超輕巧 X 高畫質:Canon PowerShot S95 測試報告
OscarCheng(oscar210) 一般網友
發文: 1,768 經驗: 6,419
發表於 2010-08-27 16:35
前言
大約一年前 Canon 推出 PowerShot S90 高階隨身機,成功把超低雜訊千萬畫素感光元件、等效 28-105mm 廣角 3.8 倍光學變焦、F2.0 超大光圈、全手動操作模式等漂亮規格融合在超輕巧不到兩百公克的機身裡頭,加上還算合理的售價,因此 PowerShot S90 一上市就掀起熱潮,成為過去一年來銷售量最佳的專業 DC 之一。
然而 PowerShot S90 並不式沒有缺點,它和許多採用同款 CCD 的高階數位相機(例如 Canon PowerShot G11、Ricoh GR-Digital III、Samsung EX1)一樣受限於感光元件的天限而不支援 HD 錄影,僅有效果普通的 VGA 錄影功能,讓許多注重高畫質錄影的玩家感到扼腕。幸好數位科技的發展從不停歇,在短短一年之後,最新一代 PowerShot S95 便以更完整紮實的功能問世。
Canon PowerShot S95 承襲前代廣受好評的特色,並加入 720p 高畫質錄影能力,除此之外更搭載 Hybrid I.S. 混合式光學防手震讓影像更加穩定清晰,外型也變得更有質感,拍攝功能更是添增了不少趣味之處。因此相機館在上市不久就搶先取得這款功能頂尖的高人氣隨身數位相機,來和大家一起研究它的真正實力。假如你正在尋覓一台畫質功能兼具的 DC,那麼本篇評測絕對值得你參考看看。
▲ 功能強化、戰力提昇的新一代高階隨身機:Canon PowerShot S95。
Canon PowerShot S95 重點特色
● 搭載 1/1.7 吋 1000 萬像素低雜訊感光元件
● DIGIC 4 數位影像處理器
● 等效 28-105mm F2.0-4.9,3.8 倍光學變焦鏡
● Hybrid I.S. 混合式光學防手震
● 感光度支援 ISO80 - 3200
● 3 吋 46 萬像素 LCD 螢幕
● 支援 P、A、S、M 全手動操作
● 支援 RAW 檔記錄功能(可使用 Canon DPP 軟體調整)
● Smart Auto 智慧型場景模式
● 拍攝比例支援 3:2、4:3、1:1、16:9 以及 4:5
● 可拍攝 1280 x 720 @ 24 FPS 畫素立體聲影片(H.264 編碼)
● 新增動態追焦功能
● 支援 SD / SDHC / SDXC 記憶卡
● 採用 NB-6L 鋰電池
● 體積 100 x 58 x 31mm,重量 175 公克
● 台灣地區建議售價 14,990
外觀設計
Canon PowerShot S95 的外觀看起來和上一代機種相當神似,維持小巧輕便的深黑色低調外觀,但仔細觀察其實還是有不少變化之處。以下筆者將概略介紹這台新機的外型特色。當我前陣子收到 PowerShot S95 時,覺得它的外盒看起來和其它 Canon 製作的隨身機包裝十分相似,看起來簡簡單單不花俏,也沒有因為 PowerShot S95 的高階隨身機地位而採用 EOS 系列單眼相機那樣比較俐落專業的設計感。
▲ 藍色的 Canon PowerShot S95 外盒包裝。
