720) 24fps 高解析度影片錄製功能(Motion JPEG 格式)
  • EXPEED 影像處裡引擎
  • 機身具有防塵防滴能力
  • 3 吋 92 萬畫素,可視角度達170度的LCD
  • 獨立按鍵開啟 Live View
  • Nikon Multi-CAM 3500DX對焦系統,提供 51 個自動對焦點(與Nikon D3同級)
  • 連拍速度達 7fps,加把手可連拍8張
  • 快門速度範圍 30 - 1/8000 秒,支援 B 快門
  • 具有五階可選的 D-Lighting功能
  • 擁有高性能,相機啟動只要 13 ms,快門時滯只有 49 ms。
  • 感光度為 ISO 200 - 3200,可延伸至 ISO 6400 模式
  • 具備 GN39/12 機頂閃燈,閃燈同步可達 1/200 秒
  • 光學觀景窗視野率 100%,放大倍率 94%
  • 快門耐用次數:150,000次
  • SDHC/CF雙記憶卡系統
  • 閃光燈同步速度最高可達1/320s
  • 預留GPS模組的9針D-Sub接頭(與D200相同),可選購MC-35配件
  • 整合式減塵系統,以四種不同的共振頻率使光學低通透濾鏡產生振動,抖掉感光元件上的灰塵
  • 支援 HDMI 高畫質輸出
  • 採用 EN-EL3e 鋰電池,具 950 張拍攝續航力(CIPA)
  • 體積 147 x 114 x 74 mm,重量約 840 克(不含電池及配件)
各種實拍預覽
▲以上照片均是使用Nikon D300s的一些實拍預覽,稍後會有更多實拍及原圖下載。
外觀介紹
在外觀上 D300s 與 D300 其實無大分別,稍後我們會有另外一篇文章是專門介紹 D300s 與 D300 的一些比較。作為 Nikon 的中階機王,D300 機身呈現的質感十分不錯,裝上鏡頭(送測使用的鏡頭是Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6 G IF-ED DX)後的體積重量也很有霸氣,拿在手上久了還是會有點累的。
▲ Nikon D300s & Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6 G IF-ED DX。
卸下鏡頭後的 D300s 在正面和 N 家其它相機十分類似,手把上還是有熟識的小組點。機身的大小以男生手掌來說應該是剛好,而且右側把手的蒙皮十分舒服,不過如果換成女生朋友,相信有可能覺得重。
▲ D300s 卸下鏡頭後的正面照。
機身左側是閃光燈的,在閃光燈旁有手動式閃光燈彈出按鍵,需要使用時務必按下使閃光燈彈出,在此按鍵下方是各種類型的閃光燈模式、補償的按鍵。在機身最左側下方是各類對焦模式的調節旋鈕,分別是手動、單張及連續對焦。另外,在機身的左上方有閃光燈同步線孔及遙控器的接孔。
▲機身的左側。
把左側的保護蓋翻開,由上至下可見 AV 端子輸出孔,HDMI 輸出孔、外接麥克風接孔、外接變壓器輸入孔及與電腦連接的 Mini USB 接孔。
▲各類輸出輸入接孔。
這次 D300s 具有 SD / CF 雙插槽,在記憶的使用或即時備份的機制上更具彈性,進一步強化具中高階的機身定位。
▲右側具有雙記憶卡插槽。
▲兩個不同的記憶卡插槽可自行選擇使用方式。
機身背部的配置上與 Nikon 單眼家族類似,不過中高階的 D300s 多了一點按鍵,對操控性更為便利。
在傳統的光學式景觀景窗的部分,本機的規格上視野率達100%,放大倍率達 94%,使用起來大而明亮,十分舒服,的確有高檔機種的享受。機背可以看到有獨立的測光模式旋鈕、Live View 按鍵、對焦模式旋鈕、AE Lock/AF Lock 等實用按鍵。
▲背部的設計。
機頂的左側是功能轉盤,有單張、高速連拍、低速連拍、靜音模式、自拍倒數等等模式,上方有影像品質、白平衡、感光度的按鍵,右側則是 Mode 按鍵,用以選擇 P/A/S/M 等模式,下方的大型資訊面板提供拍攝時參數的資訊或調校。
▲頂部的設計。
Live View 的操作模式
D300s 繼承 D300 的傳統,也擁有 Live View 的拍攝模式,在取景時提供一定的便利度,不過半按快門對焦時會切換會傳統單眼的對焦模式,所以反光鏡會關閉,Live View 亦不會有畫面,使用上多少有點不方便。另外,如果想使用錄影功能,請務必使用 Live View 模式,再按下 Set 鍵開始錄影,要注意錄影中途不會自動對焦,需要手動對焦。
