Canon PowerShot S95 vs. S90 兩代高階機評比
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2010-09-02 19:07
前不久 Canon 推出最新的高階隨身機 PowerShot S95 之後,立刻引起市場的熱烈歡迎,而在上禮拜 ePrice 相機館也為大家更進一步介紹這台相機的實戰測試。不過相信一定會有很多人感到好奇,和去年發售的 PowerShot S90 比較起來,後續機 S95 究竟提昇了多少呢?是否值得目前使用 S90 的玩家們升級?為了一探究竟,筆者特地把這兩台前後代的高階隨身機拿來 PK 一下,並與網友們分享看法。如果你正在猶豫是否該下手購買 PowerShot S95,那麼本篇測試報告就值得你參考看看。
  Canon PowerShot S95 Canon PowerShot S90
 感光元件 1/1.7 吋 1000 萬畫素 CCD
 鏡頭規格  6-22.5mm(等效 28-105mm)F2-4.9,約 3.8 倍光學變焦
 防手震 有,Hybrid I.S. 混合式光學防守震 有,I.S. 光學防守震
 感光度  ISO 80 ~ 3200
 錄影 最高 1280 x 720 解析度,H.264 編碼 最高 640 x 480 解析度,H.264 編碼
 液晶螢幕 3 吋,46 萬畫素(解析度 480 x 320)
 RAW 檔記錄 支援,檔案格式為 .CR2
 電池 充電式鋰電池 NB-6L(容量 1000mAh)
 記憶卡 SD、SDHC、SDXC SD、SDHC
 體積 100 x 58 x 31mm
 重量 約 175 公克
Canon PowerShot S90 vs. S95 外觀比較
首先我們就先來瞧瞧外觀吧,PowerShot S95 與 S90 乍看之下非常神似,包括相仿的尺吋,機身與鏡頭的大小比例,維持一貫黑色的低調外型,以及一模一樣的廠牌商標與型號位置。不過假如我們更仔細的觀察,會發現有很多小細節做了更動。
▲ Canon PowerShot S95 與 S90 的外型非常神似,但仍有些細微更動之處。
首先筆者注意到的是,PowerShot S95 和 S90 的表面材質並不一樣,S95 佈滿細緻的顆粒感,這種材質能夠適度的避免手滑。而 S90 則是光滑的表面,塑膠感比較重,握持感稍微遜色一點,而且比較容易沾染指紋。以個人來說是比較欣賞 S95 的防滑處理,同時外觀看起來也更有質感。
▲ PowerShot S95(左)的表面材質,止滑效果比 S90(右)更好。
不過當我們觀察機身頂端的時候,卻發現狀況有點顛倒過來了。PowerShot S95 的頂部正是採用 S90 機身正面的材質,很容易沾染指紋。而 S90 的頂端看起來則比較有高級感。除此之外在按鍵配置方面,兩台相機的電源開關鈕和 RING FUNCTION 鈕則做了左右互換,個人覺得 PowerShot S95 把電源開關改到右邊比較直覺,更容易在拍攝結束後透過右手食指來將相機電源關閉,畢竟需要透過 RING FUCTION 鈕改變前方轉盤功能的機率較低,因此即使換到比較不好按的位置,其實也無所謂。
▲ 頂端材質以 PowerShot S90 較佳,但 S95 電源開關位置比較直覺。
PowerShot S95 和 S90 的螢幕雖然都是 3 吋 46 萬畫素的規格,但採用的 LCD 面板顯然不同,S95 的螢幕色彩準確度較高,同時也比較艷麗、擁有較高對比度。S90 的 LCD 則比較偏藍,也比較容易受到反光影響。此外,我們可以發現 S95 取消了 S90 頂端模式轉盤下方的防滑凸出設計,不過在實際使用時,筆者感受到的差異沒有想像中大。
▲ PowerShot S95 的 LCD 色彩準確度較高,但右上角少了 S90 的防滑凸出設計。
而 PowerShot S95 和 S90 的按鈕設計雖然大致上相同,但按鈕材質有一點點不同,S90 採用的按鈕似乎比較高級,邊緣稍微凸出些,而且看起來比較亮。至於 S95 則是普通的平面設計,材質塑膠感也比較重。
▲ PowerShot S95 的按鈕材質稍微少了 S90 的高級感。
兩台相機都具備機身側面的 HDMI 輸出功能,不過 PowerShot S95 和 S90 的吊飾孔移到機身側面的較上方,使用上比較便利。而且 S95 在左右側都具備吊飾孔,無論用來安裝手腕帶或背帶,絕對都更方便。
▲ 兩台相機都具備 HDMI 輸出,但 PowerShot S95 擁有較貼心的吊飾孔位置。
▲S95 左右兩端都有吊飾孔,無論安裝手腕帶或背帶都更方便。
而 PowerShot S95 和 S90 的機頂功能轉盤,所採用的側面設計看起來也不太一樣,S95 看起來較有高級感,但兩者使用起來感覺倒是差不多。
▲ PowerShot S95 與 S90 機頂功能轉盤的設計風格不同。
至於機頂內建閃燈的部份,兩者採用的閃燈應該是一樣的,但是 PowerShot S90 彈出的高度稍微高一點點,S95 則矮了一小截。但實際上應該是無影響。
