古典、定焦、高畫質!Ricoh GR-Digital III 測試報告
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-08-25 14:25
前言
回憶 2007 年春末夏初,筆者還在念大學時經常背著筆電四處奔波。由於背包空間有限,很難再攜帶數位單眼,因此在許多想拍照的時候,只能望著美麗的光影興嘆。某天,一位攝影同好帶著他新買的小相機讓我試用,記得那台相機有著黑色古典的內斂外觀。玩了幾分鐘,我只能用「驚為神機」來形容內心感受。操控感怎麼會這麼好?雙滾輪,直覺的操作,流暢的反應,一隻手便可快速完成光圈快門、ISO、白平衡、色彩等設定。更讓我印象更深刻的是,色彩有種類似底片的奇妙感,和一般數位相機很不一樣。斟酌幾個禮拜我就再也忍不住,跑到相機專賣店裡大喊:「我要買 GRD!」
在那之後的日子,我用 GR-Digital 拍下不少精彩的照片,也曾經獲得網路上一些慷慨掌聲。當時我也在心裡決定以後要繼續支持這系列的好相機。果然在兩年多後的今天,雖然我早已離開校園,也已經擁有很不錯的數位單眼,但我卻再一次以熱情實踐諾言,在 GR-Digital 第三代剛發售就立刻入手,只因為我百分之百信任 GR。根據 Ricoh 原廠的說法,堅持定焦鏡設計、追求高畫質的 GR-Digital 系列產品就像是一把鋒利小刀,雖然攻擊距離有限,但是由於輕便短小且攻擊力強,在許多時候仍能夠扮演攝影者最重要的武器之一。因此對已經擁有單眼這類強大火力的玩家來說,GR 系列就顯得特別迷人,畢竟一位稱職軍人即使肩上扛了一支來福槍,也絕不忘在身上藏一把防身的利刃。
▲第三次進化的經典:Ricoh GR-Digital III
除了 GR LENS 定焦鏡帶來的銳利畫質之外,GR-Digital 系列更令人驚艷之處在於操控性。機身前後方各有一個滾輪,玩家透過右手拇指與食指轉動這兩個滾輪,便能切換所有的拍攝設定,例如光圈與快門、白平衡、感光度、影像格式、色彩模式、對焦模式等,都可以在短短一兩秒之內快速調整完畢。筆者認為這項絕活更是 GR-Digital 比其它廠牌高階機種更便利好用之處,因此打從 2007 年開始使用 GR-Digital 之後,便很難考慮其它家的隨身數位相機。而這次筆者所介紹的第三代機種,更堪稱本系列當中最完美的傑作:明顯進化的影像品質、穩定精準的白平衡、超越以往的對焦速度,以及更大更細緻的三吋液晶螢幕,都讓 GR-Digital III 更加符合當今高階數位相機的定位。以下就讓筆者以使用者的角度分享 GR-Digital III 各方面的實戰表現。
Ricoh GR-Digital III 重點特色
● 1 / 1.7" 型 1000 萬畫素 CCD 感光元件
● 搭載等效 28mm f1.9 廣角大光圈定焦鏡
● 最新設計 GR Engine III 數位影像處理器
● 多重自動白平衡功能
● 一公分超近拍能力
● 感光度支援 ISO 64 - 1600
● 快門速度範圍:180 秒 - 1/2000 秒
● 支援 RAW 檔儲存(DNG 格式)
● 支援 640 x 480 @ 30fps 錄影功能
● 3 吋 92 萬畫素 LCD 螢幕(VGA 等級)
● 內建 88MB 記憶體,可使用 SD / SDHC 記憶卡
● 採用 DB-65 鋰電池(1250mAh),約可拍攝 270 張
● 體積 109 x 26 x 59mm,重量約 188 公克(不含電池)
  GR-Digital III GR-Digital II GR-Digital
 感光元件 1.7 吋,1000 萬畫素 1.75 吋,1000 萬畫素 1.8 吋,800 萬畫素
 鏡頭規格 28mm f/1.9 28mm f/2.4 28mm f/2.4
 液晶螢幕 3 吋,92 萬畫素 2.7 吋,23 萬畫素 2.5 吋,21 萬畫素
 近拍能力 1 公分 1.5 公分 1.5 公分
 錄影解析度 640 x 480 畫素 640 x 480 畫素 320 x 240 畫素
 電子水平儀
 內建記憶體 88 MB 54 MB 26 MB
 支援記憶卡 SDHC / SD SDHC / SD SD
 體積 109 x 26 x 59mm 107 x 25 x 58mm 107 x 25 x 58mm
 重量 約 188 公克 約 168 公克 約 170 公克
 上市售價 NT$ 23,900  NT$ 23,490  NT$ 23,900
外觀設計
讓我們首先來看看 Ricoh GR-Digital III 包裝以及相機本身的外觀設計。 GR-Digital III 的外盒包裝體積不大,在最外面有一層寫著 GR DIGITAL 醒目大字的亮面紙殼,若沒看見左下角的第三代名稱,還有點難判斷這究竟是第幾代機種。其實 GR-Digital 系列的外盒包裝都是這樣,商品以精神為主打號召,第幾代之類的第一印象反而不是宣傳重點。
▲ 最外層的亮面包裝,有著醒目的 GR DIGITAL 字樣。
