大光圈、輕體型:Nikon Coolpix P300 評測報告
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2011-05-27 17:08
[ 文 / JC 高 ]
過去幾年 Nikon Coolpix P 系列曾經推出過不少機種,但機身輕巧又注重手動功能的選擇卻不多,至於 P5000、P6000 以及 P7000 雖然都擁有強悍手動功能兼機頂熱靴這些高階規格,但在機身尺寸方面又似乎沒有 S 系列那樣的輕便性。或許是注意到消費者的需求,Nikon 終於在 2011 年初推出一款擁有輕便體積,但又擁有高規格及手動曝光功能的隨身機 COOLPIX P300。
▲ Nikon Coolpix P300 擁有亮眼的規格,背照式 CMOS、F1.8 超大光圈、1080p 錄影等。
Nikon Coolpix P300 規格有讓人眼睛一亮的感覺,除了採用背照式 CMOS,支持 FULL HD 錄影以外,還配有 24mm 廣角鏡頭,而且鏡頭最大光圈更達到誇張的 F1.8,它的夜拍能力非常值得期待。下面來看看這台只有卡片機身大小,但卻擁有高規格的手動隨身機實際表現。
▲ Nikon P300 體積與一般隨身 DC 無異,比最高階的 P7000 迷你許多。
NIKON COOLPIX P300 重點規格:
● 1/2.3 英吋 1200 萬像素背照式 CMOS 感光元件
● Expeed C2 影像處理引擎
● 等效 24-100mm 超廣角 4.2 倍光學變焦鏡(VR 光學防手震)
● 鏡頭最大光圈範圍 F1.8-4.9
● 微距 3cm
● 快門速度 8 - 1/2000 秒(M 模式);使用高速連拍可啟動最高快門速度 1/4000 秒
● 三吋 92 萬像素 LCD
● 全手動操作(但無法拍攝 RAW 檔)
● 感光度範圍:ISO 160 - 3200
● 智慧型場景模式,可從 20 種場景自動選擇
● 採用快速多重曝光達成進階版夜景人像、夜間風景、HDR 等拍攝功能
● 操作簡易、支援橫幅與直幅的全景拍攝模式
● Full HD @ 30FPS 立體聲錄影(H.264 編碼),過程可光學變焦
● 以 15FPS、60FPS 或 120 FPS 進行錄製的特殊錄影模式
● HDMI (1080i)高畫質輸出
● 內建 90MB 記憶體,並支援 SD / SDHC / SDXC 記憶卡
● 採用 EN-EL12 鋰電池,每次充電可拍攝 240 張
● 體積 103 x 58 x 32mm,重量 189 克(含電池、記憶卡)
機身外觀
▲ P300 機身相當平整,沒有突出握把,但正面這小小的橡膠條能帶來很好的防滑效果。
▲ FULL HD 的標識,說明 P300 支援 1920 X 1080P 錄影
▲ P300 頂部左側是閃光燈,中間為模式轉盤,右側為電子轉盤,能在手動曝光模式調整快門速度。
▲ 閃光燈藏於機頂,使用時需要手動彈出
▲ 閃光燈釋放鍵位於機身的左側面,向前輕輕一撥即可彈出閃光燈
▲ 閃光燈彈出狀態,往下按閃光燈就可以將它收起
▲ 機身側面,從這張照片可以看到 P300 的前機殼與後機殼的不同,前殼為金屬,後殼為塑料
▲ P300 還配有 HDMI(1080i)輸出端口
機身細節
▲ 三吋 92 萬像素寬視角 LCD 顯示效果相當不錯
▲ P300 是一款強調手動功能的相機,機背也配置滾輪。它主要用來設定光圈大小,在選單模式下則用於快速選擇項目。另外電子滾輪的反應速度很快,上下左右四個方向也被定義成不同的功能鍵,“右”鍵在一般模式下為曝光補償鍵,在 P / A / S / M 檔下能啟動創意滑塊功能。
▲ 相機設有獨立的錄影鍵,按下即可錄影
▲ 姆指按壓的這個位置採用橡膠覆蓋,帶來良好的防滑效果,同時這裡還是相機的揚聲器。
▲ 相機底部的 USB / AV OUT 接口,也是充電接口
▲ 電池及記憶卡槽。
▲ P300 配備 1050 mAh 鋰電池,支持拍攝約 240 張照片或 65 分鐘的 FULL HD 錄影
▲ 機身厚度為與壹元硬幣相同
