廿倍高清 - Canon PowerShot SX1 IS
那個變色功能也未免太神奇了吧!!!
我最近買了SX1 IS,
對於M模式快門最慢只能1秒這個問題也很苦腦,
我今天有打去佳能抱怨了一下,
請他們跟日本總公司反應,
我希望你也能打電話去反應一下,
多點人就能多點力量。
佳能的客服電話是0809022888 -
請問SX20 is會有M模式快門最慢只能1秒這個問題嗎??
最近正猶豫於SX1和SX20這兩台....
有誰能給點意見嗎???
3Q~~~
▲擁有 Full HD 錄影功能的 Canon PowerShot SX1 IS。
Canon PowerShot SX1 IS的主要特色
機身介紹
SX 是 Canon 新的系列相機,但是基本上筆者認為是過去 S 系列的延續,外型也是類似,不過較具質感,及信賴感也有提昇。設計上這台明顯是類單眼的配置,主攻進階使用者的市場,握在手上手感略沈,不過重量平衡感還不錯,遮光罩裝上會令 SX1 IS 更為有型。
▲ 裝上遮光罩後 SX1 IS 看起來更專業。
SX1 IS 是 Canon 第一款搭配20倍光學變焦鏡頭的相機,光圈在廣角端擁有 2.8 的大光圈,但在望遠端剩 5.7,略嫌不足,在這顆鏡頭中還含有 1 枚非球面鏡及 1 枚 UD 鏡片,相信對成像品質有正面作用。
▲ 超長炮筒。
SX1 IS 在外觀上還有一個很具特色的地方,就是在鏡頭上刻有焦距,令其更有專業感。另外,在鏡頭前緣筆者有嘗試過可「塞」入 52mm 的濾鏡(UV 或 CPL 等)。
▲ 鏡頭上刻有焦距標示。
另外,在相機的正前方可以見到立體聲的收音設計,也是一般在數位相機很少見的設計,也令 SX1 IS 的錄影時聲音的呈現更為逼真。上方的閃光燈是手拉式設計,有需要時需要自行拉起。
▲ 立體聲收音設計。
▲ 閃光燈拉起後的 Canon SX1 IS。
機背較為突出是可外翻的 16:9 2.8" LCD(23萬畫素)以及 16:9 0.4" EVF(15萬畫素),16:9 的設計令及和 Full HD 的錄影非常有一致性感覺;EVF 及 LCD 的流暢度及顏色表現上十分不錯,唯 EVF 畫素稍低,可外翻的 LCD 令取景也份外方便,而且可視角度亦大,觀賞時十分舒服。
▲ 可外翻的16:9 LCD。
其餘按鈕的配置上,比一般數位相機來得多一些,例如左上角有照片比例的切換鍵,而右上方則是有瀏覽、曝光補償、對焦點選擇等按鍵,下方與一般數位相機無異,不過中央是方向及轉盤的複合功能鍵,令筆者感到可惜的是轉盤靈敏度不足,常常在轉得較快時有延遲感。
▲ 機背的配置。
機身右方是方便使用者設計的記憶卡插槽,另外還有電源輸入、視訊輸出、USB 連接線以及 HDMI 轉出連接埠,HDMI連接線是選購配備。在這邊值得一提的是 SX1 IS 的一般AV訊號輸出非常漂亮,是筆者測過的相機中數一數二的漂亮,可惜 Canon 沒有附上 HDMI 輸出連接線,但根據 AV 訊號輸出的經驗,筆者有理由相信HDMI訊號輸出會更為漂亮。
▲ 記憶卡及各類訊輸出連接埠。
在頂機是主要功能轉盤的位置,轉動時 LCD 會有對應的動畫,在上方還有較為特別的是有閃燈外接座。
▲ 機頂的設計。
機底只有腳架及電池孔,可以見到 SX1 IS 使用四顆三號電池,資料顯示使用 NiMH 充電池時可拍攝 420 張照片(CIPA),筆者測試期間使用 Sanyo 低自放電池大約也可拍攝到 400 張照片,續航力相當不錯。
▲ 機底的設計。
操作介面
擁擠的介面?有趣的光圈/快門小動畫
可能你第一眼看到下方的拍攝介面時會被下方大量的資訊嚇到,不過其實因為 SX1 IS 是 16:9 的 LCD,所以實際使用時其實算是蠻寬鬆的,只有用 4:3 訊號輸出時才會變成如此擁擠的畫面。
在使用光圈先決、快門先決或全手動時,切換不同的光圈或快門值時,相機會有類似老舊相機的「刻度」的小動畫,算是有趣的小設計,但問題是因為轉盤靈敏度不足,造成調整光圈/快門/曝光補償/手動對焦時都有延遲感。
▲ 左:拍攝介面 右:選單介面。
旋轉切換動畫
在轉換情境模式或功能轉盤時,LCD 都會出現對應的小動畫。
▲ 左:情境模式 右:功能轉盤轉動動畫。
快速調整參數的的Function鍵及格放的手動對焦
