輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-05-21 17:08
上一篇阿奇我已經對 ZS3 的一些的特色、外觀、操作、選單等作過一些介紹,至於他的實際表現又是如何?讓我們在這篇實戰篇中一起來研究研究吧!
▲ Panasonic Lumix ZS3
實際表現
*筆者測試統一使用高速的  ATP Promax II 4GB SLC SDHC 記憶卡,預先對焦:關閉,臉部辨識:關閉,對焦點:中央單一對焦點。
整體性能表現還不錯
ZS3 在使用上大致令筆者有暢快的感覺,開關機略慢,但還可接受。對焦速度在光源充足下表現不錯,尤其是廣角端的表現,就算是光源不足時,依靠著對焦附助燈,其實表現乃不會太慢,拍攝間隔的表現亦是十分快速,全機表現還不錯。
▲ 整體性能表現還不錯。
連拍模式頗快
在 ZS3 上的連拍選項選項有著多樣化的選擇,標準的連拍速度分為一般及無限模式,一般模式速度稍快,但最多只有 3 張,無限模式在使用高速 SDHC 時可以大約 1.66fps 無限一直拍,但是,如果是一般的 SDHC,可能會有開始幾張有 1.7fps 左右的連拍速度後,之後大約剩 1fps 左右的速度,速度要視乎你的記憶卡的寫入速度而定。
而在情境模式中備有三種高速連拍(皆會縮至 3 百萬畫素)功能,分別是速度優先、畫質優先及閃光連拍。使用速度優先時 ZS3 會以約 10 fps 進行連拍,但此時的感光度會跳到 800。而畫質優先則大約剩 5.1 fps 左右,感光度使用以足夠為原則,所以通常略低(如 400 或 500 左右)。閃燈連拍速度慢一些,但起碼還是有得用。
 ▲ 連拍速度快
頗強的O. I. S.光學防手震系統
因為 ZS3 搭配的是 P 家自家的鏡片光學式的防手震系統(O.I.S.),實際使用上的感覺是效果分明顯,前提是手不能震得太跨張,基本上各位讀者可以從筆者眾多實測照片可以見到常常有常越級挑戰到 3 級或 4 級左右,皆有還不錯的成功率,筆者對本機的防手震能力予以肯定。
各類實拍分享
變形控制與邊緣畫質
廣角端有少許的球狀變形,不過還可以接受。成像畫質以中央為佳,邊緣略糊一些及有一點點色散,但表現還算不錯。
輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下) 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
▲左:廣角端 右:廣角端邊緣 100% 裁切。
望遠端的變形幾乎難以察覺,中央的成像畫質依然有不錯的表現,但邊緣畫質上較廣角端再略糊一點點,色散也稍稍明顯一些,但表現也還不錯。
▲ 左:望遠端 右:望遠端邊緣 100% 裁切。
以下是廣角端及望遠端的一些實拍照:
▲ 左:1X 右:12X。
強大的近拍功能
使用ZS3來近拍幾乎成像阿奇的最愛,雖然在規格上的近拍距離為 3cm,但放大率有不錯的表現,加上對焦速度還算快,而且使用近拍模式時的可達焦範範從 0.3cm 一直到無限遠,任何程況皆適用,所以操作也較為便利。近拍的變形有點球狀變形,但還在可接受範圍,成像表現沒有令阿奇失望,中央畫質優良,但邊緣稍微帶點色散及鬆散,整體而言成像令人滿意。
▲ 左:最近拍端 右:近拍端邊緣100%裁切。
▲ ISO 80,F3.3,1/80s,25mm
▲ 100%裁切
▲ ISO 80,F4,1/400s,25mm
▲ 100%裁切
▲ ISO 80,F4,1/125s,25mm
▲ 100%裁切
▲ ISO 80,F4,1/125s ,300mm
▲ 100%裁切
如果想看更多 ZS3 的 Macro 照,可以點選以下連結:
http://www.flickr.com/photos/dcaid/sets/72157618480740399/
耀光不明顯
在面對大太陽時,ZS3 無明顯耀光,表現不錯。
▲ 耀光不明顯
長時間曝光表現還可
本機使用夜景模式時最長的曝光時間可達8秒,而使用星光模式時可在 15 / 30 / 60 秒作「手動」曝光,一般夜景應該難不到 ZS3 的。而在成像的表現上,無明顯的雜訊,銳利度表現也還不錯,但燈源處沒有星茫效果,整體表現還可。
▲ ISO 80,F3.3,4s(仙跡岩看夜景)
▲ 100%裁切
感光度表現
在一般情況下的感光度範圍是 80~1600,使用自動高感光度模式時,最高更可達 6400,不過會強把畫素下降至3百萬及雜訊有點多,基本上可調的項目不多,所以本測試予以略過。