裡面真正的包裝盒則是採用低污染、可回收的環保材質,並以黃豆油墨做為印刷塗料。整個紙盒相當紮實堅固,深色調也吻合 GR-Digital 系列的內斂外觀設計,
闡明 GR 系列反璞歸真的攝影本質,因此雖然看起來簡約,卻直接流露著 Ricoh 對於數位相機產品獨樹一格的設計理念。
▲ 完全採用環保材質的包裝紙盒,深褐色流露著簡約內斂的氣質。
打開包裝取出 GR-Digital III 實機,筆者覺得這台相機的體型比一、二代稍大一點點,握起來也重一些,188 公克的重量與當年底片銘機 GR-1v 相仿。它的機身依舊設計維持著 GR 系列的共同特色,富有古典氣息,很容易讓人以為是一台底片相機。機身右下方刻著稍微內凹的 GR DIGITAL 字樣,稍微有別於一、二代單純印上去的質感。
為什麼沒有把第三代給標上去呢?其實這也是此系列相機的特色,機身上除了貼紙之外,完全沒有任何地方告訴你這是哪一代機種,玩家僅能透過貼紙標示、或是觀察每一代機身設計的微幅差異來判斷。不過辨認出第三代的方式其實最容易,因為鏡頭下方寫著 1:1.9,也就是 f/1.9 光圈的意思,有別於第一、二代的 f/2.4 光圈。
▲ 經典味十足的復古外觀,並擁有 f1.9 大光圈的 GR-DIgital III。
GR-Digital III 背面則說明了第三代比先前機種先進,因為三吋液晶螢幕不僅是此系列中最優秀的等級,同時 92 萬畫素的細緻畫質加上支援 100% sRGB 顯色力也達到現今同級產品當中最好的規格。按鍵方面倒是沒什麼變化,也同樣具備機背滾輪,以及位於最右方的 EV / 放大縮小快捷鈕,都因為簡單好用而被完整保留下來。
▲ GR-Digital III 機身背面,整體設計與前幾代大同小異。
至於 GR-Digital III 的機身頂部也和前兩代幾乎一樣,無論閃燈熱靴、電源開關、快門釋放鈕、模式轉盤等位置都沒有變化。不過對一、二代比較熟悉的玩家應該會發現,模式轉盤終於出現了 S 字樣,也就是快門先決模式。雖然和 A(光圈先決)比較起來,S 模式(快門先決)可能使用機率比較低,但看到這個功能被放進來,還是值得高興的。也許有人會納悶怎麼不見錄影模式?因為和第二代一樣,錄影功能和 SCENE(場景模式)結合了。附帶一提,GR-Digital III 的閃燈支援規格與前兩代不同,改用 Ricoh 自家即將推出的 GF-1 新型 TTL 閃燈,而非以往的 Sigma 閃燈。
▲ GR-Digital III 機身頂端。
接下來我們透過另一個角度觀察機身頂端,可以更清楚瞭解機身前、後方的小型操作滾輪。使用者只要透過右手拇指與食指,就能橫向左右撥轉它們,而且機身背面的滾輪(官方稱為 ADJ. 桿)還結合了按鈕功能,可以往內壓來做為調整完成之後的「決定」指定。可別小看這兩個不起眼的機關,這組雙滾輪是 GR-Digital 系列操控性優越的關鍵設計之一,只要熟悉之後,單手就能輕快完成一切關於拍攝的功能切換。
▲分別位於電源開關鈕前後方的兩個小滾輪,扮演了極重要的角色。
而 GR-Digital III 的底部就更加樸素簡單了,僅見一張貼紙,一個腳架孔,以及電池 / 記憶卡槽的蓋子。從貼紙看來這台機器是在對岸組裝,所幸機身紮實度還不錯,第三代可說是此系列數位相機當中組裝品質最好的,拿在手上搖晃,並不會聽見裡頭傳出任何零件發出喀喀喀的聲音。
▲ GR-Digital III 機身底部。
接著讓我們看看機身兩側的模樣。機身左側有彈出閃燈的開關,和第二代相同,一代則只能透過電子控制。右側則有 AV Out 與 Mini USB 插槽,平時以蒙皮覆蓋,需要使用時再動手掀開即可。
▲ GR-DIgital III 機身左右兩側設計。
由於具備 f1.9 大光圈,GR-Digital III 機身前方的鏡頭尺寸比以往機種稍大一點,好處是快門速度能比以往機種的 f2.4 多出 0.5 EV,更比常見的 f2.8 光圈多了一倍的進光量,在室內、夜間手持拍攝時絕對有正面幫助。至於鏡頭伸出前與伸出後看起來有什麼差別?讓我們看看以下外觀照片:
▲ GR-DIgital III 關機狀態,鏡頭未伸出。
按下電源開關不久之後,GR-Digital III 便會伸出鏡頭。這次所搭載的新款鏡頭不僅因為光圈增大而變大,同時也從以往的三截式變成現在的兩截式伸長。
▲ GR-DIgital III 開機之後,鏡頭伸長的模樣。
▲ 從頂端俯瞰 GR-Digital III 開機時的狀態。
電源方面,GR-Digital III 使用的是 1250mAh 的新型鋰電池 DB-65,拍攝張數為 370 張左右。話說第二代採用容量稍微較低的 DB-60 鋰電池(1150mAh),但可拍攝的張數仍與第三代箱同,因此筆者猜測 GR-Digital III 耗電量可能比前兩台高一點點。而 GR-Digital III 也依然能採用四號電池做為能量來源,在緊急時便比別人多了一種解決方案。