SX1 IS 的機背上有一 Function 按鍵,可以在不進選單時快速調整大部分常用的參數,提高操作的流暢度。而使用手動對焦時,相機會把畫面中央格放,但前面已經有提過,機背轉盤靈敏度不足,造成有時使用上的不便,另外,如果對自己的手動對焦不放心可以啟用本機的「安全手動對焦」的功能,可以在半按快門後再作對焦微調的功能。
▲ 左:Function 鍵調整閃光燈出力中 右:手動對焦模式。
令人無言的「長快門」及 ISO 3200
長快門及 ISO 3200 大概是 SX1 IS 最智障的設計,一般的情況下,如果你是使用 P / A / S / M 時,最長的曝光時間只有 1 秒!!我沒有打錯,連手動模式也只有 1 秒,如果你想用最長達 15 秒的曝光時間,你沒有別的選擇,只能使用情境模式中的「長快門」,但是,這樣就完全失去其他的手動性,完全搞不懂設計 SX1 IS 的人在想什麼,因為 SX1 IS 的兄弟機 SX10 IS 無此情況。另一個奇怪的設計是 ISO 3200,一般在改 ISO 時,最多只能使用到 ISO 1600,要使用更高感光度又要來到情境模式中使用 ISO 3200 模式,當然同然會失去其他手動性,我只能期待將來Canon 有新 firmware 來改變這問題了。
▲左:長快門是收在情境式中 右:ISO 3200 也是收在情境式模式。
非常多的「我的顏色」
SX1 IS 擁有非常多的調性來滿足不一樣的使用者,如果你還是不滿意,可以透過自訂RGB來指定自己喜歡的色調。
關閉
鮮艷
自然
復古
黑白
正片
淡化膚色
加深膚色
鮮藍色
鮮綠色
鮮紅色
那如果是拍攝後對照片的調性不滿?沒關係,SX1 IS 在回放選單中可以讓你自行調整。
▲可事後調整照片的色調。
大家來「變色」
先看一下以下照片,是不是帶點秋意的照片呢?但這個時候那來的秋楓?其實是運用 SX1 IS 情境模色的取代色彩而「創造出來的」。
▲這時候那來的秋楓?
SX1 IS 的取代色彩功能可以指定畫面中的 A 顏色換成 B 顏色,而且變換時是有一定的容忍範圍,但多大不得而知,大概來說是夠用。偶爾用來玩一下是一個蠻有趣味性的小功能。
▲ 左:原始正常的照片 右:把綠色轉紅後的照片。
實際表現
(*所有測試使用的記憶卡均為 ATP Promax II 4GB SDHC 高速 SLC 記憶卡)
整體性能還不錯
先提及一下 SX1 IS 有趣的變焦設計,他是兩段式的,用力推時會快速變焦,有較明顯的噪音,慢慢推時會慢速變焦,幾乎無聲,相信是為了在錄影模式時可以光學變焦的設計。
在整體性能上,SX1 IS 表現中規中矩,大致上來說,對焦速度在光源充足下的表現還不錯,不過在光源不足時表現略差。
●開 機:1.5秒 關機:2 秒
●廣角對焦:光源充足:0.5 - 0.8 秒 光源不足:0.8 - 1.2 秒
●望遠對焦:光源充足:0.8-1.5 秒 光源不足:1 - 1.7 秒
●微距對焦:光源充足:0.4 - 1 秒 光源不足:1 - 2.5 秒
●拍攝間隔:~1.5 秒 開啟閃燈後的拍攝間隔:~1.5 秒
連拍速度─4fps無限拍!
SX1 IS 擁有兩種連拍模式,分別是標準連拍及對焦連拍。標準連迫可以令你用 4fps 拍到爽,相當不錯。對焦連拍就是在拍照後重新對焦一次再拍,但速度也不算太慢,還有 1.2fps。
變形控制、邊緣畫質還不錯
這顆20倍光學變焦的鏡頭的變形控制其實還算不錯,廣角端僅有輕微的球狀變形,而望遠端則是幾乎沒有變形;超近拍的球狀變形比較明顯。
但在邊緣畫質的表現則沒有那麼理想,廣角端在所有光圈帶的邊緣均有些許色散及鬆散現象,光圈全開時尤其明顯,光圈收至 5.6 時比較理想;望遠端邊緣表現則較廣角端理想一些,光圈全開和縮光圈的差距不明顯,但皆有小許的色散及鬆散的現象。
▲左:廣角端 右:廣角端 f2.8 時的邊緣 100% 裁切。
▲左:廣角端 f4 時的邊緣 100% 裁切 右:廣角端 f5.6 時的邊緣100% 裁切。
▲廣角端 f8 時的邊緣 100% 裁切
▲左:望遠端 右:望遠端 f5.7 時的邊緣 100% 裁切。
▲望遠端 f8 時的邊緣 100% 裁切。
▲左:近拍端 右:近拍端 f8 時的邊緣 100% 裁切。
安全變焦?
