輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-06-22 21:33
不知道大家家裡的電視是不是已經換了高畫質,解析度高達1920 x 1080(Full HD)呢?但是你的 DV 或數位相機的錄影規格只有 720P 或甚至時 480P 的過時規格?那麼,可以來看一下 Sanyo Sacti FH1 1080P 高畫質 DC /  DV 雙用機,只有錄影強嗎?不盡然,它也擁有 800 萬畫素、ISO 3200、1cm 近拍、P / A / S / M 手動曝光功能、高速連拍,同時,還有一項特殊功能:高速攝影,最高達 600fps 的高速影片讓你有機會抓取人眼無法觀察的動作,Sanyo FH1,能吸引你嗎?
▲ 在戶外的Sanyo Xacti FH1。
Sanyo FH1的主要特色:
  • 1/2.5",有效 800 萬畫素原色 CMOS
  • Full HD (1920 x 1080)  60fps H.264 錄影功能,聲音為 48khz, 16bit, stereo AAC 格式
  • 高速攝影功能,最高達 600fps
  • 連拍速度最高可達 12fps
  • 拍攝時鏡頭等效焦距為:35.7-357mm(十倍),錄影時 41.7-667mm(十六倍)
  • 超大光圈:F2.0(W) - F2.8 (T)
  • 最近拍距離可達 1cm
  • 具有 P / A / S / M 曝光功能
  • 具有手動對焦功能
  • 感光度最高達 3200
  • 動態錄影使用燭光模式時可達2流明(快門會使使用1/15秒)
  • 3" 23 萬畫素 LCD,可作 270 度翻轉
  • 體積為 53.3 (W)X 57.3(H)X105.0(D) mm,淨重 299g
  • 使用DB-L50 1900mAh 充電式鋰電池, 拍照續航力達 355 張(CIPA),連續錄影時間:135 分鐘
▲ Sanyo Xacti FH1的實拍範例(以下將有原始檔供下載)。
外觀介紹
如果大家還有印象的話,筆者在今年三月底時有介紹過一台名為 Sanyo TH1 的DC / DV 雙用機,在外型上 TH1 和 FH1 幾乎一模一樣,不過不要以為此兩機的表現類似,內裡可是大不同了,不過在這一節筆者還是先對 FH1 的外觀做一些描述。FH1 在造型上方方正正,類似烤漆的機身黑色給予筆者一種高級的感覺。
▲ 方方正正的Sanyo Xacti FH1。
斗大的 Full HD 1920 x 1080 Progressive 印在 LCD 的背面,宣示其實力。
▲ Full HD 1920 x 1080 Progressive 字樣。
鏡頭是十倍學變焦的設計,而且光圈高達 2.0(W) - 2.8 (T),相信在光線不足的情況下十分好用。鏡頭焦距在靜態拍照或動態錄影時是不同的。拍照時鏡頭等效焦距為:35.7-357mm(十倍),在錄影時由於只有用到中央部分的感光元件,所以焦距會較遠,廣角端為 41.7mm,而望遠因為中央裁切的因素可達 667mm(十六倍) 之長。
▲ 十倍大光圈變焦鏡頭。
機背按鍵區的配置和 Sanyo 機種一模一樣,使用右手大拇指作主要操作,左上角為拍照鍵,右上角為錄影鍵,強調一機兩用。
▲ 機背按鍵的配置。
LCD 是 3"、16:9、23 萬畫素,而且可往外、上下作共 270 度的翻轉,可以轉來轉去的 LCD 對取景構圖上十分便利。在打開 LCD 的同時,相機也會打開,可以多少彌補本機開機不快的困擾。
▲可翻轉的 LCD 十分便利。
另外在打開 LCD 後,可以見到內藏各式各樣的端子埠。
▲ 各式各樣的端子埠。
在機身下方打開蓋子後可見電池插槽,電池是 DB-L50 1900 mAh,拍照續航力達 355 張(CIPA),連續錄影時間:135 分鐘,還算不錯,實戰中筆者大約錄影兩個小時多一些就會沒電。
▲ 電池槽。
隨機還有無線遙控器,十分實用的小配件,而且遙控器功能很全面,可以取代機身的按鍵了。
▲ 無線遙控器。
操作介面
FH1的操作選單及使用風格維持 Sanyo 的傳統,如果想看詳細一點的介紹,可以看看筆者先前寫的 CG10、TH1 雙評測時的介紹,整體選單或介面的操作流暢度尚可,但有部分功能大週整時會造成小許延遲(例如使用光圈先決時,調整光圈時會有點不連結感),本篇列舉一些重點選單介面。
輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
▲ 左:傳統拍攝介面 右:簡單模式的拍攝介面。
▲ 左:拍攝介面(手動對焦調整中) 右:P / A / S / M 全手動曝光模式。
▲左:捷徑設置 右:捷徑調整完後的提示畫面。
▲左:文字式的情境模式 右:可在回放模式時直接編輯影片。
四種色調模式
FH1 和其他 Sanyo 的機種也是具有四種色調可以選擇,不過本次在普通時候的色調飽和度有所增加,較接近目前偏鮮艷調的相機,經 imatest 的測試在普通狀態的飽和度達 115% 左右。(以下測試使用手動白平衡)
▲ 色彩選項介面。
▲ 左:普通 右:鮮艷。
▲ 左:柔和 右:柔和&鮮艷。
實際表現
整體性能還可
