Fujifilm FinePix F500EXR 高畫質小砲評測
好久沒做沙發
這台跟HX9V差不多 -
正面看不錯...
側面就~胖胖...
全都簡字~照片.介面...
詭異... -
有點塑膠感??
我現在是拿9V我覺得9V比較好看 -
F500 EXR沒有支援Raw格式吧?
F550EXR才有支援 和GPS 還是說我手上這台不是F500 EXR XD -
Fujifilm的F系列好像都做得不錯哦,F500還有F550的白色版我覺得真的很漂亮,雖然有塑膠感可是塑膠的很正,
哈哈。
▲ 帥氣的白色 F500EXR
富士 F500EXR 重點特色
● 1600 萬有效像素
● 1/2 英吋 EXR CMOS (背照式)
● Fujinon 15 倍光學變焦鏡頭,相當於 35mm 相機的 24mm-360mm
● 光圈值:廣角 F3.5 / F7.1 / F10,望遠 F5.3 / F11 / F16(內建 ND 濾鏡)
● CMOS 位移補償式光學防手震
● 360°移動全景拍攝
● 感光度 ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400*/12800* (* ISO6400:M 模式或更低,ISO12800:S 模式)
● 程序 AE、快門優先 AE、光圈優先 AE、手動曝光
● 8 秒至 1/2000 秒
● TTL 對比檢測 AF
● 最高可達 1920 x 1080 像素(30張 / 秒)立體聲錄影
● 3.0 吋 46 萬畫素 LCD 螢幕
● HDMI Mini 接口
● SD / SDHC 卡
● NP-50 鋰電池
● 機身尺寸 103.5x 59.2x 32.6mm
● 重量約 215g (包括電池和記憶卡)
此次借測的 F500EXR 為非常漂亮的白色機身,無論是男生女生都會比較喜歡,此外還有紅色、黑色機身可以選擇。
▲ F500EXR 白色款式真的很帥,另外在右上角標明它採用「16MP CMOS」
▲ 閃光燈在開機時會自動彈出,如果你覺得不爽可以將閃光燈按回去。
但如果想使用閃光燈,就必須重新啟動相機囉。
▲ 新的 EXR 圖像處理器結合富士全新 BSI CMOS 傳感器,應該會有不錯的表現。
▲ 橡膠防滑把手,單手握機也放心。
▲ 電源開關、變焦桿都在機頂。
▲ 採用 3.0 英吋 46 萬像素螢幕,還改用新的圖形界面。
▲ 相機的模式轉盤設計跟 F305EXR 一樣,採用傾斜式設計,操作手感不錯。
▲ 機背有 6 粒橡膠防滑墊
▲ 電子轉盤及富士相機特有的 「F」 功能鍵。
▲ 相機側面有 USB 及 HDMI 插槽
▲ F500EXR 採用等效焦距為 24mm 至 360mm 15 倍光學變焦鏡頭,
但最大光只有 F3.5-F5.3,微距最近對焦距離為 5cm。
▲ 鏡頭廣角端伸出長度
▲ 鏡頭長焦端伸出長度
▲ 三腳架按裝孔在底部中間
▲ 電池及內存卡艙
筆者在試用時,在電池充滿電的狀態下,採用 RAW+JPEG 雙檔案儲存,每拍一張照片播放至少一次,
然後開關機數十次,再拍一段約 35 秒的 FULL HD 影片,結果可拍攝約 170 張照片,表現還算不錯。
功能選單
富士 F500EXR 的功能選單沒啥特別的地方,所以就不浪費太多筆墨來寫了,不過它用了新的圖形界面,特別是對焦提示這裡比較有意思,待機狀態下與合焦之後顯示的圖形都比較有新意。另外提一下,F500EXR 對焦速度還真的是很快。
▲ F500EXR 使用了全新圖形界面,例如對焦提示框就很帥了,左圖為待機狀態下的顯示效果,
右圖為合焦的顯示效果(紅色框表示對焦失敗,如果對焦成功是顯示黃色)
▲ F-模式菜單是富士相機特有的模式,在不同拍攝模式下 「F-模式菜單」 對應不同的選項。