這時打開紙盒取出 Canon PowerShot S95,發現它的吊飾孔上綁了一個小紙牌,上面註明了這台相機的特色,包括廣角 3.8 倍變焦、F2.0 大光圈、新型防手震、三吋螢幕、HD 錄影、RAW 檔等,可看出 PowerShot S95 低調外表之下,可是擁有一身不凡的拿手絕活呢。
▲ 掛牌註明廣角 3.8 倍變焦、F2.0 大光圈、新型防手震、三吋螢幕、HD 錄影、RAW 檔等特色。
而筆者也注意到 Canon 很貼心的幫 PowerShot S95 附上精美的黑色皮套,雖然應該不是真皮,但質感可是相當不錯,氣質和相機本身非常搭調。
▲ Canon PowerShot S95 隨機附贈黑色皮革質感的原廠保護套,相當貼心。
接下來就要進入正題,好好端詳一下今天的主角囉。Canon PowerShot S95 無論從尺寸或重量都能看出它和 S90 的密切血緣,維持小巧圓潤的深黑色外型。不過筆者也立刻察覺到 S95 的外殼質感和 S90 並不相同,多了一種抗滑的磨砂觸感,握起來比前代更令人安心,同時也較不容易在表面留下指紋。
▲  Canon PowerShot S95 外型小巧圓潤,維持深黑色的低調氣質,而且質感更加提昇。
而在鏡頭方面,這台新機則和 PowerShot S90 相同,採用實體焦段 6.0-22.5mm(等效約 28-105mm)的 3.8 倍變焦鏡頭,最重要的是它在廣角端擁有 F2.0 大光圈的實力,進光量比常見的 F2.8 多出兩倍,因此在室內、夜間等光源不足的環境拍攝時,能獲得更短暫的快門速度,來降低高 ISO 的使用機率。不過望遠端的 F4.9 光圈就只能說是中規中矩的水準,但也因此 PowerShot S95 能維持小巧身材,不會因為大光圈而增加鏡頭厚度。
▲ 鏡頭廣角端具備 F2.0 大光圈,至於望遠端光圈 F4.9 則較中規中矩。
放入電池開機之後,PowerShot S95 鏡頭伸出的幅度並不算大,仍維持著低調風格。此外筆者更注意到鏡頭模組邊緣有著可轉動的外框,在預設值是用來切換光圈值,但也可以配合使用者的習慣來做功能調整。另外有趣的是,PowerShot S95 的內建閃燈並沒有硬體開關,而是透過軟體選單來開啟或關閉,當玩家在選單把閃燈功能開啟後,閃燈會立刻從機身內部昇起,而在選單關閉閃燈之後,閃燈就會立刻躲回機身裡頭,相當聰明逗趣。
▲  Canon PowerShot S95 內建閃燈,而鏡頭外圍仍保有和上一代相同的快速轉盤。
當我們把機身轉向背面,首先會看到 Canon PowerShot S95 的 3 吋 LCD,這片大螢幕的解析度為 46 萬畫素(480 x 320 x RGB 三色),規格與 S90 相同,不過筆者仔細觀察之後,發覺它其實和 S90 的 LCD 有點不一樣,色彩變得更精準,同時螢幕外層的硬殼面積也變得更大,似乎是和 Canon EOS 550D 的 3:2 螢幕採用共通外層材質來降低生產成本,所以如果只用一般 4:3 比例(例如 S90 專用)的螢幕保護貼,將只能遮蓋這款新型 LCD 的顯示部分,邊緣外框部分將會保護不到。
▲ 這次  Canon PowerShot S95 具備新型 LCD 面板,能帶來更精準的顯色能力。
