Panasonic LUMIX GH2 鐵灰版 + 14-140 HD 入手實測!
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2011-04-28 16:41
前言
幾天前終於購入 Panasonic LUMIX DMC-GH2,做為工作和生活隨拍專用的夥伴。這台  Micro 4/3 最高階機種從去年底推出以來,不斷受到來自全世界專業影像工作者的高度好評,例如拍照和錄影都有水準以上的品質,便利的觸控式 3 吋翻轉螢幕,加上號稱擁有地表最快的自動對焦速度,都讓筆者心動不已。個人購買的 GH2 是銀色版本,實機看起來比較暗沈而貼近鐵灰,所以就稱它為鐵灰色吧。
在規格方面,GH2 採用 1830 畫素的多比例感光元件,無論以 4:3、3:2、16:9 比例拍攝,都能獲得相近的總畫素。此外它具備 153 萬畫素電子觀景窗,以及三吋 46 萬畫素的翻轉式觸控螢幕。錄影方面具備 1080i @ 60FPS,以及 1080p @ 24FPS(24Mbps 高流量模式)模式。同時 GH2 還挑戰「世界最快自動對焦」能力,號稱對焦速度比前代機種還快兩倍。
由於工作需求,個人購買 GH2 機身搭配 LUMIX G Vario 14-140mm MEGA O.I.S. HD 十倍變焦鏡的版本,因此得以體驗原廠這次主打的的 0.1 秒極速對焦實力。經過一陣子體驗之後,今天就來好好與各位網友們分享這台 Micro 4/3 高階機的實戰表現。
▲ 挑戰「世界最快自動對焦」,規格滿滿的 Micro 4/3 最高階機:Panasonic LUMIX GH2。
Panasonic LUMIX DMC-GH2 重點規格
● 4 / 3 系統規格的 Live Mos 感光元件,具備 1830 萬實際畫素,1605 萬有效畫素
● 特殊開發的 Venus IV Engine Full HD(3 CPU)影像處理引擎
● 可錄製 1080i @ 60 FPS、1080p @ 24FPS(高流量 24Mbps)及 720p @ 60FPS 之 AVCHD 影片
(錄影時仍可同步拍攝高畫素的 16:9 照片)
● 對比檢測式 23 個自動對焦點
● 自動對焦性能提昇,搭配 14-140 HD 鏡甚至可 0.1 秒完成對焦
● 完整解析度模式連拍可達每秒 5 張,較低解析度(400 萬畫素)模式可達每秒 40 張
● 翻轉式 3 吋 46 萬畫素觸控液晶螢幕
● 具備 153 萬畫素電子觀景窗(852 x 600 畫素),視野率 100%,放大倍率 142%
● 搭載「Intelligent Resolution」超解像技術
● 感光度範圍:ISO 100 - 12800,可選擇 1 EV 或 1 / 3 EV 級距調整
● 快門範圍:60 - 1/4000 秒,支援 B 快門,閃燈同步可達 1 / 160 秒
● 儲存媒介為 SD / SDHC / SDXC 記憶卡
● 採用 DMW-BLC12 新型充電式鋰電池,每次充電可拍攝 320 張
● 體積 124 x 75.8 x 89.6 mm,重量約 392 公克
● 共推出黑色、銀色兩種款式
外觀設計