還有值得一提的是 D300s 擁有虛擬水平線功能,在 Live View 模式按下 Info 切換時即可,會準確地告知目前 D300s 的水平狀況,對拍攝來說是一個實用的輔助小工具!不過,如果能夠直接顯示在一般模式或甚至是觀景窗中,實用性更大。
王者風範! Nikon D300s 評測報告 王者風範! Nikon D300s 評測報告
▲ 左:Live View 拍照介面 右:錄影中的畫面。
▲左:Live View 可對畫面局部放大 右:Live View 有網格模式,輔助構圖。
▲左:虛擬水平線(畫面中為不平整的狀態) 右:虛擬水平線(調至水平時畫面)。
拍攝資訊介面
D300s 的拍攝資訊介面相較起入門等級的 D60 或 D5000 來說,顯得比較嚴肅。顯示的資訊與機頂的 LCD 其實是一樣的(連顯示方式都很類似),而且預設的 LCD 資訊介面其實不會長時間開著的,按照一般中階機的使用者習慣,應該是以機頂 LCD 為主。
▲ 左:拍攝資訊介面 右:在資訊介面的狀態下按下Info鍵可對部分功能作微調。
選單系統
在一般的拍攝選單介面各過去無太大分別,可調性也相當多,例如各式各樣的檔案儲存方式、多重曝光、成像色調的調校、其中 D-Lighting 還細分成五級,各位朋友可參考如下的介面。
▲ 左:選單介面 右:各式各樣的檔案儲存方式。
▲ 左:多重曝光功能 右:成像調性選擇。
▲ 左:調性可作細項調校 右:以圖表方式顯示各種調性。
▲ 左:多樣化的白平衡設定 右:自選色溫是不可或缺的功能。
▲ 左:具有五組自訂白平衡的儲存 右:白平衡微調也是實用的功能。
▲ 左:D-Lighting細分成五級 右:本代新增的錄影功能。
▲左:設定選單 右:可自行建立一些老鏡的資訊。
超細膩的用戶設定功能
在拍攝選單下方,有一個名為用戶設定功能的選單,其可調性的細膩程度相當高,可以依據自己的使用需求操控你的相機。
▲ 左:用戶設定主選單 右:在選單中甚至可以調整偏重測光區域的大小。
▲ 左:可自訂慢速連拍的速度 右:或者自行分配部分功能鍵的功能定義。
▲ 左:設定頁a 右:設定頁b。
▲ 左:設定頁c 右:設定頁d。
▲ 左:設定頁 e 右:設定頁 f。
相機內編輯功能
D300s 在相機的編輯功能上十分豐富,大部分一般使用得到的後製功能都有涵蓋在相機內,連 Raw 檔的一些基本編輯亦可以相機內完成,不想用電腦處理的朋友不妨一試。
▲ 左:各類編修功能 右:對照片的顏色作更動。
▲ D-Lighting可拍拍照變更,但只剩三階可用。
實際表現
整體性能表現爽快
D300s 作為 Nikon 家族的中高階機王,無論在開機速度、對焦速度、快門時滯等的表現皆十分不俗,開機速度幾乎隨按隨開,不用等待。而對焦速度因鏡頭而異,但大都對焦順速,就算在搭配 Kit (18-135) 時仍在大部分情況下秒內完成對焦,使用有超音波馬達的鏡頭表現更佳。
7fps 的連拍速度
在連拍速度上,未裝手把的 D300s 連拍速度達7fps,裝手把後更可再往上提升至 8fps,不過送測機沒有附手把,所以筆者也無從得知。以 7fps 連拍時,Raw可拍約 17 張,Jpeg Fine 可拍約 44張,而 Jpeg Normal 可拍約 100 張,實用性非常不錯。
各類實拍分享
更細分的 D-Lighting
D300s 在主動式的D-Lighting 功能上分為:關閉、低、標準、高、超高及自動數種選項,每階段會針對暗部及亮部做不同程度的平衡調整,如不知道要調多少時,不妨使用自動功能,交給 D300s 決定。各階段的實拍範例如下:
▲ 左:D-Lighting 關閉 右:D-Lighting 低。
▲ 左:D-Lighting 標準 右:D-Lighting 高。
▲ D-Lighting 超高。
人像與內閃
室內拍攝人像時,在有效的距離內使用內閃其實表現還可,膚色呈現均衡,不過由於是閃光燈直打,所以光線較為平版一點,如果日後使用外閃相信表現更佳。
▲ ISO 200,F4,1/250s,42mm。
風景/靜物照
使用 Nikon D300s 拍攝一般風景或靜物照時沒有什麼難度,而且成像的色調討喜,尤其是使用 Vivid 後的飽和度偏高,適合風景照的拍攝。
▲ISO 200,F5.6,1/640s,202mm。
▲ ISO 200,F9,1/400s,27mm。