▲ GR-Digital III 採用 1250mAh 的 DB-65 鋰電池,約可拍攝 370 張照片。
根據 Ricoh 官方資料,GR-Digital III 機身淨重約 188 公克。而筆者將機身與電池放在一起過磅,總重量約在 213 公克左右,比時下許多超薄型小相機比起來稍微重了點,但對於平時常帶著單眼相機東奔西跑的熱血玩家來說,也許 GR-Digital III 已經是輕如鴻毛了。
▲ GR-Digital III 含電池重量約在 213 公克左右。
當 GR-Digital 遇上 GR-Digital III
筆者兩年多前購買的 GR-Digital 一代機如今依然健在,因此特地搬出來和新掌門人 GR-Digital III 比劃一下。兩台相機都延續 2001 年推出的 GR1v 外型特色,因此看起來非常有古典底片相機的質感,與時下流行的金屬材質大異其趣。不喜歡的人可能會覺得它們黑漆漆又缺乏時尚感,但相信喜歡的人應該都會愛不釋手。雖然筆者並沒有經歷過當年 GR 系列底片機最輝煌的年代(當時還沒接觸攝影),但對 GR-Digital 系列古典氣息濃厚的設計依然極度欣賞。
▲ Ricoh GR-Digital(上)與 GR-Digital III(下)。
GR-Digital III 的外型與第一代比較,相形之下第三代身形比較飽滿一點。寬度多了 2mm,高度和厚度也各增加 1mm,因此第一代看起來似乎比較纖細些。此外三代由於光圈增加為 f1.9,鏡頭自然也就稍微大了一圈。而在蒙皮握把部分則是第一代面積稍微大一點,不過實際上握起來沒有什麼差異。另外,第一代機身對焦輔助燈上方有個自動對焦輔助窗,可以輔助對焦時的判讀能力,這個功能從第二代開始就被拿掉了,因此有些玩家反映 GR-Digital II 對焦比一代稍微慢一點點。但第三代由於演算能力進步,對焦速度已毫不遜色於第一代,因此也就更不需要內建對焦窗了。
▲ Ricoh GR-Digital III(上)與 GR-Digital(下)。
兩台相機背面的差異就比較明顯了,第三代由於採用 3 吋液晶螢幕,硬是比一代的 2.5 吋增大不少。但由於螢幕所佔面積增加,機身右方的操作按鍵就比第一代擁擠些,有些按鍵甚至尺寸縮水了,以配合重新規劃過的區塊大小。不過第三代的液晶螢幕邊框右方偏厚,倘若兩年後要推出第四代機種,即使螢幕要再增大為 3.5 吋說不定也可以塞得進去。而在四向功能鍵的部分也有一些規劃上的差異,例如第三代將調整閃燈模式的快捷鍵改為右方按鍵,並在左鍵與自拍計時鍵加入了 Fn1 與 Fn2 快速捷徑的功能。除此之外,第三代的 ADJ. 撥桿(也就是後轉盤)和第二代相同,使用起來是用撥的,一代則是用轉的而能夠無限次迴轉下去,兩者比起來筆者覺得第一代的滾輪最直覺好用,但由於那種設計比較容易卡進灰塵而造成短路,後來就取消了。
▲ Ricoh GR-Digital III(上)與 GR-Digital(下)的背面設計。
至於機身頂端的設計,第一代與第三代則差不多,只是閃燈熱靴尺寸稍微變化,以及按鈕位置的略微更動。不過眼尖的玩家想必會發現第三代的模式轉盤增加了 MY1、MY2、MY3 自訂模式,而取消了錄影模式,因為把 GR-Digital III 系列玩家少用的錄影功能放到 SCENE 場景模式裡頭去了。
▲ 三代的模式轉盤多出 S(快門先決)與 MY1 ~ 3 自訂模式。
兩台相機都開機之後,我們更能發現鏡頭的差異,GR-Digital III 的鏡頭口徑明顯變大,同時改為兩段式伸出,第一代則是三段式,而伸出之後的鏡頭長度也是三代略長一點。
▲ Ricoh GR-Digital III(上)與 GR-Digital(下)開機鏡頭伸出的模樣。
以上為 GR-Digital III 外觀設計的簡單介紹,整體來說 GR-Digital III 依然維持典雅復古的外型特色,並做了一些尺寸與按鍵的微幅更動,若從正面若不仔細觀察,說不定即使是 GR-Digital 系列的長期玩家也無法一眼分辨每代機種呢。但第三代無疑還是最好認的,畢竟由於塞進了更豐富的功能,它看起來比前兩代稍微豐滿一點點。
操作與功能
看完外觀設計之後,接下來筆者將介紹的是 GR-Digital III 的功能選單。由於這次第三代機種的選單介面比以往豐富,因此我將儘可能的完整介紹,有興趣的玩家可以慢慢看,感到枯燥的玩家也可以直接跳到下面實拍測試的部分。
拍攝介面
GR-Digital III 拍攝介面簡單易懂,無論測光模式、對焦模式、影像尺寸、光圈快門與感光度、電量、畫面的明暗色階都能顯示在螢幕上,這時如果轉動機身前後方的滾輪則能設定光圈或快門值(端看所選擇的曝光模式而訂)。而在進行對焦方式、曝光補償、閃燈與自拍倒數計時的快調時,也能直接顯示於畫面上。至於中間下方則有一條電子水平儀,在畫面歪斜時會告知傾斜程度,在完全水平時則會變成綠色,進行構圖時非常好用。
古典、定焦、高畫質!Ricoh GR-Digital III 測試報告 古典、定焦、高畫質!Ricoh GR-Digital III 測試報告
