A33雙鏡組 簡單開箱+從簡單實拍到進階拍照心得及配件分享
閃耀魔術師(ken094) 一般網友
發文: 261 經驗: 1,534
發表於 2011-01-13 20:11
呱呱說:
最近想要買A33單鏡組 只有加18-55mm的鏡頭SONY價格很硬所以機身本身也... 恕刪
1.A33電池副廠約700上下,建議買原廠,網路上各廠牌副廠電池慘案不少,這點錢不要省
2.想跟太陽面對面對幹或拍出藍天是需要偏光鏡的
偏光鏡副廠很多牌子,價格也蠻多的,因副廠偏光鏡我沒研究,不能給你建議
不過要特別注意,副廠偏光鏡選購時要注意厚度,如太厚又加裝保護鏡的話,照片四個角有可能會有黑邊
3.18-55mmKIT鏡原廠遮光罩大缺貨,我在sonystyle購物網跟直營店問都是缺貨,已等了一個多月
原廠遮光罩680,副廠300就買得到
4.如果會常在室內拍或到展場拍SG,外接閃光建議早晚還是要買,尤其室內拍人內閃實在不夠力,
多利用外接閃光的跳閃技巧,有拍過你就不會想用內閃拍了,差很多,所以熱靴蓋也要買
5.要拍煙火或打鳥的話,腳架跟快門線(或無線遙控器)也要買
6.鏡頭部分第一次玩單眼KIT鏡可以玩一陣子,可以用KIT鏡把技巧都學好
之後拍人會需要一個35mm或50mm的大光圈定焦鏡,成像跟景深是KIT鏡沒法比的
之後也可能需要焦段到200mm或250mm的望遠變焦鏡,拍展場或表演的遠距離特寫很方便
沒帶定焦鏡時拿來拍人景深效果也OK
等到這些鏡頭都不能滿足你時,就是砸大錢買蔡司或G鏡的時候了
總結建議像我一樣慢慢購入,因為我是慢慢學,想學某種技巧時再購入相關配件,一次買齊也沒辦法一次學那麼多
閃耀魔術師(ken094) 一般網友
發文: 261 經驗: 1,534
發表於 2011-02-11 01:29
這一次介紹的是KIT鏡(18-55mm)的遮光罩
這有點小貴的小東西可是大缺貨
過年前問了兩家直營門市都是缺貨
好不容易昨天sonystyle寄來到貨通知
還好當時我的mail剛好開著
一收到信馬上去訂
還好手腳夠快,寫完訂單訂貨成功後
商品狀態馬上又是缺貨
實在有點誇張
題外話講完了,來看看主角吧,
包裝一樣使用SONY單眼慣用的橘色,白色,黑色系外盒
主角現身,相較其他顆鏡頭的遮光罩,KIT鏡的遮光罩明顯迷你許多
接著就要把主角裝上去了
首先先拍張沒裝遮光罩時的樣子
(用X10拍的,傷眼先說聲抱歉,不過可明顯看出手機跟單眼的成像差異)
接著裝上嘍,這是廣角端(18mm)及望遠端(55mm)的狀態
這是35mm焦段時的樣子
正面照,遮光罩讓KIT鏡的眼神變得炯炯有神
不裝時的樣子
看完外觀後就來簡單測試一下遮光罩是否有作用
之前有測試過望遠變焦鏡的遮光罩確實有差別
但畢竟55-200mm那顆附的遮光罩面積頗大
但KIT鏡的遮光罩只有小小一片,是否真的有差呢?
還是說只是像有些人說的,只是增加拍照者的專業感,裝爽的而已
測試的方法很簡單,將家中室內的燈光及氣氛燈全開
模式使用AUTO,閃光模式為強制關閉
第一張為使用遮光罩所拍
第二張不使用遮光罩
結果確實有差(不過上傳圖因經過壓縮比較不明顯)
可以看到使用遮光罩時照片較為明亮
遮光罩檔掉一些鏡頭附近的漫射光源,讓測光更符合現場環境
而不使用遮光罩時因光源較多,照片明顯較暗,測光較不正確
所以建議鏡頭還是裝個遮光罩吧
能抵擋漫射光源也可保護鏡頭並增加專業感
同場加映拍鳥類飛行時的心得
跟之前拍慢跑人物一樣的設定-高速的快門,連續AF
但跟拍人跑步最大不同點在於,人跑步速度慢,路徑可預測
但鳥在飛時速度快而且不確定往哪飛
在拍時有點像玩CS用狙擊槍爆頭一樣
必須稍微預測鳥的飛行方向並適時按下快門,成功機率才會高
有機會再跟各位分享心得或新配件,下回見表情 #4
小銘(asar456123) 一般網友
發文: 105 經驗: 321
發表於 2011-02-11 02:28 ,最後編輯於 2011-02-11 03:40
我是新手!!!
今天我買了a33
因為看了筆者寫了害我好心動
 所以就敗了下去....
