科技古典風!Ricoh CX1 使用報告
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2009-03-23 14:38
前言
Ricoh 是間很有個性的日系廠牌,專門設計極富個性的相機。它從不隨波逐流,總是堅持自己的步調設計獨樹一格的產品。因此從底片時代開始,Ricoh 就有一群為數不多,但相當忠實的愛好者。到了數位時代,Ricoh 的產翸從來不曾從市場上缺席過,數位相機主要可分為三條產品線:廣角定焦的 GR-Digital 系列,超廣角短變焦的 GX 系列,以及廣角長變焦的 R 系列。
就在 2009 年二月底,Ricoh 發表了新款數位相機:CX1,它是原本廣角高變焦 R 系列的繼承機種,此系列名稱將改為 CX 系列。這台新機繼承前代 R10 的等效 28-200mm 高倍變焦鏡頭,三吋液晶螢幕則由 R10 的 46 萬畫素提升為更細緻、VGA 等級的 92 萬畫素。感光元件採用 1/2.3" 、929 萬畫素的 CMOS 感光元件,並搭配新開發的影像處理引擎 Smooth Imaging Engine IV,以追求更優秀的畫質與連拍能力,
▲ 今天的主角:Ricoh CX1。
Ricoh CX 1 發表時,它的電子功能實在令人眼睛一亮。它能夠每秒拍攝 4 張完整解析度的照片,而在 640 x 480 時則可飆到每秒 120 張的驚人爆發力。另外,它還具備了「多點區域自動對焦 / Multiple target AF」的高速連拍功能,能在場景中找到位於不同位置、距離的主題,並快速連續拍攝七張,讓使用者選出最正確的結果,增加緊急狀況時迅速搶拍的成功率。
同時 Ricoh 還導入了 「多功能自動白平衡 / Muti-Pattern Auto White Balance」概念,將畫面分為 32 × 27 區,針對每個區塊調整最適合的白平衡,自動分析並矯正色彩,以期待得到最真實自然的畫面。 此外 CX1 還擁有雙重曝光的「手持式 HDR」功能,在使用者按下快門後相機會進行兩次程度不同的曝光,得到明暗不同的兩張照片,再將它們的亮部、暗部細節合併成為高動態範圍的影像,手法與富士不久前發表的 F200EXR 有點類似。HDR 程度可選擇「微弱」、「弱」、「中」、「強」四種,最高可達到 12EV 的高動態範圍效果。
以這些優異的新功能看起來,CX1 的目標族群可能在於接觸攝影已有段時間的族群,甚至是擁有數位單眼相機,而渴望尋找一台強悍隨身機的資深玩家。究竟 Ricoh CX1 真正實力如何,是否能符合硬派攝影玩家的胃口呢?筆者決定好好測試這台結合許多最新科技的試金石,以供正在考慮的玩家們參考。
Ricoh CX1 重點特色
● 1 / 2.3" 型 929 萬畫素 CMOS 感光元件
● 等校 28 - 200 mm f3.3-5.2 約 7.1 倍光學變焦
● 感光元件浮動補償式防手震
● 3 吋 92 萬畫素 LCD 螢幕(VGA 等級)
● 最高畫素每秒可拍攝四張,640 x 480 可每秒拍攝 120 張
● Multiple target AF / 多點區域自動對焦
● Muti-Pattern Auto White Balance / 多功能自動白平衡
● 廣角端 1 公分、望遠端 25 公分超近拍能力
● 可選擇 4:3、3:2、1:1 影像比例進行拍攝
● 640 x 480 @ 30 fps 錄影功能
● 內建 88 MB 記憶體
● 使用 SD / SDHC 記憶卡
● 採用 DB-70 鋰電池,約可拍攝 270 張
● 體積 101.5 x 27.9 x 58.3,重量約 180 公克(不含電池)
● 將推出黑色、銀色、粉紅三種款式
外型設計
長期以來,Ricoh 一直採用再生紙做為相機外盒,CX1 當然也不例外。雖然是低污染、可回收的環保材質,但整個紙盒可是相當紮實堅固,質感也不錯。筆者相當欣賞這種作法,在全球高呼節能減碳之前,Ricoh 早已跳脫五彩繽紛的設計,回歸樸實簡單的本質,從這點也可窺見 Ricoh 這間公司的文化特色。
▲ 維持 Ricoh 傳統,採用環保再生紙製造的高質感紙盒。
筆者這次幸運的親自賞玩黑色與銀色兩種版本,感覺相當不同,黑色的 CX1 給人堅固可靠、質感佳、比較硬派的印象;銀色 CX1 則比較時尚感。可能筆者身為 GR-Digital 愛好者的緣故,因此比較喜愛黑色版本。除了這兩種款式之外,CX1 其實還有推出粉紅色版,可惜筆者這次沒機會親自玩到。
▲ 時尚科技感的銀色、沉穩有質感的黑色,你喜歡哪個版本?
