Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-05-26 20:02
相信大家在看過 Canon 及 Panasonic 兩台 12 倍隨身炮的評測後,心裡一定覺得難以決擇,到底那一台才是自己要的菜呢?所以筆者再撰寫本篇針對兩台特性的評論性文章,供各位網友參考。
▲ Canon PowerShot SX200 IS vs. Panasonic Lumix ZS3。
Round 1: 規格上的比較
  Canon PowerShot SX200 IS Panasonic Lumix DMC-ZS3
畫素 4000 x 3000 (1200 萬像素) 3648 x 2736 (998 萬像素)
感光元件大小 1/2.3" 1/2.33"
畫素密度* 13230 萬點/寸2 11302 萬點/寸2
影像比例 16:9, 4:3 16:9, 4:3, 3:2
感光度 自動, 80 ,100, 200, 400, 800, 1600, 3200 自動, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 高感光度自動 (1600-6400), 智能 ISO 400, 800, 1600上限
廣角等效 28mm 25mm
望遠等效 336mm 300mm
防手震系統 I.S. 光學式防手震 Mega O.I.S. 光學式防手震
手動曝光 P/A/S/M 不支援
手動對焦 支援 不支援
近拍對焦距離 0 cm ~ 2cm,2cm ~ 15cm 3 cm ~ 無限遠
白平衡 六種預設及手動白平衡
光圈範圍 F3.4 - F5.3 F3.3 - F4.9
快門範圍 1/3200 ~ 15 sec 1/2000 ~ 8 sec,星空模式可用 15/30/60 sec
內建閃光燈 有,開機強製性彈起 內建
臉部辨識 臉部偵測 臉部偵測,人物識別
最高動畫錄製 HD H.264,錄影中不可光變 HD AVCHD Lite,錄影中可光變,且為杜比AC-3立體聲收音
液晶螢幕 3" 23 萬畫素 3" 46 萬畫素
電池續航力 280 張(CIPA) 300 張(CIPA)
體積及重量 103 x 61 x 38mm,220g 103 x 60 x 33 mm,206g
HDMI輸出 支援(選購)
建議售價 $14990 $14980
*畫素密度是指把感光元件的對角線還原成長寬後,計算出面積,再把畫素除以面積得知。
基本上規格的對比就是和大家的煩惱一樣,SX200 IS 長於手動功能、近拍,而 ZS3 長於廣角、錄影功能,還有一些細部的差異,但需求因人而異,所以這局暫時打平。
規格對決的結論:各有優缺點。
Round 2: 造型上的比較
由正面來看,兩者的造型皆比較偏陽剛一點,但 SX200 IS 略為「柔」一點,除了顏色是消光黑外,亦較為圓潤一些,整體質感的呈現上,筆者覺得 SX200 IS 略為高雅一些。
▲ SX200 IS 與 ZS3 的正面比較。
在打開電源後,明顯可見 SX200 IS 的鏡頭比較大顆,以及令大家傻眼的閃燈自動彈跳設計。另外,在右方手把的把握感上,ZS3 的比較好掌握一點,不會像 SX200 IS 的滑掉的感覺。
▲ SX200 IS 與 ZS3 開機後的比較。
在機身厚度的比較上,從規格上可知 ZS3 較 SX200 IS 略瘦 5mm,雖然 5mm 在數字上看似不多,但拿在手上或兩台並排時卻有明顯的感覺,更不用說塞在口袋中的感覺。除此之外,兩者的吊掛孔皆是突出式的設計(不過 SX200 IS 的是微微突出,而 ZS3 的突出較明顯),對收納較為不利。連接端子皆是位於相機的右側。
▲機身厚度的比較。
在機身的左方除了可以再一次看到厚度的差異外,其實沒什麼好看的,SX200 IS 的麥克風孔是位於左側,而 ZS3 的麥克風孔則位於上方。
▲ 左側的比較。
看完厚度,來看看鏡頭在最廣角端及最望遠端的份量,兩台相機的差距十分明顯,SX200 IS 明顯有小巨炮的感覺,而 ZS3 則是較為輕柔的感覺。
▲ 最廣角端。
▲ 最望遠端。
背面的配置上,兩者不會差異太大,但 ZS3 的拍照/回放模式是獨立的兩個模式,如果在回放照片中想要拍照,不能像SX200 IS半按快門就可以快速準備拍照。而 ZS3 的錄影鍵則可以在拍照模式中快速進行錄影,不像 SX200 IS 要往上找功能轉盤,轉到錄影模式才能錄。還有就是 SX200 IS 的四向/轉盤複合按鍵在操作上也較只有傳統按鍵的 ZS3 來得方便一點點。
