一機兩用!Sanyo CG10、TH1 雙評測
Appler說:同意, 大概只能當成HD DV來用了... orzTH1的畫質真的...不大好我是阿奇, 我的Facebook: http://www.facebook.com/kitleong
請問CG10拍攝照片時,可以設定防紅眼功能嗎?如果可以,怎麼設定?教一下好嗎?我找不到ㄟ!
薇薇說:請問CG10拍攝照片時,可以設定防紅眼功能嗎?如果可以,怎麼設定?教一下好嗎?我... 恕刪
這台... 過太久了, 我已經忘了在那了, 應該是有的, 先翻一下說明書吧~
加油~
▲ Sanyo CG10與Sanyo TH1 @ 新竹南寮漁港。
Sanyo CG10 的主要特色
這兩台目前市面售價非常相近,兩者功能在功能上,TH-1 以超長光學變焦作賣點,而 CG-10 以槍型高畫素作賣點,由於主要功能非常類似,所以本篇評測合寫成一篇。
外觀介紹
CG-10 除了造形延續過去的手槍造形外,顏色的選擇上也非常多樣化,而且屬年輕活潑的最愛(?),筆者手上這台 CG-10 的亮紫非常艷麗色,握在手中的重量也不會覺得太重(188g 含電及卡),只是如果沒有玩過槍型系列的相機,一開始可能要習慣一下才能上手。順帶一台,這台沒有光學防手震,僅有數位防手震。
▲ Sanyo CG10 獨特的造形。
而 TH-1 的造形則類似一般家用 DV 的設計,造形較為方正,如果之前有玩過一般的 DV 應該很快就會有熟識感。本機一樣只配置數位防手震。從前方已經可以見到 TH-1 相對較大的鏡頭,擁有 30 倍光學變焦的實力到底如何?令人期待。
▲ Sanyo TH-1 在造形類似傳統家用小 DV。
在背面可以見到拍照與錄影各有自己專屬大大的按鍵,按鍵偏向簡潔為主,方向鍵雖然可自訂不同功能,但畢竟按鍵較少,操作還是難免有點不便。
▲CG-10 獨立的拍照/錄影鍵。
▲TH-1 獨立的拍照/錄影鍵。
▲ TH-1 可外翻的 LCD。
操作介面
CG-10 和 TH-1 操作上一模一樣,所以在操作介面只用 CG-10 作介紹。操作介面有所謂的傳統模式及簡單模式,傳統模式如大家平常在用的沒什麼兩樣,而開啟簡單模式後,整個選單變得非常的清爽,選項非常的少,幾乎完全失去所有手調空間。
▲ 左:傳統介面 右:簡易介面。
拍照與錄影
在按鍵的設計上雖然有做分離,但實際上一般情況下的「預設」模式應該算是錄影模式,當年按下拍照鍵進行對焦時,你會見到畫面閃爍一秒左右切換至拍照模式。
順帶提一下,人臉辨式的能力似乎有點薄弱,基本上見到圓圓的物體時,他們都很常以為那個就是人臉。囧a
▲ 左:錄影模式 右:拍照模式。
捷徑設置
外觀介紹已經提及過機身上的按鍵非常少,所以需要用到的功能需要到選單中設定捷徑,四個方向鍵都可以設定自己喜歡的功能,設定完成後會有提示畫面,整體來說還蠻貼心的。
▲ 左:捷徑設置 右:捷徑提示。
手動對焦、手動曝光
是的,CG-10 及 TH-1 皆可以自行手動對焦及擁有P / A / S / M 的手動曝光功能。不過,手動對焦的級距略大,例如微距時是 1cm、2cm 然後一跳就是 5cm。另外,使用手動對焦時沒有中央放大功能,所以需要自己猜測一下有沒有對到焦。
▲ 左:對焦模式選擇 右:手動對焦。
▲ 左:P / A / S / M 四種拍攝模式 右:啁整光圈中。
在情境模式的選擇上,是傳統圖案加文字的選擇介面,沒有實拍圖片或文字的說明。
▲ 傳統的情境模式。
濾鏡及色調的選擇
在選單中分別有濾鏡及影像設定的選項,基本上就是所謂的色調模式之類的選項,選擇有點少,不過還算夠用。
▲左:濾鏡選擇 右:影像設定。
▲左:普通 右:鮮艷。
▲左:柔和 右:柔和&鮮艷。
實際表現
整體性能緩慢
CG-10 與 TH-1 的性能表現只有用慢可以形容,開機速度緩慢可以等一下,但是如果作為一台相機在對焦時,因為需要切換到拍照模式的延遲,令對焦速度更慢,而且在缺乏對焦輔助燈,令光線不足的環境下對焦非常困難,尤其是 TH-1 的 30 倍光學變焦預到光線不足時對焦明顯更為困難。
▲整體性能偏慢。
CG-10 使用 1000 萬畫素時連拍速度頗慢,僅有 1.34fps,但降至 200 萬時兩台都有 8 或 10fps 左右,連拍速度表現頗快。
