輕巧之身,單眼之魂!Sigma DP2 使用報告
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-05-15 18:03
【圖文/ePrice HK 記者 Alex】
DC 與 DSLR,向來是兩個截然不同的市場,DSLR 用家不屑於 DC 的粗糙畫質,DC 用家也對 DSLR 的沉重感到卻步。廠商也不是沒看到這點,努力地消除這兩種相機的缺點。你可以看到近年的 DSLR 愈來愈小巧,然而要把 DC 的畫質提升到單眼等級,顯然困難許多;廠商都用不同的方法解決,例如 Fujifilm 的 Super CCD EXR,雖然未至於單眼畫質這麼誇張,但肯定已比同級的相機高出一線。不過最能算是大膽嘗試的,肯定是 Sigma DP 系列,在輕便 DC 的機身內,塞進一顆 ASP-C 等級的 20.7 x 13.8mm 感光元件,說是有單眼的靈魂也不為過。繼去年初的 DP1,Sigma 近日推出了第二部搭載 Foveon X3 感光元件的 DP2,新台幣售價約 23,900 元。
▲ Sigma DP2 的機身設計相當復古。另外雖然是定焦鏡頭,但仍是伸縮鏡設計。
Sigma DP2 重點特色
● 1,400 萬像素的 Foveon X3 三層式感光元件
● 採用等效 41mm f2.8 定焦鏡
● 最近 28cm 微距
● 支援手動對焦
● True II 影像處理引擎
● 感光度範圍:ISO 50 - 3200
● 可拍攝 RAW 檔,並具有 RAW + JPEG 紀錄能力
● 可選擇 Program、光圈先決、快門先決、手動等曝光模式
● 2.5 吋 23 萬像素 LCD
● 內建閃燈可調校輸出,以 1/3 EV 微調
● 支援 SD / SDHC / MMC 記憶卡
● 體積 113.3 × 56.1 × 59.5mm,重 260g(不連電池)
41mm、f2.8 定焦鏡頭
和 DP1 最大不同的,是 DP2 採用了 41mm f2.8 的定焦鏡頭,用途與 DP1 的 28mm f4 鏡頭頗有不同,前者屬中距離範圍,比較適合拍人像和特寫等題材,大光圈也有助營造淺景深的效果;而 DP1 的 28mm 則較適合拍攝風景。所以與其說 DP2 是後繼機,把它看成同級姊妹機還差不多,反正機身內在一樣還是那個 1,400 萬像素 Foveon X3 感光元件。
▲ 機身背後右上角的,不是變焦按鍵,只是用來瀏緊相片時放大縮小,以及控制光圈,
至於在全手動模式中,十字鍵的左右鍵則是用家控制快門。
Foveon X3 感光元件
來說說 Foveon X3。這款 20.7 x 13.8mm 的 CCD 感光元件,和一般 CCD 的 R、G、B 三色平均分佈排列,而是採用三色分層設計,所以每一層感光元件負責 RGB 三色的其中一色。雖說它的有效像素為 1,400 萬,不過實際輸出的解像度只有 2640 x 1760。至於 460 萬像素的相片夠用嗎?其實輸出 A4 相片也可以,若輸出 A3 就可能不太足夠了。然而今時今日,我好懷疑有多少「一般使用者」,會列印 4R 以上的相片。
▲手動開啟的內置閃燈,範圍為 28cm - 3m。
▲1300mAh,據稱可拍攝 250 張照片。另外筆者試拍了十多分鐘,發現機身變得頗熱。
快速設定拍攝
至於機身設計和按鍵佈局方面,DP2 的機身只比一般輕便 DC 稍厚,攜帶上當然很方便,與 DP1 相同的復古的機身設計感覺也夠有經典味道。機身上方的轉盤設有 Setup 選項,用家可以快速地調校相機設定。至於拍攝設定方面,除了 Menu 選單,機背的 Qs 按鍵更可配合十字鍵作快速調校拍攝設定。雖然剛上手時有點不習慣,但上手後會發現其實頗好用。
DP2 的機背有一個指令轉輪,筆者本來以為像 Ricoh GR-D 般用作調節快門,其實不是的。這個轉輪用作設定 MF,由 28cm 至無限遠。我本來不明白為何要為 MF 特地設計一個轉輪,但試拍過後,就明白它的用處了。
▲ 機背可以看到手動對焦的轉輪,旁邊為 AEL 曝光鎖定專鍵。下方的是開啟 Qs 快速控制介面。
