高速攝影連拍皇者 - Casio EX-F1
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2008-12-15 11:29 ,最後編輯於 2008-12-16 12:09
如果你看過以高速攝影能力鶴立雞群的 FH20,那麼作為頂級 F1,實力更加堅強,所有的高速攝影能力得到全面的「解放」...主打的強項有:高速 60 連拍、1200fps 高速錄影以及 Full HD 高畫質錄影。
▲ Casio 最強高速攝影機皇 ─ Casio EX-F1
主要特色
12 倍的光學變焦鏡頭,相當於 36 - 432 mm 焦長。
6 百萬畫素,1/1.8" 高速 CMOS。
高速連拍可達 60fps (*解析度為 6 百萬畫素)。
閃燈高速連拍可達 7fps。
高畫質 Full HD (1080 P) H.264 影片:1920x1080、60fps,可記錄聲音,錄影中可光學變焦。
最快可拍攝 1200fps 的影片 (*解析度為: 336 x 96) 每段 29 分鐘 。
CMOS-Shift 光學浮動式防手震系統。
5cm 近拍。
多種 Best Show 模式。
2.7 吋 14:9 的大型液晶螢幕。
NP-100 鋰電池,可拍 520 張 (CIPA)。
可透過熱靴外接閃光燈。
鏡頭前有 62 mm 螺紋。
HDMI 高畫質輸出。
機身介紹
F1 的體積頗為「豐滿」(尤其是對比自家的 FH20 時),很有數位單眼的感覺。長長的鏡筒應該主要是為了其內變焦的鏡頭設計,使用時不會伸長縮短,感覺更為紮實。
▲ F1 巨大的鏡頭與機身。
在鏡頭前端手握處有多功能旋轉環,可以透過選單設定為變焦、對焦或改變連拍速度之用,實際使用發現敏感度很OK,實用性佳。另外,在旁邊設有對焦模式、背光、對焦/曝光鎖定的快捷按鍵,增加操作時的流暢度。另外,在機身左側擁有各類端子的輸入/輸出孔,比較特別還是在於 F1 具有高畫質的 HDMI 輸出,如果家中有支援 HDMI 端子的螢幕與電視將會是一個不錯的享受。
▲ F1 巨大的鏡頭與機身。
鏡頭前方留有螺蚊,可以安裝 62 mm 口徑的濾鏡,十分方便。
▲ 62 mm 口徑的螺蚊。
既然有螺紋,而筆者手中又有 Olympus 過去的增距銘鏡 B300,去弄一個 62 mm 降轉 55 mm 的轉接環就可以來合體,合體後 F1 變得更為碩大,不過手持平衡感無影響,對焦運作正常,速度亦無明顯減慢,大約在 5 倍光學變焦後無成像圈,整體成像表現還不差,實際表現請繼續閱讀本文。
▲ 與 Olymus B300 合體的 Casio EX-F1。
相機背面看到 2.7 吋 14:9 的 LCD,右上方有獨立的高速錄影、Full HD 錄影、一般畫質錄影的快速切換鍵,可見 Casio 主打這三個特色功能的用心,拍照之餘可以快速進行錄影。但是令人感到可惜的是,在拍照模式中進入上述的錄影模式時有約 0.5 秒的延遲,有可能錯失精彩鏡頭。
▲ 背面可見 2.7 吋 14:9 的 LCD。
▲ SD 插槽位於相機的右側,筆者認為此設計有利更換操作。
第一眼見到機頂似乎有點複雜,可能是因為雙轉盤的設計,左方的轉盤是各種連拍模式的切換;而右邊的轉盤是 P/A/S/M 及 Best Shot 的切換,這樣的設計其實有利使用本機強調的各種高速連拍的功能。另外,在左方具有熱靴座,可以選購大型的外閃。
▲ 機頂的雙轉盤設計。
機底是鋰電池插槽,本機的大電池十分耐用,可拍攝高達 580 張照片 (CIPA)。
▲ 機底的電池槽及腳架孔。
容易操作的介面
F1 和其他近期的自家相機在介面相似度十分高,操作簡單,在拍攝介面內透過上下左右鍵即可更改設定。F1 的螢幕在四向方向鍵外有轉盤,在操作如光圈/快門/全手動之類將可以透過旋轉來快速更改其參數,十分方便。另外,和 FH20 一樣令筆者覺得貼心的是在變焦時有標示焦距及可對焦距離,此類資訊十分實用。