▲連拍速度在縮到兩百萬畫素時還不錯。
變形控制及邊緣畫質
兩台的廣角端都有一點球狀變形,以 CG-10 稍為明顯一點。光圈全開時CG-10 及 TH-1 在邊緣處皆為鬆散一些,但未有明顯的色散。
▲左:Sanyo CG-10 的廣角端 右:Sanyo TH-1 的廣角端。
▲左:Sanyo CG-10 的望遠端 右:Sanyo TH-1 的望遠端。
▲ 左:Sanyo CG-10 的近拍端 右:Sanyo TH-1 的近拍端。
CG-10 及 TH-1 此兩者基本上我會把他定位作為「陽光型DV」,因為他們的功能取向其實主要都偏向 DV,而且表現最佳時機都是在光線不能太差的環境,所以我才把錄影單元提前來討論。
而且兩者當作是 DC 使用上也並不十分優良,例如對焦速度慢,而且在下一個單元提到的感光度表現不佳也是一大致命傷。
兩台機器在錄影中途兩機當然都可以作光學變焦,過程中也會自動對焦,不過反應也略嫌緩慢,但尚可接受。光線條件良好的情況下,錄影品質優良,但光線不足的情況下,由於提高感光度造成錄影畫質變成偏糊的感覺。
另外,CG-10 及 TH-1 的近拍可達 1cm 的超近距離,雖然自動對焦能力不佳,但透過手動對焦功能及適當的技巧,在近拍錄影的表現也有十分不俗的結果。
可惜的是沒有光學防手震,造成手持錄影時的穩定度不佳,有點失去了兩機隨身可帶可錄的意義。還有就是移動中途的畫面會有「晃動」感,慢慢移動則晃動程度會比較輕微。
近拍錄影的表現:
▲Sanyo CG-10 近拍錄影,石蓮花的花。
▲ Sanyo TH-1 近拍錄影,小白菊上的果蠅採食。
▲ Sanyo CG-10 五倍變焦錄影,睡蓮。
▲ Sanyo TH-1 三十倍變焦錄影,黑水雉育雛。
▲ Sanyo TH-1 三十倍變焦錄影,新竹南寮漁港觀日落。
▲ Sanyo CG-10 室內錄影。
▲ Sanyo CG-10 黃昏時錄影,新竹南寮漁港。
▲ Sanyo TH-1 三十倍變焦錄影,新竹南寮漁港觀。
感光度表現,兩台都不好
很可惜的,此兩機在感光度的表現不是很好,只有在 ISO 50 時表現最佳,所以這兩台的可用感光度約在 50-200,筆者認為ISO 400頂多是筆者可接受的範圍;由 ISO 100 起,已經有明顯的處理痕跡,越高的 ISO 只會有越糊像油畫般的感覺,而且就算曝光比例相同,隨 ISO 增加有成像越來越暗的趨勢。開啟或關閉雜訊處理對是不是油畫的成像影響差別不大,為了節省版面,開啟雜訊處理的裁切沒有貼上來,有興趣者可以下載原始檔案觀看。
長時間曝光表現普通
雖然兩台機器最長曝光時間可達 4 秒,但很可惜的,兩台的長時間曝光成像調性都很軟,不過也不會發現有明顯的雜訊感,而 TH-1 更有星茫效果。
▲Sanyo CG-10,ISO 50,F4.7,4 秒
結論
基本上,如果直接把這兩台都當成 DV 來看,在表現上其實還算不錯,畢竟有 720P H.264 及錄影中途可光學變焦在一般數位相機的錄影功能上較為缺乏。但作為一台相機來看,雖然看似擁有P/A/S/M及擁有手動對焦功能,然而,性能緩慢卻成為致命傷,關機慢,對焦慢,使用A/S/M等模式切換參數時的速度也不快令CG-10或TH-1作為一台相機來使用的實用性大減。
1cm 的近拍在對焦速度表現上亦不快,不過還好有手動對焦,透過適當的技巧,還是可以拍出還不錯的微距照片或錄影。CG-10或TH-1的鏡頭皆沒有廣角的設計,而且僅有電子防手震,造成手持困難(尤其是TH-1的30倍變焦),也令實用性打了點折扣。
如果想要一台錄影品質還不錯的小巧DV,也許可以參考一下此兩台機器是否能滿足你的需求。
優點
更多實拍照片
Sanyo CG10,ISO 100,F5.6,0.00168s
Sanyo CG10,ISO 50,F4.1,0.00306s
Sanyo CG10,ISO 50,F4.2,1/430s
Sanyo CG10,ISO 50,F4,0.00325s
Sanyo TH-1,ISO 50,F2.1,1/43s
Sanyo TH-1,ISO 50,F2.8,0.00466s
Sanyo TH-1,ISO 50,F4.8,0.00307s
Sanyo TH-1,ISO 50,F4.7,0.0044s