至於操作介面部分,PowerShot S95 仍延續圓形的快速轉環,在一般使用時若進行左右轉動,可立刻調整曝光補償 EV 值,在 M 模式則用來調整快門速度(光圈值則是用鏡頭外圍的轉盤來切換)。而這個轉盤同時還兼具四向按鈕,不僅能啟動上面圖示註明的功能(閃燈、自拍計時、對焦模式等)來當快捷鍵,在選單也扮演上下左右切換的角色。
▲ 和 Canon 中高階單眼類似的轉盤設計,能夠迅速調整 EV 值或快門速度。
Canon PowerShot 頂端所採用的材質,反而和機身前方的霧面磨砂感不太一樣,而是和前代機種 S90 機身正面類似的亮面塑膠版,容易留指紋在上面(有趣的是 S90 頂端反而是用粗顆粒材質)。而在操控方面則有 Ring Function 鈕可選擇機身前方轉環的用途,以及電源開關、變焦環、快門鈕,以及模式轉盤,非常簡單明瞭。
▲  Canon PowerShot S95 機身頂端,按鈕設計簡單易懂,
比前代機種更貼心的是,PowerShot S95 在機身左方和右方頂端都各有一個吊飾孔,讓玩家能裝上手腕帶、背帶,或其它各式各樣的配件和飾品。
▲ 這次新機擁有左右各一個吊飾孔,比前代機種更加便利。
機身底部有腳架孔,讓玩家在夜拍的時候能夠搭配腳架來進行長時間曝光。而底部貼紙也說明了這次的 PowerShot S95 和前代以及其它 Canon 中高階機種一樣,都是在日本工廠組裝製造。
▲ 機身底部具備腳架孔,而貼紙註明這台相機是在日本製造。
機身側面具備 Mini USB 傳輸線(兼具 AV-Out 端子)的介面之外,還具備 HDMI 輸出介面。由於這次 PowerShot S95 支援 720p 高畫質錄影,因此 HDMI 派上用場的機率似乎變得更高。
▲ 機身側面有 Mini USB 傳輸和 HDMI 連接介面。
Canon PowerShot S95 檔案儲存介面除了可使用 SD 與 SDHC 記憶卡之外,還新增了超大容量 SDXC 記憶卡的支援能力。而電池則和 S90 一樣搭配 1000mAh 的 NB-6L 充電式鋰電池,每次充電大約可拍攝 200 張左右。此外這台相機本身的重量大約 175 公克,加上記憶卡和電池的總重量則大約 190 公克,在採用 1/1.7" 感光元件的高階數位相機裡頭,應該能說是目前最輕巧的水準。
▲  Canon PowerShot S95 支援 SD、SDHC、SDXC 記憶卡,以及 NB-6L 鋰電池。
▲ 相機加上電池、記憶卡總重約 190 公克,在高階 DC 中屬於極為輕便的等級。
操作介面
筆者將 Canon PowerShot S95 的快速選單,以及設定選單的內容錄製下來,讓網友們大略瞭解這台相機的操作介面設計方式與選單內容,有興趣的玩家們可以參考看看:
▲ Func. Set 快速選單內容。 ▲Menu 機身設定選單內容。
實戰與功能
接下來的部分,筆者將測試 Canon PowerShot S95 的整體拍攝能力,包括鏡頭設計、近拍能力、雜訊表現、錄影能力等等,如果你正在考慮購買這台相機,那麼一定不會想錯過這個部份。
鏡頭變形測試
Canon PowerShot S95 的鏡頭規格和 S90 完全相同,具備等效 28-105mm F2.0-4.9 的 3.8 倍變焦能力。在廣角端雖然可察覺到筒狀變形,但仍控制的不致於誇張,而畫面中央的畫質水準都很不錯,並一直持續到邊緣大約 20% 才開始出現解像力衰退。至於望遠端表現也還不錯,不容易察覺到變形狀況。
