超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-04-24 21:43
消費機的長炮爭霸戰持續的上演,過去的 10 倍、12 倍不夠看,20 倍還不夠,這次 P90 配了一個 24 倍的長炮,而且還有 26mm 超廣角的起跳及防手震的功能,除此之外,1cm 的近拍令喜歡生態拍攝的朋友份外方便,而且 LCD 是可後仰,為取景帶來更高的便利性...
 ▲ 擁有 24 倍變焦實力的 Nikon Coolpix P90。
Nikon Coolpix P90的主要特色
  • 1/2.33" 1,210 萬畫素 CCD
  • 26mm 超廣起跳的 24 倍變焦的鏡頭(等效焦距為 26mm~624mm)
  • 擁有 CCD 位移式防手震系統
  • 1cm 近拍
  • 3" 23 萬畫素LCD,可往後仰。另外配有 0.24 吋, 23 萬畫素的電子觀景窗
  • 使用充電式鋰電池,續航力為 200 張(CIPA)
 ▲ Nikon Coolpix P90 的實拍範例(皆有原始檔供下載)。
外觀介紹
P90 從外表來看,會給人一種頗具份量的類單眼的感覺,全機最引人注目當然是 24 倍的超大範圍變焦鏡頭,而且還有 26mm 的廣角起跳呢。
 ▲ 有份量的 Nikon Coolpix P90。
其實那麼大一台機器,你一定偠覺得很重,不過筆者拿在手中的感覺並不會覺得太重,可能是體積/重量比不太高的關係吧。機身含記憶卡及電池的總重約 482g,以這類相機來說筆者覺得不算太重。
▲ 僅約 482g 的體重。
24倍的巨炮伸長後非常嚇人,從以下圖片應該可以看出一二。
▲ 伸超長的 P90。
機背擁有 LCD 及 EVF,其中 LCD 是可以向後翻出的,可惜不能往外翻,不過可向後翻已經增加在低角度或高角度拍攝時的方便性。
▲ 可後翻的 LCD。
▲ LCD 可翻至水平。
機背的配置和大部分相機無異,其中右上方擁有轉盤,可以對參數快速微調。
▲ 機背的配置。
USB / AV 複合端子是在相機的右側,傳送照片或輸出時會比較方便呢。
▲USB / AV 複合端子位於右側。
最上方可見功能轉盤,本次在轉盤上還可見有 U1 及 U2 的兩組可自訂常用參數的功能,相信可以方便有此需求的攝影朋友。
▲ 功能轉盤、轉盤、開關機、變焦、拍照鍵等配置。
底部是電池、記憶卡、腳架孔等配置,鋰電池是 EN-EL5,根據 CIPA 的標準,居然只有 200 張的續航力,略嫌少了點,使用本機建議至少多買一顆電池備用 。
▲ 底部的配置。
重要操作介面
操作介面在 P90 上顯得稍平實一點點,但整體用起來和目前其他 N 家的機器差不多,選單的字體也是大而清楚,說明得宜,上手應該無難度。
超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測 超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
▲ 左:拍攝介面 右:選單介面。
▲ 左:固定範圍自動 ISO 右:圖示式的情境模式。
手動對焦擁有兩種放大模式
P90 擁有手動對焦,開啟手動對焦後,透過上下鍵作操控。介面右方有一刻度標示目前大約距離,手動對焦時畫面會放大,模式1時會完全放大至整個畫面,而模式2時則只有中央局部放大,兩者都還蠻方便的,可視需要使用。
▲ 左:手動對焦模式 1 右:手動對焦模式 2。
主動式 D-Lighting
之前介紹的 L100擁有事後的 D-Lighting 修正暗部亮度,而 P90 這次配有主動式D-Lighting,還可以分作三級調整,可視需求使用此功能。
▲左:主動式 D-Lighting 右:回放模式中使用 D-Lighting。
▲左:沒有主動式 D-Lighting 右:主動式 D-Lighting:低。
