超廣角 36 倍變焦!Nikon Coolpix P500 評測
inno(innocences) 一般網友
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2011-03-27 00:59
Nikon 在 2010 年上半季推出了 Coolpix 系列高倍率變焦的數位相機 Coolpix P500,此相機從廣角端 22.5mm 到望遠端 810mm 擁有 36 倍光學變焦的高倍率機種,一舉突破了 Nikon Coolpix 系列以往的紀錄,即擁有最廣角及最望遠的視角,對喜歡高倍率光學變焦旅遊相機的用戶,Nikon Coolpix P500 絕對是考慮的首選之一。
而這次 Coolpix P500 也搭載了 1/2.3 吋 1210 萬像素背照式 CMOS 感光元件,對於夜拍效果能有更低雜訊的顯現能力,處理晶片也使用搭載在 Nikon 單眼相機使用的 Expeed 晶片的進化型「雙 Expeed C2 影像處理器」,對於 Raw 檔的處理能力,以及相機所提供的修飾功能都將更上一層樓。而這次主要的光學變焦鏡頭因為提供 36 倍 22.5mm-810mm 的變焦能力,所以使用單眼相機鏡頭所使用的 ED 鏡片組,提供更低色散的顯像能力。至於防手震能力同樣的也使用 VR 等級的光學防手震系統,提供使用者在低快門下能夠有更清晰的影像表現。
▲ 同時擁有超廣角、超望遠通通包辦的 36X 頂級類單眼 Nikon Coolpix P500。
Nikon Coolpix P500 重點特色
● 1/2.3 吋 1210 萬像素背照式 CMOS 感光元件
● 雙 Expeed C2 影像處理器
● 支持 FULL HD 1920 x 1080 (30 fps),錄影過程可光學變焦
● 等效 22.5-810mm 超廣角 36 倍光學變焦鏡頭,最大光圈 F3.4-5.7
● 微距約 1cm
● V.R. 防手震
● 感光度 ISO 160 〜 ISO3200
● 3 吋 92 萬像素 LCD 螢幕
● 機身內建 102MB 記憶體,並支援 SD / SDHC / SDXC 卡
● 採用 EN-EL5 鋰電池,支持拍攝 220 張
● 機身尺寸 115.5×83.7×102.5mm,重 494g
● 建議售價 NT$14900 元
外觀介紹
這回 Nikon Coolpix P500 在幾乎跟日本同時間發表,而台灣總代理國祥貿易也第一時間在全台灣鋪貨上市了。
▲ Coolpix P500 的外包裝。
▲ 右上角有國祥貿易的保固貼紙,Nikon DC 系列都是 18 個月保固(不過更貴的 DSLR 只有提供 12 個月保固而已)
▲ 背部有該相機的配件表以及對應的功能事項。
▲ Coolpix P500 的所有配件一覽。
▲ Coolpix P500 的本體,以造型來說幾乎都跟單眼相機非常相似。
▲ 側面則標記 36X 光學學變焦的識別以及提供 Full HD 規格的錄影能力。
▲ 另一邊則是說明 Coolpix P500 擁有 1,210 萬畫素的背照式感光元件。
▲ 除了提供 Full HD 錄影能力外,在錄影同時也能收錄立體聲 Stereo,讓錄影音效能更有辨識感。
▲ 在轉盤的部份也是一應俱全,提供使用者 PASM 的拍攝功能外,在場景能力也把夜拍效果放在轉盤上。
▲ 機頂上也提供了大大的 COOLPIX P500 的 LOGO,另外還搭載了 EVF 電子視景窗的能力。
▲ 機背的按鈕也不算少數,如果是從 Nikon 其他相機用戶的使用者來說,應該會很容易上有才對。
▲ 右上角也有 Nikon DSLR 同樣使用的主轉盤功能。
▲ 來到機身側面的部份,除了快門旁的變焦桿以外,在機身側面也提供使用者另一個變焦推桿。而這個變焦推桿還可以讓使用者自定其他功能,例如手動對焦以及快速回到變焦等功能。
▲ 側面 I/O 的部份只有一個 mini HDMI 孔和一個數位傳輸埠,而這個數位傳輸埠則是有提供充電功能的。
▲ 在握把這面,除了有如單眼般的咬花蒙皮外,在中央的部份也設計了稜角的顆粒設計。讓使用者可以更緊實的握住相機。
▲ 低機身下面也藏了 COOLPIX 的 LOGO,讓人不要忘了這應該世上最強的 COOLPIX 系列XD。
▲ 回到後面的部份,這回Coolpix P500 除了提供高解析 92 萬畫素螢幕外,也提供垂直翻轉液晶螢幕的設計。
▲ 可以往上 90 度的視角,在俯拍的時候也能不必趴在地上取景。
▲ 向下也能提供幾近 60 度的角度,在仰拍的時候也是能夠輕而易舉。
▲ 配件的部份,一開始讓筆者驚訝的是這個充電器。
▲ 小豆腐型的充電器,背面打開就是一般 AC 110V 的插頭。
▲ 然後底部只提供一個 USB 插孔,一開始本者還在想說,電池到底應該要插在什麼地方......