▲ 一般狀態的拍攝畫面。  ▲對焦成功之後,對焦框會呈綠色。
 ▲手動對焦模式,可設定對焦距離。  ▲曝光補償,可正負 2 EV 調整。
 ▲ 閃光模式選擇。  ▲ 自拍秒數倒數。
雙滾輪快調功能
GR-Digital 系列最令人稱道的是透過機身前後方兩個滾輪來進行快速設定。在一般拍攝畫面時,只要往內按一下後滾輪即可開啟快速選單,這時便可透過前方滾輪上下移動選項,也可透過後滾輪左右移動選項,而且快速選單裡頭的項目能夠配合玩家的需求自訂,操作起來非常直覺化。
 ▲ 快速調整白平衡模式  ▲快速調整感光度
 ▲快速調整照片解析度  ▲快速調整色彩模式。
色彩自訂功能
GR-Digital III 有開放讓玩家自行調整影像的鮮豔度、對比度、鮮明度(也就是銳利度),以及色彩。只要在選擇色彩模式的時候,對著「黑白」、「黑白 TE」、「自訂 1」、「自訂 2」按下機身背後的 DISP. 鍵就能進入調整選單。
 ▲ 影像特性調整  ▲ 色彩調整
瀏覽照片
在使用 GR-Digital III 瀏覽拍下的照片時,當然也能夠同時顯示拍攝時間、檔案格式、解析度、儲存位置、光圈快門與感光度等資訊。這時若再按下 DSIP. 鍵就能看到更多拍攝資訊,包括等效焦段、明暗色階等。
 ▲ 瀏覽拍過的照片  ▲進階資訊
MENU 選單:攝影
按下機身後方的 MENU 鍵,首先映入眼簾的是攝影相關的選單,能夠調控所有與拍攝有關的選項。攝影選單總共有三頁共 21 個選項。
 ▲ 攝影選單,第一頁  ▲ 攝影選單,第二頁
 ▲ 攝影選單,第三頁
這些選項分別能進行哪些微調呢?筆者選了一些比較有代表性的功能來做介紹:
 ▲對焦模式有五種選項,包括新的快拍功能  ▲快拍可選擇預先對焦的距離
 ▲快拍模式的開關  ▲連拍模式選擇,
 ▲包圍曝光模式,可選擇曝光程度、白平衡等  ▲閃燈出力補償可正負 2EV。
 ▲ 手動閃燈設定  ▲ 設定前簾或後簾同步
▲ 雜訊抹除功能的程度設定 ▲ 可選擇開啟雜訊抑制的時機
▲ 可設定每間隔一段時間就拍攝一張照片 ▲好用的白平衡微調補償功能
MENU 選單:按鍵自定選項
在 MENU 選單當中,位於攝影項目底下的是按鍵自定選項,用來調整許多種按鍵的功能。無論是 Fn 鍵、ADJ. 撥桿的選項設定、相機啟動之後電源開關鈕是否會發出綠光等等,都能夠充分設定。
 ▲ 按鍵自定選項共有兩頁共 17 個選項。
 ▲可設定雙滾輪選單所顯示的項目  ▲可設定開機後電源鍵是否發光
 ▲可選擇相機最右側的快調 BAR 功能  ▲ M 模式可用曝光補償鍵自動修正曝光值。
在按鍵自定選項當中有個「M 模式轉盤選項」以及「播放模式轉盤選項」,能讓玩家自定前後滾輪所扮演的角色,也是 GR-Digital III 所新加入的功能之一。
▲ M 模式可選擇光圈與快門速度的控制方式。
▲ 瀏覽照片時的操作也能夠讓玩家自行選擇。
MENU 選單:相機設定
在 MENU 裡面的最後一大項是相機設定,讓使用者調整關於相機本身的功能,例如是否開啟 AF 輔助光、開機多久沒動作該自動關掉電源、顯示的語言等等。
 ▲ 相機設定,第一頁  ▲ 相機設定,第二頁
 ▲ 相機設定,第三頁
在相機設定的功能之中,有哪些大家比較關切的項目呢?筆者列出其中幾個來讓大家瞭解一下。
▲ GR-Digital III 提供三種構圖輔助框。
 ▲電子水平儀的功能設定  ▲ 拍攝 RAW 檔時連帶儲存的 JPG 畫質
 ▲ 可選擇sRGB 或 Adobe RGB  ▲ 選單介紹的顯示語言
場景模式
接下來所要介紹的是場景模式。要進入這個模式,只要將 GR-Digital III 機頂的功能轉盤轉到 SCENE 就可以使用了。這時只要按 MENU 鍵便能選擇你需要的場景模式,決定之後就可以開始使用。場景模式共有四種,分別為提高明暗細節的「動態範圍」模式、將傾斜拍攝的照片修正為水平線完美影像的「斜度修正」模式、加強字體可辨認度的「文字」模式,以及可錄製 640 x 480 畫素影片的「動畫」模式。雖然和 Ricoh CX1 高達十種場景模式比較起來,GR-Digital III 場景模式種類少了許多,但通常會買 GR-Digital 系列的玩家應該也比較少用到這一類的功能。
▲ 四種場景模式
▲ 動畫模式最高可錄製 640 x 480 @ 30FPS 的影片。
斜度修正模式是個相當有趣的功能,可自動判斷畫面中的線條,將傾斜拍攝的照片修正為水平線完美的影像。不過使用這個功能時,建議場景越單純越好,比較能夠成功、正確的還原出傾斜物原本應有的相貌。
▲ 一般拍攝模式 ▲ 啟動「斜度修正」模式
至於文字模式則是將影像調成黑白,並大幅大加強對比度的功能,在翻拍文件時或許還挺實用的,同時由於色彩與明暗的資訊大幅簡化,檔案容量也會比一般拍照的影像還要小,能夠儲存更多張數。
 ▲一般拍攝模式  ▲ 啟動「文字」模式
至於許多網友感到好奇的 DR 動態範圍模式效果如何呢,筆者將在下面影像表現的部分做更多介紹和測試,就請各位讀者繼續往下看吧。
想知道你今天拍了多少張?
