防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-05-09 23:15
夏天快到了,喜歡玩水又想要一邊玩一邊拍一邊錄?還最好至少來個 HD 畫質?Sanyo CA9 可能可以幫到你,它擁有 900 萬畫素、5 倍光學變焦距離、720P H.264 錄影時可光變、1cm 近拍、全手動模式等等的堅強規格,那麼,它的表現是否能令人滿意呢...
▲ 在水中的Sanyo Xacti CA9。
Sanyo Xacti CA9的主要特色
  • 1.5M 的防水能力
  • 1/2.5" 902 萬畫素原色 CMOS
  • 38mm 起跳 5 倍光學變焦的鏡頭(等效焦距為 38~190mm),F3.5 (W)-F4.7 (T)
  • HD 畫質 H.264 可光變的錄影功能
  • 2.5" 15 萬畫素 可外翻的 LCD
  • 可拍攝 4:3 及 16:9 的照片
  • 1cm 近拍
  • 支援 P / A / S / M 手動模式
  • 最長曝光時間可達4秒
  • 三種顏色可選:黑色、紅色及綠色
  • 體積為 70.4(W)×40.5(D)×111.4(H)mm,淨重約 230g
  • 使用充電式鋰電池,續航力為 170 張(CIPA),錄影時為 70 分鐘
▲ Sanyo Xacti CA9 的實拍範例(以下皆有原始檔供下載)。
外觀介紹
CA9 在造型上維持過去的槍型造形,和前作無大分別。筆者手上這台 CA9 的顏色是綠色的金屬色,表面處理的質感頗佳,表面最顯眼當然是 HD 字樣及 1.5M 的防水能力,代表著你可以在下雨天拿它出來拍照或錄影,當然不要太長時間的浮潛它也是可以勝任的。
▲ 表面金屬色質感不俗的 Sanyo Xacti CA9。
槍型的 CA9 可以用右手一手掌握,左手拿著 LCD 的方式使用,機身含記憶卡及電池的總重約 249g,有點沈,但因為造形得宜,其實還算頗好掌握。
▲Sanyo CA9 在宜蘭明池實際操作(本篇所有實拍均在明池及明池山莊取景)。
LCD 僅有 4:3 2.5" 15 萬畫素的規格,顏色呈現飽和度略低,流暢度不俗,可視角度亦尚可,但是大太陽底下觀看頗為吃力。另外在機背主要按鍵區域也是可以見左邊是對焦/拍照鍵,而右方是錄影鍵,強調一機兩用,CA9 的按鍵配置偏少,變焦鍵也融合在方向鍵中,令 CA9 在操作起來的調整較麻煩,大部分功能只得回選單中進行。還有要提一下的是按鍵皆很硬,不是很好按,相信是為了防水之故。
▲ 機背的配置。
換一個角度看看機背,電池、記憶卡插槽的蓋子上還有明顯的提醒字句,下水前要記得關好。
▲ 機背的配置圖二。
打開蓋子後可見電池及記憶卡插槽,電池是 DB-L20 720 mAh,續航力有點低,僅可拍 170 照片(CIPA) 或者錄影 70 分鐘的影片,筆者實測期間深感其續航力的不足。
▲ 記憶卡插槽及電池槽。
 底部除了腳架孔外還有一個頗大的扣環,可以和選購的漂浮手帶合體。
▲ 底部的設計。
操作介面
CA9 的操作選單及使用風格維持 Sanyo 的傳統,如果想看詳細一點的介紹,可以看看筆者先前寫的 CG10、TH1雙評測時的介紹,整體選單或介面的操作流暢度尚可,但有部分功能會造成小許延遲,本篇列舉一些重點選單介面。
防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
▲ 左:傳統拍攝介面 右:簡單模式的拍攝介面。
▲ 左:拍攝介面(手動對焦調整中) 右:P / A / S / M 全手動曝光模式。
▲ 左:捷徑僅有兩個鍵可切 右:捷徑調完後有提示畫面。
四種色調模式
CA9 具有四種色調可以選擇,普通色調的飽和度頗低,鮮艷比較剛好。
▲色彩選項介面。
▲ 左:普通 右:鮮艷。
▲ 左:柔和 右:柔和 & 鮮艷。
特殊神功:來去泡水
CA9 最大的特色應該是 1.5M 的防水機能,對於一般下雨天或淺度浮潛應該是足夠,測試期間筆者把CA9泡入明池中想一探夠究,但無奈明池水質太濁,什麼都看不到,大家加減看一下囉。
▲ CA9泡水中。
實際表現
整體性能表現偏慢
CA9 的對焦速度稍慢,原因主要是要由錄影模式先切換到拍照模式,然後才開始對焦,所以多少會影響對焦速度,然後拍照完又切換回錄影模式,又會造成一些延遲。另外,本機缺乏對焦輔助燈,在光線不足的環境下有可能造成不能對焦或對焦緩慢,整體而言,如果把本機作為相機使用時筆者覺得其性能偏慢。
▲整體性能偏慢。
*對焦速度僅供參考,因為主體、環境光源不同,差異甚大。
連拍模式
連拍速度上,一般模式 (9M) 的連拍速度約 1.4fps,有點慢,而兩百萬畫素模式下可作 8fps 的循環式連拍,會記錄最後的 15 張照片。
▲連拍模式表現。
變形控制及邊緣畫質
所有變形控制測試的原始檔案可按此下載。
廣角端有一點球狀變形。邊緣畫質表現尚可。
▲ 左:廣角端 右:廣角端邊緣100%裁切。
望遠端的變形控制來得好一些,基本上無明顯的變形產生。但成像畫質上連中央也是鬆散,邊緣端的畫質會再更為鬆散一些。
▲ 左:望遠端 右:望遠端邊緣100%裁切。
近拍功能