所有感光度實測的原圖請按此下載(http://www.megaupload.com/?d=EFMTXWKA)
左:裁切位置一 右:裁切位置二
ISO 80 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下) 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
 ISO 100 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下) 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
 ISO 200 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下) 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
 ISO 400 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下) 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
 ISO 800 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下) 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
 ISO 1600 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下) 輕巧旅遊小炮:Panasonic Lumix ZS3 評測(下)
從以上結果看來,表現最理想落在 ISO 80 - 200,而 ISO 400 時整體稍稍糊一點點,但表現還不差些,ISO 800 基本上已經是阿奇的上限,ISO 1600 能不用就不要用了。
HD AVCHD Lite錄影模式
AVCHD 是由 Sony 及 Panasonic 於 2006 年發表的一種高畫質錄影格式,基本上是基於 H.264 / MPEG-4 AVC 視訊編碼,支援 480i、720p、1080i、1080p 等格式,同時支援杜比數碼 5.1 聲道或線性 PCM 7.1 聲道音頻壓縮技術。所謂的 AVCHD Lite 是指只能錄影 720p 的 AVCHD 格式的檔案。
在之前的一些 Sony 或 Panasonic 的 DV 中已經可見採用 AVCHD 作編碼,用在數位相機中倒是首例,目前支援 AVCHD Lite 的數位相機有Panasonic Lumix TS-1(或 FT1)、ZS3(或 TZ7),而有 AVCHD 能力則是 Panasonic GH1。其優點當然就如一般採 H.264 / Mpeg4 編碼般的可以達到高畫質、小檔案的用處,在 ZS3 上可以見到有三種畫質壓縮格式的選擇,分別是:SH:17Mbps、H:13Mbps、L:9Mbps,相信對記憶卡的寫入速度也會是一個挑戰,還好筆者手上的 Class 6記憶卡(ATP及創見的)皆沒有發生寫入斷續的問題。另外,ZS3 除了可用 AVCHD Lite 的編碼外,還可以使用 Motion Jpeg,但有較好的 AVCHD Lite,你還想用 Motion Jpeg 嗎?錄影的成像品質令筆者十分滿意,清晰度高、畫質飽和,這才是 720p 該有的實力吧。
當筆者使用一張 4GB SDHC 時,如果錄影畫質設定為 SH(17Mbps)時,畫面上顯示的可錄影時間約為 32 分鐘,看來為了高畫質的錄影品質還是要付出點代價的。但還好是現在記憶卡便宜,一開始買一張大一點的記憶卡,例如 16GB SDHC 就以有近 2 小時的錄影能力,也是不錯玩的。
在檔案播放問題上,筆者如果使用網路上包山包海的綠色版 KM Player 播放這些錄影檔案時,會發生影暗不同步的問題,應該是 Codec 問題;及後筆者裝上目前最新版的 K-Lite Mega Code Pack 4.8.5,使用 Media Player Classical 播放則十分正常,大家在播放這些檔案時也要注意一下格式的問題。
另外,如果在錄影前沒有預先半按快門對焦(前提是 Pre-AF 也關了)而直接作錄影,則會在錄影起始時是模糊的影像,然後見到 ZS 3 慢慢對好焦變成清晰的影像,錄影中的自動對焦速度表現還不差,但光學變焦速度十分緩慢,如果有需要臨時切至 12X 或切回來 1X 都有點小痛苦,但起碼有得變焦已經方便許多了,錄影整體表現筆者十分滿意!