GH2 的機身外觀,所走的是類似單眼相機的專業路線。包括內建觀景窗而凸起的頂端軍艦部,突出的握把,完整的實體按鈕等,都能看出這台相機的高階定位。不過倘若和時下許多仍採用反光鏡為基礎的 DSLR 相較,GH2 其實體積略小一些,比 Canon EOS 600D、Nikon D5100 等機種還要小。此外個人認為銀色版本的質感,似乎比黑色版本更好一點,不過兩者的機身都是塑膠材質,以一台中高階機來說,算是有點可惜的地方。
▲ 在 Micro 4/3 系統扮演旗艦機種的 GH2,外觀和入門 DSLR 近似,但體型更小。
▲ 具備觸控功能的 3 吋 46 萬畫素翻轉螢幕,讓 GH2 在任何環境都能迅速直覺的取景、對焦。
▲ 機身搭載高畫素的電子觀景窗,並有距離感測器、屈光度調整,和手動切換鈕
▲ 具備功能完整的模式轉盤,並在周圍結合連拍模式撥鈕,以及電源開關。
▲ 對焦模式也有實體轉盤和撥鈕。
▲ HDMI 以及傳輸線插槽。
▲ 記憶卡插槽位於機身側面,並支援 SD / SDHC / SDXC 卡。
▲ 搭配 1200mAh 的 DMW-BLC12 鋰電池,機身底部有腳架孔。
▲ GH2 裝上 LUMIX G 20mm F1.7 ASPH. 定焦鏡,看起來意外的順眼。
▲ GH2 裝上 Leica 45mm F2.8 Macro MEGA O.I.S. 微距鏡。
▲ GH2 機身加上 14-140 HD 鏡頭以及電池和記憶卡,總重量接近 900 公克。
超好用 LUMIX G Vario 14-140mm F4-5.8 MEGA O.I.S. HD 十倍變焦鏡
和其它 G 系列相機例如 G2、GF2 不同的特色之一,在於高階定位的 GH2 有搭配 14-140mm F4-5.8 MEGA O.I.S. HD 這顆廣角十倍變焦鏡頭的選購組合,雖然價格頗高,但其實和主流廠牌的入門 DSLR 搭配 18-200mm 旅遊鏡比起來並沒有昂貴多少。由於這顆鏡頭具備獨一無二的 HD 最佳化設計,不僅在拍攝影片時可以獲得流暢寧靜的自動對焦,在拍攝靜態照片的時候更能發揮出 GH2 的高速對焦實力。
因此在這篇評測裡頭,當然也要簡單介紹一下這顆好鏡頭。由於是高倍變焦設計,14-140 HD 和其它 Micro 4/3 鏡頭比起來體型還真不小,重量更達到 420 公克。不過和功能類似的 APS-C 專用鏡頭相較之下,Panasonic 這顆旅遊鏡已經比 Sony NEX 系統的 E 18-200mm 還輕 105 公克,也比 Nikon AF-S DX 18-200mm VR 還輕 145 公克,同時更比 Canon EF-S 18-200mm IS 輕 175 公克,外觀就和當年 Nikon 推出的 AS-S DX 18-70mm F3.5-4.5 差不多,可見 Micro 4/3 系統擁有不錯的身材優勢。
▲ 14-140 HD 於 14mm 廣角端時,整體長度最短。
▲ 變焦至 140mm 望遠端時,鏡頭立刻伸長許多。
而在變形抑制方面,14-140 HD 廣角端可察覺到筒狀變形,邊緣也毫不意外地出現銳利度衰退,然而以十倍變焦的鏡頭來說,已控制在可接受的範圍內。望遠端則沒有顯著變型,不過暗角就明顯了些。
Panasonic LUMIX GH2 鐵灰版 + 14-140 HD 入手實測! Panasonic LUMIX GH2 鐵灰版 + 14-140 HD 入手實測!