超輕巧 X 高畫質:Canon PowerShot S95 測試報告 超輕巧 X 高畫質:Canon PowerShot S95 測試報告
▲ 廣角端(等效約 28mm)變形測試。 ▲ 望遠端(等效約 105mm)變形測試。
▲ 以等效 28mm 廣角端拍攝幾何線條明顯的環境,變形程度維持在可接受範圍內。
(F4, ISO 200, 1/1000s)
焦段好用的 3.8 倍光學變焦
Canon PowerShot S95 鏡頭和上一代相同,具備等效 28-105mm(約 3.8 倍光學變焦)的便利焦段,涵蓋廣角到小望遠的範圍,雖然方便程度和高倍變焦機種無法相提並論,但在目前的高階隨身機市場當中,應該僅次於五倍變焦的 PowerShot G11 了。其實以日常需求來說,等效 28-105mm 的焦段已經很夠用,無論拍攝風景或特寫都可說是遊刃有餘,不過筆者還是私心希望如果廣角端有 24mm 就更完美囉。
▲ 等效 28mm 廣角端。
(F4.5, ISO 125, 1/1000s)
▲ 等效 105mm 望遠端。
(F4.9, ISO 125, 1/640s)
艷麗飽和的成像色澤
筆者到目前為止使用 Canon PowerShot S90 已經一週左右,但這台相機所呈現出的亮麗飽滿色彩卻仍能讓我每天都為之驚豔,尤其在光線充足的場合,總是能不費吹灰之力的獲得一張張美麗照片,而且在討喜之餘仍維持著很良好的自然程度,所以看起來不會假假的。其實筆者時常覺得 Canon 是色彩調校方面的領先者之一,總是知道如何幫相機呈現出討喜好看的照片,無論單眼相機或隨身 DC 都不例外。
▲ 紅色、綠色飽和度高卻層次分明,不會因為過度艷麗而造成細節損失。
(F2, ISO 160, 1/800s)
▲ 在光線較弱的陰影處拍攝,照片看起來仍相當鮮明討喜。
(F4.9, ISO 100, 1/60s)
近拍能力中規中矩
Canon PowerShot S95 在微距模式之下,廣角端最近拍攝距離為 5 公分,算是這台高階 DC 規格中比較缺乏亮點的部分,尤其是和同廠牌的 PowerShot G11、以及 Ricoh GR-Digital III 等相機的一公分超近拍比起來,令人感到有點可惜。筆者猜測或許 Canon 為了幫 PowerShot S95 打造出小巧的廣角 3.8 倍變焦鏡頭,因此只好稍微犧牲了近拍能力。但其實對於日常生活中較長拍攝的題材來說,應該也算是夠用了。
▲ 廣角端最近拍攝成果。
▲ 望遠端最近拍攝成果。
▲ 廣角端以最近距離拍攝食物,用來特寫其實已經足夠,但較難拍攝更微小的細節。
(F2, ISO 500, 1/60s)
▲ 望遠端以最近距離拍攝食物,雖然放大率較差,但能藉由長焦段來增加畫面聚焦感。
(F4.9, ISO 800, 1/30s)
不錯的鏡頭抗耀光能力
在筆者測試 Canon PowerShot S95 的過程中,偶爾會利用機會測試看看這個廣角 3.8 倍變焦鏡頭的抗耀光實力,而得到的成果往往相當理想,雖然偶爾會看見光班,但畫面色彩和對比都能維持在鮮豔飽滿的狀況,不會因為面對強光就讓照片色彩偏淡。對於採用變焦鏡頭的隨身 DC 來說,這種表現絕對算是水準以上。
▲ 即使面對強光,照片飽和度仍相當艷麗生動。
(F4.9, ISO 320, 1/250s)
▲ 雖然出現些許光班,但畫面飽和度和立體感仍維持良好表現!