▲ 後來才發現原來是要用提供的 USB 傳輸線來充電,所以相機只能透過旅充的方式充電,並不能把電池取出後充電,這對比較耗電的 DC 來說,不知道算不算是個缺點。
▲ 電池使用的是 EN-EL5 1100mAh,根據 CIPA 資料,正常情況下約可拍攝 210 張照片。
▲ 記憶卡以及電池槽同樣都設計在底部。
▲ 最近日本爆發輻射危機,Nikon 在東北的工廠也一度停工,但是購買 P500 的朋友不用擔心,因為他的產地是印尼XD。
▲ 擁有 22.5-810mm 的大眼睛,同時還搭配了 ED 鏡片以及 VR 光學變焦。
▲ 開機後鏡頭前方會微微伸出(廣角端)。
▲ 廣角端 22.5mm 的模式。
▲ 伸長至望遠端 810mm 時,幾乎是機身的 2/3 的長度了。
▲ 機頂所使用的是 EVF 電子觀景窗,擁有 23 萬畫素的解像力,旁邊另有屈光度可以調整視野。
▲ 電子觀景窗內部的資訊也跟 LCD 所顯示的資料一樣一目瞭然。
▲ Coolpix P500 整體來說也算是小砲一枚XD
這次 Nikon 算是改版了前款的 Coolpix P100 機身,並且有大幅度的調整,像是改採背照式 CMOS 的感光元件,針對長砲型的機種雖然光圈不夠大,望遠端光圈更小時,可以輕易的拉高 ISO 拍攝也不會產生太嚴重的畫面雜訊。而在光學防手震 VR 方面的確能有效的達到效果,但是在啟動防手震的同時所發出的雜音還蠻大聲的,一度以為是相機不斷地在對焦,後來才發現是防手震啟動的聲音,不過雖然如此,但是拍攝成功率還蠻高的,屏氣凝神地拍攝的話,也是能拍攝到不手震的照片的。而在望遠拍攝的部分,或許是因為拍攝距離太長空氣中懸浮粒子太多等變數,畫面有一種霧霧的感覺,而且對焦準確度還有些許降低,雖然說不要放大 100% 看的話還算 OK,只不過還是會有點小在意。而最後令筆者在意的缺點則是,這樣高階 DC 機種,竟然沒有熱靴座可以使用以及不能拍攝 RAW 檔,這算是稍微有點可惜的地方,不然如果像是 P7000 那樣加上熱靴座的話,家中有其他 Nikon 閃燈的使用者,就可以延續使用了,而不能拍攝 RAW 檔不知道是甚麼樣的考量......