讓我們來看看 CX1 的設計風格吧。CX1 外觀看起來依然有濃厚的 R 系列風格,和 R8 古典、富有質感的風格相當神似,線條剛硬俐落卻不失內涵,摸起來也有冰涼涼的金屬感,與都會人士的氣質相當符合。
▲ 黑色 Ricoh CX1 正面。
▲ 銀色 Ricoh CX1 正面。
背面設計的主角則是三吋大螢幕。這個螢幕的解析度可達 VGA(640 x 480 畫素)等級,畫面非常清晰細緻。右方為五向控制桿、播放鈕、選單鈕、功能鈕、自拍/刪除鈕,以及顯示鈕。
▲ 黑色 Ricoh CX1 背面。
▲ 銀色 Ricoh CX1 背面。
Ricoh CX1 採用等效 28-200mm f3.3-5.2 變焦鏡,提供約 7.1 倍的光學變焦,涵蓋廣角與望遠焦段。這顆鏡頭從 R6 一直沿用至今,不僅具有輕巧的優勢,變形控制也獲得不少好評。
▲ Ricoh CX1 伸出鏡頭的樣貌。
至於銀色款式的機身、鏡頭部分,全都採用銀色烤漆,呈現出與黑色版本相當不同的個性。附帶一提,在拍攝外觀照片時,筆者發現銀色款式比較上相,甚至照片質感比實機稍微亮眼些。而內斂的黑色版本則是實機比照片更迷人。
▲ 銀色版本的 Ricoh CX1,感覺與黑色版本截然不同。
CX1 機頂的按鈕配置則與以往 R 系列幾乎完全相同,具備基本款的自動模式、場景模式、錄影模式,以及兩組自訂的 MY1MY2 模式。而轉盤則因應 CX1 加入的新功能,而多了 DR 模式、連拍模式、以及能更自動偵測適合場景的 EASY 模式。
▲ 位於機頂的電源開關、變焦轉環,以及模式轉盤。
▲ USB 與 AV out 位於機身右側下方。
Ricoh CX1 的電池與記憶卡插槽位於機身下方。電池採用容量 940mAh 的 DB-70 鋰電池,約可拍攝 270 張。照理來說採用 CMOS 感光元件的 CX1 應該比較省電,但不曉得是不是液晶螢幕解析度提升的關係,續航力反而比採用 CCD 的前代機種 R10 的 300 張續航力稍微少一點點。記憶體方面,CX1 採用 SD / SDHC為儲存媒介,此外機身內也有 88 MB 的內建記憶體可用,且可將儲存於內建記憶體的影像複製到 SD 卡內。
▲ 鋰電池與 SD 卡插槽位於機身下方。
Ricoh CX1 外觀介紹的部份就此結束。無論黑色或銀色版本個人都覺得簡約好看,很有都會人士的氣息。倘若銀色版本可採用更亮眼一點的材質,可能會更提升吸引力。
操作與功能
接下來讓我們來看看 CX1 的各種功能,包括許多新的特色,例如連拍速度、多重目標自動對焦、EASY 簡易自動模式、臉部偵測模式,以及近拍能力等等。
便利的快速選單
Ricoh 相機往往具備操作便利的優點,CX1 當然也不例外。只需按一下五向控制桿就能進入快速選單,即時控制 EV 值、白平衡、感光度、解析度,以及對焦點位置等設定。
Ricoh CX1 快速選單
科技古典風!Ricoh CX1 使用報告 科技古典風!Ricoh CX1 使用報告
▲ 曝光補償 ▲ 白平衡模式
▲ 感光度 ▲ 影像解析度
▲ 手動設定對焦點
Menu 操作選單
拜 CX1 的 VGA 等級 LCD 螢幕所賜,選單畫面的內容非常清晰、一目瞭然,每一頁能放的東西變的更多,最高可達十個選項,讓 CX1 豐富的功能調整起來不需要一頁頁煩複的找來找去,攝影相關的功能只有兩頁,機身設定只要三頁就能放完了。以下為操作選單內容,有興趣的玩家可以參考看看。
Ricoh CX1 操作選單
▲ 攝影相關設定(第一頁) ▲ 攝影相關設定(第二頁)
▲ 相機設定(第一頁) ▲ 相機設定(第二頁)
▲相機設定(第三頁)
優秀的連拍模式
CX1 擁有比起過去機種優秀許多的連拍能力,在完整解析度時可進行 4FPS 連拍。此外,還追加了 15 & 30  FPS、兩百萬畫素解析度的手動高速連拍,以及 60 & 120 FPS、VGA 解析度的超高速連拍。前者最高可用每秒 30 張的速度紀錄影像,在玩家按下快門後相機就會開始不斷紀錄,但只有放開快門的時刻倒數一秒內的 30 張照片會被記錄下來(15 FPS 模式則可記錄到兩秒內)。
