入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-09-11 23:27
Nikon 在 7 月底發表了 D3000,在定位上比 D5000 還要再低階一些,不過仍有 1000 萬畫素、Multi-CAM1000 11 點對焦、3fps 連拍、3 吋 LCD 等實用的規格,還有新增的 Guide 指導模式,相對較矯小的機身及輕巧的重量,或許比起 D5000 來說,更適合女性用家使用。
▲Nikon D3000 & Nikkor 18-55/3.5-5.6G VR。
Nikon D3000的主要特色
  • APS-C 規格 1,020 萬畫素 CCD 感光元件
  • Nikon EXPEED 影像處裡引擎
  • 3 吋 23 萬畫素液晶螢幕
  • 11 個自動對焦點(Multi-CAM 1000)
  • 連拍速度達 3fps
  • 快門速度範圍 30 - 1/4000 秒,支援 B 快門
  • 支援主動式 D-Lighting
  • 感光度為 ISO 100 - 1600,可延伸至 HI 1(ISO 3200)模式
  • 具備 GN 12/39 機頂閃燈,閃燈同步可達 1/200 秒
  • 光學觀景窗視野率 95%,放大倍率 80%
  • 鏡頭支援 Nikon AF-S (或具備內建對焦馬達鏡頭)
  • 氣流式感光元件除塵系統
  • 儲存媒介為 SD / SDHC 記憶卡
  • 採用 EN-EL9a 鋰電池,具 550 張拍攝續航力(CIPA)
  • 體積 126 x 97 x 64 mm,淨重約 485 克,裝電池及記憶卡後總重約536g
D3000 與 D5000 在規格上的差別
  Nikon D5000 Nikon D3000
畫素 4288 x 2848(約1200萬) 3872 x 2592 (約1000萬)
感光度 自動, 200 - 3200
(可擴充至100, 6400)
自動, 100, 200, 400, 800, 1600,
(可擴充至 3200)
自動對焦 11 點自動對焦 (Multi-CAM 1000)
LiveView模式 臉部優先、廣域、一般、主體追縱 無 Live View 能力
快門範圍 30 - 1/4000 秒,支援 B 快門
連拍速度 4 fps (63 Fine Jpeg, 11 Raw) 3 fps (無限Jpeg, 6 Raw)
動畫錄製能力 HD 24fps M-Jpeg 不能錄製
主動式D-Lighting 自動、超高、高、標準、低、關閉 只能開啟或關閉
觀景窗 視野率 95%,放大倍率 78% 視野率 95%,放大倍率 80%
液晶螢幕 2.7" 23 萬畫素,可外翻 3" 23 萬畫素
視訊輸出 HDMI / AV Out AV Out
除塵能力 有,氣流排出系統
電池 Nikon EN-EL9a (510張, CIPA) Nikon EN-EL9a (550張, CIPA)
淨重 560 g 485 g
體積 127 x 104 x 80 mm 126 x 97 x 64 mm
和其兄長 D5000 比起來,D3000 明顯是降價精簡版,最明顯的差別筆者認為是 D3000 採用了 CCD 感光元件,有別於 D5000 的 CMOS 感光元件,從而令 D3000 也失去了 Live View 及動畫錄製的能力,同時也因為沒有 Live View 的需求,LCD 也從 D5000 的可翻轉式設計,改為固定式的設計,不過尺寸略增為 3"。
連拍速度也是 D5000 略勝一籌,不過 D3000 的 3fps 應該也可以滿足很多新手使用就是。還好 D3000 還有一項優勢是較為輕巧的機身,相信對女性朋友來說也是一個不錯的考量。其餘的規格或配置上則沒有差異如此的明顯,各位朋友可以參考上表。
外觀介紹
D3000 的 Kit 組和 D5000 一樣,搭配的是具有光學防手震能力的 Nikkor 18-55/3.5-5.6G VR。在此筆者想先提及的是全機的按機或配置其實和更上一代的 D60 或以 D40 更類似。
 ▲ Nikon D3000 & Nikkor 18-55/3.5-5.6G VR。
Nikkor 18-55/3.5-5.6G VR 屬於便宜大碗又輕巧的標準鏡頭,僅重 265g 及輕巧的它,令攜帶不是負擔。口徑是 52mm 的大小,最近對焦距離是 28cm,放大率為 0.31倍,雖然不算很大,但也還夠用。
▲ 輕巧的 Kit 鏡。
接下來看一下 D3000 的正面,設計上和過去 N 家的相機很類似。不過本機較為小巧,所以以一般手掌較大的男性來說,可能會有尾指掉在相機外的情形,整體把握感還算不錯。
▲ D3000的正面。
右方手把上有 Nikon 熟悉的小紅點設計,握把也有蒙皮處理,防止滑動。
▲ 右方握把的設計。
機身的左側有 Fn 鍵及閃光燈開關/調整鍵。
▲ Fn 鍵及閃光燈開關/調整鍵。