▲ 14mm 廣角端,可察覺些許筒狀變形。 ▲ 140mm 望遠端,變形控制良好。
若以 35mm 全片幅的視野來計算,14-140 HD 的等效焦段為 28-280mm,涵蓋廣角到超望遠範圍,對於外出旅遊一鏡到底的需求來說,相信已經綽綽有餘。以下提供廣角端和望遠端視野對照,讓網友們參考看看:
▲ 廣角端 14mm。
▲ 望遠端 140mm。
無論以實用性或畫質來說,14-140 HD 絕對都有合格表現,並不比其它廠牌的旅遊鏡遜色。以下再提供另一組對照,同樣是 14mm 和 140mm 的視野比較:
▲  廣角端 14mm。
▲  望遠端 140mm。
搭配一顆像是這樣可廣可遠的高倍變焦鏡,拍攝彈性當然就比入門級的 14-42mm 高出許多,尤其在拍攝遠方的飛鳥或小動物時,不必走近就能順利拍下。雖然這顆鏡頭光圈不大,但 MEGA O.I.S. 光學防手震加上 GH2 本身較佳的高感光度畫質,讓整體組合的實用性相當優異。
▲ 廣角端 14mm,拍攝風景或建築都能發揮用處。
▲ 望遠端 140mm,很適合遠距離拍攝動物特寫。
不過這顆鏡頭的小缺點是,最近對焦距離為 50 公分,因此即使可達到 140mm(也就是等效 280mm)的長焦段,仍無法拍攝出細微的小物特寫,因此有微距拍攝需求的玩家還是考慮 Leica 45mm F2.8 Macro MEGA O.I.S. 這顆微距專用鏡比較好。但對於日常拍攝來說,其實 14-140 HD 的放大倍率算是堪用,以下提供幾組 GH2 搭配 14-140 HD 的近拍範例;
▲   F5.8, ISO 160, 1/400s
(搭配 LUMIX G Vario 14-140mm F4-5.8 MEGA O.I.S. HD 拍攝)
▲ F5.8, ISO 160, 1/640
▲ F5.3, ISO 800, 1/80s
雖然近拍不是 14-140 HD 的拿手菜,但實際效果似乎也還能接受了吧?而號稱地表最速的 0.1 秒自動對焦,也是 GH2 主打特色之一。究竟有多靈敏呢?筆者特地拍攝兩段影片讓大家瞭解 GH2 搭配這枚鏡頭時的自動對焦表現。在使用 14mm 廣角端時,自動對焦速度非常迅速,而在 140mm 望遠端也仍保持亮眼的對焦效率,絲毫不會因為長焦段而讓性能打折扣。
▲ GH2 搭配 14-140 HD 自動對焦實測:14mm 廣角端。
(影片後半段由於側錄距離太近導致有點失焦,不好意思!)
▲ GH2 搭配 14-140 HD 自動對焦實測:140mm 望遠端。
坦白說這樣的自動對焦速度,已經足以和 Canon、Nikon 高階機種搭配內建超音波的鏡頭平起平坐,甚至可以說是更快!另外值得一提的是,14-140 HD 和大多數 Panasonic 推出的鏡頭,對焦過程都非常寧靜,幾乎感受不出任何聲音,值得好好稱讚一番。(大概只有 20mm F1.7 的自動對焦稍微比較吵而已)
1600 萬畫素 Micro 4/3 多比例感光元件
筆者選擇 GH2 的其中一個原因,便是因為它採用畫素高,而且還支援多種比例拍攝的 Live MOS 感光元件。在目前 Micro 4/3 機種裡頭,僅有 GH2 和前代 GH1 擁有這項特色。無論選擇 4:3 或 3:2、16:9 等拍攝比例都能維持相近的畫素,而非單純透過裁切方式來獲得不同比例。(例如 GF2、G2 等就是用裁切方式來拍攝 3:2、16:9 照片)
▲ GH2 採用多比例感光元件,面積比一般 Micro 4/3 感光元件稍大。
