Full HD 小鋼炮:Nikon Coolpix S8100 實測報告
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2010-11-26 12:25
[文/JC 高]
在高倍變焦小炮市場上,Nikon 今年下半年推出了外觀流線的重量級新機 Coolpix S8100,該機沿襲了上一代產品 S8000 的 10 倍光學變焦鏡頭、三吋 92 萬像素大螢幕等優點,並加入了效果更佳的背照式 CMOS 感光元件,而且在錄影功能上更是邁上了一個新領域,支援 Full HD 1080p 錄影。全方位的升級使得 S8100 競爭能力提升,也在高倍變焦小炮 DC 市場上更加具有說服力。嘿嘿,事不宜遲,下面馬上來看看 S8100 整體表現如何吧!
▲ 帥氣的黑色金屬機身
 S8100 共有黑色,紅色,香檳金這三種機身顏色,而我們 ePrice 收到的評測樣機是非常酷的黑色。S8100 的機殼採用全金屬,而我們手上的這部黑色 S8100 的前殼還特別加入了類似磨砂橡膠質感的塗層處理,所以在持機手感方面非常出色,而且不容易出現滑手的情況。
▲ 和許多類單眼大砲比起來,十倍變焦的 S8100 還是比較便於攜帶。
 在機身體積上,S8100 只有約 104.0 × 59.2 × 29.9 mm(不包括機身突出部分),約 209 克的重量。從規格上看,S8100 似乎算不上輕巧,但拿在手上卻不會感覺機身雍腫。
▲夜景人像、1210 萬像素背照式 CMOS、Full HD 高畫質錄影。
除了外殼經過橡膠質感塗層處理以外,Nikon 還為 S8100 增加了細長的防滑條,進一步提升了持機時的穩定性,而且這條細長的防滑條又不會影響機身的整體外觀。
▲ 細小的防滑條,位於握把和鏡頭之間。
S8100 的閃光燈隱藏在機身正面右上角,開機時並不會彈出,只要在菜單中啟動了閃光燈後,它才會彈起。如果不需要使有用閃光燈時,合上就可以了,相當方便。
▲ S8100 機身閃光燈彈起時,高度比較低
機身背面,S8100 採用了一塊像素高達 921,000 像素的 3.0 吋液晶螢幕,顯示效果絕對頂級。可視角度也特別大,無論是從左右,還是上下等各個方向看,都可以看清 LCD 的顯示內容,而且顏色並不會出現什麼偏差。看來 Nikon 在螢幕規格上相當有誠意。
▲ S8100 背面
Full HD 小鋼炮:Nikon Coolpix S8100 實測報告 Full HD 小鋼炮:Nikon Coolpix S8100 實測報告
▲ 上下左右看,S8100 的螢幕都表現出色
S8100 的機背右上角位置,設置了獨立的錄影專用鍵,想錄製短片時,不需要切換拍攝模式,直接按這個錄影鍵就會開始拍攝了,簡單而直接。
▲ 錄影快捷鍵
Nikon 將 S8100 機身上的方向選擇鍵整合成「轉輪 + 方向選擇」2 合 1 的模式,在使用時除了可以旋轉該鍵作滾動選擇外,還可以作上下左右 4 個方向選擇,而且 4 個方向都被定義作不同的功能快捷鍵。
▲ 操作方便的轉輪鍵
Full HD 小鋼炮:Nikon Coolpix S8100 實測報告Full HD 小鋼炮:Nikon Coolpix S8100 實測報告
在相機的頂部,是相機的模式轉盤、變焦桿及快門按鈕。在操作手感上,變焦桿比較輕,T/W 兩端的行程都比較長,使用起來很舒服。但模式轉盤就設計得比較小,雖然轉盤邊上加入了橡膠來增加摩擦係數,但似乎作用不大,轉起來有點吃力。
▲ 變焦桿的手感不錯
相機的電源開關設在模式轉盤附近,難道是以此作保護,不會輕易的碰到電源開關?呵呵,這個設計不錯。另外,大家要注意,在電源開關前方,是相機的錄影收音麥克風,支援立體聲的。
▲ 電源開關,前面是立體聲收音麥克風
