Sony a230、a330、a380 新數位單眼發表!
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-05-17 13:11
[文字、攝影/鄭惟仁]
Sony 於今天(5 / 18)正式於海外發表了 a230、a330、a380 三台針對初學者與家庭市場開發的強悍入門機種。三台新機延續許多前代機種 a200、a300、a350 所採用的規格,例如分別具備千萬畫素與 1,420 萬畫素的 CCD 感光元件,但是將機身更加輕量化,看起來也更有設計感,同時取消 CF 記憶卡設計,改為支援 SD / SDHC 記憶卡,並增加 HDMI 高畫質輸出功能。這次三台新機的規格並不算是非常頂級,但全都打出相當漂亮的價格來迎合初次購買數位單眼相機的初學者,預計會受到入門市場的熱烈歡迎。
同時 Sony 還發表了四款針對數位 APS 單眼相機設計的新鏡,包括 18-55mm 標準變焦鏡、55-200mm 望遠變焦鏡,50mm f1.8 大光圈定焦鏡,以及 30mm f2.8 輕便微距鏡。另外還有一支輕便型的小巧外接閃燈。
三台新機將於 6 月 25 號在日本發售,七月份於美國發售,台灣地區上市資訊將於明天公開。
Sony a230:高 C / P 值入門數位單眼
a230 是 Sony 為入門者與初學者設計的低價位數位單眼相機,搭配 18-55mm KIT 鏡售價僅 150 美元左右(約一萬八千多台幣),相當經濟實惠。它具備一千萬畫素的 CCD 感光元件,能支援所有鏡頭的機身防手震、感光元件除塵、九個自動對焦點等紮實功能,對入門市場應有相當不錯的吸引力。
▲ 迎合初學者、價格划算的 Sony a230
▲ Sony a230 介面相當有親和力
▲ Sony a230 機頂造型
Sony a230 重點特色
● 1020 萬畫素 APS 尺寸 CCD 感光元件
● BIONZ 數位影像處理器
● 感光元件除塵系統
● 2.7 吋 LCD 螢幕(23 萬畫素,不支援 LiveView)
● 9 個自動對焦點,中間為十字對焦點
● DRO 動態範圍提升功能
● SteadyShot 感光元件防手震,支援所有類型鏡頭
● 光景窗視野率 95%,放大率 83%
● HDMI 輸出
● BRAVIA 同步功能
● 支援 SD / SDHC 與 MS Duo 雙插卡
● 採用 NP-FH50 鋰電池,約可拍攝 510 張
● 體積為 128 x 97 x 67.5mm,重量 450 公克
● 含 18-55mm KIT 鏡售價約 550 美元,含 18-55mm + 55-200mm 雙鏡組售價約 750 美元
Sony a330:翻轉螢幕 LiveView 機種
a330 具備千萬畫素感光元件,功能與 a230 基本上類似,但多了 2.7 吋翻轉螢幕與 LiveView 即時預覽功能,可向上翻轉 130 度或向下翻轉 40 度,讓使用者可以在困難的角度拍攝照片。此外 Sony a330 將推出銀黑色與古銅色兩種版本,銀黑色版本的握把部分採用頗特殊、有別於傳統蒙皮的材質設計,有點碳纖維的味道,甚至有點類似電影中黑色蜘蛛人的服裝材質,相當酷炫。
▲ 兩種顏色的 Sony a330
▲ 支援 LiveView 的 2.7 吋的翻轉式液晶螢幕
▲ Sony a330 機頂造型
▲ Sony a330 側面,可發現多了 HDMI 輸出
Sony a330 重點特色
● BIONZ 數位影像處理器
● 感光元件除塵系統
● 翻轉式 2.7 吋 LCD 螢幕(23 萬畫素)
● LiveView 即時預覽模式
● 9 個自動對焦點,中間為十字對焦點
● 連拍速度每秒 2.5 張(LiveView 模式每秒 2 張)
● DRO 動態範圍提升功能
● 光景窗視野率 95%,放大率 74%
● HDMI 輸出
● BRAVIA 同步功能
● 採用 NP-FM500H 鋰電池,約可拍攝 510 張(LiveView 約 230 張)
● 體積為 128 x 97 x 71.4mm,重量 490 公克
● 含 18-55mm KIT 鏡售價約 650 美元,含 18-55mm + 55-200mm 雙鏡組售價約 850 美元
Sony a380:超高畫素翻轉螢幕 LiveView 機種
a380 和 a330 一樣擁有
2.7 吋翻轉螢幕與 LiveView 即時預覽功能,基本功能也相仿,但它具備 1,420 萬畫素感光元件,能帶來細節更豐富的影像表現。
▲ 高畫素的 Sony a380
▲ Sony a380 也具備 2.7 吋翻轉螢幕以及 LiveView 功能。
Sony a380 重點特色
● 1420 萬畫素 APS 尺寸 CCD 感光元件
● BIONZ 數位影像處理器
● 感光元件除塵系統