(F8, ISO 200, 1/1600s)
效果優異的 Hybird I.S. 混合式光學防手震
Canon PowerShot S95 採用去年剛問世的混合式光學防手震,利用兩組感應器來判斷上下、傾斜度的移動資訊來計算出更精準的鏡片位移補償效果。經過實測之後,這台相機的防手震能力確實讓筆者非常刮目相看,當使用等效 105mm 的望遠端以手持拍攝時,即使 1/15 秒的快門速度仍有達到非常高的成功率,至於在等效 28mm 的廣角端就更厲害囉,筆者曾多次手持相機,以快門時間 0.6 秒的慢速度拍攝,成功率居然達到 100%,而一秒鐘的快門速度仍有 50% 左右的成功率,可說是目前個人在 DC 上體會過最好用的防手震效果。
▲ 中望遠端以 1/15 秒快門拍攝,成功率仍相當不錯。
(F4, ISO 200, 1/15s)
▲ 廣角端約 0.5 秒的手持拍攝,照片細節仍非常清晰穩定。
(F2, ISO 80, 1/2s)
▲ 廣角端約 1 秒鐘手持拍攝,雖然細節微幅晃動,但縮圖仍堪用。
(F2, ISO 80, 1s)
HDR 動態範圍修正
Canon PowerShot S95 具備動態範圍修正功能,透過數位演算的方式來獲得明暗細節更豐富的照片,尤其在拍攝高反差環境時更是好用。無論在 P、A、S、M 等模式,都能透過機身背面的 Func. Set 按鈕開啟快速選單來進行調整,可選擇「關閉」、「200%」或「400%」,而在自動 ISO 模式下更能選擇「自動」來讓相機決定修正程度,而透過不同修正程度所拍出的照片,看起來確實會不太一樣。
▲ 動態範圍修正,支援自動、200%、400%。 ▲ 動態範圍修正:關閉
▲ 動態範圍修正:200% ▲ 動態範圍修正:400%
由於信任 Canon 在影像方面的判斷力,筆者大多將 PowerShot S95 的感光度和動態範圍修正都維持在 「自動」,而成果確實相當不錯,在拍攝逆光或是高反差場景,都能呈現出豐富的明暗細節,看起來已經很接近肉眼看到的真實狀況。
▲ 即使是和太陽正面對決的超高反差場景,仍能透過 HDR 還原出豐富飽滿的暗部細節。
(F4, ISO 250, 1/250s)
▲ 藉由相機的明暗細節補正,PowerShot S90 拍出的畫面與真實場景已相當相似。
(F5, ISO 250, 1/320s)
豐富的拍攝比例選項:4:3、3:2、16:9、1:1、4:5
Canon PowerShot S95 這次加入了多種拍攝比例的調整選項,除了完整一千萬畫素的 4:3 模式之外,還能透過裁切來記錄 3:2(和單眼相機類似)、16:9(和電影畫面類似)、1:1(方形)、4:5(肖像)幾種特殊比例,來讓使用者選擇喜愛的比例來進行拍攝。
▲ 支援多種拍攝比例。 ▲ 4:3 比例(約一千萬畫素)
▲ 3:2 比例(約九百萬畫素) ▲ 16:9 比例(約七百萬畫素)
▲ 1:1 比例(約七百萬畫素) ▲ 5:4 比例(約六百萬畫素)
▲ 以 1:1 拍攝的照片,可讓特寫感更加強烈。
以 16:9 拍攝的照片,往往能帶來寬敞舒適的視覺感受。
感光度畫質測試
Canon PowerShot S95 和前代機種一樣,採用強調低雜訊的一千萬畫素 CCD 感光元件,而最高也都支援 ISO 3200 高感光度拍攝。不過隨著雜訊抑制手法的日新月異,PowerShot S95 實際拍攝的效果究竟如何呢?不妨讓我們先來看看各 ISO 值的雜訊表現。
▲感光度支援 Auto、ISO 80 ~ 3200。
Canon PowerShot S95 各感光度畫質測試
▲ ISO 80 ▲ ISO 80,100 % 裁切
▲ ISO 100 ▲ ISO 100,100 % 裁切
▲ ISO 200 ▲ ISO 200,100 % 裁切