24mm F1.8 超大光圈鏡頭
▲P300 的鏡頭絕對是亮點,不僅為因為它等效 24mm 的超廣角 4.2X 變焦,最大光圈更達到了消費 DC 之最的 F1.8 超大光圈,比 RICOH GR DIGITAL III 的 F1.9 還要大。而超大光圈除了在景深控制方面要更加出色之外,夜拍也是它的一大亮點。
這支鏡頭的等效焦距為 24mm - 100mm,最大光圈範圍 F1.8 - 4.9,微距模式下最近拍攝距離 3cm。此外,鏡頭採用了 VR 光學防手震,結合 F1.8 超大光圈,在弱光環境之下的拍攝成功率要比一般 DC 高得多。
鏡頭測試:
變形:
▲24mm 廣角端變形還是可以明顯的感覺到,但對於這樣的超廣角鏡頭,算控制得不錯了。
▲100mm 望遠端
廣角 & 長焦:
▲ 24mm 廣角端
▲ 100mm 長焦端
NIKON COOLPIX P300 選單簡介
大光圈、輕體型:Nikon Coolpix P300 評測報告 大光圈、輕體型:Nikon Coolpix P300 評測報告
▲在 24mm 廣角端下,可使用最大 F1.8 及最小 F8.0 的光圈範圍。▲ S 模式最高快門速度 1/2000 秒,在16 幅連拍及 120fps 、60fps 連拍模式下,可以使用最高 1/4000 秒快門速度
▲P300 的創意滑塊功能,僅在 P/A/S/M 檔下才能啟動。▲創意滑塊功能-鮮豔度調整
▲創意滑塊功能-曝光補償。              ▲創意滑塊功能-重置創意滑塊選項。
Nikon 相機的拍攝選單都比較容易上手,按 MENU 鍵就可以調出相機的拍攝設定選單。
▲拍攝選單界面                ▲自動白平衡
▲ 支援手動白平衡                        ▲白天
▲白熾燈                                                  ▲螢光燈
▲陰天                                                     ▲閃光
▲相機的測光方式只有矩陣測光,中央重點測光  ▲連拍速度最高為 120fps
▲感光度範圍 ISO160~3200
▲支援多種對焦模式   ▲建議使用單次 AF,因為全時 AF 下,相機會處於連續對焦狀態
▲ P300 支持最高 1080P 及 HS 120fps 高速錄影   ▲錄影支援單次 AF 及全時 AF
▲預設場景模式   ▲風景模式下,可選擇 NR 降噪合成,相機會一次拍攝多張照片,然後合成一張
▲在夜間、弱光下拍攝人像,建議選擇手持   ▲拍攝印刷資料時,可使用黑白複製模式
▲P300 全景模式分為簡易全景和全景輔助   ▲簡易全景模式下,可以選擇 180° 或 360° 全景,相機自動合成
▲全景輔助模式下,需要拍攝多張照片,然後在電腦上合成。相比之下,簡易全景模式更方便
▲在相機模式轉盤上,預設常用的“逆光”拍攝選擇  ▲在逆光模式下,可以開啟相機的 3 級高動態範圍
▲ NIKON 也將常用的夜景模式預設在模式轉盤上  ▲夜景模式可選擇“手持”,確保照片的清晰
逆光 HDR 高動態範圍:
P300 的 HDR  調整級別分 3 級,玩家可以根據實際的逆光情況進行適當設定。以筆者個人使用感覺,一般情況下設定為 1 級就可以,從下面的四張對比圖片看,逆光 HDR 設為 1 級時,天空高光部分的細節已經出來。但如果你要整張照片的細節都要呈現,那就選擇 2、3 級 HDR 吧,但要注意在第 3 級 HDR 高動範圍時,照片會有怪怪的感覺。
▲光圈優先模式,採用矩陣測光
▲逆光模式,開啟高動態範圍 1 級
▲逆光模式,開啟高動態範圍 2 級
▲逆光模式,開啟高動態範圍 3 級
手持夜景:
手持夜景模式在 NIKON 隨身機上已經出現一段時間,其原理可以簡單理解為相機會以較高的 ISO 感光度,並快速拍攝多張照片,然後合成為一張照片。高 ISO 感光度可以獲得較快的快門速度,確保照片不會因為手震而變得模糊,另外在多張合成處理時對噪點作最佳化處理,從而獲得一張清晰的照片。不過在拍攝 P300 的夜景時,筆者其實是比較少使用到手持夜景模式,因為絕大部分情況下,鏡頭廣角端的 F1.8 大光圈 + VR 光學防抖,及適當調高 ISO 值之後,就可以保證快門速度不會太低。