這樣做有什麼好處呢?以筆者個人來說,早已習慣大多數單眼相機的 3:2 拍攝比例,因此在使用預設比例為 4:3 的 Micro 4/3 機種時,只好選擇裁切的 3:2 比例。不過 GH2 的多比例感光元件在使用 3:2 時,寬度會比 4:3 略寬,高度則略減,總面積比裁切而達到的 3:2 更大,畫質和景深表現也略好一點。而 16:9 比例的左右視野更是寬敞許多,對於喜歡拍攝電影般寬景或運用超廣角鏡頭的玩家來說,絕對是聰明又體貼的設計。
▲ 4:3,原始比例 ▲ 3:2,左右略寬,上下略窄
▲ 16:9,左右更寬,上下更窄 ▲ 1:1,以原始比例裁切
也許有些網友仍會好奇,如此一來究竟哪個設定最能發揮 GH2 畫質實力呢?筆者在這裡可以肯定的向大家說,安心選擇你最習慣、最順眼的拍攝比例就好了!無論 4:3、3:2 或 16:9 視野面積都相當接近(總畫素仍有些許不同,但已經無關緊要),但 1:1 比例的解析度就比較低,如果在意的話,還是選前三者比較好囉。
▲ 以 4:3 拍攝,最符合 Micro 4/3 與 4/3 系統的原始比例。
(F5.5, ISO 160, 1/400s,搭配 LUMIX G Vario 14-140mm F4-5.8 MEGA O.I.S. HD 拍攝)
▲ 以 3:2 拍攝,最符合底片族群和資深單眼玩家的習慣。
(F8, ISO 400, 1/60s,搭配 LUMIX G Vario 14-140mm F4-5.8 MEGA O.I.S. HD 拍攝)
▲ 以 16:9 拍攝,最受電影與寬景愛好者的歡迎。
(F4, ISO 160, 1/400s,搭配 LUMIX G Vario 14-140mm F4-5.8 MEGA O.I.S. HD 拍攝)
感光度 VS. 畫質表現
GH2 感光度範圍支援 ISO 160 到 ISO 12800,比同廠牌的 Micro 4/3 入門機種更多一級。至於這台相機在各感光度的畫質如何呢?讓我們先來看看 JPEG 直接輸出的表現:
Panasonic LUMIX DMC-GH2各感光度畫質測試
 ▲ ISO 160  ▲ ISO 160,100 % 裁切
 ▲ ISO 200  ▲ ISO 200,100 % 裁切(手震)
 ▲ ISO 400  ▲ ISO 400,100 % 裁切
 ▲ ISO 800  ▲ ISO 800,100 % 裁切
 ▲ ISO 1600  ▲ ISO 1600,100 % 裁切
 ▲ ISO 3200  ▲ ISO 3200,100 % 裁切
 ▲ ISO 6400  ▲ ISO 6400,100 % 裁切
 ▲ ISO 12800  ▲ ISO 12800,100 % 裁切
從上面的各感光度裁切圖來看,GH2 已經算是合格表現,當然也比較入門定位的 G2、GF2 更好一點。不過以解像力方面來看,彷彿抹的太重,細節還是稍遜於大多數 APS-C 機種。事實上 GH2 表現不僅於此,筆者親身使用 Panasonic 推出的 Micro 4/3 系列機種一年多以來,發現最大罩門在於影像處理技術,總是無法發揮感光元件的 100% 潛力。其實這片新型 1800 萬畫素 Live MOS 的細節描繪力驚人,如果以 RAW 檔格式儲存照片,再透過影像管理軟體輸出成 JPEG,方可窺見 GH2 骨子裡的真正實力。