電池原廠的真的好貴啊~~~~
請問一下筆者
1. 你的a33 是用原廠的記憶卡嗎??
 因為我發現官網有寫
使用非原廠 Memory Stick USB 讀卡機時,請注意該讀卡機是否同時支援標準尺寸與 DUO 尺寸之 Memory stick 記憶卡。如您將該讀卡機不支援的記憶卡插入時,讀卡機極有可能導致記憶卡損壞
我怕損壞...
而且原廠的高速存取記憶卡都好貴啊~~~~~
有沒有比較推薦的?表情 #8
2. 電池
外出拍照
電的消耗量會很大嗎?? ( 100%的時候 )
3.防潮箱
我網路看到單眼都要有防潮箱
如果我放到他送的包包裡面可以嗎??
謝謝!!表情 #6
光罩真的很難買到....( 在找找看 表情 #7
閃耀魔術師(ken094) 一般網友
發文: 261 經驗: 1,534
發表於 2011-02-11 03:50 ,最後編輯於 2011-02-11 04:05
小銘說:
我是新手!!!請問一下筆者 你的a33 是用原廠的記憶卡嗎??因為我發現其他的 ... 恕刪
1.剛買時是用我之前買的WX1附的原廠MS Duo HX 8G高速卡
而WX1給家人用後就換成宇瞻SD CL4  4G卡(拿中華歡樂點換的)
"使用非原廠 Memory Stick USB 讀卡機時,請注意該讀卡機是否同時支援標準尺寸與 DUO 尺寸之 Memory stick 記憶卡。如您將該讀卡機不支援的記憶卡插入時,讀卡機極有可能導致記憶卡損壞"
所謂標準尺寸指的是MemoryStick PRO卡或MemoryStick卡,俗稱長卡,這幾年SONY的新款數位相機已不使用
DUO尺寸指的是MemoryStick PRO Duo(有Mark 2 ,HX......不同系列但規格相同),俗稱短卡,新款SONY相機使用
目前讀卡機有同時支援長卡跟短卡的機種,也有只支援長卡的,也有只支援短卡的
只要記住不要將長卡塞入只支援短卡的讀卡機或是把短卡塞入只支援長卡的讀卡機,就不會有損壞的風險
現在的記憶卡插槽一般都有防呆,不要插進去不合還硬塞進去就好
而目前市面上機種都是短卡,長卡已很少人用,只剩舊型SONY數位相機使用,至少是3~5年前的機種才會用
如果嫌原廠高速卡太貴
可以買SD  CL6或CL10的高速卡
推薦品牌為Toshiba 或Sandisk,非常不建議買創見的
不然買SONY原廠SD卡也行,只是速度只有CL4可選
2.這幾個月用下來,其實不管你習慣用觀景窗還是LCD(建議用觀景窗,比較穩看起來也比較專業)
拍200張以上是沒問題,但要像原廠說得觀景窗270張,LCD 340張是比較不可能
除非你拍完照都不用LCD看,也不調設定
3.防潮箱這東西要看你家環境,像宜蘭那種潮濕的縣市是一定要買
我自己是沒在用防潮箱,不過要先說,我常拍,不會把相機供起來拜
放包包是可以,但一定要放在乾燥的地方並要常用,然後淋到小雨滴也要記得擦乾
建議買熱靴蓋,除非你已決定一定不會用到外接閃光
最後KIT鏡的遮光罩真得不好買
其實我覺得原廠應該隨鏡附贈
要另外買感覺又被扒了一層皮
小銘(asar456123) 一般網友
發文: 105 經驗: 321
發表於 2011-02-11 06:29 ,最後編輯於 2011-02-11 06:34
8G的記憶卡夠用嗎? ( 拍照加一點點的錄影
 謝謝表情 #6
每個東西都要錢~~~~ 錢錢錢 ...