FH1 對比起筆者使用過近期的其他 Sanyo 較低階的機種來說,介面的操作流暢度及對焦速度有明顯的快,由錄影模式切換到拍照模式時的速度明顯較快,所以在拍照時的流暢度也有提高,也增加了筆者用他來拍照的意願。不過在光線不足時可能還是因為沒有對焦輔助燈,令對焦速度有點緩慢。至於迷焦情況也有改善,雖然不是很完美,但也較之前好一些。
▲ 整體性能還可。
*對焦速度僅供參考,因為主體、環境光源不同,差異甚大。
連拍模式頗快
FH1 和 Sanyo 其他機種一樣,要使用連拍模式時,只能選擇其規定好的畫素/連拍狀態,本機的連拍式是4:3的8百萬畫素或 4:3 的 4 百萬畫素,如此的設計還是覺得有點怪異。不過在連拍速度的表現上,雖然最快速度比原廠說法略慢一點,但速度已經很快,達 11fps,全畫素也能達近 6fps 的水準,但要注意,此兩種連拍模式都是循環式連拍,即是即使超過 9 張或 15 張時還是會繼續拍,到你停手為止,記錄最後的 9 或 15 張。
 ▲ 連拍模式只能在 4:3 的 8 百萬畫素或 4 百萬素下使用。
▲ 連拍模式表現。
變形控制及邊緣畫質
所有變形控制測試的原始檔案可按此下載。
廣角端有輕微的球狀變形,不過還可接受。中央畫質表現不錯,邊緣畫質表現也尚不錯,但以F4或F5.6時最佳,如對整體表現有興趣請下載全部的測試圖檔會去看。
▲ 左:廣角端 右:廣角端邊緣 100% 裁切。(本圖為F5.6)
望遠端基本上無明顯的變形。但成像畫質上大概只有中央比較紮實一點,稍邊緣就可見鬆散及色散嚴重,尤其是光圈全開(F2.8)時尤其明顯,縮光圈會有幫助。
▲ 左:望遠端 右:望遠端邊緣 100% 裁切。(本圖為 F5.6)
▲ 望遠端實拍,使用本機時筆著覺得儘量避免在這種情況下拍攝。
近拍功能強!
Sanyo 近期的機器在近拍能力上都非常強,1cm 的距離不說,而且可以在變焦一段距離後再靠近,增加工作距離,近拍對焦速度在本機雖然改善,不過仍嫌偏慢,而手動對焦的刻度和過去一樣,間隔太大,常用近拍 30cm的那段只:1cm、2cm、5cm、10cm、15cm、20cm、30cm,如果能有手動對焦環會令本機近拍能力大大釋放。超近拍時會有些許的變形,但勉強可接受,成像整體來說是還不錯的。
▲ 左:最近拍端 右:近拍端邊緣 100% 裁切。
▲ ISO 50,F5.6,0.0056s
▲ 100% 裁切
▲ ISO 50,F2,1/94s
▲ 100%裁切
▲ ISO 50,F3.5,1/500s
▲ 100%裁切
▲ ISO 100,F4.9,1/130s
▲ 100%裁切
有些耀光
FH1在面對大太陽時,會出現一些耀光,一火過還不會對畫面造成太大的影響。
▲ 有些耀光
長時間曝光有進步
FH1 和其他 Sanyo 機器一樣在選單中可以找到 P / S / A / M 的手動曝光功能,在 M 全手動曝光模式時最長時間曝光可達 4 秒,可以應付一般夜景。成像比之前用過的 Sanyo 家的機器好上不少,雖然純淨感不算十分高,但至少在純淨度及細節上取得一個不錯的平衡,至於雜訊抑制是否有開啟對成像表現則影響十分微少。另外,光源處在縮光圈後有四線星茫出現。
▲ 左:ISO 50,F4,2s 右:ISO 50,F6.2, 2s
▲ 左:ISO 50,F7, 4s 右:ISO 50,F5.6,2s
感光度表現
筆者在本次感光度的測試上,除了每次都有的毛茸茸娃娃外,也同時使用純色的色卡作拍攝,這次可以較容易看出各色塊雜訊表現及毛髮細節的表現。FH1 有所謂的雜訊降低功能,但在實測試有開和沒開差異不明顯,所以在此不列裁切圖,有興趣看可以下載全部原圖回去看。(以下測試使用手動白平衡及手動對焦)
這次高感光度的表現也是有進步的,可用 ISO 筆者認為應可到 800 左右,更高的 ISO 則避免使用。隨感光度的上升還有一個現象:就是當感光度增加時,曝光量即使在等比例增加的同時,也可見畫面成像有越來越暗的趨勢。另外由於連錄影也可固定 ISO,某程度上也可以自行控制影片成像的純淨度。
需要各ISO的原始檔案可點擊這裡下載。
左:裁切位置一 右:裁切位置二 ISO 50
ISO  50輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
ISO 100  輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
 ISO 200 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
 ISO 400 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
 ISO 800 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
 ISO 1600 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
 ISO 3200 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測 輕巧錄影高畫質!Sanyo Xacti FH1 評測
Full HD的錄影模式!