以下再提供一組 GH2 的 RAW 檔透過 Adobe Camera RAW 6.4 解為 JPEG 的各感光度畫質比較,皆無調整亮度、飽和度等,僅將銳利度增益調回 0%。雖然在 ISO 400 之後雜訊顆粒感比機身直接輸出的 JPEG 略重,但細節保留程度卻理想許多,和 JPEG 直出比起來高下立判。因此筆者入手 GH2 沒多久,就把影像格式設定為 RAW,再也沒有調回 JPEG 過了...。
Panasonic LUMIX DMC-GH2各感光度畫質測試(RAW)
從上面的 RAW 檔,可看出細節硬是比機身 JPEG 直出還要清晰許多。因此筆者認為若以 RAW 檔來評斷的話,Micro 4/3 片幅的 GH2 畫質雖然無法和較新的 APS-C 單眼例如  Canon EOS 60D、Nikon D7000 平起平坐,但大致上已經能和 EOS 50D 時期的機種相提並論,即使 ISO 1600 仍可視為工作適用範圍,以一般使用者的需求來說其實已經算是游刃有餘囉。但無論如何,還是期望 Panasonic 能繼續加強影像處理引擎的功力,讓 JPEG 直出的畫質盡可能接近 RAW 檔比較好。
▲ 以 RAW 檔輸出,雖然雜訊顆粒感較明顯,但細節保留程度非常出色。
(F1.7, ISO 1600, 1/60s,搭配 LUMIX G 20mm F1.7 ASPH. 拍攝)
▲ 同樣透過 RAW 檔輸出,筆者認為 ISO 2500 仍是可用範圍。
(F1.7, ISO 2500, 1/60s,搭配 LUMIX G 20mm F1.7 ASPH. 拍攝)
連拍速度
GH2 在完整解析度的設定之下,最高可達到每秒 5 張的連拍速度,和目前市面上大多數中階 DSLR 實力相似,同時當然也比同廠牌 GF2、G2 的 3 FPS 實用許多。可惜在連續拍攝的過程中無法像 Canon EOS 7D、Nikon D300s 等高階機那樣即時自動對焦,而是鎖定在第一張所對到的焦距進行拍攝,對於需要追焦的運動場景可能比較不利。
▲ 利用 5 FPS 連拍速度,連續拍攝 6 張實戰範例。
除了一般連拍模式之外,GH2 還能藉由無反光鏡的優勢,透過電子快門達到每秒 40 張的超高速連拍。這時最高解析度將限制在 400 萬畫素,而且影像細緻度似乎稍打折扣,但對於一般網路社群分享甚至輸出 4 X 6" 相片來說已經綽綽有餘。
▲ 筆者將每秒 40 張連拍剪輯成影片,可看出此模式的驚人連拍效率。
▲ 40 FPS 連拍的每張影像約 400 萬畫素,雖然不大,但輸出一般 4 X 6" 照片已綽綽有餘。
Full HD 高流量錄影實力
在高畫質錄影方面,GH2 最主要可分為兩種模式,首先是在一般拍攝時按下獨立錄影啟動鈕就直接開始錄製的 1080i @ 60FPS 模式,流量為 17Mbps。另一種則是將模式轉盤轉到手動設定錄影之後所能選擇的 Cinema 模式,這時則是採用 1080p @ 24FPS 並擁有 24Mbps 的高位元率,能錄製更細緻清晰的影片。
因此筆者在使用 GH2 錄影時,一律都是選擇 Cinema 高流量模式,畫質比起全片幅的 Canon EOS 5D Mark II 數位單眼,仍可說是有過之而無不及。雖然這時候由於每秒 24 張的畫面更新頻率,讓自動對焦的演算速度比 60i 模式稍慢一點點,但還是比主流大廠 DSLR 的錄影 AF 還要流暢許多。
▲ GH2 的 1080p 高流量模式錄影(1)
▲ GH2 的 1080p 高流量模式錄影(2)
▲ GH2 的 1080p 高流量模式錄影(3)