▲ PowerShot S95 的閃燈彈出高度比較低一點點。
Canon PowerShot S95 與 S90 都採用容量 1000mAh 的 NB-6L 充電式鋰電池,雖然附贈的電池因為生產時間而外觀設計看起來不太一樣,但實際上是相同的東西。
▲ 兩者皆採用容量 1000mAh 的 NB-6L 鋰電池。
整體來說 Canon PowerShot S95 和 S90 外觀有著同中求異的微小差距,大致上來說看起來相似,只有一些小地方做了異動,包括表面材質、按鈕設計、吊飾孔數量和位置、螢幕品質等變化。以整體來說,筆者覺得 PowerShot S95 的外觀比較有質感些,但進化幅度不算太多。
Canon PowerShot S90 vs. S95 各感光度畫質比較
看完外觀之後,就讓我們直接進入畫質比較的部份吧。PowerShot S95 和 S90 都採用 1/1.7 吋的 1000 萬畫素 CCD,但不確定是否完全就是同一款感光元件。無論如何先把各個感光度都試拍看看,首先提供可點擊原圖下載的縮圖,而下面還有 100% 裁切來做進一步比較
Canon PowerShot S90 Canon PowerShot S95
Canon PowerShot S95 vs. S90 兩代高階機評比 Canon PowerShot S95 vs. S90 兩代高階機評比
▲ S90,感光度 ISO 80 ▲ S95,感光度 ISO 80
▲ S90,感光度 ISO 100 ▲ S95,感光度 ISO 100
▲ S90,感光度 ISO 200 ▲ S95,感光度 ISO 200
▲ S90,感光度 ISO 400 ▲ S95,感光度 ISO 400
▲ S90,感光度 ISO 800 ▲ S95,感光度 ISO 800
▲ S90,感光度 ISO 1600 ▲ S95,感光度 ISO 1600
▲ S90,感光度 ISO 3200 ▲ S95,感光度 ISO 3200
以縮圖來看似乎沒有太多變化,以下為裁圖,都是利用上面幾張實拍來做部分裁切,大家不妨繼續觀察看看:
Canon PowerShot S90 Canon PowerShot S90
▲ S90,感光度 ISO 80(100% 裁切) ▲ S95,感光度 ISO 80(100% 裁切)
▲ S90,感光度 ISO 100(100% 裁切) ▲ S95,感光度 ISO 100(100% 裁切)
▲ S90,感光度 ISO 200(100% 裁切) ▲ S95,感光度 ISO 200(100% 裁切)
▲ S90,感光度 ISO 400(100% 裁切) ▲ S95,感光度 ISO 400(100% 裁切)
▲ S90,感光度 ISO 800(100% 裁切) ▲ S95,感光度 ISO 800(100% 裁切)
▲ S90,感光度 ISO 1600(100% 裁切) ▲ S95,感光度 ISO 1600(100% 裁切)
▲ S90,感光度 ISO 3200(100% 裁切) ▲ S95,感光度 ISO 3200(100% 裁切)
以 100% 裁切突來看,PowerShot S95 和 S90 的差異也是微乎其微,從 ISO 80 到 400 的表現幾乎完全一樣,而 ISO 800 和 1600 則是 S95 抹的比較用力一點點,雜訊看起來比較柔和,S90 雜訊帶來的破裂感比較強烈些。只是筆者覺得差距實在是太小了,因此我們似乎可以判斷 PowerShot S95 和 S90 在各感光度的畫質表現,屬於同一個級距,而沒有明顯優劣。
Canon PowerShot S90 vs. S95 防手震效果比較
為了測試防手震的效果,筆者思考了很多方式,最後決定以一秒鐘的快門速度,手持連續拍攝五張,並依順序把最清楚到最模糊的照片排出來。其實這個項目無論怎麼做,都會有點運氣成份,因此建議大家隨興參考看看即可。
如果把 PowerShot S95 和 S90 這些快門一秒鐘的手持拍攝照片,依照清晰程度做排列,會發現 S95 的防手震效果似乎真的有好一點點,最起碼以前三名清晰的照片來說,是比較容易辨識出文字內容。不過筆者還是要強調一次,這項測試方式的運氣成份還是存在,各位不必太過認真看待。
Canon PowerShot S90 vs. S95 實拍比較
接下來分享幾組透過兩台相機所拍攝的照片。筆者發現這兩台相機的成像色調非常相似,很少出現巨大的差別,不過很奇妙的是,在相同光圈、快門、感光度的設定之下,PowerShot S90 拍出的照片會比 S95 稍微亮一點點,大約接近 1/3 EV 左右,但目前仍不曉得是新型光學防手震結構造成的影響,還是數位處理時的方式不同。
以下圖檔皆是未後製調整的 JPEG 原圖,拍攝時兩台相機的光圈、快門、感光度相同,歡迎大家點擊照片來觀看原圖。
【 對照 1 】
▲ F2, ISO 100, 1/640s
(Canon PowerShot S90 拍攝)
(Canon PowerShot S95 拍攝)
【 對照 2 】