▲機身支援 HDMI 輸出,但 HDMI 線屬於另購附件。
 ▲寬大的掛繩孔,感覺相當紮實。
S8100 採用 10倍光學變焦尼克爾鏡頭,等效焦距為 30-300 mm,屬於小廣角設計,如果能換上一支 24mm 超廣角鏡,將會是完美的,畢竟 30mm 的廣角端對拍攝建築以及風景等題材的照片來說,有點不足。此外,鏡頭的最大光圈為 f/3.5-5.6,似乎有點縮水,如果搭載的光圈最大為 F2.8,這對於相機在弱光等情況下,成像更為有利。
▲ 尼克爾 10 倍光學變焦鏡頭
▲ 採用三段式鏡頭,在完全申出之後,還是很威武的。
 ▲相機的視頻輸出接口與 USB 接口位於相機底部。
▲採用了 1050mAh 專用鋰電池,不過由於 LCD 比較耗電,只能拍攝約 150 張照片左右。
▲ S8100 採用了直充式充電器,旅行必備。
▲插座轉接器,在部分國家處於非常貼心的小配件。
選單部分簡介
▲拍攝模式              ▲視頻錄影模式
▲適合初學者使用的場景自動選擇器,能自動識別場景,並自動選擇最佳拍攝模式。
▲不同白平衡設定的比較。
創意滑塊
Nikon 為 S8100 加入全新創意滑塊功能,該功能其實是一種快捷方式,只要在拍攝模式下按相機轉輪鍵中的「曝光補償」鍵,相機便會進入創意滑塊的功能介面,即可以快速設置色相、鮮豔度、亮度,而且螢幕上會即時顯示不同選項帶來的色彩變化。經筆者親測之後,創意滑塊會帶來不錯的體驗,非常值得一試。
▲按曝光補償鍵就可以進入「創意滑塊」設定介面
▲「創意滑塊」設置介面-色相設置        ▲「創意滑塊」設置介面-鮮豔度設置
▲「創意滑塊」設置介面-亮度設置        ▲「創意滑塊」設置介面-重設參數
高速連拍
在連拍模式下,S8100 提供了幾種不同的連拍方式可選。而 S8100 做得比較好的一點是,即使選擇了最高速的 120 運動連拍,照片的保存格式同樣是 JPEG,並不會以特別的格式(例如 .MPO)保存,不過圖解析度會調至較小的 1280 X 960 等級。
▲S8100 有多種連拍速度可選
對象跟蹤
啟動對象跟蹤模式後,相機的焦點會始終鎖定被跟蹤對象,該功能特別適合拍攝處於運動狀態下的對象,例如是運行中的列車,兒童等。
▲開啟對象跟蹤功能後,焦點對住要拍攝的對象,並按下相機的 「SET」 鍵,相機即鎖定跟蹤
▲ Nikon S8100 追蹤對焦測試
HDR 高動態範圍
S8100 同樣具備了現在很流行的 HDR 高動態範圍拍攝功能,當相機的拍攝模式切換到「逆光」,這個時候請記住還需要在菜單中設置高動態範圍為開啟狀態才能拍攝 HDR 照片。
▲ 開啟 HDR
在實戰使用中,開啟 HDR 功能所拍攝的照片,與普通模式下拍攝的照片對比,前者無論在細節以及色彩等方面都要出色很多。不過在開啟 HDR 功能後拍攝,相機處理照片的時間比較長,跟據不同場景處理照片的時間也有差異,大概處理一張 HDR 照片要 10 秒鐘左右吧。
▲普通模式,HDR 關閉   ▲普通模式,HDR 關閉
▲逆光 HDR 開啟      ▲逆光 HDR 開啟
手持夜景
在引入了感光性能更為出色的背照式 CMOS 感光元件之後,S8100 更是支援相當實用的「手持夜景」功能。有了手持夜景功能再配合相機的光學防手震,即使在沒有三腳架輔助的情況下,我們在拍攝夜景照片時,成功率也會大大提高,所以這個功能非常值得讚賞。
▲關閉手持夜景                ▲開啟手持夜景
▲關閉手持夜景                ▲開啟手持夜景
▲關閉手持夜景        ▲開啟手持夜景
各檔感光度實測
採用背照式 CMOS 感光元件之後,相機的最低感光度提高至 ISO 160,而最高感光度則為 ISO 3200,下面就來看看 S8100 的各感光度表現。
NIKON COOLPIX S8100 各感光度畫質測試