近期 Ricoh 推出的相機都能夠記錄你當天拍攝的照片數量。在每次關機時,相機會顯示你今天至目前為止所拍的照片總數。筆者相當欣賞這項有趣的設計,畢竟對一個自我要求較高的攝影玩家而言,總會提醒自己把快門按在最精彩的時機上,而非毫無節制的亂槍打鳥。
▲ 每次關機,相機都會告訴你今天拍了多少張。
不過筆者發現這項功能的小問題是,由於 GR-Digital III 拍攝 RAW 檔時會同時儲存一張 JPEG,而會造成統計數量因此倍增的狀況,明明只按了一次快門,數字卻增加兩次,可能會讓常拍 RAW 檔的玩家在一天將要結束時對自己按下快門的數量感到莫名其妙,希望 Ricoh 往後能考慮以韌體更新的方式修正這個沒什麼大不了的問題。
影像表現
接下來的部分,筆者將測試 GR-Digital III 的整體影像表現,包括鏡頭光學品質、近拍能力、雜訊表現、錄影能力等等,如果你正在考慮購買這台相機,那麼一定不會想錯過這個部份。
鏡頭變形測試
定焦廣角設計的 GR-Digital III 等效焦段為 28mm,經過測試之後筆者覺得變型抑制能力還不錯,雖然有少量的筒狀變形,邊緣部分的線條稍微呈現弧形,但整體來說已是水準之上的表現。而且和第一代比起來,GR-Digital III 畫面中心到邊緣都保持不錯的銳利度,而不再發生像一代那樣邊緣畫質容易衰弱的問題。
▲ GR-DIgital III 變形抑制能力不錯,僅有輕微筒狀變形。
鏡頭抗耀光測試
筆者利用 GR-Digital III 的最大光圈與最小光圈分別測試鏡頭的抗耀光能力,首先發現 GR LENS 名不虛傳,在與強烈陽光對抗時仍保有清晰的畫面對比度。在 f1.9 最大光圈時抗耀光表現最好,沒有明顯光斑出現,而在最小光圈 f9.0 則出現明顯的彩色光斑。
▲f1.9 抗耀光測試 ▲f9.0 抗耀光測試
微距近拍測試
近拍一直都是 Ricoh 數位相機的強項。GR-Digital III 最近對焦距離為 1 公分,比一、二代的 1.5 公分更近些,因此在拍攝小東西時特別好用。而在餐廳用餐,想近距離拍攝食物時,自然也難不倒它了。此外 GR-Digital III 由於對焦能力進步,在拍攝微距時快速又安靜,比起一代進步許多。
▲ 對著千元鈔票近拍,即使鏡頭幾乎已貼在鈔票上了,仍能輕鬆對焦。
▲ 吃飯時拍攝食物,對 GR-Digital III 而言更是易如反掌。
DR 高動態範圍模式模式
從 Ricoh CX1 開始,Ricoh 的數位相機便開始搭載高動態範圍拍攝功能。透過短時間內連續兩次曝光程度不同的影像,互相疊合細節較多的部份而成一張照片,以改善亮部過曝或是暗部細節不足的狀況,根據 Ricoh 官方宣稱,這種動態範圍補強效果最多可讓一張照片的動態範圍高達 12EV!究竟實用效果如何呢?筆者稍微做了一下測試。
▲ DR 模式關閉
▲ DR 模式開啟
DR 模式開啟之後,不僅畫面暗部細節稍微變多,色彩也變得更鮮豔,和 CX1 不太一樣,但效果依然挺自然的,不會有 HDR 過度處理之後的超低反差詭異感。然而 DR 模式是透過兩張影像合成的技術達到,快門速度會明顯慢一些,倘若拍攝移動中的物體,依然會看到畫面中某些小地方怪怪的,例如類似殘影的狀況,看的出是兩張拍攝時間點不同的照片疊合的結果。因此建議 DR 模式運用在靜物拍攝,效果會比較好。
感光度雜訊表現
GR-Digital III 採用最新設計的一千萬畫素 CCD 感光元件,雖然解析度與第二代相同,但據說這片 CCD 雜訊表現比以往優秀許多。但實際拍攝的效果究竟如何呢?讓我們來看看各 ISO 值的雜訊表現。
Ricoh GR-Digital III 各感光度畫質測試
▲ ISO 64 ▲ ISO 64,100 % 裁切
▲ ISO 100 ▲ ISO 100,100 % 裁切
▲ ISO 200 ▲ ISO 200,100 % 裁切
▲ ISO 400 ▲ ISO 400,100 % 裁切
▲ ISO 800 ▲ ISO 800,100 % 裁切
▲ ISO 1600 ▲ ISO 1600,100 % 裁切
以上測試筆者採用預設值設定,在 ISO400 以下將雜訊抑制功能關閉,從 ISO401 開始進行雜訊抑制。筆者對 GR-Digital III 的高感光度拍攝效果相信肯定,一直到 ISO 800 仍是必要時可以接受的水準,ISO1600 才開始解像力大幅降低而出現油畫感。表現不僅比起一代大幅提升,也沒發生類似第二代雜訊抑制過高而造成影像銳利度下降的問題,無論細節保存或雜訊抑制都令我這個一代長期玩家讚賞,更是比近期許多採用 1/2.33" 感光元件的機種更好。雖然 GR-Digital III 沒有徹底擺脫錯色雜訊的問題,但到 ISO 400 都是筆者願意放心使用的水準。