見到這個名字,相信大部分人會和筆者一樣摸不著頭緒,其實這個功能是 Canon 首見,但其他家已經是存在已久的功能,例如 Panasonic 的 ez Zoom、Olympus 的超級變焦等等,這樣大家大概有個底了嗎?即是把畫素調降時,相機會幫你做中央裁切,利用犧牲畫素的方式換取多一點的「變焦」範圍。使用安全變焦不會有畫質下降的問題,因為是降畫素及中央裁切,使用時順暢度也不錯。
近拍功能強大,畫質佳
SX1 IS 近拍距離可達 0cm,即是理論上貼著被攝物都還可以對焦,實則上這當然不能這樣用,因為光源會是一個大問題,也會嚇走主體,所以不太可能這樣玩。其實在 0-5cm 左右都可以獲得不錯的放大率,對焦速度普遍而言還算迅速,所以有適當的技巧接近主體得到的成果也是很不錯的。
▲F5,1/60s,ISO 200(蚊子,點擊看原圖)。
▲ F7.1,1/250s,ISO 80(花東花海季,點擊看原圖)。
▲ F5.6,1/30s,ISO 80(花東花海季,點擊看原圖)。
各感光度實測
基本上筆者認為 SX1 IS 在感光度表現上不算太差,但最佳表現落在 80-400 的範圍,更高的感光度時會出現模糊感,而且隨感光度上升,就算曝光比例相同,會發現成像有感光度越高,畫面越暗的現象,ISO 1600 時的飽和度下降比較明顯,成像雜訊及模糊感也高,非不必要,不要使用;ISO 3200 時由於要使用情境模式使用,導致筆者無法控制其曝光量而造成測試照片過暗,筆者不建議使用 ISO 3200,因為雜訊、模糊感有點嚴重。
(*所有感光度測試圖均鎖定白平衡、對焦,使用手動曝光以控制適當的曝光量)
▲ISO 80。
▲左:ISO 100 右:ISO 200。
▲左:ISO 400 右:ISO 800。
▲左:ISO 1600 右:ISO 3200。
以下是上述照片中兩個位置的 100% 裁切:
▲ISO 100~ISO 3200的100%裁切。
長時間曝光測試
雖然前面已經提過 SX1 IS 的奇怪設計,但在這忍不住再提一次,就是 P / A / S / M 模式最長的曝光時間只有 1 秒,要更長的曝光時間?請換用情境模式中的長快門模式,但就會令你失去大部的手動操控性,這些奇怪的設計其實還蠻有 Canon 傳統,常常在部分機種把一些手動功能閹掉,令你機器的手動性能剩一半的感覺。
抱怨完畢,其實長時間曝光的純淨度相當好,雜訊亦十分低,銳利度表現良好,整體表現皆很不錯,那幹嘛要限在 1 秒內?天知道。另外,如果把光圈縮小時在光源處會有明顯的六線星茫,縮到 F8 時最明顯。
▲F4, 1s, ISO 100。
超強 Full HD 錄影模式,畫質非常好!
最後要談談的是 Canon PowerShot SX1 IS 的錄影模式,這台機器最吸引人的特色筆者認為應該非 Full HD 的錄影模式莫屬,雖然還不是最強的 1080p,但也已經是十分高規格的 1080i (1920 x 1080, 30fps) H.264 的錄影模式,畫質表現雖然沒有 Canon EOS-5D II 那麼的誇張,但以目前類似等級的相機來說,SX1 IS 應該可以叫做傲視同群了吧。
Full HD 錄影時的資料流量高達 17.5Mbps,由查到的資料顯示,每秒寫入速度需要 5.2MB / s 左右的記憶卡才夠力支援這可怕的高畫質錄影,可幸的是,現在要買到不是 Class 6 的 SDHC 應該很難了吧。
另外,在外觀介紹時已經提過,SX1 IS 的前面擁有雙聲道的麥克風,所以他擁有立體聲收音能力,並以 AC3 格式記錄,而且在選單中還有風切聲的過濾功能,頗有與 DV 一較上下的味道。
不過,Full HD 對部分使用者來說或許是一個困擾,由於他十分的耗硬體資源,電腦慢一點是無法順暢播放的,官方建議至少使用 Core 2 Duo 2.6Ghz 等級以上的電腦以順利頗放,筆者可以確定的是我那台 Core 2 Duo T7200 (2Ghz) 是不能十分順暢的播放,十分的可怕,如果你想知道你的電腦夠不夠力?是不是需要更新一下了,下載原始錄影檔試播一下也是不錯的。
還有值得一提是在錄影期間還可以進行拍攝,不過拍攝出來是2百萬畫素的照片,聊勝於無。
天氣良好時的錄影,畫質極好!