● LiveView 即時預覽模式
● 9 個自動對焦點
● DRO 動態範圍提升功能
● SteadyShot 感光元件防手震,能支援所有類型鏡頭
● HDMI 輸出
● BRAVIA 同步功能
● 體積為 128 x 97 x 67.5mm,重量 490 公克
● 含 18-55mm KIT 鏡售價約 850 美元,含 18-55mm + 55-200mm 雙鏡組售價約 1050 美元
四支數位 APS 專用新鏡 & 超輕便閃燈
Sony 同時還發表了四支輕便的數位 APS 專用新鏡,分別是 DT 18-55mm f3.5-5.6 標準變焦鏡(等效 27-82.5mm),DT 55-200mm 4-5.6 望遠變焦鏡(等效 82.5-300mm),DT 50mm f1.8 大光圈定焦鏡(等效 80mm),以及 30mm f2.8 微距鏡(等效 45mm)。這幾隻新鏡都搭載了 ED 鏡片以及新開發的 SAM(Smooth Autofocus Motor)馬達,據說能提供更滑順安靜的自動對焦過程。
Sony a230、a330、a380 新數位單眼發表!Sony a230、a330、a380 新數位單眼發表!
▲ 左:18-55mm f3.5-5.6(約 200 美元) 右:55-200mm 4.0-5.6(約 230 美元)
▲ 左:50mm f1.8 (約 150 美元) 右:30mm f2.8 Macro
同時,Sony 還針對入門及家庭使用者推出了 HVL-F20AM 迷你外接型閃燈,能夠翻轉並提供跳燈等實用功能,加上體型小巧,具備 GN20 出力,預計能讓許多入門玩家從此擺脫內閃不夠用的窘境。這支新閃燈售價預計約 130 美元。
▲ Sony a380 搭配HVL-F20AM 迷你閃燈
台灣索尼預計於明天(5 / 19)正式發表這三台數位單眼, 屆時相機館將為各位做更進一步的報導。
小霖(kaku127) 一般網友
發文: 1,467 經驗: 5,094
發表於 2009-05-18 13:32
好怪,觀景窗放大率都比230低
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-05-18 14:08
小霖說:
好怪,觀景窗放大率都比230低
許多機種加上翻轉螢幕之後似乎都會這樣,Nikon D5000 放大率也比前代 D60 還要低。表情 #5
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-05-18 14:09
新鏡所採用的 SAM 馬達並非超音波馬達,而是鏡頭內藏馬達。
畫質似乎比之前的 18-70 鏡提升不少,國外已經有初步測試:
http://artaphot.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=43
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-05-18 14:42
 wow... 新鏡看來表現不錯 表情 #7
euyoung(euyoung) 一般網友
發文: 3 經驗: 1
發表於 2009-05-18 19:44
OscarCheng說:
許多機種加上翻轉螢幕之後似乎都會這樣,Nikon D5000 放大率也比前代 D... 恕刪
加上翻轉LCD並不會構成光學觀景窗放大率的改變,尤其是變小。
根據SONY USA的資料,A200跟A230都是95%的視野率coverage、83%的放大率(所以你本篇文章內關於A230的光景窗視野率 95%,放大率 87%也是錯誤的)
A300/A350、A330/A380則是視野率95%,放大率74%。
兩個系列的光學觀景窗差異並非在是否有翻轉LCD,那實在太過牽強。一般構成光學觀景窗的差異,最重要的差別是在五菱鏡或者是五面鏡(當然也跟光路有關),但Alpha 2系列跟3系列都是五面鏡,所以原因並非在此。
造成Alpha 2系列跟3系列的差異雖然不是因為觀景窗那顆重要元件材質的差異,但還是跟光路有關。原因就在於SONY設計的LiveView光路,你可以去翻翻看過去發表A300/A350時候的光路圖,相信你就可以理解原因是為什麼。
以Olympus E-1跟E-3舉例,E-1並無翻轉LCD,而E-3有。但視野率同為100%,放大率E-3則是115%,但這不是因為E-3裝上了比起E-1超級猛的翻轉LCD,而是因為他採用的光學菱鏡不一樣,因為他採用了放大率更高的設計。
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-05-18 20:06
非常感謝 euyoung 兄指點,
因此可說觀景窗變小,與為了 liveView  sensor 而改變的光路設計是否良好較有關係..