▲ GR-Digital III 以 ISO400 曝光一秒鐘,縮圖仍非常堪用,而且細節豐富。
錄影能力
錄影功能一直都不是 Ricoh 數位相機的強項。時至今日,該廠牌旗下的相機仍未向高畫質錄影邁進,一律保持 640 x 480 畫素的普通規格。GR-Digital III 也是一樣沒有加入 720p 高畫質錄影,而且錄製出來的影片畫質並不出色,銳利度仍有很大的進步空間,是這台相機最令筆者感到美中不足之處。
▲GR-Digital III 錄影效果實測。
表現搶眼的黑白模式
雖然錄影表現令人覺得可惜,但黑白模式就是 GR-Digital 系列的強項了。從第一代開始,GR-Digital 就嶄露了令用過的玩家都讚不絕口的黑白拍攝效果,不僅對比強烈,更是有一種難以言喻的氣氛,甚至有許多玩家買 GR-Digital 只為了它的黑白模式呢。第三代的黑白模式也維持類似的高對比效果,不過由於畫質進步了而變得更加純淨,雜訊沒有以前那麼多,拍出來反而少了一種粗糙的復古顆粒感。因此建議熱衷於黑白顆粒感的玩家使用 ISO800 甚至 ISO1600 來拍攝。
▲ f1.9, ISO400, 1/8s
(香港記者 Alex 提供)
▲ f9, ISO100, 1/15s
(香港記者 Alex 提供)
▲ f4, ISO64, 1/97s
玩 RAW 樂趣多
GR-Digital 系列從第一代開始就支援 RAW 檔拍攝,不僅對後製需求較高的進階玩家而言頗具魅力,對於一般玩家來說,以 RAW 檔拍攝多了機會彌補一張未臻完美的照片,也是一項便利的功能。由於第一、二代機種儲存 RAW 檔的速度較慢(第一代甚至每張費時十秒以上),因而較少玩家願意使用。GR-Digital III 的 RAW 檔儲存能力提升至每張三秒以下,實用度提高不少,因此筆者通常都選擇以 RAW 檔拍攝。由於採用 DNG 格式,上傳至電腦後可利用 Photoshop 搭配 Adobe Camera Raw,或是使用 Adode Lightroom 來調整,再轉出成 JPEG 即可。此外,GR-Digital III 即使選擇以 RAW 檔拍攝,仍會再另外儲存一張 JPEG 好讓使用者預覽,因此建議常拍 RAW 檔的玩家準備稍大一點的記憶卡比較好。
至於拍攝 RAW 檔的好處,以下就讓筆者簡單示範一下。首先各位可看看下面這張影像,由於筆者拍攝時忘了縮小光圈,加上當時天氣太好,導致天空中的白雲部分完全爆掉了,一點細節也沒有,看起來就是張非常普通、沒有特色的照片。
▲ 由於忘了縮光圈或調整 EV 值,而拍出的天空過曝的照片。
這時筆者使用 Lightroom(Adobe 推出的 RAW 檔後製軟體)開啟這張照片的 RAW 檔,利用「亮部修正」功能將天空中過曝的雲朵細節補救回來,再減低一點點亮度,讓它恢復成細節較多的照片。這時筆者再利用 Lightroom 加入暗角特效,讓畫面四周變暗,而呈現出有一點點 LOMO 味道的效果。
▲ 修復雲朵細節並加深鏡頭暗角,而製作出帶有一點仿 LOMO 味的照片。
以上範例的調整效果,用 JPEG 修圖是不可能辦到的,因為 JPEG 無法修復過曝導致慘白一片的部份。接下來讓我們再看另一組對照,下面這張照片,筆者在拍攝時覺得測光已經準確了,但總覺得彷彿少了什麼,覺得沒有特色。
▲ 中規中矩、沒什麼特色的隨手拍。
因此我再度使用類似手法,透過「亮部修正」增加雲朵細節、大幅度加深暗角並增加對比,之後再讓色調偏冷,因此看起來也是有一點點仿 LOMO 味。
▲ 仿 LOMO 風格處理之後,似乎多了些戲劇張力。
拍攝 RAW 檔是非常好玩的,雖然 RAW 檔一張就消耗十多 MB 的容量,但對於喜歡進行影像創作的玩家而言,絕對是好處多於壞處的。下面這張經過 Lightroom 處理的影像則是透過亮度修正的效果來增加亮部細節,和透過正常程序拍攝的照片不太一樣。
▲ 透過 RAW 檔後製,往往能呈現出質感不同的影像。
結語
當我們提到高階數位相機時,可能腦中會浮現來自許多廠牌的產品,包括本篇所介紹的 Ricoh GR-Digital 系列、Canon 的 PowerShot G 和 S 系列、Nikon 的 Coolpix P 系列等等。這些相機針對硬派玩家量身打造,起碼會擁有 1/1.8 吋甚至更大的感光元件,並支援豐富的手動設定以滿足使用者的創作需求。雖然整體性能與畫質未必能與數位單眼相機相提並論,但輕便容易攜帶的機身在許多時候卻更加方便,而利於在生活中創作趣味十足的影像。