在有太陽光的情況下,SX1 IS 的高畫質錄影能力可說得到最大的解放,隨便截一張圖出來都會覺得是照片,就像是以 200 萬畫素連拍 30 張照片的感覺,顏色飽和度佳之餘,銳利度的表現亦十分良好,相信使用 HDMI 輸出到大尺寸的 LCD 時一種享受。
▲ Full HD影片示範 1(44MB!),點擊上圖下載。
陰天時的表現也不差
筆者帶著 SX1 IS 到花東尋找花海期間天氣甚差,不過 SX1 IS 的錄影表現仍有不錯的表現。
▲Full HD 影片示範 2(64MB!),點擊上圖下載。
光源不足時雜訊增加,複合數位變焦在40倍時成像還可以
SX1 IS 在 Full HD 錄影時理論上變焦到「40倍」時對其畫質減損無影響,筆者試用的結果在40倍時的確無明顯減損,但超過就開始有數位變焦的感覺,可惜是測試時間已近傍晚,光線不足的情況下相機自動提高感光度造成顆粒感變重,成像雜訊明顯增加。
▲ Full HD影片示範 3(136MB!),點擊上圖下載。
任何情境模式都可以進行錄影
由於 SX1 IS 設有獨立的錄影鍵,令其在任何模式都可以進行錄影功能,筆者使用情境模式中的變色功能,也可以進行錄影,十分有趣。
▲Full HD影片示範4(68MB!),點擊上圖下載。
結論
我相信大家應該和筆者一樣,對 Canon PowerShot SX1 IS 的 Full HD 錄影的表現滿意,光源充足時的錄影畫質可圈可點,而且鏡頭是廣角 28mm 起跳,一直至 560mm 的望遠超長變焦範圍,近拍還可以和主體作零距離接觸,對於不喜歡帶著一堆鏡頭的朋友而言可以說是相當方便。而且 LCD 還可以外翻,在構圖或取景時份外方便。
以大範變焦鏡頭而然,Canon 這顆 20 倍變焦鏡頭的表現其實還不差,邊緣畫質在廣角端光圈全開時表現較差,廣角端拍攝時如果能把光圈縮至 F5.6 有較佳的表現。SX1 IS 鏡頭上的 I.S. 光學防手震系統效果非常好,開啟時可有效增加拍攝成功率。
在成像畫質上,照片的亮部的表現普遍有著不錯的表現,不過暗部雜訊較為明顯一點點,錄影時也有同樣的問題。如果高感光度雜訊的表現能再加強一下會對本機有正面的加分效果。
在性能的表現上,算是比中規中矩再好一點點,對焦速度還不差,但如能再進步更佳。
比較令筆者難以接受是本機上的一些怪異的設計,例如 P / A / S / M 的最長快門時間只有 1 秒,連全手動的 M 模式都只有 1 秒是非常不合理的設計,使用長快門的情境模式令其他手動操控性全失,非常不便。還有是本機居然沒有 RAW 記錄功能,都是筆者覺得 Canon 設計定位上奇怪的地方。如果之後能透韌體更新改掉部分奇怪的設計筆者會認為本機更為完美。
不管如何,本機無論是作為一台相機或者 DV 的表現非常不錯,尤其是喜歡高畫質錄影的朋友,本機可以列入你的考慮名單。
優點:
本次挑選了以下的範例圖,請點擊下列小圖觀看或下載。
▲ F5, 1/807s, ISO 80(花東花海)
▲ F4.5, 1/125s, ISO 80(池上花海)
▲ F8, 1/25s, ISO 80(池上花海)
▲ F4.5, 1/50s, ISO 80(池上花海)
▲ F4.5, 1/160s, ISO 80(花蓮沿途)
▲ F5.7, 1/160s, ISO 80(中正白頭翁)
▲ F5, 1/800s, ISO 100(中正杜鵑)
▲ F5.7, 1/500s, ISO 100(中正小花)