選單一覽
如果有用過 Nikon 數位相機的朋友們應該不陌生,這次 Nikon P500 的選單設計以及操作方法都是大同小異,總共分為拍攝選單、短片(錄影)、設定三項,這邊就稍微來介紹一下 P500 的選單表。
超廣角 36 倍變焦!Nikon Coolpix P500 評測 超廣角 36 倍變焦!Nikon Coolpix P500 評測
▲ 拍攝選單。
▲ 短片
▲ 設定
▲ Nikon Coolpix P500 的場景模式。
▲ 針對夜景拍攝時,也能選擇是否手持或是架設三腳架拍攝。
▲ 最佳化影像就是相片風格XD,另外還用戶設定可以自行調整對比、銳利、飽和。
▲ 黑白拍攝部分則可同時記錄黑白彩色,以及銳利對比度的調整,另外還有單色濾鏡使用。
▲標準                   ▲柔和
▲鮮豔                   ▲更鮮豔
▲人像                   ▲黑白
▲白平衡設定                ▲自動
▲日光                   ▲白纖燈
▲螢光燈 1                 ▲螢光燈 2
▲陰天                   ▲閃光燈
▲ ISO 部分最高來到 ISO3200,並且可以自訂最慢快門速度,以及固定範圍自動 ISO。
▲ P500 除了有主動式 D-Lighting 以外,另外修飾選單中也有 D-Lighting 可供拍攝後處理。
▲ 關閉                   ▲ 低
▲ 標準                   ▲ 高
▲ 關閉                   ▲ 高 + D-Lighting 高
▲ 測光以及曝光包圍的調整間距。
▲ 在對焦時可以選擇臉部對焦、中央、主體追蹤跟自手動,另外也能搭配自動對焦模式來選擇是否持續對焦。
▲ 在錄影模式下可以選擇高畫質的 1080p 錄影以及一般壓縮的 1080p 錄影。而 HS 短片則是可以針對高速錄影做錄製。
▲ 而在錄影的同時不僅可以同時變焦,並且如果要持續追焦的話也是可以的。
▲ 防手震開關以及機身側邊的變焦桿,可以讓使用者選擇指向到其他功能。
▲ 快門聲則是只有開跟關,如果能自訂其他聲音就比較有趣了XD。
▲ I/O 端子的部分則是 mini HDMI。而因為 P500 是透過 USB 傳輸線充電的原因,所以電腦如果 USB 夠電的話也是可以針對 P500 做充電,但是要注意的是電腦的 USB 供電量是否足夠。
而在瀏覽照片中按下 Menu 鈕的話則是會出現重播模式/選單,在這邊主要可以針對照片做部分後製功能。
▲ 重播模式/選單 的部分。
▲ 快速修飾強、標準、弱,但是其實除了色調改變,我也看不太出來修飾了什麼XD。
▲ 但是還是有女生最重要的柔化皮膚模式,但是這張實拍不好看,還是換別張吧XD
▲ 使用前
▲ 柔膚模式 - 強
像是這種功能一定是開到最強就是了XD
▲ 另外也有些許的濾鏡效果
▲ 十字鏡效果
▲ 微縮模型效果
這幾天試用下來,發覺雖然 Nikon Coolpix P500 的功能很多,但是大部分都集中在選單裡面,針對一些常用的功能並沒有辦法快速地做調整,像是白平衡的設定、ISO 設定、對焦模式等等,都還要進入相機選單中設置,雖然對長期使用 Nikon 相機的使用者來說,基本上位置以及操作都十分順手,不過這部分上還是稍嫌不便。而雖然在機身中本身可以調整的修飾部分功能相當多,但是不能拍攝 RAW 檔還是有點小小的遺憾就是了。
影像表現
接著來到影像實拍的部分,像是鏡頭變形、望遠測試、高 ISO 雜訊抑制能力以及各種錄影模式實測等等...
鏡頭變形
基本上以 Nikon Coolpix 500 來說,廣角視角算是 Coolpix 系列目前最廣的一台機種,比原本廣角規格 24mm 還要再廣來到 22.5mm 這裡,而望遠部分也是歷代最遠的部分,所以這次在規格上才能宣稱擁有 36 倍光學變焦的能力。至於變形的部分不管是在廣角端以及望遠端,都沒有太明顯的變形效果,筆者推測 Nikon 本身就擁有相當不錯的光學品質,而在單眼機種上也有讓使用者自行設定的「變形抑制」功能,所以有可能 Nikon 已經將這個功能整合在 P500 裡面了,所以不管是廣角端或是望遠端的變形現象都抑制的很好。
▲ 廣角端                 ▲ 望遠端
望遠測試
這回 Coolpix P500 的主要能力都放在高倍率的望遠端上,而這次剛好就碰到了百年難得一見的巨大月亮,剛好就用這顆巨大的月亮來做望遠端的測試吧XD
▲ 810mm 望遠端拍攝(可點圖看100%影像)
▲ 810mm 望遠拍攝 + 四倍數位變焦。
基本上看 100% 的圖就會覺得相當了不起了,連隕石坑都可以清楚地看到坑洞,不過畢竟是望遠端的關係,畫面邊緣出現明顯的色散現象,但是對於這種高階數位相機的變焦成像,就不用太苛求了。而雖然畫質上還是輸單眼一大截,但是要想想如果是買一管 800mm F5.6 的大砲,不管是 C 家還是 N 家,沒有 50 萬元新台幣是沒有辦法達成的,所以以 Coolpix P500 的價位來說,不到一萬六就可以擁有 800mm 的大砲根本是物超所值啊XD
▲ 廣角端 22.5mm
▲ 望遠端 810mm
▲ 望遠端 810mm + 4 倍數位變焦。
微距拍攝