富士之前推出的 F300EXR 不支援 RAW 功能,給一些追求更高畫質拍攝效果的攝影愛好者帶來了一些不便,但 F500EXR 就不同了,它終於支援 RAW 格式,並且可以選擇 RAW+JPEG 雙格式儲存,對照片後製帶來很高的便利性。
▲F500EXR 還支持 RAW 格式,而且可以選擇 RAW + JPEG 雙格式記錄
▲ 富士的模擬膠片模式 ▲ 標準模式
▲ 鮮豔模式 ▲ 柔和模式
▲ 黑白色彩 ▲ 棕色色調
▲ 標準模式
▲ 鮮豔模式
▲ 柔和模式
▲ 黑白色彩
▲ 棕色色調
EXR 功能
富士 F500EXR 依舊延續好用的 EXR 拍攝模式,在新的 EXR 處理器以及背照式 CMOS 感光元件之下,這台相機的成像到底怎麼樣?來看看下面的實拍測試。
▲ F500EXR 採用新的 EXR 處理器 ▲解析度優先
▲高 ISO & 低雜訊 ▲D-範圍優先
(HR) 解析度優先
▲ (HR)分辨率優先
▲ P 模式
使用分辨率優先與 P 檔拍攝的兩張照片,看出當中的差異嗎?如果只看縮略圖是很難分辨出兩者的差別,建議查看大圖,並對比兩張照片的高光部分,就會看到 (HR) 分辨率優先在高光部分的細節會明顯一些。
(DR)D-範圍優先
▲ D-範圍優先模式,1/640,F3.5,ISO100
▲ A(光圈先決)模式,1/950,F3.5,ISO100
是否看到上面兩幅的差別?在開啟 D-範圍優先後,照片的亮度提升,細節表現也更豐富。
Adv. 模式
▲ Adv. 模式 ▲ 360 度全影拍攝
▲ 強化拍攝主體 ▲強化弱光拍攝,可以增加在弱光環境下的拍攝成功率
① 360° 移動全景拍攝
360° 移動全景拍攝這個功能很好用,不僅支持水平全景,還可以拍垂直全景。不過在啟動全景時,要勻速轉 360° ,但要保持水平狀態。如果你轉不到 360° 怎麼辦?看看下面的實拍吧!
▲ 在拍攝時,筆者悠然地轉了一圈,就成功拍下這張 360° 全景照片了。
▲ 這張是沒轉夠 360° 的,算是拍攝失敗,留意左上角的影像是重複的。
▲ 這張也是拍攝失敗,留意左邊的影像也是重複的。
② 強化主體對焦
要想用隨身機拍出彷彿單眼那樣柔美的散景?其實還是有點難,畢竟在感光元件面積比單眼小得多,而且鏡頭光圈也有差異。不過現在一些相機廠商就開發出可以模擬淺景深而達到突出拍攝主角的功能,例如富士的強化主體對焦功能,就是很好的例子。
▲ 1/680 , F5.5 , ISO200 ,柔和度 +1
▲ 1/680 , F5.5 , ISO200 ,柔和度 +3
▲ 1/500 , F5.5 , ISO100 ,P 模式
③ 強化弱光拍攝
很多時候,在外出遊玩或者朋友聚會時,也不可能隨身帶個三腳架,這時在弱光環境下拍攝,如果將 ISO 盲目的調高而要獲得較高的快門速度,隨之而來的是噪點的產生,如何解決弱光環境下手持拍攝?富士就有這個強化弱光拍攝(其實其他品牌也有類似的功能),在此功能下,相機會快速連拍 4 張照片,然後合成為一張相對較為清晰的照片。強化弱光拍攝比單純提高相機的 ISO 值會有更好的效果。
▲ A 模式,1/6,F3.5,ISO400(手持拍攝,有點模糊)
▲ 強化弱光拍攝模式,1/58 , F3.5 , ISO3200
▲ 強化弱光拍攝模式,1/14 , F3.5 , ISO3200
各檔 ISO 測試
由於 F500EXR 支援 RAW 格式輸出,所以在 ISO 測試項目筆者就選擇以相機直出 JPEG 照片,來與使用 RAW 轉成 JPEG 的照片作對比。若以相機直出 JPEG 照片,由於相機會在拍攝後作降噪處理,並且會作輕微的銳化處理;而採用 RAW 作後期轉 JPEG,雖然會較為麻煩,但其實在色彩方面會好一些。F500EXR 的 RAW 檔格式為 RAF,使用 RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX 可以打開,有需要的可以到富士全球網站免費下載,而且有中文版。