至於後者超高速連拍模式也相當了不起,最高能夠讓使用 120 FPS 的速度拍攝一秒鍾(60 FPS 則可記錄兩秒),即使拍攝疾駛而過的賽車或飛機也能夠綽綽有餘的紀錄所有動作細節,雖然解析度僅有 640 x 480,但仍是相當令人讚嘆的功能。
Ricoh CX1 連拍模式
然而除了完整解析度的每秒四張連拍模式之外,其他高速連拍都採 MPO 檔案格式紀錄,必須透過原廠光碟裡附的 Irodio 軟體才能觀看,稍微不方便一點。但可在相機中瀏覽 MPO 檔案時按 MENU 選單,進入「輸出靜止圖像」功能,就可將 MPO 檔中的影像批次轉為 JPEG(可自選檔案或全部轉換)。
▲ 頃刻間就拍了一百多張照片,好熱血啊。
「多重目標自動對焦」實戰
Ricoh CX1 有個相當便利的功能,叫做「多點區域 AF 模式」。一旦啟動這個功能,相機會自動偵測多個對焦點,在玩家按下快門後,它會從遠到近在不同對焦點連續拍攝七張照片。雖然平時不見得會用到,但這個模式可讓玩家在沒有時間思考對焦點的緊急狀況下增加拍攝成功機率。從下面的測試範例中,各位可以參考此模式拍攝的成果,以及焦點從遠處逐漸移向近端的變換過程。
 Ricoh CX1 多點區域 AF 測試
優異的近攝能力
CX1 承襲了 Ricoh 數位相機常見的強悍近拍功能,拍攝小物時相當方便。廣角端最近拍攝距離可達 1cm,而在望遠端也有 25cm 的實力,整體來說是台在近拍令人滿意的相機。在廣角端啟動微距模式時,視野會微幅縮小為等效 32mm 左右,便可進行一公分近拍。下面範例拍攝平均每朵直徑不到一公分的酢漿草,呈現出相當驚人的效果。
▲ CX1 具備 1cm 近拍能力,酢漿草也能如此清晰。
畫質表現
忠實、準確的色調
在測試 CX1 的期間,筆者對它準確的色調非常印象深刻,大多數拍出的影像與真實環境極為神似,忠實呈現出應有的氛圍。不刻意討喜渲染,稍微帶有一絲絲的冷調,較能避免許多小 DC 容易出現的假假「卡通感」,立體感還不錯,成功切中硬派攝影玩家的味口。
▲準確的色調,相當接近現場狀況。
▲ 色彩還原度高,畫面中鮮豔部份也很自然。
稍微讓筆者覺得美中不足的是,CX1 在自動曝光時有容易過亮的情況,經常導致高光部分 over 的問題,所幸 CX1 調整 EV 相當方便,因此在反差較大的環境,筆者建議多手動調整 EV 值以獲得較適當的曝光程度。
鏡頭變型測試
CX1 採用了以往 R 系列所搭載的等效 28-200mm f3.3-5.2 這顆 7.1 倍光學變焦鏡,變型抑制的相當棒,從廣角端到望遠端都沒有明顯變形,控制的很好,筆者給予高度肯定。
Ricoh CX1 鏡頭變型測試
▲ 廣角端測試 ▲ 望遠端測試
▲ 實景測試,變型控制非常優異。
高動態範圍模式
Ricoh CX1 搭載了新開發的手持式 HDR 功能,透過短時間內連續兩次曝光程度不同的影像,互相疊合細節較多的部份而成一張照片,以改善亮部過曝或是暗部細節不足的狀況,並有「微弱」、「弱」、「中」、「強」四種模式可選擇。根據 Ricoh 官方宣稱,這種動態範圍補強效果最多可讓一張照片的動態範圍高達 12EV!究竟實用效果如何呢?筆者首先使用預設值「弱」進行測試。
▲ DR 模式會出現選項     ▲ 共有四種擴展模式。
針對亮部修正的部份,首先請參考下面的範例一,筆者使用一般模式與 DR 模式拍照進行比對,發現在 DR 啟動的狀況下,天空中較亮的部份細節稍為增多,同時地面上的屋簷等原本比較明亮的部份,似乎也變得不是這麼耀眼了。這時仔細觀察畫面暗部,可發現 DR 模式拍出的照片暗部細節完全沒有損失,可見亮部細節的增加並非透過減少曝光量來達成,而是貨真價實 DR 合成的效果。