閃耀魔術師(ken094) 一般網友
發文: 261 經驗: 1,534
發表於 2011-02-11 10:51
小銘說:
8G的記憶卡夠用嗎? ( 拍照加一點點的錄影 謝謝每個東西都要錢~~~... 恕刪
以我的4G卡來說
3.5M畫素 1562張
7.4M畫素  995張
14M畫素  625張
影片部分
MP4  42分  1440X1080
AVCHD  29分  1920X1080
買8G的話就再乘兩倍
以我自己為例
每次出去拍頂多拍200~300張
錄影不會超過10分鐘
所以4G就夠我用了
而買8G我認為是非常夠用
除非你拍一拍都不傳進電腦
一直放相機裡的話,買32G都是不夠的
最後建議除非你的照片要拿來洗A4或A3的大照片或要電腦修圖
否則不用開到14M去拍
只是占記憶卡空間而已
小銘(asar456123) 一般網友
發文: 105 經驗: 321
發表於 2011-02-11 22:20 ,最後編輯於 2011-02-12 00:58
表情 #6
閃耀魔術師(ken094) 一般網友
發文: 261 經驗: 1,534
發表於 2011-02-23 03:26
今天來談談"手持夜拍模式"
以前是用WX1跟TX1
說真的,這模式在夜間拍照真好用
拍出來的夜景雖不算專業,但至少是水準以上
現在拿到A33這個等級
這個模式還是有的
剛開始練拍時如沒有腳架下我也在"手持夜拍"跟"手動"模式兩者猶豫了
(其實我根本還沒買腳架,開始那時其實攝影懂得也不多表情 #5)
就在今天,剛好到饒河夜市吃東西,
我刻意用"手持夜拍"跟"手動"模式拍相同景物
先看看結果
第一張是手持夜拍模式
第二張是手動模式
從上兩圖看我覺得手持夜拍有點過曝了
用手動的方式是比較接近的現場狀態
另外手動能透過調整光圈玩點星芒效果(沒腳架個人覺得還是有點手震,縮圖不明顯)
也是手持夜拍比不上的
總結手持夜拍適合懶人夜拍,因為效果其實也不錯
真的有時間還是要透過手動去做細部微調
拍出來一定對會比手持夜拍來得優才對
閃耀魔術師(ken094) 一般網友
發文: 261 經驗: 1,534
發表於 2011-02-26 02:04 ,最後編輯於 2011-03-01 22:57
今天再來介紹新入手的配件
"輕巧攜帶型腳架"及"5公分快門線"
先來看看外盒
腳架另一面會簡單介紹功能
拿出來後有一個簡單的攜行袋裝著腳架,還有一張說明書
背起來大概是這個樣子(朋友身高約173)
主角現身,全黑設計,不會太重,約660g,
買這隻就是看上它便宜及這個LOGO吧(抱歉,沒對好焦)
簡單介紹如何立起腳架
我想一般人都會,介紹給第一次用的朋友
首先三隻腳各有三個塑膠卡榫,把它扳開
把腳伸出來後,再把塑膠卡榫扳回去即可
把三隻腳都拉出來後,撐開腳架就可以立起來了
鬆開卡榫可以再向上探頭20cm左右,總高度來到100cm
把相機裝上去後的模樣,大概是這個樣子
請朋友再來作一下高度的對照圖(喜歡跑步的朋友,小腿還真粗,不是,是真結實)
然後看一下5cm快門線
真看不出來這貴死人的小東西是日本原裝
配件很簡單,說明書,快門線
左上角那是快門線夾,可以把快門線跟背帶固定在一起
有設計"LOCK"功能,避免誤觸快門
按下快門鈕向下推即可
裝上快門線後的樣子(其實朋友的手勢錯了)
應該這樣拿才對
順帶一提如果裝上一般數位相機當然OK
只是看起來氣勢就弱掉了
不過其實這腳架是設計給Cybershot用的
最大承重1.2kg,如果是全片幅機加個小菜或G鏡一定超過
但裝在A33加DT鏡總重是不會超過1kg,所以是OK的
介紹完配件當然就要來實拍一下
不過時間已過9點
晚上10點15還要看"新兵日記"
時間不多
就決定到住家附近新蓋好的天橋實拍一下
感覺有特別設計過的天橋,還蠻漂亮的
而有了腳架跟快門線,感覺輕鬆不少,不用像以前一樣拚命穩定機身
放慢快門拍點車流的感覺也不必擔心照片糊掉
星芒要長多大,可以隨自己高興控制光圈
有了腳架跟快門線,不怕光圈太小手震了
A33拍完,朋友的TX1也想用腳架拍看看
第一張是夜拍模式,長出奇怪的星芒了
感覺太暗,加點EV值
想要有點星芒,煙火模式上場
長出超級誇張的星芒,但顏色很奇怪就是了
各位如果想拍好夜景跟煙火
這兩樣配件應該是少不了的
有興趣的朋友可以參考看看
很晚了,各位晚安,期待下次再見!!
閃耀魔術師(ken094) 一般網友
發文: 261 經驗: 1,534
發表於 2011-03-02 04:17 ,最後編輯於 2011-03-02 05:34
小M說:
我剛傾囊買了A33單鏡套組。感覺還不錯,18-55終於SAM了。不過買了菜發現A... 恕刪
感謝小M提供的資訊,可以給對兩台有興趣的人納入考量因素
兩機有5張小朋友的價差,有這點差距倒是很正常
A55我是沒試過,A33在S尺寸可以連拍26張左右卡彈,L尺寸約16張,跟筆者提供資訊差不多
不過我除了試拍以外在外面實戰還沒用過連拍就是了
電池續航力原廠公佈的數據A55確實是比A33長一點(阿 開箱文那邊沒提到,來去補一下)
小弟出去拍其實除非是第一顆電池沒充飽,幾乎很少用上第二顆
所以再選一次我還是要買A33
最後恭喜小M入手新機
有新的資訊也歡迎再提供上來表情 #4