▲ ISO 400 ▲ ISO 400,100 % 裁切
▲ ISO 800 ▲ ISO 800,100 % 裁切
▲ ISO 1600 ▲ ISO 1600,100 % 裁切
▲ ISO 3200 ▲ ISO 3200,100 % 裁切
筆者認為 Canon PowerShot S95 已經展現出目前高階隨身機當中,最高水準的高感光度雜訊抑制成果,即使在室內使用 ISO 800 拍攝,仍能維持可用的畫質,比去年推出的許多同等級 DC 還要略好一點,令人察覺到 Canon 在雜訊抑制上不斷精益求精的努力。在使用這台相機的過程中,每當筆者遇到光源受限的環境,往往還是放心的開啟 ISO 800、ISO 1000 甚至更高的感光度來使用,雖然畫質沒辦法和 DSLR、EVIL 等採用大面積感光元件的相機相比,但在輕巧型隨身當中,PowerShot S95 的高 ISO 畫質已屬於當代最佳演出了。
▲ 微光室內以 ISO 800 感光度拍攝,雜訊雖然明顯,但影像看起來仍然可用度高。
(F2, ISO 800, 1/20s)
▲ 以更高的 ISO 1250 拍攝,縮圖畫質依然可以接受。
(F2, ISO 1250, 1/20s)
高畫質錄影實測
和 PowerShot S90 比起來,這次 S95 最大的賣點之一,絕對是千呼萬喚始出來的高畫質錄影功能。或許是感光元件的資料傳輸效能提昇,這次新機成功突破了 VGA 魔咒而達到 720p 高畫質等級。筆者當然找時間測試了一下,PowerShot S95 錄製的影片確實有達到 HD 水準,而非把低解析度硬拉到高解析度來濫竽充數。不過和時下大多數能夠錄製 HD 影片的數位相機比起來,PowerShot S95 的影片品質似乎並沒有因為較大的 1/1.7" 感光元件尺寸優勢而顯得更細膩,和 IXUS 210、130 等 1/2.33" CCD 機種錄製的 720p 影片看起來差異不多。然而最起碼也是具有合格水準的 HD 錄影能力囉,以下就來看看幾段筆者拍攝的測試影片吧:
▲ Canon PowerShot S95 錄製的 720p 影片測試(一)
▲ Canon PowerShot S95 錄製的 720p 影片測試(二)
▲ Canon PowerShot S95 錄製的 720p 影片測試(三)
稍微可惜一點的是,PowerShot S95 的錄影和大多數 Canon 數位相機一樣,雖然錄影前可先行變焦和對焦,但開始錄影之後就不支援光學變焦和自動對焦了,如果在過程中轉動變焦鈕,僅會啟動數位變焦,畫質立刻出現明顯衰退,是比較可惜的地方,希望下一代可以改進囉。因此筆者建議在使用 PowerShot S95 錄影的時候,還是乖乖使用固定焦段就好。
▲ 錄影僅支援數位變焦,因此會產生畫質劣化的狀況。
RAW 檔帶來的更高潛力
Canon PowerShot S95 除了能把照片儲存為 JPEG 之外,還支援直接以 RAW 檔儲存影像。格式特殊、檔案較大的 RAW 檔雖然無法運用於網頁上傳甚至直接瀏覽,但可經由相機附贈的光碟安裝 Canon Digital Professional(簡稱 DPP)軟體來進行編修,效果會比 JPEG 後製還要更自然,能調整的選項也更豐富。無論曝光程度、白平衡、明暗細節、飽和度,甚至鏡頭變形、暗角、紫邊等等,都能透過 DPP 修正。
當然筆者也稍微測試了一下,透過 DPP 軟體修正幾張 RAW 檔並轉為 JPEG 之後,與相機拍攝時同步記錄的原始 JPEG 做比較,主要是修正色彩、亮度和鏡頭變形及暗角,立刻讓照片變得生動,各位不妨參考看看:
▲ JPEG 直出檔案。 ▲ RAW 檔經由 DPP 調整的成果。
結語