DR 模式:範例(一)
DR off DR on
DR off(局部裁切) DR on(局部裁切)
這時繼續看範例二,在這個測試裡我們可以發現天空亮部的細節稍微多了一些,但並不特別明顯。但地面上原本較暗沉的房屋部分則得到了明顯的增亮(可參考裁切部份)。此外請注意畫面接近右上方,天空與高樓交接之處,在一般模式原本有一塊較藍、較深的區域,在 DR 模式反而變得不明顯了。
DR 模式:範例(二)
 ▲ DR off  ▲ DR on
 ▲ DR off(局部裁切)  ▲ DR on(局部裁切)
透過這些實拍範例,我們可以推論 DR 模式確實有作用,使畫面的亮部與暗部細節更加完整。然而在 DR 模式開啟的狀況下,畫面反差也顯然降低了,看起來變得灰灰軟軟,因此在用與不用之間,玩家必須視情況來決定。
DR 模式:動態範圍擴展測試
▲ 微弱 ▲ 弱
▲ 中 ▲ 強
在擴展範圍調為「強」的時候,效果其實已經很接近人眼可視的動態範圍,即使面對逆光、背景明亮的環境,難以表現的暗步細節仍能顯示出來。雖然此時畫面反差會比較弱,但至少能讓明部、暗部的細節兩全其美了。
▲ f4.9, ISO154, 1/18s(DR 擴張:強)
然而特別需要注意的是,由於 DR 模式是透過兩張影像合成的技術達到,快門速度會明顯慢一些,倘若拍攝移動中的物體,將會看到畫面中某些小地方怪怪的,例如類似殘影的狀況,看的出是兩張拍攝時間點不同的照片疊合的結果。範例如下:
▲仔細觀察可發現 DR 模式影像疊合所露出的小馬腳。
▲ 局部裁切 ▲ 局部裁切
因此 DR 模式較適合用在非動態的風景拍攝,比較不容易出現破綻,對影像細節的提升效果也立竿見影。
▲ DR 模式拍攝靜物時比較好用。
感光度雜訊表現
在 Ricoh CX1 發表時,規格最引人注目之處就在與首先採用了 CMOS 感光元件,取代以往的 CCD。這片 929 萬畫素的 CMOS 畫素比前代機種 R10 的千萬畫素稍微少一點點。當時立刻有人推測,Ricoh 會不會是為了改善小型感光元件的高雜訊問題,才改用 CMOS 做為 CX1 的 sensor? 筆者也相當期待看看這片 CMOS 的畫質表現,因此立刻想試試看 CX1 在高感光度的表現。測試結果如何呢?各 ISO 值實拍影像如下。
 Ricoh CX1 各感光度畫質測試
▲ ISO 80 ▲ ISO 80,100 % 裁切
▲ ISO 100 ▲ ISO 100,100 % 裁切
▲ ISO 200 ▲ ISO 200,100 % 裁切
▲ ISO 400 ▲ ISO 400,100 % 裁切
▲ ISO 800 ▲ ISO 800,100 % 裁切
▲ ISO 1600 ▲ ISO 1600,100 % 裁切
從這批測試圖看起來,CX1 的雜訊表現並不是頂好。事實上,筆者在進行日常環境拍攝的時候,也很快的發現了這個問題。感光度從 ISO200 就開始就有明顯的顆粒感,這部分筆者還可以接受,也能理解 Ricoh 是為了保存影像細節而選擇不抹除影像中的顆粒狀噪訊。而在高感光度的狀況下,色彩飽和度也維持的不錯。
▲ f3.3, ISO800, 1/5s
比較困擾的是,隨著雜訊增加,畫面中的偽色狀況會越來越嚴重,即使縮圖後也會看到偽色雜訊充斥在整張照片裡,而稍微降低了 CX1 高感光度的可用性,畫面乾淨程度和同期推出、同樣採用小型感光元件的消費型數位相機(例如新款 Canon IXUS 系列)比起來就遜色了點。例如下面這張夜間以 ISO800 拍攝的照片,雖然效果還算不錯,在天空部份可看見明顯的偽色雜訊,所有平時還是儘可能使用 ISO400 以下拍攝比較好。筆者建議原廠在為 CX1 設計韌體更新時,可以針對偽色問題做改善,縮圖後的可用性將提昇許多。
▲ f3.3, ISO800, 1/3s
場景模式