▲錄影實測:從 12X 退回 1X。
▲錄影實測:微距錄影。
▲ 錄影實測:微距錄影二。
▲ 錄影實測:夜景,12 倍變焦再變回 1 倍。
▲ 錄影實測:室內牧室儀式進行中。
結論:
ZS3 基本上是一台方便、好用的隨身高倍變焦數位相機,他擁有方便的 25mm 超廣角起跳的 12 倍光學變焦鏡頭,有效的防手震系統,720p AVCHD Lite 錄影模式,3cm 近拍,大量的情境模式,3" 萬畫素 LCD,HD H.264 錄影模式等等的優點,作為一台旅遊型隨身機,是不台不錯的選擇。
全機最特出首推前段提過的 25mm-300mm 的 12 倍變焦鏡頭,光圈是 3.3(W)-4.9(T),雖然不算太大,但還可接受,而且搭配有 P 家的 O.I.S. 防手震系統,令拍攝的成功率大為提高。在性能表現亦不錯,表現最佳在廣角端的對焦速度及拍攝間隔,微距端的對焦速度仍有不錯的表現,偶爾玩一下微距拍攝也是愉快的經驗。
成像的色調及品質上基本上和大家認識的 Panaonsic 差不多,筆者對其頗為滿意,高感光度的表現雖然沒有 LX3 這麼強桿,但是 ZS3 的高感光度表現大致有水準的表現。
在轉盤模式中有三組情境模式可供使用,其中兩組還可以預先設定好供快速切換,功能上的設定十分貼心,其他的臉部辨識、iA 自動模式、記事本功能等也可以看到 P 家的用心。但是,本機無手動曝光及手動對焦的功能,喜歡手動的朋友難免會有點失望。
AVCHD Lite 的錄影功能也是本次主打的功能之一,表現的優異令筆者十眼前為之一亮。連收音也是有杜比認證的 AC-3 立體聲收音記錄,在一般數位相機上也是較為少見的,而令一個特色是錄影中可光學變焦及自動對焦,但可惜進行光學變焦的速度有點太慢,遇到急需變焦的環境只能忍耐一下,還有是觀看檔案要記得更新一下解碼器,以避免影音不同步的問題。
其實在 Canon PowerShot SX200 IS 已經提過 SX 200IS 的主要對手就是本台 ZS3,兩者簡單比較起來,SX 200IS 擁有最大優勢是全手動的控制功能,而 ZS3 則是有較佳的錄影模式及較廣的鏡頭,只有這樣嗎?看完筆者的兩篇評測應該已經知道一些端兒,詳細的比較請容筆者先賣過關子,近日會再推出會有一篇此兩強的 PK 賽。
綜合來說,筆者覺得作為旅遊型或隨身型的用途,ZS3 十分稱職,如果覺得隨身機就是要簡單一點,不太需要太多複雜功能,調整光圈快門是不必要者,其實本機應該頗為適合,但如果你喜歡手動功能或手動對焦,很可惜的本機欠奉,如果對本機有興趣,可以先看看優缺點是否適合你使用,筆者誠意推薦本機給你作為一台隨身數位相機的選擇。
優點:
  • 25mm 廣角起跳的 12 倍光學變焦鏡頭,而且相機體積還算「輕巧」。
  • 光學防手震系統能力表現不錯。
  • 成像色調、品質大致上令人滿意。
  • 頗佳的近拍能力及成像畫質。
  • 全機性能、流暢度表現還不錯
  • 720p AVCHD 的錄影功能,而且錄影中可進行光學變焦,同時有杜比認證的 AC-3 立體聲收音,錄影畫質表現佳。
  • 擁有三組場景模式,方便快速切換。另外也有貼心的記事本模式。
  • 3" 46 萬畫素 LCD 在畫質、銳利度、顏色、流暢度等的表現不俗。
  • 有趣的人臉辨識功能。
  • HDMI 高畫質輸出的能力。
缺點:
  • 感光度表現可以再加強。
  • 錄影時的光學變焦速度太慢。
  • 缺乏手動功能,也沒有手動對焦功能。
  • 模式旋鈕鍵稍鬆,偶爾會卡一半。
更多實拍:
▲ ISO 80,F3.3,1/30s,25mm。
▲ ISO 80,F3.3,1/100s,25mm。
▲ ISO 80,F4,1/250s,25mm。
▲ ISO 80,F4.9,1/100s,300mm。
▲ ISO 250,F3.4,1/30s,29mm。
▲ ISO 160,F3.3,1/30s,25mm。
▲ ISO 80,F5.6,1/400s,25mm。
▲ ISO 80,F5,1/640s,90mm。
▲ ISO 80,F5,1/400s,25mm。
▲ ISO 80,F4.9,1/250s,300mm。
最後,筆者最近還用 ZS3 拍了一些植物園荷花的照片,如果有興趣可點擊下圖觀看:
 謝謝觀賞,請不要惜你的意見~
ALLEN(chiou0624) 一般網友
發文: 3,546 經驗: 8,200
發表於 2009-05-30 07:28
阿奇說:
上一篇阿奇我已經對 ZS3 的一些的特色、外觀、操作、選單等作過一些介紹,至於他... 恕刪
表情 #5
理想很豐滿,現實卻很骨感。
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-05-30 12:04
ALLEN說:
請問是那一邊有問題令allen兄冒汗!? 我會改進的... 謝謝
汪汪(biohazard09o) 一般網友
發文: 133 經驗: 2,283
發表於 2009-06-03 19:02
阿奇說:
大大這篇評測文章寫得很好、很詳細喔~~讓人有想要馬上敗一台回家的衝動= =+
zippos(zippos) 一般網友
發文: 3 經驗: 13
發表於 2009-06-12 02:02
想請問一下,如果當隨身機的話,室內跟夜拍過得去的話,不知ZS1(較低階)和CX1及FX48,比較推薦哪一款?