▲ GH2 的 1080p 高流量模式錄影(4)
不過在搭配 GH2 錄影的時候,使用者可能需要知道目前 EVIL 系統的變焦鏡頭大多採用比較特殊的光學設計,在進行變焦之後,對焦範圍會隨之改變,無法維持在同一個對焦距離,因此在轉動鏡頭來變焦之後,建議立刻半按快門來重新對焦,比較能夠迅速抓回清晰個畫面。
80% 減速、300% 加速影片輕鬆錄
除了正常的高畫質錄影之外,GH2 還可以錄製減慢動作或加速動作的 Full HD 影片。一樣是透過手動影片模式選擇,包括 80%(變慢)、以及 160%、200%、300%(加速)模式可供選擇,讓有特殊需求使用者省下耗時的電腦剪輯流程。不過要注意的是,在此模式之下所錄製的影片都沒有聲音, 只能純粹觀賞影片而已。
以 80% 減速模式來說,它會以 60 FPS 的速率錄影,並儲存為大約 48 FPS 的影片。不過坦白說筆者測試了幾次都覺得和實際場景的差異不算很明顯,就只是稍微慢一點點而已,如果有 50% 甚至 30% 可供選擇,絕對會好玩許多。
▲ 80% 減速模式,可以實景的 80% 速度播放影片。
而 300% 加速模式就相當不錯,能讓影片呈現出快動作效果,看起來頗好玩。不過筆者還是貪心覺得如果能有更快的 500% 甚至 1000% 模式,一定會更有笑果。
▲ 300% 加速模式相當有趣,可錄出比實景還要快三倍的動作。
結語
記得前幾年 EVIL 機種仍處於發展初期時,很多單眼玩家都覺得這些採用 Live View 取景對焦的機種,在效能上仍有天限而難以和 DSLR 相提並論。不過隨著技術突破,GH2 似乎讓我們開始察覺到,或許有天 EVIL 相機真的會全面進化到足以取代 DSLR 也說不定。無論如何,這台 Micro 4/3 高階機種都能說是現階段 EVIL 機種的效能表率,包括畫質、錄影、硬體規格等方面,都足以讓許多 DSLR 相形失色。
GH2 在許多玩家心中總是與「昂貴」畫上等號,這和搭配 14-140mm HD 旅遊鏡搭配販售有很大的關係。倘若仔細計算,市面上許多入門數位單眼例如 Canon EOS 600D、Sony A55 等機種如果搭配原廠推出的 18-200mm 旅遊鏡一起購買,相較之下沒有便宜多少,因此筆者認為 GH2 定價算是相當合理,畢竟在許多方面它都擁有比入門 DSLR 還要更好的表現。如果有預算上的考量,或是沒有望遠需求,那麼選購搭配 14-42 入門變焦鏡的版本也是個聰明選擇。
而在缺點方面,個人認為 GH2 的 JPEG 直出畫質仍有進步空間,尤其在錯色雜訊的抑制能力方面,Panasonic 似乎還有不少功夫該好好細心研究,不然對尚未熟悉 RAW 檔編輯的消費者來說,無法享受相機 100% 畫質實力的感覺應該會挺懊惱的。另外也希望 Panasonic 快點端出一支大光圈變焦鏡,才能慰勞以攝影為專業的影像工作者們。
至於哪些人適合考慮這台相機呢?個人認為,只要你每個禮拜可能需要(或想要)拍攝 5 到 10 段影片,無論業餘或專業用途,這樣的需求就足以讓你考慮 GH2!畢竟 GH2 是目前在靜態攝影和動態錄影之間,拿捏最平衡的可換鏡機種之一,如果一般 DSLR 已經無法讓你體驗到耳目一新的新鮮感,那麼這台高階 Micro 4/3 絕對是目前 EVIL 當中最完善成熟的體驗目標囉。
▲ 高階 Micro 4/3 機種 Panasonic LUMIX GH2,在拍照、錄影、規格等方面,掌握了絕佳平衡點!
