去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-04-02 22:42
Olympus 的防水系列在市場上一直有支持者,本代的 μ550WP 在造形上簡單大方,但也是十分可愛,功能上最吸引人是防塵防水(達3M)的性能,輕巧好帶,帶著他出門連下雨天都可以放心拿出來拍照。
 ▲ Olympus μ550WP 在漁缸中泡澡。
Olympus μ550WP 的主要特色
  • 1/2.33 1,000 萬畫素 CCD
  • 3m 防水、防塵的機身設計
  • ISO 最高達1600
  • 3 組臉部自動對焦
  • 3x 光學變焦
  • 2.5 吋 23 萬畫素 LCD
  • 支援 xD 及 micro SD 記憶卡
  • 簡單大方造型設計
外觀介紹
550WP 雖然是主要是塑膠的機身,但處理得非常不錯,不會有廉價的感覺。鏡頭是潛望式的設計,並自備自動開關的金屬蓋,使用時份外方便,但可惜沒有光學防手震,僅有數位防手震,而且是 38mm 起跳,在風景拍攝時難免有點不便。
 ▲ Olympus μ550WP 簡單大方的造形。
▲ 潛望式與自動鏡頭蓋增加了攜帶的方便性。
機身厚度僅比一元硬幣多一點點,最薄處僅約 21.5mm,在防水機種來說還算是輕薄的選擇,同時在頂部可見簡潔的設計,只有開關機及對焦/拍照按鈕。
 ▲ 不算厚的機身。
本機的LCD是 2.5",如果你已經看慣了3 " 的大 LCD 可能會感到略小,流暢度表現還算不錯,光源不足的環境下會感到 LCD 雜訊多,整體表現不若使用 Hyper Crystal View 系列的相機的鮮明漂亮,不過還算可以。右方其餘配置和大部分相機類似,但你應該發現本機沒有功能轉盤,所有功能的轉換都是透過方向鍵左上方的按扭作轉換。
▲ 機背是偏向傳統設計。
USB/AV 端子的連接孔外蓋是防水的設計,主要透過橡膠來隔絕水份的滲入,經過把 550WP 放水魚缸中拍攝發現整機當然是運作正常,也無入水的問題。順帶一提的是右方突出來的吊掛孔有點唐突。
▲  擁有防水蓋的端子孔。
在底部可見電池/記憶卡槽的蓋子給人一種堅固耐用的感覺,看了就感到放心。
▲ 底部的設計。
 揭開蓋子後可見電池及記憶卡的位置,記憶卡其實照舊是用 xD,不過隨機會附送一張MSAD-1 轉接卡讓你可以使用 Micro SD 記憶卡,不過,誰沒事會買 Micro SD?除非是手機有多的吧?筆者還是希望 Olympus 向 Fujifilm 學習,直接做成 xD/SDHC 的雙插槽,畢竟 SD/SDHC 已經是目前的最大主流。
▲ 底部可見電池及記憶卡(MSAD-1 轉接 Micro SD)。
操作介面
在選單介面上是延續過去的九宮格系統,不過畫面美觀度有進步,有現代感。而選單則是和過去O牌相機的類似,字體大而清晰,不難操作。
去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享
 ▲ 左:九宮格介面 右:選單介面。
拍攝介面與模式切換
拍攝介面則和大部分數位相機類似,上手應該無難度。模式的切換在外觀介紹時已經有提過是用四方鍵左上方的按鍵作切換,但是不同模式的切換時間有點小慢,轉換一個模式大約需時 2.5 秒才完成。
 ▲左:拍照介面 右:模式切換中。
FUNC 快捷鍵
Olympus 在機背四向鍵中央是 Func/OK 的複合鍵,平時在拍攝模式中按下 Func 鍵可以對一些常用參數作微調,不過本機是簡單取向,所以可調項目也不多。
 ▲Function 鍵調整白平衡中。
大圖式的情境模式
這也是 O 家傳統特色之一,大大圖片的情境模式可以令新手更易作選擇,在該圖中稍為等待或按下 Disp 鍵就會有文字的說明。
 ▲大圖式的情境模式。
招牌的即時四格式EV調整預覽
有部分新手可能會不瞭解EV到底在調什麼,Olympus 的數位相機在按下EV鍵後,會有即時四格的比較預覽畫面,幫助你作出選擇。
▲ 四格式的 EV 選擇。
實際表現
整體性能表現平庸
550WP 的速度不快,一般光線充足下,正常的情況下是還算不錯,但是筆者手上這台 550WP 有時在半按快門時,它會延遲個 0.5 秒左右才開始對焦,但不是每次皆如此,所以或許是本機有一點點接觸不良的問題?另外,由於本機缺乏對焦輔助燈,令光線不足的環境下對焦困難。
▲ 整體性能表現平庸。
*對焦速度僅供參考,因為主體、環境光源不同,差異甚大。
沒有連拍模式
令人遺憾的是本機沒有任何連拍模式,拍攝後的預覽也不能關閉,所以拍攝一張照片後只能等2秒後繼續拍攝。
變形控制及邊緣畫質
所有變形控制測試的原始檔案可按此下載。
在廣角端可見有輕微球狀變形,不過不算太嚴重,而邊緣畫質則是出乎意料的好,因為之前筆者有接觸過其他潛望式鏡頭的數位相機,邊緣畫質大都不好。
 ▲ 左:廣角端 右:廣角端 100% 邊緣裁切。
在望遠端的變形控制較好,沒有明顯的變形產生。不過邊緣也較廣角端來得鬆散一些,但表現還算不錯,可以接受。
 ▲ 左:望遠端 右:望遠端 100% 邊緣裁切。
550WP 的近拍是 7cm,放大率雖然不大,不過變形控制倒還算不錯,只有輕微的桶狀變形產生,但邊緣畫質則稍鬆散一些,而且也有一點色散的現象。