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-06-12 09:11
zippos說:
想請問一下,如果當隨身機的話,室內跟夜拍過得去的話,不知ZS1(較低階)和CX1... 恕刪
zs1 的整體表現其實和zs3不會差很多, 除了LCD變小一點, LCD畫素也變低一點, 但錄影的功能相去有點遠, 所以看是否需要錄影功能再決吧, 但此兩者價差不是很多, 所以有一個強一點的錄影機能也是值得的.
FX48是5倍變焦的機種, 機身薄些, 需求不一樣, 你先考慮看看是否喜歡這種一鏡打天下的機種再決定他? 表現根據FX38的經驗, FX48應該推測也是不錯的.
CX1是Ricoh家目前新的機器, 廣角較沒有那麼廣, 望遠較沒有那麼遠, 落在28-200mm, 也是日常實用的範圍. LCD的解析度高得令人表情 #6. 體積較ZS3稍薄一些. 高感光度的表現上, Ricoh家的機器到目前為止差不多都屬於是顆粒感較重的感覺, 不過細節保留度也不錯, 這點你要先看一下評測, 因為不是每個人都喜歡顆粒感. 但筆者覺得高感光度的表現上zs3和cx1應該相去不遠才是. cx1的錄影功能只有480p, 稍弱一些, 但其他功能上, cx1應該會較zs3好.
所以結論還是看看需求, 再看看評測作選擇吧~
zippos(zippos) 一般網友
發文: 3 經驗: 13
發表於 2009-06-12 21:48
謝謝你的回答
想再請問一下,我看了一些評測,但是CX1比較少室內和人像的照片,不知這方面的表現
另外想請問一下,是不是變焦倍數越高,畫值就會犧牲比較多?
cx1是否比FX48在廣角變形上控制較好?cmos鏡頭對畫值有提升嗎?
另外提及一鏡打天下(FX48)是不是指比較傻瓜?
如果單就這2台,是否各方面表現差不多?我比較不重視錄影
不好意思,問題有點多
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-06-13 14:42
cx1我也沒有用過,所以無法直接回答此問題.
至於變形控制的問題上, 由於FX48和FX38應該是同一顆鏡頭,所以理論上變形控制應該是類似,所以應該較CX1差一些.
FX48應該還不算一鏡打天下, ZS3, CX1才算是一鏡打天下的機種.
不過, 就理論上而言, 光學倍率越高的機種, 鏡頭的光學表現通常較差, 但當然也是有例外的.
cmos是指感光元件, 不是鏡頭, cmos和ccd感光元件誰優這個月經問題筆者不再多言, 可以參考一下其他討論區的討論.
如果是cx1和fx48來比, 表現筆者相信cx1會來得較佳.
zippos(zippos) 一般網友
發文: 3 經驗: 13
發表於 2009-06-13 15:48
我大概了解了.感謝
MI(iiuouii) 一般網友
發文: 1 經驗: 2
發表於 2009-08-13 19:40
表情 #6不好意思~想請問阿奇大大Panasonic DMC-ZS3、Fujifilm FinePix F200EXR....比較推薦哪一款...表情 #8