Nikon Coolpix P500 的微距攝影可以來到 1cm 的近拍,這對高倍率的大砲來說到是很難得,所以看得出來 Nikon 對這台相機光學品質的用心,不過唯一的缺點就是最大光圈還是不夠大,比較難營造出淺景深的感覺就是了。
▲ 近拍模式
▲ 近拍模式
ISO 測試
這次 Nikon Coolpix P500 首次採用了背照式 CMOS 感光元件,針對夜拍上可以能更有效的抑制雜訊,而 Coolpix P500 的 ISO 範圍從 ISO 160 ~ISO 3200 都是可以手動設定的,截圖的部分只針對亮部做 100% 放大,如要觀看原圖,可以點全景圖看 100% 全部的雜訊範圍。
Nikon Coolpix P500 各感光度畫質測試 - 雜訊抑制 開
▲ ISO 160 ▲ ISO 160,100 % 裁切
▲ ISO 200 ▲ ISO 200,100 % 裁切
▲ ISO 400 ▲ ISO 400,100 % 裁切
▲ ISO 800 ▲ ISO 800,100 % 裁切
▲ ISO 1600 ▲ ISO 1600,100 % 裁切
▲ ISO 3200 ▲ ISO 3200,100 % 裁切
看完之後,基本上覺得以小片幅數位相機來說這樣的表現已經算中上了,通常 1/2.3 吋的感光元件的容忍度大約在 ISO 400 至 ISO 800 之間,而採用背照式感光元件的 P500 算是提升一層,約在 ISO 800 至 ISO 1600 為容忍度範圍,畢竟是小尺寸的感光元件,所以在影像清晰度上當然比不上單眼,而也因為是背照式感光元件,所以在影像色彩飽和度上會比較偏淡色調,這幾乎是採用背照式感光元件的相機會有的現象,而也因為 Coolpix P500 本身並不是大光圈的相機,所以在 ISO 這部分一般來說都會拉得比較高,這樣的表現就看消費者能不能接受了。
錄影測試
Nikon Coolpix P500 的錄影功能野蠻豐富的,最高支援 1080p 30fps H.264 規格的錄影檔,也可向下錄製 720p、540p、480p 等...錄影格式,而且也支援高速攝影功能,可選擇要錄製最高 240fps 或是 120fps 的錄影格式都可以自行選擇,所以要捕捉一瞬間的快門無論是子彈穿越的瞬間(!?)或是任何無法用肉眼捕捉到的畫面,都可以輕而易舉地記錄下來。而且在一般錄影下也有支援光學變焦以及自動追焦功能,所以 Coolpix P500 在錄影方面可是相當的不簡單啊~
▲ Coolpix P500 1080P 錄影測試
▲ Coolpix P500 高速錄影 240fps 錄影測試
▲ Coolpix P500 高速錄影 120fps 錄影測試
結論
這次以 Nikon Coolpix P500 的完成度來說,算是相當的高,因為雖然筆者長期使用的是 Nikon 的數位單眼相機,但是對於 Nikon 所推出的消費型相機來說,並不是那麼特別的注意,無論是在高階消費機的機種或是高倍率旅遊機的印象來說,都沒有特別的突出部分,不過這是實際玩到 Coolpix P500 後反而算是改觀了,基本上該有的功能都不差,先不論操作方便以及畫質的話,功能基本上已經有數位單眼相機的樣子了,只是真的如果以 Coolpix P500 來說,應該要是高階數位相機的標準來看的話,至少在拍攝功能調整上可以再方便一點,而且還是有拍攝 RAW 檔的需要,這對使用「雙 Expeed C2 影像處理器」的 Coolpix P500 來說應該不成問題才是,而且如果可以的話還是有裝上熱靴座的需要,如果這幾點都能改善的話相信 Coolpix P500 是台很完美的旅遊積了。
 優點
●  36 倍光學變焦,最廣角端 22.5mm,最望遠端 810mm。
●  使用雙 Expeed C2 影像處理器 ,在讀寫速度上速度相當快。
●  採用 1/2.3" 背照式 CMOS 感光元件,提供更低雜訊的畫質。
●  提供 VR 等級光學防手震系統,實際使用效果明顯。
●  錄影功能提供最高 1920 * 1080P 動態 H.264 規格錄影。
●  高速錄影的部分提供 240fps 以及 120fps 錄影。
●  機頂提供 23 萬畫素 EVF 電子觀景窗。
●  3" LCD 92萬畫素垂直翻轉液晶螢幕。
●  1cm 近拍模式。
缺點
●  沒有提供 RAW 拍照格式。
●  整體功能操作稍嫌麻煩。
●  最大光圈還是太小。
●  沒有提供機頂熱靴座。
實拍範例
以下影像均為 Nikon Coolpix P500 拍攝,JPEG直出,無任何後製處理。
▲ f3.5, 1/30, ISO 180。
▲ f4.4, 1/60, ISO 160。
▲ f3.4, 1/30, ISO 360。
▲ f3.4, 1/100, ISO 160。
▲ f3.4, 1/60, ISO 160。
▲ f5, 1/100, ISO 160。
▲ f5.7, 1/250, ISO 160。
▲ f5.7, 1/320, ISO 160。
▲ f5.6, 1/250, ISO 200。
▲ f5, 1/125, ISO 200。
▲ f7.1, 1/200, ISO 200。
▲ f3.4, 1/1000, ISO 200。
▲ f3.5, 1/30, ISO 320。
JACK(jack5888) 一般網友
發文: 928 經驗: 3,796
發表於 2011-04-06 22:09
P500 錄影中的防手震別的評測有提到只有電子防手震,是否是如此?