Ricoh GR 系列從 2001 年以底片隨身機姿態出現,就以光學品質與值得信賴的操控性獲得攝影玩家們好評。2005 年開始數位化成為 GR-Digital,到今年數位版第三代問世,一直都保持著相近的外觀與設計哲學。GR-Digital III 獨有的 f1.9 大光圈讓它在室內、夜間手持拍照時更加實用,因為進光量不僅比前代的 f2.4 多了 50%,更是常見 f2.8 的兩倍,可獲得更短的快門時間來減少手震機率。雖然隨著當今技術的進步,有些廠商也開始推出帳面規格類似的產品(例如擁有 f2.0 光圈的 Canon PowerShot S90、Panasonic DMC-LX3 等),但目前市場上仍唯有 GR-Digital 系列擁有最類似單眼相機的雙滾輪設計,單手就能完成所有拍攝設定的直覺操控性,同時 GR-Digital III 的超近拍能力也是大多數對手望塵莫及。
而在缺點方面,筆者認為 GR-Digital III 錄影效果不如預期,解析度僅有 640 x 480 畫素而且畫質普通,和市面上越來越多支援 720p 高畫質錄影的機種難以媲美。一開始我也納悶既然採用 1/1.7 吋的感光元件,照理說錄影效果應該不會太差才對。但後來我發現 GR-Digital III 採用 Sony 今年最新版本的 1/1.7" 低雜訊、高畫質 1000 萬畫素 CCD(型號 ICX685),和 Canon 最新發表的 PowerShot G11、S90 相同,而這兩台新機也都沒有 720p 高畫質錄影功能,因此暫時猜測這片新感光元件雜訊較少、動態範圍較高,但錄影先天能力比較受限而造成這種狀況,因此假如你尋找的是錄影強悍的機種,GR-Digital III 可能就不是完美選擇。另一方面,有些玩家可能會猶豫,GR-Digital III 規格並沒有加入防手震,會不會影響低光源環境拍攝呢?這點倒是可以不必擔心,根據筆者實測,這台相機在快門 1/10 秒、甚至 1/6 秒都擁有極高的手持拍攝成功率,所以玩家大可放心,勇敢的拍就對了。
另外,也許有些玩家會感到疑惑,以 GR-Digital III 兩萬元以上的價位,幾乎可以買 Sigma DP1 或 DP2,而且再多補個五六千塊就能買 Olympus E-P1 這類可換鏡頭、畫質可比數位單眼的相機。但筆者認為這幾台相機的定位差異其實很明確,因為「向 DC 靠攏的單眼」與「向單眼靠攏的 DC」兩者屬於不同思維的產品。比較起來,GR-Digital III 更輕便好攜帶,E-P1 即使裝上餅乾鏡頭也是 GR-Digital III 兩倍重。而且 GR-Digital III 操控效率更好,也擁有更強悍的近拍能力,鎖定的消費族群其實並不重疊。像筆者這樣已經擁有單眼而尋求輕便隨身機的玩家,就偏好 GR-Digital III 多一點。
至於以前的 GR-Digital 系列玩家是否需要升級呢?如果你目前使用第二代,那麼可能會覺得三代的提升幅度其實還好,最大差別在於螢幕變漂亮了、影像畫質更銳利、顏色更鮮明搶眼些。倘若你是第一代的使用者,筆者則非常推薦升級到 GR-Digital III,你會感覺到的將是全方面進化,各式各樣你覺得第一代表現不夠好的地方,第三代幾乎全都補足給你。筆者絕對認為 GR-Digital III 是此系列演化至今完成度最高、實力最堅強的產品,使用起來也多了更強烈的信賴感,很值得 GR 系列忠實玩家,或對 GR 系列有興趣卻一直猶豫不決的攝影迷們嘗試看看。
但追根究柢,我們為何選擇 Ricoh GR 系列?其實筆者認為 Ricoh GR 不單純是相機,更是一種無可取代的精神甚至是信仰(就如同 Apple 之於電腦玩家)。它並不適合所有類型的攝影玩家,帳面規格也不是最頂級水準,但 GR-Digital III 許多迷人之處只要親自體驗就能明瞭。對追求最高操控性、經典復古質感的使用者而言,GR-Digital 可能是目前世界上唯一的解答,就像是士兵在戰場上使用最強悍的槍砲,但在許多時候也會需要一把最俐落的短刀。假如你懂我在說什麼,假如你也認同這樣的設計理念,那麼 GR-Digital III 無疑會是你所能找到的最佳隨身機。
▲ 廣角大光圈、功能豐富的 GR-Digital III,你幾乎可以把它當成小型化的單眼看待。
優點
● 銳利的成像品質,從中心到邊緣都維持優秀水準。
● 大光圈 f1.9 室內拍攝非常實用。
● 高感光度至 ISO800 仍屬可用畫質。
● 色彩飽和艷麗。
● 準確的自動白平衡,還原現場氣氛。
豐富的手動操作支援。