而 LCD 的表現上,ZS 3 的 46 萬畫素比 SX200 IS 的 23 萬來得高一些,看上去感覺也較銳利一些,不過差別不算太明顯,兩者的表現皆不錯。
▲ 背面的比較。
頂部兩者皆是開關機、功能轉盤、變焦/對焦/拍照鍵等的分佈,其中 SX200 IS 還有強制性彈跳式的閃光燈,而 ZS3 還有立體聲的收音喇叭孔。不過 SX200 IS 的按鍵及轉盤都略略大於 ZS3,操作起來比較好按一點點。
▲ 頂部的比較。
最後來到相機的底部,腳架孔的位置影響著上腳架後換電池或記憶卡的方便性,SX200 IS的腳架孔位於左側,使用上來得方便一些。
▲ 底部的比較。
造型設計對決的結論:各有優缺點,而且因人而異。
Round 3: 性能上的比較
在性能的比較上,除了在開關機的速度上 ZS3 稍慢一些外,在對焦速度及拍攝間隔的速度上皆是 ZS3 表現較為優秀,但並不是指 SX200 IS 慢,SX200 IS 的速度其實也不錯,只是碰上更快一些的 ZS 3 時才顯得比較明顯。一般室外實拍時合焦速度上,如果你同時兩台在手上使用,也可察覺到 ZS3 會略為快一點點。
*連續對焦、Pre AF、臉部辨識皆為不使用,且只有使用標準中央點的情況下作測試。
▲ 在性能上 ZS3 幾乎全勝。
而連拍速度也是 SX200 IS 的痛,SX200 IS 最快的連拍模式連 1fps 也不到,僅約 0.8~0.9fps,反觀 ZS3 最「慢」的無限連拍模式也有近 1.67fps,而標準連拍還可近 2.3fps,降速至 3 百萬畫素時的高速連拍還可達近 10fps 的速度,連拍的實用性上 ZS3 遠較 SX200 IS 來得實用。
性能對決的結論:ZS3 在性能上明顯優於 SX200 IS。
Round 4: 鏡頭變形控制與邊緣畫質的比較
在變形控制問題上,其實 SX200 IS 及 ZS3 的表現不會相差太遠,基本上兩者在廣角端皆有輕微的球狀變形,而望遠端皆是沒有明顯的變形。近拍端的變形情況 SX200 IS 有著較明顯的球狀變形的同時,放大率也明顯大於 ZS3。
邊緣畫質上,ZS3 在廣角端的色散及鬆散較 SX200 IS 略好一些,而望遠端兩者表現伯仲之間,ZS3 略散一點,而 SX200 IS 色散略明顯一點。近拍端也是和望遠端類似。
  SX200 IS ZS3
廣角端 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
100%裁(廣) Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
望遠端 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
100%裁(望) Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
近拍端 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
100%裁(近) Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
鏡頭變形控制與邊緣畫質的結論:ZS3 略略優於 SX200 IS。
Round 5: 感光度的比較
在感光度的比較上,SX200 IS 和 ZS3 在低 ISO 的表現上皆十分優。由 ISO 200 開始可以看到一些較為明顯的分別,雖然 SX200 IS 看似較純淨一點點,但也同時帶來畫面稍為糊一點,ISO 400 時大概皆是兩者變得更差的臨界點。ZS3 和 SX200 IS 綜合比較來看,筆者認為ZS3在細節、雜訊比例的處理上較為平衡一點。
裁一 SX200 IS ZS3
80 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
100 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
200 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
400 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
800 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
1600 Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決! Canon SX200 IS、 Panasonic ZS3 雙雄對決!