在機身左稍下方側是 D3000 端子的插槽,上方是 AV Out,下方則是和電腦連接的 mini USB 埠。
▲ AV Out、mini USB連接埠。
SD 插槽位於 D3000 的右側,開機時打開插槽更換記憶卡時 D3000 亦不會強制性關機。
▲ SD 插槽位於右側。
在 D3000 的背面配置上,看起來和 D60 / D40 十分類似,不過 LCD 長大了,3" 23 萬畫素的 LCD 整體表現還可以。
▲ 背面的配置。
在機背右上方依然是方便的 AE / AF Lock 以及快速調節參數的轉盤。
▲ AE / AF Lock 及轉盤。
頂部和 D5000 沒什麼分別,是主要的功能轉盤的位置,還有資訊、曝光補償、開關機及對焦/拍照按鍵,還有熱靴座與內閃,比較不一樣可以在 D3000 的轉盤上多了一個 Guide 的功能,對手應有幫助。
▲ 頂部的設計。
拍攝資訊介面
在整個拍攝資訊與操作介面的設計上,除了沒有Live view的功能外,幾乎和 D5000 完全一樣,在D5000的評測二時,筆者已有詳盡介紹,所以相同的部分筆者不打算重寫,以下只有寫 D3000 新增的指導模式功能。
指導模式 (Guide)
在功能轉盤上有一個新的模式 ─ Guide,是為新手而設計的傻瓜選項式的選單系統,使用此模式時有點像是選擇題式的操作,和 Olympus 的指導模式有異曲同工之妙,不過 D3000 的指導模式的選擇似乎還不夠豐富,未來還可以再加強。
▲Guide模式的介面
▲透過Guide模式作設定的變更
▲簡易操作模式的一些選項
▲選了某一功能時會有文字說明
▲還可以透過更多設定作一點額外參數的調整
▲在進階操作模式只有三種選項
▲選擇後的文字說明介面與前類似
▲自行控制快門速度的模式
實際表現
整體性能表現爽快
筆者使用 D3000 期間,在性能的部分感覺和 D5000 無明顯分別。按下開機鍵後在半秒內即可完成開機,對焦的速度當然視鏡頭而定,就筆者手中這支 Nikkor 18-55 VR 的標準 Kit 鏡來說,對焦速度在光源充足的環境下大致令人滿意,但在室內或光線不足的情況下速度下降,偶爾有迷焦的情形,當然是指筆者手中這支 Kit 鏡,其他一些有超音波馬達或光圈較大的鏡頭相信表現會更好。
各類實拍分享
18mm 端與 55mm 端的實拍
整體來說,Kit 鏡的等效焦距是 27-82.5 mm,是一般日常生活常用的焦距,在變形控制上,廣角端略有球狀變形,望遠端則幾乎沒有變形,表現算是不錯的,是一支 C/P 不錯的入門鏡頭。另外,在此順帶一提,之前測試 Nikon D5000 時,成像很多時有偏暗的情況,在 D3000 則幾乎沒有此情況,曝光多為適中。
▲27mm實拍
▲82.5mm實拍
▲27mm實拍
▲82.5mm實拍
散景的表現
相信有部分朋友買單眼的其中一個原因是為了玩淺景深,送測隨附這支標準的KIT鏡光圈不大,所以景深效果不算不明顯,如果真的想玩更好的淺景深,鏡頭的部分就要繼續投資了。
▲ISO 100,F5.6,1/500s
▲ISO 100,F7.1,1/400s
▲ISO 100,F6.3,1/250s
▲ISO 100,F8,1/320s
還算夠用的近拍
Kit 鏡的放大率只有 0.31 倍,所以也不能預期它能拍太細微的物體,不過一般不太細微的花、蝴蝶等,表現是還可以的。
▲ISO 200,F5.6,1/250s
▲ISO 200,F5.6,1/160s
▲ISO 200,F7.1,1/160s
長時間曝光表現不俗
在使用 P / A / S 等模式時,最長的曝光間可達 30 秒,如果想使用 B 快門,可以選擇 M 全手動模式。成像的表現大致乾淨,亦無熱燥點,不過調性略軟。筆者拍攝當天有同時使用 Raw 模式成記錄,以 NX View 1.4 任更改任何設定的情況下轉檔,得到的成像明顯較為紮實,使用數位單眼想要得到最佳的成像,還是需要 Raw 模式,不過得快點時間就是。
▲ISO 100,F16,20s
入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
▲Jpeg,100%裁切
▲Raw,100%裁切
高感光度表現尚算不錯
感光度的表現向來是數位相機注意的其中一個重點,數位單眼的高感光低雜訊則更是經常討論的議題。D3000 的感光度範圍是 100-1600,還可以擴展至 3200 (Hi 1)。另外,D3000 有去雜訊功能,不過不像 D5000 有細部選項可調,D3000 只有開或關而已。另外,如果使用 Raw 檔拍攝高 ISO,可以得到細節較多的照片,不過相對來說雜訊也會稍微多一點,但透過軟體還是可以減輕的。
▲測試環境,分別裁切兩個位置作觀察。
按此下載所有感光度測試原圖。
裁切位置一
ISO 雜訊抑制關閉 雜訊抑制開啟 Raw
ISO 100 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 (漏拍) 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