● 操作效率極高的雙滾輪設計。
● 古典內斂、輕便容易攜帶的機身設計。
● 機背 3 吋 92 萬畫素 LCD 表現完美。
● 一公分近拍,優於大多數競爭者。
● 構圖便利的電子水平線功能。
● 比前代進步的 RAW 檔儲存速度。
● 比以往更紮實的組裝品質。
缺點
● 定價偏高。
● 錄影解析度僅 640 x 480,且效果不佳。
實拍範例
以下圖檔皆使用 Ricoh GR-Digital III 拍攝,並開放高解析度原圖下載。
▲ f2.8, ISO64, 1/1620s
▲ f2.8, ISO64, 1/2000s
▲ f1.9, ISO64, 1/640s
▲ f1.9, ISO64, 1/70s
▲ f2.8, ISO64, 1/1050s
▲ f2.8, ISO64, 1/104s
▲ f4, ISO64, 1/60s
▲ f2.8, ISO64, 1/440s
▲ f1.9, ISO64, 1/220s
▲ f1.9, ISO154, 1/17s
▲ f1.9, ISO88, 1/30s
▲ f1.9, ISO200, 1/60s
▲ f1.9, ISO92, 1/30s
▲ f1.9, ISO64, 1/870s
▲ f1.9, ISO154, 1/6s
▲ f1.9, ISO400, 1/9s
 ▲ f1.9, ISO154, 1/5s
阿隆師哥(marles1218) 一般網友
發文: 160 經驗: 407
發表於 2009-08-28 17:19
畫質真的好優秀
不過價錢果然成正比呀表情 #7
gle(ggllee) 一般網友
發文: 487 經驗: 4,491
發表於 2009-08-28 21:46
OscarCheng說:
前言回憶 2007 年春末夏初,筆者還在念大學時經常背著筆電四處奔波。由於背包空... 恕刪
   原來版大也是G系列愛好者阿~  GRD III   f1.9表情 #6
F1車神(aaa221177) 一般網友
發文: 275 經驗: 603
發表於 2009-08-29 03:13
我被他的色調迷住了表情 #6
超美的!
而且這代ISO表現,鏡頭規格...  表情 #6
只差在售價啦XD
正男(kof19942002) 一般網友
發文: 228 經驗: 808
發表於 2009-08-30 13:56
請問定焦鏡的意思是......???
韓國三星LG,在我眼裡就像拉雞!
發文: 275 經驗: 603
發表於 2009-08-30 20:17
阿正說:
請問定焦鏡的意思是......???
定焦鏡就像現在市面上99%的手機一樣啦!
都沒辦法光學變焦
只能靠數位變焦
說真的,變焦大概在拍生態或是演唱會那種比較用的到的說表情 #4
這台沒變焦但不失他的經典啊!(有的話更好表情 #6)
鏡頭表現只有讚啊!
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-08-30 21:26
F1車神說:
定焦鏡就像現在市面上99%的手機一樣啦!都沒辦法光學變焦只能靠數位變焦說真的,變... 恕刪
正解。
Ricoh GR 系列從底片時代就維持 28mm 廣角定焦的規格,
因為定焦鏡的光學結構單純,倘若設計的好,理論上畫質會比變焦鏡更銳利。
Ricoh 另外也針對有變焦需求的玩家開發 GX 系列和 CX 系列,
並把 GR 系列比喻為鋒利的藍波刀,GX 系列為多功能瑞士刀,
來劃分兩項產品的定位差異。
呈宇XRainer(rainrin7431) 一般網友
發文: 56 經驗: 150
發表於 2009-08-30 21:51
感覺很棒~~但價格真的難以入手~~如果有設計像單眼視窗的感覺會更有FEEL~~表情 #5
台灣蹓蹓 http://www.taiwan66.com.tw/ NHC實景http://www.nhc.net.tw/
發文: 228 經驗: 808
發表於 2009-08-30 22:36
感謝F1車神及Oscar的詳細解答!!!
那再請問一下~
有配件能讓GRD能夠變焦嗎!?
還有~它不能變焦為何還要做伸縮鏡頭呀!?!
韓國三星LG,在我眼裡就像拉雞!
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-08-30 22:37
阿法貝塔說:
阿法貝塔兄指的不知是光學觀景窗嗎?如果是的話,其實 GRD3 有出唷,
可以參考下圖 GRD3 裝上光學觀景窗的樣子:
九月份有機會的話,我會借 GRD3 的相關配件來做專題介紹,有興趣的網友可以期待看看!表情 #6