▲ ISO 200,F5.6,1/200s,168mm。
▲ ISO 200,F8,1/2000s,39mm。
微距模式
筆者使用 18-135mm 的鏡項時最近對焦距離是 45cm,放大率是 1:4.8,僅能拍點不太小的主體;所時後期筆者向我的朋友藍小熊借了一支 Nikkon 105mm AF Micro,放大率達 1:1 的鏡頭也拍了一點微距照與大家分享,搭上105 Micro 的 D300s 可以說是如魚得水,表現十分優良,令筆者也愛不惜手。
▲ ISO 200,F8,1/800s,202mm(Nikkor 18-135mm)。
▲100%裁切。
▲ ISO 200,F8,1/1000s,202mm(Nikkor 18-135mm)。
▲ 100%裁切。
▲ ISO 200,F5.6,1/1250s,157mm(Nikkor 105mm Micro)。
▲ 100%裁切。
▲ ISO 200,F7.1,1/160s,157mm(Nikkor 105mm Micro)。
▲100%裁切。
抗耀光表現
Nikkor 18-135 在抗耀光的表現上不錯,基本上無明顯的耀光出現,在太陽週邊略有對比下降,不過情況不嚴重。
▲ ISO 200,F22,1/20s,33mm(Nikkor 18-135mm)。
長時間曝光
長時間曝光在開啟或關閉長時間去雜訊功能沒有明顯的差異,成像在亮部或暗部沒有明顯雜訊,感覺頗為純淨,調性略柔一點,如果喜歡較銳利的成像可以考慮把銳化略提高或使用 Raw 拍攝再轉檔也可得到較銳利一點的照片(Raw 與 Jpeg 的差別可看接下來的單元)。
▲ ISO 200,F22,6s,202mm(Nikkor 18-135mm)。
各感光度實測
D300s 可用的感光度為 ISO 200-3200,可擴充至 100 (Lo) 及 6400 (Hi),去雜訊可分為關閉、低、標準及高四階,整體的表現十分良好,就算在關閉的情況下,ISO 1600 的表現仍有不錯的純淨度,屬可用的 ISO;ISO 3200 開始可見偽色及一些較為明顯的雜訊,但仍可接受;ISO 6400 時的飽和度明顯下降,偽色及雜訊感再濃一點,但縮圖使用上仍無妨。
而不同程度的去雜訊模糊的程度不同,礙於不想佔用太長的版面,不打算把各感光度的不同程度去雜訊裁切列出,有興趣的朋友可下載所有原圖回電腦細看。
至於 Raw 的表現總的來說,在細節保留度會高一些,但相對起來的顆粒感也會略重一些。各位可參考以下各 ISO 的縮圖。
裁切位置一
ISO 雜訊抑制關閉 Raw
100 王者風範! Nikon D300s 評測報告  王者風範! Nikon D300s 評測報告
200  王者風範! Nikon D300s 評測報告  王者風範! Nikon D300s 評測報告
400  王者風範! Nikon D300s 評測報告  王者風範! Nikon D300s 評測報告
800  王者風範! Nikon D300s 評測報告  王者風範! Nikon D300s 評測報告
1600  王者風範! Nikon D300s 評測報告  王者風範! Nikon D300s 評測報告
3200  王者風範! Nikon D300s 評測報告  王者風範! Nikon D300s 評測報告
6400  王者風範! Nikon D300s 評測報告  王者風範! Nikon D300s 評測報告
裁切位置二
ISO 雜訊抑制關閉 Raw
Jpeg 與 Raw
在此部分的比較上,筆者使用 View NX 1.4 作轉 Raw 檔的工具,參數完全沒修改,與 Jpeg 設定相同作比較。
第1組:日間
日間的比較照片上可見 Raw 的解像力略略好一點,綠色的表現亦稍飽和一點,其餘大致上的表現差不多,D300s 的相機內處理 Jpeg 的能力比 D3000 來得好一些。
▲ F8,1/1000s,ISO 200,手持,Jpeg。
▲ F8,1/1000s,ISO 200,手持,Raw。
▲ 左:Jpeg 100% 裁切 右:Raw 100% 裁切。
第2組:夜間長時間曝光
在長時間曝光的 Jpeg 與 Raw 的比較上,Raw 略為紮實一點點,但差距沒有上次 D3000 時如此的明顯,似乎 D300s 相機內處理 Jpeg 的能力具有一定的水準,不過用 Raw 時細節雖然略多一點,但顆粒感如果以 100% 觀察時也會略略明顯一點。