Canon PowerShot S95 無疑是目前市場上所能找到最好的隨身型數位相機之一,無論畫質、高感光度可用等級、齊全的操控功能、名符其實的 HD 錄影、RAW 檔記錄能力,都讓它能夠稱職穩固的站上高階 DC 地位。和競爭對手們比較之下,PowerShot S95 不僅顯得更小巧容易攜帶,而且功能也毫不遜色。
在使用過程中,最令筆者感到驚艷之處絕對是它的豐富 色彩,和固若金湯的光學防手震水準。Canon 不愧是數位影像調校方面的巨人,讓 PowerShot S95 拍出的照片不僅鮮豔明亮,明暗細節同樣清晰細緻,使得照片更加耐看自然。即使你看了之後覺得還有什麼值得加強的地方,還可以透過原廠軟體編修 RAW 檔,來呈現出最符合個人喜好的照片風格。Hybrid I.S. 混合式光學防手震也讓 PowerShot S95 變得更加可靠,廣角端即使降到 1/2 秒仍能擁有幾乎 100% 的 成功率。此時配合 F2.0 大光圈、可用的 ISO 800 畫質,讓這台相機能夠挑戰更高難度的場景而不需畏懼,同時也多多少少彌補瞭望遠端光圈的不足。
然而說到不夠好的地方,Canon PowerShot S95 絕對也有幾項值得精進的小缺點。當初在把玩 PowerShot S90 的時候,筆者就覺得它的操控性和反應速度雖然及格,但仍稍微遜色於對手 Ricoh GR-Digital III,而這次新機依然缺乏那種行雲流水般的快意,假如你習慣在拍照時經常切換各式各樣的設定值,希望能夠單手輕鬆操控大多數選項,那麼 PowerShot S95 可能還是沒辦法徹底滿足需求。此外這台新機的望遠端 F4.9 光圈實在欠缺特色,和 Samsung EX1(望遠端 F2.4)、即將發售的 Panasonic Lumix LX5(望遠端 F3.3)相比就沒那麼過癮,同時廣角端如果能進一步延伸到 24mm 超廣角,勢必能攻下更廣大的市場。
不過無論如何,當你把 Canon PowerShot S95 握在手中,絕對還是會驚艷於它如此小巧的體型,居然能擁有這麼多高規格的實力,而且 14,990 的官方建議售價也不會顯得拒人於千里之外。如果市場證明這台相機將成為未來一年內最熱賣的高階 DC,坦白說筆者可是不會有一絲訝異。如果你正在尋找一台能輕鬆拍出漂亮照片,夜拍和錄影實力兼具的數位相機,且口袋裡預算超過萬元以上,那麼 Canon PowerShot S95 絕對是個聰明選擇。
▲ 最輕巧高階隨身機 Canon PowerShot S95,適合渴望輕鬆拍出高品質照片的攝影玩家。
優點
● 處理適宜的高感光度畫質,ISO 800 仍屬實用範圍。
動態範圍優異,亮部與暗部細節保存程度極高。
● 色彩艷麗討喜卻仍不失自然。
廣角端明亮好用的 F2.0 大光圈。
● Hybrid I.S. 防手震效果令人驚艷。
● 機身組裝紮實,同時卻輕巧容易攜帶。
● 細緻、色彩準確的 3 吋液晶螢幕。
● 可儲存 RAW 檔,並附贈好用的 DPP 編修軟體。
● 同級機種中具競爭力的 HD 錄影規格。
價格合理。
缺點
● 望遠端光圈僅 F4.9,室內實用率較低。
● 廣角端僅 28mm 稍微保守,若能提昇至 24mm 更佳。
● 在光線充足環境拍照時,偶爾傾向於選擇稍高感光度。
● 錄影過程不支援光學變焦和自動對焦。
● 微距模式 5cm 近拍能力普通。
● 操控靈敏度仍有提昇空間。
實拍範例
以下影像皆以 Canon PowerShot S95 拍攝,機身 JPEG 直出無後製調色,並提供 100% 原圖可下載檢視。
▲ F2, ISO 800, 1/40s
▲ F2, ISO 800, 1/30s
▲ F2, ISO 800, 1/60s
▲ F2, ISO 80, 1/100s
▲ F4, ISO 80, 1/320s
▲ F4, ISO 80, 1/640s
▲ F2, ISO 80, 1/500s