優點
● 感光元件素質極佳,畫質潛力不遜色於 APS-C 機種。
● 對 3:2、16:9 愛用者友善的多比例感光元件。
● 性能極為優異的自動對焦,可媲美中高階 DSLR。
● 搭載現階段最細緻、面積最大的 153 萬畫素電子觀景窗。
● 具備觸控功能的 3 吋 46 萬畫素翻轉式液晶螢幕,
● 具備 24Mbps 高流量錄影模式,畫質銳利細緻。
● 錄影收音效果良好。
● 輕便容易攜帶的體型。
● 完整直覺的操控按鈕配置。
缺點
● JPEG 直出品質差強人意。
● 影像預設值稍微偏冷偏淡。
● 連拍過程無法即時自動對焦。
● 機身採用塑膠而非金屬材質。
● 獨立錄影鈕無法直接啟動 24Mbps 模式。
● 此系統仍無大光圈變焦鏡可選購。
更多實拍
以下提供更多 Panasonic LUMIX DMC-GH2 搭配 LUMIX G Vario 14-140mm F4-5.8 MEGA O.I.S. HD 旅遊鏡和 LUMIX G 20mm F1.7 ASPH. 大光圈定焦鏡的實拍影像。以 RAW 檔儲存並透過 Adobe Lightroom 3 或 Apple Aperture 3 轉為 JPEG 檔,雜訊抑制關閉,因此顆粒感可能較明顯,但可看出 GH2 真正的細節描繪力。
▲   F8, ISO 200, 1/320s
▲   F5.8, ISO 250, 1/320s
▲  F5.8, ISO 400, 1/80s
▲  F5.8, ISO 400, 1/200s
▲  F5.8, ISO 160, 1/640s
▲  F5.6, ISO 160, 1/250s
▲   F1.7, ISO 800, 1/50s
(搭配 LUMIX G 20mm F1.7 ASPH. 拍攝)
▲ F8, ISO 160, 1/200s
▲ F5, ISO 160, 1/640s
▲  F4.7, ISO 160, 1/125s
▲  F1.7, ISO 400, 1/60s
▲ F5.8, ISO 160, 1/1000s
▲ F5.8, ISO 160, 1/1600s
▲  F5.3, ISO 200, 1/80s
▲  F8, ISO 1000, 1/320s
▲ F1.7, ISO 1600, 1/60s
▲ F1.7, ISO 200, 1/60s
▲ F5, ISO 160, 1/1000s
▲ F5.8, ISO 160, 1/3200s
▲ F1.7, ISO 160, 1/60s
Primo(primolee) 一般網友
發文: 507 經驗: 1,472
發表於 2011-05-09 21:45
此台一推出我已經立即去敗了一台,跟GF1比除了耗電量讓我不是很滿意之外,其他部分真的是用起來非常的順手,畫質也非常令人滿意。
現在期待25mm f1.4的到來~~~
小安(a441844c) 一般網友
發文: 13 經驗: 182
發表於 2011-05-09 22:06
要是要拍極限運動的影片
可以建議我買哪以台嗎?
價格不要太高的
myps2(myps28421) 一般網友
發文: 42 經驗: 223
發表於 2011-05-09 22:38
我也是買銀色的GH2
配上14-45
看起來就像是縮小版的DSLR
雖說我有CANON的單眼 但這台是愛不釋手~~~
安陪(dannywong3) 一般網友
發文: 9 經驗: 147
發表於 2011-05-09 23:32
 極限運動....Go Pro就對了表情 #4
JUMPMAN23(jumpman23) 一般網友
發文: 159 經驗: 884
發表於 2011-05-09 23:42
一直很想入手這台 當作是攝影機來用
但是想到每次出去要帶兩台機身就覺得頭大
實在沒辦法雙機流啦 有時候一機兩鏡 就覺得負擔很大了
只好用小DC來輔助錄影
不過看到GH2的錄影實力在我心中的確是首選
也許是該買台DV的時候了
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2011-05-10 00:11
OscarCheng說:
前言幾天前終於購入 Panasonic LUMIX DMC-GH2,做為工作和生... 恕刪
完蛋了!!!  看完Oscar這篇之後我已經漸漸忘記『女友2號』長的什麼模樣了((瞎子摸象ing
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
嘻哈風(ivenlai) 一般網友
發文: 357 經驗: 2,387
發表於 2011-05-10 11:45
  目前最想入手的相機表情 #7
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2011-05-10 14:45
又是一台很毒的機種
我只是個邊緣人
Eric Cartman(willlien) 一般網友
發文: 928 經驗: 2,113
發表於 2011-05-10 18:21
真是誘人的4/3機王阿表情 #6