 ▲ 左:近拍端 右:近拍端 100% 邊緣裁切。
近拍表現不俗
本機的超級近拍是 7cm,要注意的是使用超級近拍時不能變焦,焦距會鎖定在約 52mm(實體焦距為 9.1 mm)處。近拍的對焦速度還可以接受,成像整體還不錯,不過銳利度稍感不足,同時可見有一點相機過度處理的痕跡,不過還不算嚴重,整體來說還算不俗。
▲ ISO 100,F4,0.011s
▲ 100%裁切
▲ ISO 100,F4,0.008s
▲ 100%裁切
▲ ISO 100,F4,0.047s
▲ 100% 裁切
人像實拍
在使用人像模式時,筆者發現 550WP 的曝光會傾向稍為過度,但會突顯出 550WP 的色階有點不足的感覺,可以觀察以下範例照片中臉部顏色有不連續感,感覺不算然。
▲ ISO 100,F3.5,0.016s
長時間曝光表現
要使用較長的快門進行曝光時,必需使用情境模式中的夜景或煙火模式,不過使用情境模式時並不會告知光圈及快時間。成像雖然整體看來是還可以,但有過度處理之嫌,光源處算是有星茫效果,不過形狀有點奇怪。
▲ ISO 100,F3.5,2s
感光度表現普通
ISO在100 或 200 時的表現很接近,成像大致乾淨(當然 ISO 100 最好),而 ISO 400 時已經可見稍明顯的雜訊(尤其是光源不足的陰影處),但表現已經算是不錯,可以接受。ISO 800 開始,處理痕跡非常明顯,整體除了有些可見的偽色外,畫面變得生硬,顆粒感變明顯,如果縮至 300 萬畫素可能較為合適使用。ISO 1600 有嚴重的色偏,雜訊也偏高,不建議使用。
所有感光度測試的原始檔案可按此下載。
▲ 感光度測試位置示意圖。
  位置一 位置二
ISO 100 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享
ISO 200 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享
ISO 400 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享
ISO 800 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享
ISO 1600 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享 去游泳吧 - Olympus μ550WP 評測分享
錄影表現過時
550WP 只有 640 x 480 的Motion Jpeg,整體錄影畫質表現不佳,尤其是光線條件不好的環境下更突顯此問題。由於其全天侯的能力,所以筆者在合歡山爬石門山時雖然起大霧颳大風,但筆者仍安心拿出來拍照錄影,可惜其錄影的畫質表現實在太差,令防水的 550WP 失去了此實用性。
而在水中的錄影表現由於有打光,所以錄影畫質表現稍好一點,但還是欠佳,希望 Olympus 儘快推出具 720p 或甚至1080p的錄影模式的水中相機吧。
▲ 只有 2 度 C 及起大霧颳大風的合歡山─石門山(冷)。原檔下載。
▲ 在水中的錄影效果(背景聲音為魚缸馬達聲)。原檔下載
結論:
首先令筆者感到遺憾的是測試期間的天氣甚差,台北天氣差不用提,就算筆者帶到合歡山上,天氣一樣是差的,所以照片有些灰暗是難免的。
測試期間本機總共當了 7 次機,也是近期筆者測試的相機中唯一有出現當機的情況,當機分別出現在拍攝及回放照片時,原因不明,但都要拔電池才能解決,希望是案例。
基本上本機的外型還算不錯,大小及重量適中,便於攜帶,最令人滿意當然是 3M 的防水能力,如果有機去浮潛或海邊玩水相信應該頗為方便。
沒有廣角的鏡頭在外出時拍照感到有點不便,尤其沒有光學防手震在光線不足時要多加小心手震的問題。成像畫質在低ISO時大致令人滿意,但有少許過度處理的感覺,高感光度的表現尚可,但如能加強增能增加其實用性。最令人不滿還是過時的錄影的模式,這點講很久了,也應該要改進才對。
如果又有防水、去海邊玩的需求,可以參考一下這台的優缺點是否符合自己所需要作選擇~
優點:
  • 3m防水、防塵的機身設計
  • 輕巧好攜的體積
  • 成像表現還算不錯
  • 連拍表現還不錯
缺點:
  • 過時的錄影模式
  • 沒有廣角且缺乏光學防手震
  • 缺乏連拍模式
  • 缺乏對焦輔助燈,令光線不足時對焦困難
  • 高感光度表現不理想
更多實拍,以下的範例照片拍攝自合歡山及梅峰上:
▲Olympus μ550WP 出現在 2 度 C 的合歡山莊前。
▲ ISO 100,F6.6,0.0016s(偶露藍天的合歡山)。
▲ ISO 100,F5,0.0014s(梅峰上的鬱金香)。
▲ ISO 100,F4,0.0122s(梅峰上的海芋)。
▲ ISO 100,F4,0.0122s(梅峰上的潘桃)。
▲ ISO 100,F4,0.0116s(梅峰上的不明植物)。
▲ ISO 100,F5,0.0092s(梅峰上的鬱金香)。
▲ ISO 100,F3.5,0.007s(梅峰上的溫室花園一景)。