Ricoh CX1 提供許多種場景模式可供選擇,包括肖像模式、面孔模式、運動模式、夜間肖像模式、遠景模式、夜景模式、高感光度模式、變焦特寫模式、斜度修正模式,以及文字模式。
 ▲ 僅在臉孔模式能啟動臉部自對焦。      ▲ 斜度修正模式
 ▲ 文字模式      ▲ 變焦特寫
筆者發現斜度修正模式是個相當有趣的功能,可自動判斷畫面中的線條,將傾斜拍攝的照片修正為水平線完美的影像。不過在測試過程中,筆者發現其判讀成功的機率不高,大部分場景都會出現「無法辨識」的窘況,必須要非常單純的畫面才能夠判讀成功。
▲ 斜度修正前。     ▲ 斜度修正後。
錄影功能
在 HD 錄影不斷普及的今天,CX1 的錄影功能仍只提供每秒 30 格的 640 x 480 影像,且在錄影過程中無法進行光學變焦,令人有些遺憾。期望將來能看見支援 720P 甚至 1080P 錄影的系列機種!
▲ 錄影模式最高可達 640 x 480 @ 30 FPS     ▲ 進入錄影模式
▲ 640 x 480 @ 30 FPS影片測試
結語
Ricoh 是一間歷史非常悠久的相機廠牌,卻不斷勇於創新,經常推出讓玩家們驚喜的產品, 包括這次的 CX1。CX1 身負繼承輕便式高倍變焦常青樹「R」系列的重責大任,並集許多新科技於一身,包括動態範圍擴展、超高速連拍等,這些所謂一線大廠產品都還沒有的電子技術,Ricoh CX1 卻率先做到了。或許在搶奪市場之外,CX1 還扮演著技術宣示的角色,預告不久的未來 Ricoh 某些新相機也將擁有這些強悍的性能。
CX1 擁有許多老玩家們心目中一台相機該有的「本質」,包括流暢的操作,精準的色彩,極為實用的焦段,以及典雅迷人的外型設計。加上透過新一代科技所帶來的強大性能,使 CX1 的定位非常鮮明,它是一台為了進階玩家以及 power-user 設計的消費型數位相機。這些玩家可能會對高速攝影有興趣,因為每秒 120 張的連拍速度連最頂尖的單眼相機都自嘆弗如。加上動態範圍擴張功能,很明顯也是為對光影細節要求更高的族群所設計。襲承前代機種的電子水平儀功能更是喜愛幾何構圖的玩家讚賞不已的好功能,極短的快門延遲也能讓你拍照後不需遲疑的拍攝下一張。綜合各項特質,筆者認為 CX1 定位是清晰且成功的。
然而 CX1 並非沒有缺點,事實上,它需要進步的地方還很多。例如低感光度拍攝的影像就有明顯的粒狀雜訊,而高感光度時偽色明顯,可能會讓在乎畫質純淨度的玩家稍微傷腦筋。DR 模式也可以再修正一下殘影,效果會更完美。VGA 錄影模式也幾乎是過時了,如果能加入 720P 錄影絕對會更滿足玩家需求。因此筆者認為,Ricoh CX1 是一台在經驗較豐富的玩家手上比較容易閃閃發亮的相機。它有令人驚艷的性能,無可挑剔的白平衡,這些對核心玩家來說絕對是相當重要的特色。但假如你是渴望要求低雜訊表現的人,那麼採用 1/2.3" 小型感光元件的 CX1 就不是很適合你。
筆者在測試期間非常享受使用 CX1 的每一刻,它讓我不斷感受到 Ricoh 工程師對「相機」的定義,也看見了古典造型與現代科技的適切融合。假如你正在尋找一台廣角變焦、色調準確、反應靈敏、且外型好看(又耐看)的數位相機,筆者建議你試試看 CX1。
優點
● 影像銳利、細節豐富。
● 操作流暢、選單設計便利。
● 白平衡準確度高,幾乎所有顏色都忠實、適當的呈現。
● DR 模式效果立竿見影。
● 細節豐富、解析度高的三吋 92 萬畫素 LCD。
● 好用的鏡頭焦段,涵蓋廣角與望遠範圍。
● 鏡頭變型控制近乎完美。
● 明顯比一般消費機更短的快門延遲。
● 令人讚賞的超高連拍速度。
● 近拍實力優異。
● 極為實用的電子水平儀。
● 外型質感佳。
● 價格合理。
缺點
● 雜訊量稍高,即使低感光度影像仍有顆粒感。
● 偽色噪訊處理還有進步空間。
● 無光圈先決、快門先決與全手動模式。
● 僅能在特定場景模式啟動臉部偵測(且辨識力不理想)。