▲ ISO 160 ▲ ISO 160,100% 裁切
▲ISO 200 ▲ISO 200,100% 裁切
▲ISO 400 ▲ISO 400,100% 裁切
▲ISO 800 ▲ISO 800,100% 裁切
▲ISO 1600 ▲ISO 1600,100% 裁切
▲ISO 3200 ▲ISO 3200,100% 裁切
通過上面的各檔 ISO 實測,可以看到 S8100 達到 ISO 800 時,影像細節及色彩表現都維持在很不錯的標準,與 ISO 400 的表現相差不大。而在 ISO 1600 的設定下,色彩開始出現偏差,但成像銳度的衰退不算明顯。在最高的 ISO 3200 下,銳利度與飽和度都有明顯的下降,但並沒有出現明顯的「色塊」的問題。總體來說,Nikon S8100 在改用背照式 CMOS 感光元件之後,影像品質比上一代產品有了明顯的提升。
Full HD 錄影功能
Nikon S8100 的錄影功能相比上一代產品有了非常明顯的提升,除了升級支援 1920 x 1080 錄影外,還支援最高 240fps 的 HS 超高速錄影模式。此外,S8100 還支援在錄影時使用 10 倍光學變焦,及全時 AF 自動對焦。
▲最高 1080P                 ▲多種錄影速度可選
▲ S8100 錄影測試:1080P(一)
▲ S8100 錄影測試:1080P(二)
▲ S8100 錄影測試:1080P(15fps 快轉)
▲ S8100 錄影測試:720P @ 60fps(一)
▲ S8100 錄影測試:720P @ 60fps(二)
▲ S8100 錄影測試:VGA 120fps
▲ S8100 錄影測試:QVGA 240fps
▲ S8100錄影測試:HS 切換
Nikon S8100 評測總結
目前在輕量級小炮市場上,主要可以劃分為兩大類機型,一類是以手動功能結合小巧機身為賣點,而另一類則是以外觀時尚操作簡易為賣點,而本文的主角 S8100 的定位屬於後者。擁有時尚炫酷體積小巧的機身,而黑色機身適合男生,紅色機身則比較適合女生,至於香檳金色,則屬於大眾化顏色。
在性能上,S8100 採用性能更強的背照式 CMOS,無論是靜態拍照還是動態錄影都有非常不錯的表現。首先是錄影功能的全面提升,支援 1920x1080 @30fps 高畫質錄影,此外還支援 720P @60fps 高速錄影和最高的 320x240 @240fps 超高速錄影,即使在 640x480 的 VGA 解析度時也能達到 120fps。如此表現 S8100 在眾多輕量級高倍變焦 DC 之中,也算是難逢敵手了。
在照片拍攝方面也得益於背照式 CMOS 的強大性能以及 Nikkor 鏡頭實力,S8100 成像質素優秀。特別是加入了手持夜景以及逆光 HDR 拍攝這兩大功能,大大提升了相機的拍攝範圍。即使在面對逆光與夜景這些不好駕馭的場景時,Nikon S8100 都能輕鬆完成拍攝任務。另外在照片高反差的地方,也沒有出現明顯的紫邊問題。至於成像色彩,如果在原廠預設值下,筆者感覺會有點偏淡,如果將色彩飽和度調高約 20%,會有不錯的效果。
Nikon Coolpix S8100 更多實拍
▲ F8.6 , ISO 160
▲ F4.1 , 1/693s , ISO 160
▲ F4.8 , ISO 160
▲ F8 , 1/481s , ISO 160   ▲ F9.2 ,ISO 400
▲ F4.3 , ISO 160
▲ F3.6 , ISO 160
▲ F7.0 , 1/530s , ISO 160  ▲ F5.6 , ISO 160
▲ F3.9 , 1/710s , ISO 160
▲ F7.4 , ISO 160
▲ F5.6 , ISO 160