▲1/30,F2.0,ISO 800
▲1/30,F4.9,ISO 3200
▲1/30,F4.2,ISO 2200
各檔 ISO 實測:
雖然 P300 的感光元件尺寸只有 1/2.3 英吋,但是新一代的背照式 CMOS 比上一代產品在降噪能力方面要更優。而 P300 的表現相當讓人滿意,在 ISO 400 以內都有高質素成像表現,在 ISO 800 時會出現輕微的清晰度下降情況,但這些問題都只有在照片 100% 放大檢視才會有明顯的感覺。ISO 1600 下,清晰度及色彩都會出現比較明顯的下降,但整體都算可以接受。
尼康 COOLPIX P300 各檔感光度畫質測試
▲ISO 160 ▲ISO 160,100% 截圖
▲ISO 200 ▲ISO 200,100% 截圖
▲ISO 400 ▲ISO 400,100% 截圖
▲ISO 800 ▲ISO 800,100% 截圖
▲ISO 1600 ▲ISO 1600,100% 截圖
▲ISO 3200 ▲ISO 3200,100% 截圖
高畫質錄影
P300 支援最高 FULL HD 1080P @ 30fps 高畫質錄影功能,同時還支援 HD 1280 X 720p、VGA 640 x 480 @ 30fps 錄影,在標準的 @ 30fps 錄影速度下,支援光變變焦、全時 AF,及 AE-L 曝光鎖定功能。此外,相機還支持 HS 高速錄影,分別有 HD HS 60fps、VGA HS 120fps、1080P HS 15fps。
▲ P300 實拍 1080P 錄影 1,在望遠端,自動對焦速度會較慢
▲ P300 實拍 1080P 錄影 2
▲ P300 實拍 720P HS 60fps 錄影 1
▲ P300 實拍 720P HS 60fps 錄影 2
▲ P300 實拍高速錄影VGA HS 120fps 1
評測結語:
P300 是一款擁有相當優秀手動功能的隨身 DC,全手動曝光、雙電子轉盤、FULL HD 錄影等。除此以外,它搭載的那支最大光圈達到 F1.8-4.9 的 24mm 超廣角 4.2 倍變焦鏡頭更是讓人難忘,大光圈不僅擁有更漂亮的焦外虛化效果,在弱光環境下的優勢也是極為明顯,在配合鏡頭的 VR 光學防手震及 ISO 400 的設置,就基本可以應付絕大部分弱光環境的拍攝。尼康 P300 的成像也是相當紮實,ISO 800 的降噪表現也相當優秀。
▲P300 的成像相當紮實
P300 的對焦速度也算不錯,高速對焦在抓拍時特別輕鬆。不過 P300 的對焦系統似乎存在一些缺陷,其中表現最明顯是在微距模式,拍攝比較微小的物體時,特別容易出現對焦失敗的情況。另外 P300 對焦支持單次 AF、全時 AF,卻沒有手動 DC 一般都有的 MF 手動對焦選擇,這確實比較失望。
不過 P300 的定位更像是一款介於高階手動機種 P7000 及全自動 S9100 之間的機種,所以在部分功能上會偏向入門等級,沒 RAW 儲存格式、也沒 MF 手動對焦,感光元件面積也是入門級別的 1/2.3 英吋,不過這絕不影響 P300 的成像能力。在綜合各方面的規格和價格,其實 P300 的確是一款 C/P 值優異的手動隨身機。
▲ 是相機軔體問題?使用光學變焦後,廣角端的最大光圈不會自動回到 F1.8
其實在試用 P300 的幾天時間,該機給到筆者的感覺總體上是非常不錯的,但不知是否因為這台機是媒體評測機的關係(?),手中這台 P300 搭載的是 Ver.1.0 版本的軔體,而比較突出的問題有兩點:
其一,在廣角端設置最大光圈為 F1.8 後,再將鏡頭焦距調至 100mm 長焦端,然後再調回 24mm 廣角端,此時奇怪的事情發生了,屏幕顯示的最大光圈只會是 F2.5,並不會自動回到 F1.8?若需以最大光圈拍攝,必須要手動調整電子轉盤。似乎說得有點複雜了,但以簡單的說法:就是只要使用光學變焦後,廣角端的最大光圈不會自動回到 F1.8 這一檔,需要自己手動調回來。