Sanyo 近期的機器在近拍能力上都非常勇猛,1cm 的距離不說,而且可以在變焦一段距離後再靠近,增加工作距離,但無奈是近拍對焦速度有點慢,而手動對焦的刻度太大,只能將就著用。超近拍時的變形不明顯,成像在中央來說算不錯的。
▲ 左:最近拍端 右:近拍端邊緣 100% 裁切。
▲ ISO 50,F4.7,0.0037s
 ▲ 100%裁切
▲ ISO 50,F3.6,0.0144s
▲ 100%裁切
▲ ISO 50,F3.7,0.037s
▲ 100%裁切
▲ ISO 132,F3.5,1/30s
▲ 100%裁切
有一點點耀光
CA9 在面對大太陽時,會出現些許耀光,不過情況不嚴重,整體表現還不錯。
▲ 有一點點耀光
▲來看動畫的耀光表現吧。
長時間曝光抹有點大
本機有 P / S/ A / M 全手動功能,最長時間曝光可達 4 秒,理論上可以應付一般夜景。成像雖然無明顯的雜訊或不純淨感,但問題是抹有點大(無論開啟或關閉雜訊抑制皆差不多),細節幾乎都抹去了,另外,光源處在縮光圈後有四線星茫出現。
▲ ISO 50,F5.1,4s
▲ 100%裁切
感光度表現
高感光度的表現不用期待,和上次評測過的 CG10 差不多,由 ISO 200 開始已經可以覺得「抹」,很多細節都糊成一團,越上去的感光度只會越槽,筆者測試期間只儘量把感光度儘量控制使用50~100左右,最神奇的是開啟或關閉雜訊抑制程度相差無幾,都很糊。需要各ISO的原始檔案可點擊這裡下載。
↓左:雜訊抑制開啟 右:雜訊抑制關閉
ISO 50 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
 ISO 100 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
 ISO 200 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
 ISO 400 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
 ISO 800 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
 ISO 1600 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測 防水 HD DV!Sanyo Xacti CA9 評測
HD的錄影模式
終於來到本機的重點,CA9 和前兩台測過的 CG10、TH1 類似,表現最好在錄影機能,和拍照機能對比起來有天壤之別,錄影最高畫質達 HD (1280 x 720, 30fps) H.264,錄影中可進行光學變焦,流量常高達 9800Kbps 左右,筆者的 eeePC 901 也跑不順,錄影的畫質、流暢度呈現非常好,錄影中途也可拍按下拍攝鍵進行拍攝(有點像畫面擷取),但錄影中途的對焦速度慢,以下分享一些實拍片段:
▲ 明池的黑天鵝有專人演奏給牠聽啊。
▲ 微距拍攝範例。
▲ 明池山莊內一景錄影拍攝範例。
▲ 明池中有蛇出現!
結論:
從以上的實測結果來看,筆者不會把 CA9 當成一台相機,而是當成是一台防水型的 DV,而拍照功能則是輔屬功能。CA9 的錄影功能很不錯,有 720P H.264 及錄影中可光變等的功能,在一般數位相機的錄影功能身上較為缺乏。拍照的功能雖然看起來有手動對焦、P / A / S / M 及一些情境模式,但是切來切去,加上性能有點慢成為致命傷。
本機還有一個頗好用的 1cm 近拍,對焦速度雖慢,但還好有手動對焦可以補救,其實掌握好後也可以玩一些有趣的錄影。另一個可惜之處是沒有廣角及沒有光學式的防手震造成一些遺憾,希望 Sanyo 也快點跟進吧。如果想要防水、浮潛或者下雨天也無憂無慮的錄影,CA9 或許適合你,看看優缺點是否適合你使用吧!
優點:
  • 擁有 1.5m 的防水實力。
  • 720p MPEG-4 AVC / H.264 可光學變焦錄影功能及錄影成像還不錯。
  • 1cm 近拍功能強大,且可以手動對焦。
  • 擁有 P / A / S / M 全手動的控制功能。
缺點:
  • 感光度在 100 以後變成油畫。
  • 整體性能緩慢。
  • 缺乏光學防手震。
  • 長時間曝光調性偏軟。
  • 續航力略嫌少了點
更多實拍:
▲ ISO 50,F3.5,0.016s(明池山莊小木屋)。
▲ ISO 50,F6.7,1/360s(山莊附的早餐)。
▲ ISO 50,F3.5,0.0059s(山莊一景)。
▲ ISO 50,F4.3,0.0028s(明池的鴨子)。
▲ ISO 50,F3.5,0.053s(明池中)。
▲ ISO 50,F5.7,1/360s(五爪楓?)。
▲ ISO 50,F3.9,0.057s(明池中的靜石園)。
▲ ISO 50,F3.6,0.0049s(明池全景)。
▲ ISO 50,F4.7,0.0037s(明池與黑天鵝)。
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-05-10 22:52
明池那隻小蛇真可愛,看起來很冰雪聰明的樣子! 表情 #6
這台拍照的顏色似乎偏淡,調成艷麗模式可能比較符合大家的味口。