▲ 簡潔的介面。
特殊的補光燈
F1 有一個特殊的功能,名為「攝影燈」,開啟後閃光燈的上方的 LED 會射出白色光源作為補光燈,在閃燈高速連拍時超過 7fps 亦會使用此 LED 作補光,但有效距離不高,筆者覺得頂多只有 50cm 左右,只能說聊勝於無。
▲ 左:攝影燈的開關設定。  右:閃光燈上的白色 LED 燈。
實用且強大的各類連拍模式
在外觀介紹時,已經提及 F1 在機頂擁有專為連拍而設的轉盤,F1 共有五種的連拍模式,由上至下分別是:閃光燈連拍、預錄連拍、高速連拍、時光倒流、包圍連拍等五種。
▲ 五種連拍模式。
閃燈連拍
F1 的燈光連拍比 FH20 還快 2fps,達 7fps,而且超過 7fps 可以透過白色 LED 作補光燈(介面中右方藍色列代表補光燈),令「閃燈」連拍的速度可以高達 60fps。
▲ 閃燈連拍模式。
預錄連拍
預錄連拍和上次在 FH20 時提過的無大分別,一樣是可以設定不同比例令相機預先進行連拍,避免錯失精彩鏡頭,更多介紹請見 Casio FH20 評測
▲ 預錄連拍模式。
高速連拍
F1 在高速連拍除了在速度上比 FH20 高之外,還有不少貼心的設計。F1 可以透過轉盤限制高速連拍速度的上限,而左右鍵才是正式調整速度的按鍵,有此設計應該是因為鏡頭上方的多功能轉環可以設定為控制連拍速度,透過速度的上限可以令轉動控速更為準確。
▲ 高速連拍模式。
時光倒流(慢速鏡頭)
這個模式筆者覺得相當有趣,它的存在和預錄有點「像」,但也不全然。半按快門後,相機會進行高速連拍,然後依照你設定的速度一張一張慢慢給你看,而當你全按快門後,就只會記錄該張照片,所以減輕了一堆連拍照片寫入的時間。但是,半按快門後的記錄時間僅有一秒,即是相機利用連拍給你看的是 1 秒內的循環,如果你遲遲不決定還是有可能錯失精彩畫面的。詳細情形可參考測試影片。
▲ 慢速鏡頭連拍模式。
▲ 慢速鏡頭示範影片。
曝光包圍、白平衡包圍、對焦包圍
此三種包圍模式皆可設定拍攝三張或五張。一般的曝光包圍相信大部分等級稍高的相機都有,不足為奇,白平衡包圍可以針對冷調及暖調作出包圍,最特別應該是對焦包圍,可以針對對焦點的前後作出包圍,對於微距或要求準焦的題材十分實用。
▲ 曝光包圍、白平衡包圍、對焦包圍連拍模式。
▲ 可自行微調設定的三種包圍連拍模式。
元老級的 Best Shot
F1 的 Best Shot 屬此系列的元老,部分 FH20 新增的秘笈(如連拍合成、連拍夜景、連拍防震等)都沒有,Best Shot 中以移出時連拍、移入時連拍最為特別、實用,透過感應框,補捉到主題後會在主體移出/移入時自動進行連拍,敏感度還可自行調整。實際使用時敏感度不俗,在生態拍攝時或體育之類的題材相當方便。
▲ Best Shot 秘笈。
事後白平衡
和之前提過的 Z300 一樣,F1 也擁有拍攝照片後更改白平衡照片的能力,和 Z300 無大差別,詳細可以參考該篇報導
▲ 對任何照片都可以更改白平衡。
整體對焦速度略慢
F1 雖然擁有超多功能,但我仍想先說說 F1 的缺點。首先是對焦速度不高,尤其是如果目標焦點不在原來焦點的附近時,常常需要 0.8 - 1 秒的對焦時間(望遠端會略略再慢一點),還好是如果目標焦點在原來焦點的附近,此時速度大有提昇,在 0.3 - 0.4 秒左右,作為一部以速度著稱的機器,筆者認為對還有改進的空間。
拍攝間隔表現優異,但高速連拍後的寫入仍嫌略慢
在單張照片的拍攝間隔的表現上,F1 表現非常優秀,無論有無開啟閃光燈,都可在 0.8 秒後拍攝下一張照片,有利生態、運動攝影。但是,高速連拍 60 張後要注意的是後續的寫入時間,就算用上速度極高的 ATP Promax II 4GB SDHC,仍需要大約 15.5 秒的寫入時間,寫入時間中途容易錯失精彩畫面。除此之外,缺點還有:微距成像品質不錯、但最近距離不夠,以及鏡頭成像不差,但邊緣有少許紫色現象等問題。