其二,在拍攝影片後,會有影片無法被相機、電腦識別的機率出現。
優點:
● 背照式 CMOS 感光元件及擁有不錯的降噪能力,ISO 800 也實用
● 等效 24-100mm 超廣角 4.2 倍光學變焦鏡,內建 VR 光學防手震
● 實用的 F1.8 - 4.9 最大光圈
● FULL HD 1080P 高畫質錄影
● 機頂 + 機背雙電子轉盤
缺點:
● 不支持 RAW 檔
● 不支持 MF 手動對焦
● Ver.1.0 版本軔體在使用變焦後,廣角端最大光圈不會自動調回 F1.8
● 偶爾會出現拍攝影片後,不被識別的情況出現
更多實拍範圍:
▲1/800,F4,ISO 400
▲1/640,F4,ISO 160
▲1/50,F2.6,ISO 160
▲1/640,F4.5,ISO 160
▲1/400,F1.8,ISO 200
[SEP|更多實拍範圍 2]
▲1/499,F3.7,ISO 160
▲1/125,F2.5,ISO 160
▲1/800,F4.7,ISO 160
▲1/400,F4.2,ISO 160
▲1/30,F2.2,ISO 280
▲1/4,F1.8,ISO 400
▲1/13,F2.5,ISO 400
[SEP|更多實拍範圍 3]
▲1/4,F4.0,ISO 400
▲1/20,F2.0,ISO 400
▲1/8,F1.8,ISO 200
▲1/25,F3.3,ISO 400
▲1/3,F1.8,ISO 160
▲1/5,F3.5,ISO 160
▲1/6,F2.1,ISO 800
隨風飄~(a12700) 一般網友
發文: 1,968 經驗: 6,289
發表於 2011-05-28 21:35
一台不錯的相機
可是我喜歡10X以上變焦加觸控的表情 #6
小七(may820806) 一般網友
發文: 61 經驗: 805
發表於 2011-05-28 21:51 ,最後編輯於 2011-05-28 21:52
這相機根本物超所值,很多規格都可以打爆跟它同樣價位的相機了= =
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2011-05-28 22:00
我也喜歡他得大光圈
我只是個邊緣人
samugl(samugl) 一般網友
發文: 21 經驗: 152
發表於 2011-05-28 22:04
現在評測文都給對岸朋友寫嗎?
nokian1988(nokian1988) 一般網友
發文: 102 經驗: 497
發表於 2011-05-28 22:23
新一代星芒機?幾乎只要不是光圈開到底都有星芒,F2.5就很明顯了啊...
這台的畫質比想像中好很多,雖然是1/2.3",但BSI設計功不可沒
另外,台灣的道路品質居然輸對岸這麼多...表情 #6
Camero(torr310) 一般網友
發文: 1,274 經驗: 7,706
發表於 2011-05-29 03:27
"1/2.3 英吋 1200 萬像素背照式 CMOS 感光元件"
興趣大減....
前面金屬後面塑膠是怎麼一回事?
機身設計看起來也不夠好看
Sorry... 以上這些讓我跳過去沒看他的拍照表現 XD
發文: 102 經驗: 497
發表於 2011-05-29 20:50
Camero說:
"1/2.3 英吋 1200 萬像素背照式 CMOS 感光元件&quo... 恕刪
建議你看一下囉,P300雖然只有1/2.3",但實際表現不會輸給1/1.7"的S95...這已經有人測試過了
風JJ(jagogo) 一般網友
發文: 58 經驗: 406
發表於 2012-02-26 22:50
 不知有沒有支援前後簾閃光表情 #6
小湘(aaron60059) 一般網友
發文: 1 經驗: 22
發表於 2012-08-08 18:16
請問他有螢幕翻轉功能嗎?
在他的規格網頁上有看到翻轉功能 有
翻轉功能是 螢幕的翻轉功能嗎?