▲左:主動式 D-Lighting:標準 右:主動式 D-Lighting:高。
色彩選項
根據不同用途可以選擇自己喜歡的色調,P90 也備有六種色彩供你選擇。如果還不滿意,可以自行自訂,不過能調整的項目不算太多。
▲ 色彩選項介面。
▲ 左:自訂色彩介面 右:自訂對比度中。
▲ 左:標準 右:柔和。
 ▲ 左:鮮艷 右:更鮮艷。
▲ 左:人像 右:黑白。
實際表現 (*記憶卡統一選用 ATP Promax II 4GB SDHC SLC作測試)
整體性能表現還不錯
P90 的整體性能給予筆者還不錯的感覺。開機速度雖不快,但也不算太慢。對焦表現整體來說還不錯,尤其是如果焦距在主體附近時對焦流暢度高,反應快捷。光源不足時會啟動對焦輔助燈,對焦速度亦不算太慢,但24倍後如果還上昏暗環境常有對焦失敗的情況,可能是焦距實在太遠,對焦輔助燈也無能為力。拍攝間隔的表現也是令筆者覺得順暢。
▲ 整體性能表現還不錯。
*對焦速度僅供參考,因為主體、環境光源不同,差異甚大。
連拍速度尚不錯
在正常情況下,本機的連拍模式僅有約 1.5fps,最多可拍 13 張,而且緩衝區爆掉後需時約 16 秒才能把照片完入記憶卡,筆者認為實用性不是很高。而選用運動模式後有高速連拍,但畫素下降至3百萬,速度表現大致不錯。
▲ 運動高速連拍的選單介面。
▲ 運動高速連拍速度表現尚不錯。
變形控制及邊緣畫質
所有變形控制測試的原始檔案可按此下載。
26mm的廣角端多少有點些球狀變形,未開啟變形控制時,球狀變形的明顯,還好是使用變形控制後有明顯的改善。邊緣畫質的表現也不差。
▲左:廣角端 右:開啟變形控制的廣角端。
▲ 廣角端邊緣 100% 裁切。
望遠端的變形則呈現一點點的枕狀變形,在開啟變形控制後已經有明顯的改善。24倍變焦後的整體畫質明顯鬆散了一點,尤其是隨著遠離中心,色散現象又略微明顯一些。
▲ 左:望遠端 右:開啟變形控制的望遠端。
▲ 望遠端邊緣 100% 裁切。
24 倍的光學表現?
本鏡頭是 26mm 的超廣角起跳,一直可變焦至 624mm 的超望遠,變焦範圍達 24 倍的驚人數字,最望遠時的成像表現略感鬆散,也有些許色散現象,整體來說,筆者認為其表現是尚可接受的範圍。
▲ 左:廣角端 右:望遠端。
▲左:望遠端範例2 右:望遠端範例3。
超強的近拍功能
 本機的近拍標示距離是 1cm,和 L100 類似的,要得到最大的放大倍率,需要稍稍變焦至 18.8mm(等效焦距為105mm),整體放大率基本上和 L100 類似(稍大一點),成像表現亦十分不錯,便利性也有在L100討論過的類似,所以帶著 P90 拍攝生態照片也是樂事一件。
▲左:最近拍端(約可把 24mm x 18mm 塞滿畫面) 右:近拍端邊緣 100% 裁切。
▲ ISO 100,F8,1/39s
▲100%裁切
▲ ISO 100,F5.6,0.0075s
▲100%裁切
▲ ISO 100,F4.5,1/110s
▲100%裁切
整體來說,近拍照的成像品質皆不錯,銳利度的表現亦不錯,可以拿來做顯微鏡了。在使用微距模式拍照時,筆者個人主觀的使用感覺是P90的防手震能力似乎略遜L100或S620一點,在類似的光圈/快門條件下,筆者拍攝生態照的成功率略低於前兩者,不確定是防手震機構效率還是本身的把握性沒有很好的關係。
更多微距範例可點擊以下連結觀看:
http://www.flickr.com/photos/dcaid/sets/72157617184123610/
臉部對焦速度快
使用人臉對焦模式時,辨識速度迅速,一次最多同時可抓8張臉左右。
▲ 一次最多同時可抓8張臉
長時間曝光表現還不錯
P90 的最長曝光時間是 8 秒,縮光圈會出現掃把狀的六線星茫,成像的純淨度普通,整體表現還算不錯。
▲ ISO 64,F5,8S
感光度表現?