F500EXR 的高 ISO 表現其實算不錯,以 ISO 800 拍攝的照片也算可用,甚至 ISO 1600 - ISO3200 也不難看,起碼在色彩方面會保持一致,高 ISO 時沒有出現嚴重的色偏。此外,F500EXR 最高感光度可以達到 ISO12800,但超過 ISO 3200 時會將像素降低,而且實際使用的效果也比較普通。
FULL HD 視頻實拍
F500EXR 錄影功能終於提升至 FULL HD 1920 x 1080 高畫質等級,並且在錄影過程支援光學變焦。究竟效果如何?請看測試影片吧:
▲FULL HD 實拍 1
▲FULL HD 實拍 2
▲高速錄影 VGA @ 80fps
從上面的影片可以發現 F500EXR 錄影過程中的對焦速度多快了吧,無論廣角端還是在長焦端,相機對焦速度都非常快,很有高階 DV 的味道。不過 F500EXR 畢竟還是一台 DC,所以在錄影時要注意控制好鏡頭的變焦倍數,因為在沒有三腳架的情況下,用 15x 變焦拍攝影片,由於安全快門的關係,影片畫面會抖得比較嚴重,建議在手持拍攝影片時最多使用 7 倍變焦,否則就乖乖搭配三腳架吧。
總結:
F500EXR 依然延續上一代產品輕便易攜的優點,定位旅遊 DC 的 F500EXR 不僅擁有一支 15x 光學變焦鏡頭,並且還有 24mm 的廣角端。對於攝影愛好者而言,F500EXR 的手動曝光功能是不錯的選擇;對於一般的玩家來說,F500EXR 也有好用的 EXR 模式及 Adv. 模式可選,通過簡單的功能切換,就可以讓用戶拍出最佳的照片。對焦速度快也是 F500EXR 一個非常大的優點,不論在廣角端還是在長焦端下,相機都能保持著極快的對焦速度,快速抓拍非常爽。
在延續上一代優點的同時,F500EXR 在主要規格上也作出升級,全新的 1600 萬像素 BSI CMOS 感光元件的應用,讓 F500EXR 影像素質獲得一定程度的提升,表現最明顯的是在高 ISO 設定下,照片的純淨比 F300EXR 要高很多。對於攝影愛好者來說,F500EXR 對 RAW 格式的支援可以為使用者在後期的影像處理提供更大的便利。此外,FULL HD 1920 x 1080 高畫質錄影功能也很實用。
F500EXR 的優點鮮明,當然也有缺點,相機的廣角端最大光圈僅為 F3.5,似乎有點小。由於加入了對 RAW 格式的能力,在儲存 RAW 格式時所用的時間比較長一點。
更多實拍範例
下面來看看 F500EXR 更多實拍樣張。樣張採用相機直出 JPGE,無後製調色。另外由於網頁圖片縮略圖經過壓縮,想要看最佳效果,還請點擊小圖來觀看原圖。
▲ 1/550 , F7.1 , ISO100
▲ 1/339 , F9.0 , ISO100
▲ 1/179 , F3.5 , ISO100 (廣角端)
▲ 1/85 , F5.3 , ISO100 (長焦端)
▲ 1/20 , F3.5 , ISO400
[SEP|更多實拍樣張 3]
▲ 2/15 , F3.5 , ISO400
▲ 1/125 , F7.1 , ISO400
▲ 1/20 , F4.3 , ISO100
▲ 1/2 , F8.0 , ISO100
▲ 1/5 , F7.1 , ISO400
▲ 1/60 , F3.5 , ISO1000
▲ 1/50 , F7.1 , ISO160
▲ 1/200 , F3.5 , ISO400
▲ 1/680 , F5.3 , ISO100
▲ 1/280 , F5.3 , ISO100
▲ 1/600 , F5.3 , ISO100
▲ 1/550 , F5.3 , ISO100