▲ F3.5 , 1/440s , ISO 160
▲ F3.5 , 1/470s , ISO 160 (鮮豔度 +80%)   ▲ F4.6 , ISO 160 (鮮豔度 +80%)
▲ F3.7 , 1/823s , ISO 160 (鮮豔度 標準)   ▲ F3.7 , ISO 160 (鮮豔度 +80%)
▲ F7.4 , ISO 160 (鮮豔度 標準)       ▲ F7.4 , ISO 160 (鮮豔度 +80%)
▲ F3.8 , ISO 160
▲ F3.7 , ISO 400
▲ F3.5 , 1/15s , ISO 344(手持夜景模式)
▲ F3.5 , 0.2s , ISO 400 (手持夜景模式)
▲ F4.3 , 1s , ISO 200 (普通模式 + 三腳架)
嘻哈風(ivenlai) 一般網友
發文: 357 經驗: 2,387
發表於 2010-11-26 20:15
  外型不怎麼ok , Nikon還是適合做單眼!
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2010-11-26 20:30
外型不錯ㄟ((2樓別打我表情 #4        有一種莫名的陽剛味表情 #8
這是一篇寫起來會很累的文章......OscarCheng真夠厲害的表情 #7((這不是馬屁...
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2010-11-26 22:49
我覺得拍起來還步錯
要不然怎麼叫相機耶
外型也普普通通
我只是個邊緣人
JUMPMAN23(jumpman23) 一般網友
發文: 159 經驗: 884
發表於 2010-11-27 04:56
如果有26mm以下的廣角端會更好
一般使用者來看廣角端用到的機會比望遠端多
會買這類型的人 也會參考其他的旅遊機種
不過我的HX5V廣角端如果可以像NIKON一樣利用韌體去修正變形 就太完美了
HX5V的25mm端變形太嚴重了
S8100除了螢幕規格大勝外 其他看起來都普普 沒有什麼較為特殊的地方
以10000元左右的售價來看 還有其他的機種也可以參考看看
綠海葵(kenphy77) 一般網友
發文: 4,745 經驗: 13,518
發表於 2010-11-27 11:01 ,最後編輯於 2010-11-27 11:03
JUMPMAN23說:
如果有26mm以下的廣角端會更好一般使用者來看廣角端用到的機會比望遠端多會買這類... 恕刪
同意阿....雖然綠小弟對於 S8100 的外型頗有好感,但是廣角端一整個不夠廣,光圈不夠大(但我想是因為採用背照式CMOS感光元件的關係吧!),因此目前綠小弟手上快門次數已經突破1萬4千次的 WB650 還不會想換掉......表情 #4 但不可否認,在錄影與操作性方面來說,的確比 WB650 好太多了....
搜勒搜勒~~
~NANA~(kirasky) 一般網友
發文: 11,181 經驗: 24,827
發表於 2010-11-28 23:23
 說真的~相較於現在的DC,感覺普普通通表情 #5
primary(primary0201) 一般網友
發文: 33 經驗: 783
發表於 2010-11-29 10:01
整體規格都不錯
但偏偏連現在最基本的28mm廣角要求都沒有
實在是可惜...
小賊(john_wu) 一般網友
發文: 116 經驗: 572
發表於 2010-12-06 13:32 ,最後編輯於 2010-12-06 14:01
JUMPMAN23說:
Full HD的表現看起來好像還不錯, 迷焦沒有迷太久說...
$ony的小DC的廣角端都有這問題, 偶的W380也是, 上次同事還說偶把他拍胖了... 表情 #4