需要ISO的原始檔案可點擊這裡下載。
ISO 裁切位置一 裁切位置二
ISO 64  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
ISO 100  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
ISO 200  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
ISO 400  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測 超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
ISO 800  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
ISO 1600  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
ISO 3200  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
ISO 6400  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測  超級長炮 - 24 倍的Nikon Coolpix P90 評測
所有的成像給予筆者略軟的感覺(筆者選用的色調為一模式,銳利度為預設),ISO 由 64 至 200 間的表現相若,成像大致乾淨。ISO 400 時的雜訊感及模糊感略略提高,但不算明顯。ISO 800 時較 ISO 400 再略差一些,尚在筆者可接受的範圍。但 1600 或以上則有明顯的雜訊及模糊感,使用 3200 及 6400 時,畫素更是會強迫下降至三百萬。
老樣子的480p的錄影模式
錄影還是只有 640 x 480 的 M-Jpeg,畫質的表現一如概往,當然也是錄影的中途是不能進行光學變焦的。大家一起來希望 Nikon 快點幫數位相機加入 720p 或 1080p 的錄影功能吧。
▲ 錄影拍攝範例(原始檔案下載)。
結論:
擁有 24 倍光學變焦鏡頭的 P90 令筆者印象尤其深刻,本機是從 26mm 的超廣角一直變焦至 624mm 的超望遠,而且配備 VR 防手震鏡頭,近拍也可達 1cm 的距離,而且是可以在更遠的工作距離下獲得放大率不錯的近拍照,令本機涵蓋的主題適用性甚大。
本機性能除了變焦速度略慢外其實大致還算不錯,反應尚算靈敏。防手震系統的能力個人感覺似乎是比 L100 或S620略差一點點(以相同光圈/快門來說的成功率略低一點),不知這是筆者的錯覺還是什麼??
成像的表現在低 ISO 時皆有不錯的表現,就算是變焦至24倍時的光學品質有一點色散及鬆散,但筆者覺得也是可以接受的,在高倍變焦鏡頭來說還不算差。令筆者最有意見是本機的續航力之低反而是令筆者有點訝異,因為本機類單的數位相機因為身體健碩,續航力通常都不錯,但本機只有 200 張的實力,所以請使用者一定至少準備多一顆的電池備著,還有是480P,不能光變的錄影模式也令筆者感到可惜。
優點:
  • 成像畫質整體來說還不錯
  • 26mm 廣角起跳 24 倍光學變焦的鏡頭,且擁有光學防手震系統
  • 近拍能力非常好,成像、變形控制佳
  • 整體性能表現不俗
  • 可後翻的 LCD 令取景便利度大增
  • 擁有手動曝光、手動對焦及多種自訂功能
缺點:
  • 越望遠端的鏡頭色散、鬆散有一點嚴重
  • 續航力佳略嫌短了點
  • 錄影模式過時
更多實拍:
▲ ISO 100,F4,0.004s(桐花來了,三峽山區)。
▲ ISO 100,F5.6,0.0018(三峽山區)。
▲ ISO 100,F5,0.0011s(桐花開始爆多了,三峽山區)。
▲ ISO 100,F5,1/700s(110縣道,二叭子植物園)。
▲ ISO 100,F5,0.0038s(中正紀念堂)。
▲ ISO 100,F5,0.0007s(中正紀念堂)。
▲ ISO 100,F8,0.0029s(中正紀念堂)。
▲ ISO 100,F3.5,0.002s(中正紀念堂)。
ALLEN(chiou0624) 一般網友
發文: 3,546 經驗: 8,200
發表於 2009-04-28 06:59
阿奇說:
消費機的長炮爭霸戰持續的上演,過去的 10 倍、12 倍不夠看,20 倍還不夠,... 恕刪
表情 #7
理想很豐滿,現實卻很骨感。
暱稱裡沒有iPod(shopt91) 一般網友
發文: 2,760 經驗: 4,848
發表於 2009-04-28 20:11
這台真是太恐怖了
又有高光變又有廣角
廣角端最大光圈又卡在2.8.....
感覺把ISO400在上去的感光度雜訊抑制
是各家的瓶頸@@
雖然有進步
但ISO800好像都還是卡在要及格不及格的邊緣上
OKURT