很多機種加入 liveview 之後並沒有影響到光學觀景窗大小(例如 500D、D300 等),
但具備翻轉螢幕的單眼例如 Nikon D5000、Sony a380 等,觀景窗卻顯然變小了。
這麼說來,究竟是什麼造成 D5000 的觀景窗略小於 D40 / D60 呢...  表情 #7
暱稱裡沒有iPod(shopt91) 一般網友
發文: 2,760 經驗: 4,848
發表於 2009-05-18 20:42
我有沒有看錯阿......
通通都是APS@@
雖然螢幕不算大  但實用性OK
期待實際的測試報告出現囉囉囉囉囉
OKURT
跳動(sten5453) 一般網友
發文: 16 經驗: 64
發表於 2009-05-18 23:41
這幾顆鏡頭價格還蠻平價的
看來是真的很有佛心
發文: 3 經驗: 1
發表於 2009-05-19 02:02 ,最後編輯於 2009-05-19 02:03
OscarCheng說:
非常感謝 euyoung 兄指點,因此可說觀景窗變小,與為了 liveView&... 恕刪
你的推論依舊不完全正確。
觀景窗的大小跟視野率,主要的影響最大是採用五面鏡跟五菱鏡的設計,五菱鏡比五面鏡成本高,原則上採用五菱鏡的機種多半具有較亮的亮度(因為五面鏡的折射比較多次,光線漏失比較多),其次也還要看五面鏡/五稜鏡本身的設計。
成本,這是最主要的考量。我們過去曾經誇讚過Pentax,那是因為他過去的系列機種不分高階低階都採用五菱鏡,當然後來他們也跟商業妥協也有採用五面鏡的機種,但即使是採用五面鏡的機種Pentax的大小也仍較同等級的觀景窗規格來的好(現在也不一定了)
你舉的D300,原因很簡單,因為他採用100%視野率的五菱鏡,觀景窗有一個很重要的指標,視野率。
視野率是該機身是否晉身職業機種的重大指標,基本上沒有100%的視野率很難稱作職業用機。既然D300有職業用機的等級,自然在觀景窗上面就不會有如同A380等的削減。
你提到『但具備翻轉螢幕的單眼例如 Nikon D5000、Sony a380 等,觀景窗卻顯然變小了。』
請注意,A380/A330/A300/A350的LV機制跟D5000、500D完全不同,這才是我說為什麼A200/A230跟A380/A330/A300/A350之間的觀景窗大小差異的原因是來自LiveView光路的設計。
基本上A380/A330/A300/A350會比較小,第一是五面鏡的設計不同。第二為什麼設計會不同,是因為SONY跟別間廠商都不同的LV設計。
至於D5000為什麼跟D40/D60不同。
我剛剛有提過了,觀景窗通常是職業/準職業用戶所在乎的,而一般入門用戶則不盡然,尤其是當有LV機構後,入門使用者更不在意。再者,因為這層因素,光學觀景窗的規格比較好通常也代表成本的增加,既然入門使用者只有在意LV、錄影等等比較實用取向的功能,廠商也自然會從善而留節省成本(別忘了入門機種的競爭力,價位也是一個指標)
具備翻轉螢幕的單眼觀景窗比較小,剛好是D5000要省成本,而A380/A330/A300/A350因為該LV機制不同造成,請不要搞混了。那真的不一樣。
只是剛好他們都有翻轉螢幕而已,我不認為翻轉螢幕的空間跟多出來的線材會壓縮到軍艦部的空間,會壓縮到軍艦部的空間我已經在上文說明了。
如果有空的話,你真的有機會需要了解當初A300/A350出來的LV機制。