針對細節的處理上,ZS3 和 SX200 IS 的處理有明顯的分別,就算是在低 ISO 時,已可見 SX200 IS 不銳利,成像偏軟,當然雜訊會稍低,但筆者誋為實在是軟了點,筆者偏好還是 ZS3 的處理。
裁二
ISO
SX200 IS ZS3
感光度的結論:ZS3 在雜訊/細節的處理平衡上略優於 SX200 IS。
Round 6: 長時間曝光成像的比較
在長時間曝光上,SX200 IS 使用手動模式時最長可曝光 15 秒,而 ZS3 使用夜景模式時可曝光 8 秒,打開星空模式時則有 15 / 30 / 60 秒的選項。從以下的測試圖中,我們可以見到 SX200 IS 些星茫效果(雖然不明顯),成像的銳利度和感光度測試類似,就是 ZS3 的銳利度稍高,會有種細節似乎較多的感覺,雜訊感其實是相差不多,但因ZS3的銳度較高,整體較為討喜。考慮到 SX200 IS 的手動調整空間、星茫及整體表現,此項目的結果應該算是伯仲之間。
SX200 IS ZS3
長時間曝光比較的結論:不相伯仲。
Round 7: 其餘實拍比較
接下來的部分是一些戶外實拍的比較,兩台相機皆使用自動白平衡,ISO 80,自動模式。
兩者呈現的色調感覺不一太一樣,ZS3 較飽和一些,而 SX200 IS 則較 ZS3 冷一點。25mm 的廣角在風景上也可以容納較大範圍的風景,如可看第一組照片廣角端左上角樹的多寡有明顯分別。
實拍上由於使用皆為低 ISO,所以成像銳利度的差異不是很明顯,大略是可以感覺到 ZS3 略銳利一點(不管是廣角或望遠端)。廣角端除了廣度、色調、些許銳利度的差異之外,兩者分別不算明顯。而望遠端可以自出 SX200 IS 略長焦距(336mm vs 300mm)的小優勢,可以略略比 ZS3 拍得遠一點點,但成像畫質上,SX200 IS 除了偏冷一點點外,還會感到略略帶一點「紫」調,放大觀看是可以在部分地方見到有些微的色散現象,尤其是邊緣地方越容易察覺,而 ZS 3則較無此現象。如果大家有興趣可以下載以下原圖回電腦觀看,會比較清楚。
SX200 IS ZS3
SX200 IS ZS3
SX200 IS ZS3
實拍的結論:ZS3 較廣、成像稍暖,廣角端兩者不相伯仲,望遠端 ZS3 成像略好一些,但較沒有SX200 IS的遠。
Round 8: 錄影比較
說到錄影功能,此兩者皆可達 HD 等級的錄影功能,到底有什麼異同,請看以下描述。
先討論一下 Canon PowerShot SX200 IS 的錄影功能,他最高提供 1280 x 720(HD,16:9)30FPS 的錄影品質,錄影是採較有效率的 H.264 編碼,單段最長可錄 29 分 59 秒(或 4GB 檔案大小)。但要注意錄影中無自動對焦,也無法進行光學變焦,僅有數位變焦,數位變焦在 1.7 倍內的品質還算不錯。另外,聲音是單聲道的採樣。錄影的品質不錯,但較 ZS3 來說略糊了一點。
接下來輪到 Panasonic Lumix ZS3,最高有 1280 x 720(HD,16:9)60FPS(實際抓取仍為 30fps,是把每格重複輸出而爾)的錄影品質,錄影是採較較新穎的 AVCDH Lite 編碼(首台數位相機錄影採用此格式),單段最長的上限為 2GB 檔案大小。錄影中有慢速的自動對焦,雖然可以進行光學變焦,但變焦速度也頗慢,聊勝於無。另外,ZS3 上有立體聲收音,並有杜比認證的 AC-3 編碼。錄影的品質優良,較 SX200 IS 的感覺再略為銳利、對比高一點點,可以下載原影片檔案回去再觀察。
SX200 IS(原始檔案下載,40MB,14秒) ZS3(原始檔案下載,34MB,18秒)
錄影功能的結論:SX200IS 雖然品質不差,但 ZS3 可光變,有自動對焦,立體聲收音明顯比 SX200 IS 方便、實用。
總結
基本上,會對此兩台有興趣的朋友應該是想要一機(一鏡)打天下的朋友,又或者是作為單眼的臨時替代品,需求上可能偏向儘量小台一點,而功能、規格又能多樣化一點。筆者自己也是在此族群的使用者,數位單眼雖然畫質佳,功能多,但畢竟體積大(尤其是像筆者使用的 1D2)不適合隨身攜帶,所以總希望著身有一台能廣能遠,功能多一點的隨身機作為沒有單眼時的取代品,重點是體積也不能太大,能夠隨時放在旁邊或口袋中。
雖然此兩者經過上方的眾多測試,但還是有一些漏網之魚,例如人像膚色的差異及高感光度的戶外實拍等等,只好期待由其實使用者實拍作補完。回歸主題,SX200IS 及 ZS3 兩台其實都是好相機,但兩者定位不一樣,各有優缺點,看自身的需求而定,大略總結如下:
造型: 這點筆者沒有意見,見仁見智。
便攜性: ZS3 優於 SX200 IS,相差 5mm 的厚度在塞小相機包或口袋時還蠻有感覺的。
性能: ZS3 也是略優於 SX200 IS,尤其是在對焦速度上的差別。
操控性: SX200 IS 較優,始終有 P / A / S / M 及手動對焦對進階使用者或有興趣作進階用途的使用者有利。
成像畫質: 白天/戶外:
ZS3 佳,先不討論色調討不討喜的問題,但整體銳利度 ZS3 較 SX200 IS 佳。而且 ZS3 在望遠端亦不會有明顯的色散問題。
高感光度/低光源:
還是ZS3 佳,SX200 IS 的處理方式都是偏太軟了,雜訊/細節的平衡筆者認為 ZS3 做得較好。
近拍能力: SX200 IS 擁有 0cm 近拍,實拍放大率頗大,在近拍能力上優於 ZS3,但以方便性而言,需要自行切換 0cm~2cm、2cm~15cm 有時難免麻煩一點,但加上手動對焦功能,令熟習後使用 SX200 IS 後也有機會取得品質不錯的近拍照。
錄影能力: ZS3 的高品質錄影能力相信不會有人會懷疑,加上可光變及立體聲收音,相信可以偶爾取代部分 DV 的功能。
最後的最後,簡單來說,ZS3 的綜合能力令筆者感到滿意,而且較廣的變焦範圍令日常生活或風景照更為便利,適合不需要手動功能,想輕鬆帶在身邊就有不錯照片使用者。而 SX200 IS 或許適合喜歡手動功能的使用者,但也要接受調性偏軟的特性(把我的色彩中的銳利度提高會稍有改善),且其近拍能力亦佳。
W怪客(jerryktl69) 一般網友
發文: 2,787 經驗: 6,701
發表於 2009-06-01 23:28
很用心的對決文,也讓我在選擇上更有參考價值.............表情 #7表情 #7表情 #7
~~~花徑不曾緣客掃,蓬門今始為開~~~
~~~ 我的座右銘…………活在當下!~~~
Ed(cowmilkedcow) 一般網友
發文: 24 經驗: 178
發表於 2009-06-01 23:29
阿奇兄,能否來個Samsung WB500 和 Panasonic ZS3的評比。  感謝了
發文: 2,787 經驗: 6,701
發表於 2009-06-01 23:57
Ed說:
阿奇兄,能否來個Samsung WB500 和 Panasonic ZS3的評比... 恕刪
對啊!
+1............推一把表情 #4
Camero(torr310) 一般網友
發文: 1,256 經驗: 7,386
發表於 2009-06-02 01:00
感謝阿奇大大精闢的分析
我用過好幾台 Canon 的傻瓜相機, 覺得畫面很容易有蒙上一層薄霧的感覺
雖然 Canon 的確蠻好用的
決定下一台不考慮 Canon, 比較傾向考慮 Panasonic ZS3 或者 Fujifilm F200
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-06-02 08:49
 謝謝大家的回應.表情 #6
關於wb-500與zs3的pk, 我個人也是蠻有興趣的, 不過可惜的是我手上目前只有zs3, wb-500欠奉, 如果借得到一台回來的話是可以啦.... 表情 #6
Hancock(ming_hen) 一般網友
發文: 589 經驗: 1,903
發表於 2009-06-02 10:35
对Panasonic真的是又爱又恨..爱它的用心和性能...真的太厉害了....恨它是因为Panasonic常常让人在抉择时有矛盾...P家实在是推出了太多的好机子...选择不了...表情 #7
xdoirep(xdoirep) 一般網友
發文: 4 經驗: 12
發表於 2009-06-02 15:14
謝謝大大~~~很用心~~很有用的比較呢~~~
看過之後很想買panasonic那1台:p
damn(xu3gj6m06) 一般網友
發文: 151 經驗: 324
發表於 2009-06-03 10:55
阿奇大,我可以借你GRDII跟這兩台做個對決XD
太誇張了(ssfans) 一般網友
發文: 8 經驗: 6
發表於 2009-06-03 11:09
很詳細的文章表情 #7
想請問阿奇大
ZS3的mts格式與SX200的mov格式相比
在一般電腦上哪一種的支援性比較好??