▲ F4, ISO 250, 1/500s
▲ F2, ISO 80, 1/1600s
▲ F4.9, ISO 200, 1/1600s
▲ F4.9, ISO 200, 1/60s
▲ F4, ISO 80, 1/800s
▲ F4.9, ISO 640, 1/125s
▲ F4.9, ISO 400, 1/250s
▲ F4.9, ISO 250, 1/250s
▲ F4.9, ISO 200, 1/80s
▲ F2, ISO 200, 1/800s
▲ F2, ISO 160, 1/640s
▲ F4, ISO 200, 1/800s
F2, ISO 80, 1/1000s
▲ F4, ISO 80, 1/100s
四大天王の小o(gibar_mail) 一般網友
發文: 1,172 經驗: 6,008
發表於 2010-08-31 11:32 ,最後編輯於 2010-08-31 11:35
OscarCheng說:
前言大約一年前 Canon 推出 PowerShot S90 高階隨身機,成功把... 恕刪
非常用心的文章表情 #7 ((肯定花了很多心血     謝謝  Oscar  的努力
S95的外型非常有質感,只是拍出來的效果還是達不到超級光學規格該有的水準表情 #5
(夜拍、動態對比的方面或許是需要運算引擎軟體的幫忙,加油Canon表情 #8)
【小o的3C星球 Blog】http://openpkb.pixnet.net/blog 有最有趣的3C資訊、文章,歡迎大家來參觀喔!
小賊(john_wu) 一般網友
發文: 116 經驗: 572
發表於 2010-08-31 15:47
 Canon這隻真的讓人看了很心動, 不過很好奇的是Canon的Lens都是自家嗎? 高飽和度與鮮豔(討喜)的色彩都是靠電子/數位調教出來的嗎?
黃先生(rmp4vm03) 一般網友
發文: 213 經驗: 1,955
發表於 2010-09-01 23:18
想請問有哪位大大可以預估S95水貨什麼時候會出呢??表情 #7
之前對水貨沒研究   想請有在注意的大大通常一般水貨 都在多久之後會出?
Kevin(knightkw) 一般網友
發文: 25 經驗: 124
發表於 2010-09-03 05:30
OscarCheng
缺點
● 錄影過程不支援光學變焦和自動對焦。
● 微距模式 5cm 近拍能力普通。
● 操控靈敏度仍有提昇空間。
滿可惜的,錄影過程不支援光學變焦和自動對焦表情 #8
其他缺點還可以忍受
我是握(wishcod) 一般網友
發文: 18 經驗: 323
發表於 2010-10-11 23:05
他跟GRD3 還有G11不知哪個比較好?
ㄚ譚(unicorntrack) 一般網友
發文: 26 經驗: 104
發表於 2010-10-19 08:16
 真是非常喜歡大大的構圖
無論相機品質如何
看得舒服的照片就是好照片
最近總是在evil 和 dc之間徘徊
畢竟dc 還是擁有最輕鬆攜帶的優勢
live345(live345) 一般網友
發文: 29 經驗: 66
發表於 2010-10-22 16:08
這台必買
S90出來時猶豫了
S95直接買不考慮了
霽。野火(wuchih54) 一般網友
發文: 5 經驗: 45
發表於 2010-11-08 00:35
平輸已經出很久囉,我自己就是買平輸的.
不過買完有點小後悔,一直覺得似乎該多加點錢買GF1......
不是S95不夠好,而是GF1的快速對焦與淺景深真的很優~~
阿博(eillyp) 一般網友
發文: 194 經驗: 813
發表於 2011-01-16 13:36
 {令人察覺到 Canon 在雜訊抑制上不精益求精的努力。}
好像錯字ㄟ......
應該是"斷"喔~