▲ F11,30s,ISO 100,上腳架,Jpeg。
▲ F11,30s,ISO 100,上腳架,Raw。
和D90/D5000類似的錄影模式
使用錄影模式時需要先打開 Live View 模式,再壓下四向鍵的中央 OK 鍵開始錄影。錄影格式和 D90 / D5000 一樣同為 1280 x 720 24fps,且 M-Jpeg 的壓縮,單段長度也只有 5 分鐘的上限。錄影中當然可以光學變焦,但對焦為手動,無法調整光圈/快門等參數,錄影畫質不差,不過如能更進一步加強相關功能更好。
▲小蜜蜂採蜜中(晴天)。
▲碧潭附近的小花(陰天)。
結論
總的來說,D300s 的表現十分優秀,尤其是當機王搭上高階鏡頭時的表現更是更上一層樓。剛猛紮實、防塵防滴、除塵系系的機身給予筆者一種高信任的感覺,也是中高階數位單眼相機應有的表現,操作系統上,只要熟習 Nikon 系統的邏輯後,操作大致十分順暢,開機或對焦速度在此等級的數位單眼來說也不是擔心的對象,都是十分快速的。
成像表現及色調討喜,純淨度高,而且高感光度的表現亦十分優秀,優點實在太多,筆者不一一再敍述,更多優點可看筆者整理的一些重點。
D300s 雖然加入錄影模式,然而仍為 M-Jpeg 的壓縮及單段 5 分鐘的長度限制令錄影能力打了點折扣,也是本機令筆者較遺憾的一點,不過,如果你不在意錄影功能也是沒有關係的。
另一個問題是其價格不友善,面對來勢兇兇的 Canon EOS 7D 或者甚至是全幅的 Sony Alpha 850,Nikon 有什麼動作,使用者的意向又是如何?留待市場來觀察。整體而言,本機有 Nikon 家族新一代中高階 ASP-C 機王風範,表現可圈可點,至於和 D300 比又是如何?請先容筆者賣一個關子吧。
優點:
  • 紮實、防塵防滴且有除塵系統勇猛的機身。
  • 整體性能爽快,操作在熟習後十分順暢。
  • 成像表現、色調及白平衡能力優秀。
  • 高感光度/雜訊的表現也是令筆者激賞。
  • 與 D3 同級的 51 點自動對焦系統。
  • 連拍速度可達 7fps,裝電池手把後更可達 8fps。
  • 光學觀景窗視野率 100%,放大倍率 94%!
  • 3" 92 萬畫素的高品質 LCD 令使用爽度大增。
  • 主動式或事後的 D-Lighting 功能實用。
  • 虛擬水平線功能實用。
  • 保證 15 萬之耐用的快明次數。
  • 雙記憶卡插槽,可作備份、延伸容量或 Raw、Jpeg 分開儲存,使用彈性佳。
  • Live View 獨立按鍵,且擁有 HD 畫質錄影功能。
  • 續航力表現不錯。
缺點:
  • 價格稍微不友善。
  • 錄影模式僅有 M-Jpeg 壓縮,而且單段長度只有 5 分鐘。
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2009-09-25 23:57
阿奇說:
Nikon 在 7 月底發表新一代的中階機 D300s,和前一代 D300 有什... 恕刪
雜訊有點嚇人     其他部分沒有什麼太大的缺陷
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-09-26 10:12
OPEN達人說:
雜訊有點嚇人     其他部分沒有什麼太... 恕刪
3200和6400有這樣的表現還ok的啦, 開了雜訊去除會好一點, 不過就會糊一點
tensun(tensun) 一般網友
發文: 195 經驗: 1,082
發表於 2009-09-26 12:42
全部規格都被7d壓著打
如果說他是王者
那可能也是最短命的王者
10月7d一登場大概就下台一鞠躬
想進遊戲業做3D可以call me
Amos(wuxie1988) 一般網友
發文: 113 經驗: 493
發表於 2009-09-26 13:44
我感觉台湾好多蝴蝶拍哦=  =""
嘻嘻...D300s 是台好物~!
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-09-27 12:01
Amos說:
我感觉台湾好多蝴蝶拍哦=  ="... 恕刪
蝴蝶嘛... 其實是我愛拍, 所以常常去拍... XD
暱稱裡沒有iPod(shopt91) 一般網友
發文: 2,760 經驗: 4,848
發表於 2009-09-27 19:51
ㄜ......
他的價格可能需要調降不少=  =
OKURT