終於來到本機最大的重點,FH1 的錄影依用途筆者歸類為兩種:高畫質錄影及高速錄影。以下先討論高畫質錄影的部分。
▲ 不同模式的高畫質錄影。
高畫質錄影上最高可達 Full-HR,即 1920×1080(60fps, 流量 24Mbps)循序掃瞄,在機器上的次一級的 Full-HD 為 1920×1080(60fields/s, 流量 16Mbps)間隔掃瞄。為了得到最佳的錄影品質,在高畫質錄影上筆者統一使用 Full-HR,流量之大,筆者的桌機(AMD X2 5600+)純軟解仍無法達 30fps,所以如果各位想看最好品質,除了下載原始檔案回去外,電腦的等級也不能太差,或者要使用顯示卡的硬解。
回到正題,FH1 的 Full-HR 錄影模式的壓縮已經是 Mpeg-4 AVC,聲音則為 AAC,錄影最長時間是受限記憶卡大小,但就算是使用 16GB 的 SDHC 記憶卡時,大約也只可錄 1 小時 28 分鐘左右,檔案流量十分可怕。但錄出來的檔案也是好到讓你感動的,而且光學變焦也是很順暢。但要得到最佳的錄影畫質前提是你得控制好他,因為第一,本機無光學防手震,只有雞肋的電子防手震,所以如果使用手持時,在望遠的情況下容易不穩定,一不穩定就有可能出現果凍,除了使用腳架外,就是練習好手持本機,筆者在錄影時大部分都是手持,因為我不喜歡腳架帶來的礙手礙腳,加上拍生態時其實不太可能一直用腳架,練習手時穩定一點對成像有正向幫助。在錄影中途如果按下拍照鍵,你會得到一張2百萬畫素的照片。
自動對焦能力基本上比 HD1010 好一些,不會太輕易迷焦或脫焦,也是令筆感覺有進步的部分。成像畫質的表現只能說這是兩百萬畫素 60 秒連拍的結果吧!不過截圖出來的銳利度稍低一點就是,以下先看截圖:
▲ 以上三張都是從影片中的截圖的 100% 裁切,除了 10 倍後的紫光外,畫質表現很不錯。
接下來看看一些實際的錄影片段,如果想下載原始檔,請自行點擊該影片連回 Vimeo 後,登入Vimeo(沒帳號可申請,免費的)後就可以下載原始檔了。
▲ 從 1X 到 10X 再變回 1X,自動對焦。
▲ 微距拍攝範例一,毛毛蟲,自動對焦。
▲ 微距拍攝範例二,超近拍,手動對焦。
▲ 微距拍攝範例三,空中的紅蜘蛛,手動對焦。
筆者其實拍了很多影片,所以以下再放幾段影片給大家參考囉:
▲ 室內光圈全開,ISO 100 錄影,自動對焦
▲ 從 10X 到 1X,楓葉,自動對焦
▲ 人面蜘蛛織網中,手動對焦
▲ 蜘蛛日光浴中,手動對焦
240fps、600fps高速錄影模式!