▲ F4.5, ISO 80, 1/1000s
【 對照 3 】
▲ F4, ISO 80, 1/800s
【 對照 4 】
▲ F4.9, ISO 80, 1/400s
【 對照 5 】
▲ F4.9, ISO 80, 1/200s
【 對照 6 】
▲ F4, ISO 80, 1/320s
【 對照 7 】
▲ F4, ISO 80, 1/250s
【 對照 8 】
▲ F3.5, ISO 80, 1/60s
【 對照 9 】
▲ F4, ISO 80, 1/400s
【 對照 10 】
▲ F2, ISO 80, 1/125s
Canon PowerShot S90 vs. S95 錄影比較
最後要比較的是這次 PowerShot S95 提昇最多的部分:高畫質錄影功能。上一代 S90 最令人遺憾之處便是錄影僅支援 VGA(640 x 480)解析度,幸好這代 S90 終於擁有 HD 等級:1280 x 720 畫素的影片錄製功能。至於畫質差異大不大呢?以下提供兩台相機同時錄製的影片,讓各位網友們參考一下:
▲ Canon PowerShot S90 錄製的 640 x 480 影片。
▲ Canon PowerShot S95 錄製的 1280 x 720 影片。
PowerShot S95 錄製的影片確實擁有貨真價實的 720p 等級高畫質,但是 16:9 的 HD 影片中所看到的視野,上下緣範圍反而比 S90 的 4:3 影片還要窄,因此可判斷出 S90 是用 CCD 的 4:3 完整面積去進行錄影,而 S95 則是利用中間 16:9 比例的部份。但無論如何,我們還是必須用畫質來決勝負,這點無疑是 S95 大勝。
結語
Canon PowerShot S95 確實是一台令人滿意的後續機種,不僅稱職的繼承了 S90 各項優勢與魅力,包括大光圈、低雜訊、輕巧機身等特點,還補足了許多前代所欠缺之處,例如擁有更細緻的 HD 錄影、效果更好的防手震實力,以及稍微更合理的按鍵配置。如果你正在兩者之間猶豫,筆者會建議你安心的購買 S95,因為和 S90 相較之下,它絕對是更完美的一台高階隨身機。
如果你想瞭解關於 Canon PowerShot S95 更詳細的實戰能力,那麼也很歡迎參考筆者前陣子做的 S95 測試報告,相信將能夠更容易判斷它是否能夠滿足你的需求囉。
Hancock(ming_hen) 一般網友
發文: 589 經驗: 1,903
發表於 2010-09-06 22:47
还是比较期待LX5耶...白色的质感简直没话说!!
来场LX5 vs S95 vs EX1吧~
JUMPMAN23(jumpman23) 一般網友
發文: 159 經驗: 884
發表於 2010-09-07 00:20
這樣看來在照片畫質上 S95和S90幾乎不相上下
只有在錄影的畫質上有較大的進步
所以S95 = S90 + HD錄影
新的防手震看起來 沒有大幅度的進步
S95雖然有HD錄影 但是一樣不支援光學變焦錄影 對吧
汪漢均(opk0864) 一般網友
發文: 34,358 經驗: 66,872
發表於 2010-09-07 11:40
兩台拍起來根本一樣
好難分出高下
比較的標題好像打錯
都是S90.........
應該是這樣
我只是個邊緣人
嘻哈風(ivenlai) 一般網友
發文: 357 經驗: 2,387
發表於 2010-09-07 12:13
  說的好!
對沒那麼注重錄影的我來說差異真的過小~ 價差2000以上就看買家會不會買帳了!
DigiGsr(evo0429) 一般網友
發文: 568 經驗: 5,577
發表於 2010-09-07 12:40
還有規格比較中
S90的錄影應該是640X480
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2010-09-07 16:58
感謝大家提醒文章內筆誤的部分,已經修正囉~ 表情 #4
林佑(darren2633) 一般網友
發文: 264 經驗: 855
發表於 2010-09-07 23:02
jumpman23說:
這樣看來在照片畫質上 S95和S90幾乎不相上下只有在錄影的畫質上有較大的進步所... 恕刪
S95其實比起S90也有很多地方不同
按鍵那邊的轉輪確實是有修改
轉的時候是有感覺ㄧ格ㄧ格的
不是感覺很鬆的
機身材質也增加了防滑度
LCD確實準確了許多
在畫質上
S95的顏色及對比度也比S90還要多
所以相片比起S90看起來較暗點
板大都說了防手震那樣測試不準
每次照相手的振動率都嘛不一樣
小島亞門(hicorot) 一般網友
發文: 45 經驗: 160
發表於 2010-09-10 16:22
除了錄影能力的升級,S95的動態範圍感覺也是比較大,整體能力更好了,望能價位能維持表情 #6
° 碟咪 ♥ (e7788c) 一般網友
發文: 5 經驗: 86
發表於 2011-01-15 08:59
是我的幻覺嗎? 怎絕德S90的圖片比較明亮點. S95比較偏暗 表情 #7