▲具有熱靴插座設計,旁邊的模式轉盤可以看到有 Setup 模式。
介面一覽
輕巧之身,單眼之魂!Sigma DP2 使用報告 輕巧之身,單眼之魂!Sigma DP2 使用報告
▲主拍攝介面                                                          ▲按上方的十字設定後,可看到對焦距離表。
▲十字下鍵為對焦點設定。                                    ▲在拍攝設定中 ,可以設定 AEL 的方式。
▲Qs 快速調控介面分為兩組,按十字鍵的四個方法,已可操控常用的拍攝設定,不必進入選單有排搵。
▲按 Menu 鍵進入拍攝設定。                                 ▲轉盤的 Setup 中,可以設定語言等,不過目前
        只支援簡體中文。
變形測試
▲41mm 鏡頭的枕狀變形不算嚴重。
ISO 測試
▲ISO50        ▲ISO100
▲ISO200        ▲ISO400
▲ISO800        ▲ISO1600
▲ISO3200
從圖中可見,ISO 800 以前畫質都算不錯,其實 800 亦算可接受。至於 ISO1600 -  3200 的實用度不高,順帶一提,ISO 1600 和 3200 須選擇 RAW 格式拍攝方可使用。
試拍
▲1/60s.f3.2.ISO 100
▲1/125s.f5.ISO 100
▲1/50s.f3.2.ISO 100
▲1/30s.f2.8.ISO 200
▲1/200s.f2.8.ISO 100
▲1/80s.f3.5.ISO 100
試拍期間,筆者發現 DP2 的對焦速度,和 DP1 相比沒有太大改進,簡單來講,就是慢。平均兩秒左右的對焦速度,以 Snapshot 來說相當不方便;不過習慣這台相機之後,相信以 MF 來拍攝,會比自動對焦來得快。
總結
說 Sigma DP2 擁有單眼的靈魂,其實單指畫質一項。沒錯,以成像質素來說,DP2 稍微清淡的色調、銳利的線條,不僅比市場上的 DC 畫質高出一截,就算和單眼比較也相差不遠。然而論反應、對焦與儲存速度的話,DP2 並沒有比 DP1 改進了多少。對於想拍 Snapshot 的玩家,相信 DP2 不是你的菜,但一心想求好畫質與輕便,而覺得的話,DP2 卻是不可多得的好相機。至於最後需要突破的心理障礙嘛,相信就是價格囉。
ALLEN(chiou0624) 一般網友
發文: 3,546 經驗: 8,200
發表於 2009-05-16 10:49
OscarCheng說:
【圖文/ePrice HK 記者 Alex】DC 與 DSLR,向來是兩個截然不... 恕刪
表情 #7
理想很豐滿,現實卻很骨感。
小偉(webbniu) 一般網友
發文: 3 經驗: 22
發表於 2009-05-16 11:59
會買這款相機的只是小眾
而且我相信應該是用過單眼相機,或喜歡單眼畫質的用戶才會買
一般民眾實在不會去買一個「定焦相機」來當做隨身相機或旅遊機
再加上價格不菲,對焦又慢,Sigma 出這款相機對大眾吸引力不高
Near(ps3wii) 一般網友
發文: 4,784 經驗: 13,081
發表於 2009-05-16 18:44
水喔有Sigma和阿發希望有人創個Epsilon表情 #4
暱稱裡沒有iPod(shopt91) 一般網友
發文: 2,760 經驗: 4,848
發表於 2009-05-18 20:41
算是畫質與攜帶性的平衡吧
不過真得犧牲到很多一般使用者會用的東西
OKURT
壓克力(acrylic) 一般網友
發文: 21 經驗: 37
發表於 2009-05-19 11:54
外型其實有一點GRD的影子在
不過那個高ISO跟畫質 真的好的不得了
隨身機之王真的不為過
小島亞門(hicorot) 一般網友
發文: 45 經驗: 160
發表於 2010-09-27 15:46
Foveon X3的優勢不是在於鮮豔的色彩呈現嗎?為何照片如此清淡表情 #6?雖然是體積與畫質的平衡,但是也未免捨去了太多東西,給人誠意不足的感受表情 #5