其實高速錄影一直不甚親民,一直到 Casio EX-F1 的出現才打破此一格局,後來 Sanyo HD1010 也是第二家廠商推出有高速錄影功能的數位相機,高速錄影的趣味很多,可以觀察一些肉眼無法觀測的事物,諸如氣球爆破的瞬間、蜜蜂的振翅、雀鳥起飛的瞬間、打雷的瞬間等等,使用範圍很廣。不過使用技巧門檻不低,而且十分費時,所以也造成真的想用這個功能的朋友不多。
▲ 高速攝影有 240fps 及 600fps 兩種。
回到 FH1 上,本機的高速攝影共有兩個模式,分別是 240fps(448 x 336)及 600fps(192 x 108),影片也是採 H.264 壓縮,但高速攝影時無聲音(這是當然的),單段最長是 10 秒,錄影中途可停止。另外要注意的是高速攝影時無法進行光學變焦或自動對焦。以選擇的彈性而言已經較初代的 HD1010 僅有單一 300fps 進步一點。240fps 的解析度雖然頗低,但畫質表現尚可,面對不是超快的主體玩一下也是不錯的,但是 600fps 的解析度實在是有點太低,實用性低,以下是一些本機高速錄影實拍。
▲ 240fps,蜻蜓降落,448 x 336。
▲ 240fps,蜻蜓起飛,448 x 336。
▲ 600fps,左:蒼蠅起飛,右:蜻蜓起飛,192 x 108。
礙於測試時間有限關係,本篇以上的高速攝影動畫都不是很盡善盡美,如果想知高速攝影可以玩什麼,可以參考之前筆者寫的相關機種的評測文,其中有些較好的範例:Casio EX-F1Casio EX-FH20Sanyo HD1010
結論:
本機給予筆者一種較為成熟的感覺,不管是在機身性能、成像畫質、操作速度上較前代比也有些改進。從規格上,第一個吸引筆者的規格就是真 Full HD 的錄影規格,其次就是大光圈的鏡頭,還有一貫的 1cm 近拍及 P / A / S / M 手動曝光功能。
操作流暢度比起較低階的自家機器來說有顯著分別,整體對焦速度有較順一點,但和主流 DC 比,還是嫌有點慢,但起碼在 FH1 上的對焦速度已經較為可用了。操作流暢度在設置好快捷鍵及熟悉機體功能後,大致還可,雖然像切換光圈會有一點點一頓一頓的感覺,但也落在可接受的範圍。
照片的成像畫質已經不錯了,高感光度也不會像油畫一樣。要得要良好品質的錄影,需要熟習一下,因為本機很令人遺憾的無光學防手震,只有電子式防手震,使用時請小心有晃動,不然畫質會充斥著果凍,如果真的無法有效手持,請上腳架。
1cm 的近拍亦十分好用,配合手動對焦及一些使用技巧,可以錄到一些有趣的生態影片(或其他近拍影片)。高速攝影的部分和 HD2000 一樣分為 240fps 及 600fps,亦是較 HD1010 以來的另一進步,不過 600fps 的畫素過低,大幅降低實用性。
另一個可惜之處是沒有廣角造成拍攝時的一些麻煩,但總結來說,本機表現還不錯,尤其是對高畫質錄影有興趣的朋友,FH1 或許適合你,看看優缺點是否適合你使用吧!
優點:
  • Full HD 超高畫質錄影能力、成像畫質令人著迷。
  • 十倍光學變焦鏡頭使用上便利,而且光圈高達 F2.0 (W)-F2.8 (T)。
  • 1cm 近拍功能強大,且可以手動對焦。
  • 擁有 P / A / S / M 全手動的控制功能。
  • 連拍速度最高可達 11fps,解析度全開時的連拍也可達 6fps。
  • 可翻轉的螢幕在取景構圖時十分方便。
  • 高畫質色差端子輸出。
  • 附送無線遙控器。
缺點:
  • 缺乏光學防手震。
  • 高速錄影畫素可以再高一點。
  • 手動對焦間隔過大。
  • 連拍模式如能獨立成為功能較好用。
  • 沒有廣角,尤其是錄影時很不廣,另外鏡頭在 10 倍變焦後光圈全開時易有明顯的色散現象。
  • 性能如能再加強更為好用。
更多實拍:
▲ISO 50,F11.2,0.0746s(夕陽黃金雲)。
▲ISO 50,F5,0.0029s(中正一景)。
▲ISO 50,F4,0.0066s(台大人文館一景)。
▲ISO 50,F4.7,0.00157s(中正一景)。
▲ISO 50,F2,1/13s(福華飯店內)。
▲ISO 50,F2,1/84s(摩斯漢堡早餐)。
▲ISO 50,F2.5,1/110s(富陽生態公園內)。