ISO 200 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 (漏拍) 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
ISO 400 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
ISO 800 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
ISO 1600 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測  入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
ISO 3200 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測 入主單眼的新選擇 - Nikon D3000 評測
裁切位置二
D3000 不能錄影
筆者在本文中一開始有提過,D3000 改用了 CCD 感光元件,同時也不支援 Live View 與錄影。
結論:
過去很多入門等級的數位單眼,在自動對焦點的選擇上,只有可憐的3點,使用上有時難免比較不方便(當然老手還是可以使用中央對焦點先鎖定焦點再構圖的方法,但入門機在對焦點的選擇上多一點對新手的便利較高),D3000 搭配了過去使用在 D200 / D80 / D90 / D5000 等機身使用的 Multi-CAM 1000 AF module 作為自動對焦模組,所以也一樣的有了 11 點自動對系統,使用上會較為便利。
本機較為矯小、輕巧,外出攜帶或帶女性朋友是一個誘因,不過手掌較大的朋友可能會感到有點不適應。Guide 模式的導入可以減輕新手使用單眼相機的困擾,不過選項/情況還可以考慮再增加一些。缺乏 Live View 及錄影的特性令筆者感到有點可惜,但也尚可接受。
整體而言,D3000 的性能/價格比不錯,作為新手入主數位單眼的第一台相機而然是不錯的,可以參考一下筆者整體的優缺點作參考。
優點:
  • 以入門機的價錢,但提供 11 個對焦點。
  • 體積重量相對輕巧。
  • 機身質感較過去的入門機(D40 等)稍好一點。
  • 成像大致令人滿意,高 ISO 表現亦不算太差,另外,使用 Raw 拍攝可得到最多的細節。
  • Guide 模式對新手應該有所幫助。
  • 擁有除塵系統,解除CCD入塵的煩惱。
  • 全機性能大致還算不錯,使用流暢度高。
  • 續航力還算不錯,CIPA的數據是550張,一般情況拍攝600張或以上應該不是問題。
缺點:
  • 無內建機身機身馬達,鏡頭群選擇有所限制。
  • 沒有 Live View 模式。
  • 沒有錄影模式。
  • 手掌大的朋友可能不適應。
更多實拍:
▲ ISO 100,F8,1/125s。
▲ ISO 100,F9,1/100s。
▲ ISO 100,F5.6,1/400s。
▲ ISO 100,F5.6,1/500s。
▲ ISO 100,F7.1,1/500s。
▲ ISO 200,F7.1,1/125s。
▲ ISO 100,F11,1/250s。
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2009-09-14 18:45
阿奇說:
Nikon 在 7 月底發表了 D3000,在定位上比 D5000 還要再低階一... 恕刪
小o,對單眼不是很了解(沒買過)         但是這台入門級單眼    雖然配備還好而已
拍出來的東西卻還不錯(很棒)表情 #7         因該是阿奇會拍吧表情 #5             謝謝阿奇的評測表情 #4
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
綠海葵(kenphy77) 一般網友
發文: 4,745 經驗: 13,518
發表於 2009-09-15 20:53
OPEN達人說:
小o,對單眼不是很了解(沒買過)    ... 恕刪
的確是阿奇大拍攝的功力很深厚阿!表情 #7
搜勒搜勒~~
紅茶店(yjl7489) 一般網友
發文: 2,584 經驗: 7,285
發表於 2009-09-16 02:42 ,最後編輯於 2009-09-16 02:42
沒想到nikon現在jpg直出表現只有如此(跟肉檔落差頗大),以往大家常稱清晰銳利的優勢不再...
看來已經被對手追過了不少...
跟粉絲講道理不如去對牛彈琴
曠世奇派(aee2005) 一般網友
發文: 36 經驗: 159
發表於 2010-02-06 17:56
綠海葵說:
的確是阿奇大拍攝的功力很深厚阿! +1
我也去大潤發刷卡分期敗了一台拍拍!