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2011-04-07 00:05
JACK說:
P500 錄影中的防手震別的評測有提到只有電子防手震,是否是如此?... 恕刪
電子防手震是指??
個人只知道光學防手震系統就是使用VR的防手震技術來達到光學偏移校正的效果
而數位防手震系統則是拉高ISO來達到更快的快門速,避免手震發生
而P500在測試錄影的時候,確定有穩定的效果產生
所以VR光學防手震應該是有被有效開啟的
發文: 1,904 經驗: 8,254
發表於 2011-04-07 00:13
 我大概了解了
P500 所用的防手震系統有兩段式
所以一般在拍攝靜態照片的時候,VR防手震在做動的聲音很大很明顯
而在錄影時為了避免怕錄影時將防手震的聲音錄進去
所以錄影時的防手震效果會比拍攝照片時還要不明顯
基本上是這樣子,所以機身防手震跟電子防手震這兩個名詞
大概只是為了區別的稱呼吧!
林冬冬(f19900107) 一般網友
發文: 350 經驗: 1,714
發表於 2011-04-07 00:46
那個充電器整個讓我往後退好幾步表情 #6
原本還很看好36x變焦的說
話說22.5mm端真的只有「微微」的伸出來
我還以為沒開機咧表情 #4
Eric Cartman(willlien) 一般網友
發文: 928 經驗: 2,113
發表於 2011-04-07 02:10
很詳細的報導表情 #7
P500的快門速域短了些,不過36X可是目前最強的呢
嘻哈風(ivenlai) 一般網友
發文: 357 經驗: 2,387
發表於 2011-04-07 10:50
innocences說:
Nikon 在 2010 年上半季推出了 Coolpix 系列高倍率變... 恕刪
  很可怕的望遠能力!
nokian1988(nokian1988) 一般網友
發文: 102 經驗: 497
發表於 2011-04-07 11:16
我想很快的,40X變焦的小砲過不了多久就會出現了...
但是這種小砲DC的畫質實在...變焦倍率越高,幾乎代表著畫質也越差
光學變焦最根本的立意便是盡量縮減犧牲畫質的可能,否則數位變焦也是可以用啊,只是會變模糊而已啊
但現在變焦倍率越衝越高,畫質別說沒變好,還越變越差,已經整個就是本末倒置了吧...
這種小砲DC不僅捨棄了DC本身的輕便,還集三大降低畫質因素於一身
高倍率變焦鏡頭、小尺寸感光元件、越塞越滿的畫素濃密度
若說要畫質只能找定焦鏡這是矯枉過正,但是這種為了衝高變焦倍率而犧牲畫質的,我覺得也不妥就是了
說了這麼多,反正我要說的就是,P500的畫質真是那個啥,圖一點開我幾乎以為這是手機拍的了
這樣說也不對,拿廣角端的圖來比的話,N8的成像比P500紮實多了....
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2011-04-07 13:58
好強得變焦
我只是個邊緣人
宗宗(neo74203) 一般網友
發文: 8 經驗: 97
發表於 2011-04-07 20:29
話說Canon 事35X
NIKON 36X
不過Canon有840mm
Nikon只有810mm??