▲ 近拍能力略嫌不足。
▲ 左:原測試圖。  右:邊緣 100% 裁切。
加掛 B300 表現仍不俗
F1 原本最遠有效距離是 432 mm (12 倍後),搭配 B300 的 1.7 倍增距後,令最遠焦距增加至 734 mm(432 x 1.7)的長炮機,對焦速度無大影響,整體成像表現不俗。
▲ F1 也來拍一下 12/12 的最大滿月(12 倍後再加 B300,點圖放大)。
高速攝影實測
高速攝影的能力上,F1 除了擁有比 FH20 更快的取樣頻率外,在解析度及畫質上皆比 FH20 來得更佳,而且壓縮採 H.264,更能有效提昇畫質之餘減少檔案的大小。但是,高速攝影或後面提到的 Full HD 錄影的預錄模式皆不及 FH20,F1 若要使用預錄模式,必需使用 Best Shot 中的預錄動畫模式,進入後會隨時預錄,而 FH20 若在選單有開啟預錄模式,利用上方硬體鍵進行對應的錄影模式後半按快門就會預錄,便利度稍有不同。不論如何,F1 的高速攝影表現比 FH20 更好更優,實用度較高,以下來看看 F1 的高速攝影實拍吧。
高速錄影測試1 ─ 300fps 蝴蝶起飛
解析度:512 x 384
高速錄影測試2 ─ 600fps 蜜蜂起飛
解析度:432 x 192
高速錄影測試3 ─ 600fps 蒼蠅起飛
解析度:432 x 192
高速錄影測試4 ─ 1200fps 蒼蠅起飛
解析度:336 x 96
高速錄影測試5 ─ 1200fps 蜜蜂起飛
解析度:336 x 96
高速錄影測試6 ─ 30-300fps變速 打藍球
解析度:512 x 384
高感光度實測
F1 在高感光度的表現還不差,一直到 800 尚無太明顯的雜訊,此時只是成像略糊,但仍可接受,但 1600 時的雜訊明顯,成像模糊,不用為妙。
▲ ISO 100。
▲ ISO 200。
▲ ISO 400。
▲ ISO 800。
▲ ISO 1600。
結論
F1 身為高速連拍機皇,在大部分的表現都說非常出色,在很多功能上甚至超越數位單眼,例如高達每秒 60 張的高速連拍、最高達 1200fps 的高速錄影以及 Full HD 的高畫質錄影功能,光此三項功能,已經無可匹敵,再加上 Casio 用心的為了高速連拍功能作出多類延伸應用,例如預錄連拍、閃燈連拍、時光倒流、移出/移入時連拍等等,令 F1 在生態、體育或高速攝影領域有其適用性,比較明顯的缺點是對焦系統還有加強的空間。整體而言,如果對生態拍攝、高速攝影等主題有興趣者,F1 是一台不錯的選擇,其優缺點整理如下:
優點
高速錄影功能強大,有利生態拍攝、觀測。
高速連拍速度傲視同群,且有多種延伸應用,可見Casio的用心 。
Full HD 的高畫質錄影,且為 H.264 壓縮,錄影中可進行光學變焦,可取代部分 DV 的功能。
內變焦的鏡頭設計令相機機身感覺更一體,且利於加掛外接鏡頭。
CCD 防手震效果不俗,可有效增加拍照成功率 。
HDMI 高畫質的輸出令觀看照片更為享受。
可外接閃光燈。
RAW 記錄模式。
環狀多功能環。
完整的手動功能。
拍攝間隔時間短 。
缺點
對焦速度不夠快,且偶有迷焦的可能,特別是在錄影模式下的敏感度不夠高。
連拍 60 張照片後的寫入時間略長,可能會錯失部分鏡頭。
各類動畫預錄錄影功能整合度不若 FH20 方便。
近拍距離不夠短。
ISO 800 以上雜訊稍高。
廣角不足,旅遊拍攝、取景時稍有不便。
6 百萬像素略嫌少了點。
更多實拍
▲ F4.6, 1/80s, ISO 100。
▲ F4.6, 1/160s, ISO 100。
▲ F4.6, 1/60s, ISO 400。
▲ F10.6, 1/250s, ISO 100。
▲ F4.6, 1/320s, ISO 100。
▲ F4.7, 1/250s, ISO 100。
▲ F4.7, 1/320s, ISO 100。
▲ F9.3, 1/1250s, ISO 100。