● 高速連拍模式非直接以 JPEG 格式儲存。
● DR 模式快門速度明顯較慢。
● 無 HD 錄影功能。
實拍範例
以下圖檔皆使用 Ricoh CX1 拍攝,無後製調色,並開放高解析度原圖下載。
▲ f3.3, ISO80, 1/164s
▲ f3.6, ISO400, 1/18s
▲ f3.6, ISO80, 1/45s
▲ f5.2, ISO80, 1/570s
▲ f4.1, ISO84, 1/48s
▲ f5.2, ISO80, 1/760s
▲ f3.6, ISO80, 1/270s
▲ f3.6, ISO80, 1/870s
▲ f3.6, ISO80, 1/84s
▲ f5.2, ISO80, 1/270s
▲ f3.6, ISO80, 1/470s
▲ f3.6, ISO80, 1/34s
▲ f5.2, ISO200, 1/164s
▲ f3.3, ISO80, 1/111s
▲ f3.3, ISO200, 1/18s
▲ f3.3, ISO80, 1/380s
▲ f5.2, ISO100, 1/189s
▲ f3.3, ISO80, 1/270s
▲ f4.6, ISO135, 1/84s
阿奇(kitleong) 一般網友
發文: 491 經驗: 2,307
發表於 2009-03-27 23:33
其實我也用過不少Ricoh的產品, 感覺Ricoh有在進步, 不過在高ISO仍需努力一下
這次多少不少有趣實用的小功能呢.
評測辛苦了 ;)
暱稱裡沒有iPod(shopt91) 一般網友
發文: 2,760 經驗: 4,848
發表於 2009-03-27 23:37
真是太欣賞他鏡頭對變形的控制了......
多點區域自動對焦的連拍功能也還滿實用的
OKURT
La disparition(vesper) 一般網友
發文: 187 經驗: 506
發表於 2009-03-28 00:48
oscar寫的真棒呢!
真是詳細及清楚明瞭...表情 #7
阿璋(b22230522) 一般網友
發文: 480 經驗: 858
發表於 2009-03-28 12:54
理光對變形的控制~真的是驚為天人~
但是.....他們家的雜訊真的是哀.........
ㄧ點都沒長進...
有那麼一丁點而已~~~
加油嚕!~我真的很想買理光的相機~
Heath(yeaheath) 一般網友
發文: 88 經驗: 1,416
發表於 2009-03-28 15:32
Oscar大你的評測報告簡直不輸大站Mobile01裡的人耶!
每次看完評測都有很詳盡的感覺!
繼續加油為大家做第一線的測試喔!表情 #7
feel_the_blue(feeltheblue) 一般網友
發文: 414 經驗: 2,286
發表於 2009-03-30 13:26
不錯的文章 推一個 表情 #7
不錯的相機,也推一個
發色夠水準
造型夠迷人
不過高ISO的表現未免太 &^%$#@(&^
那幾張夜景幾乎是不能看了 ............. >_<
惡魔豬(cat9251) 一般網友
發文: 177 經驗: 246
發表於 2009-03-30 18:24
dc上用cmos,除非有4/3-aps
否則雜訊只壞不好,看canon跟casio就知道了
說穿只是為了增加dc的錄影 連拍
畫質?..一定是降低的
JACK(jack5888) 一般網友
發文: 927 經驗: 3,746
發表於 2009-06-28 07:01
Mobile01的評測有的還沒那麼客觀詳盡
另外我認同樓上大大所說的有關小CMOS相機的缺點
CCD 和 CMOS 感光元件的區別論述裡面就有很詳細的分析
http://www.digital.idv.tw/DIGITAL/Classroom/MROH-CLASS/oh3/index-oh3.htm
