市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
3Cholic(lankunjen) 駐站作者
發文: 785 經驗: 3,584
發表於 2024-04-25 09:04 ,最後編輯於 2024-04-25 09:54
自從有了小孩後,有時吃飯東掉西掉,喝湯灑出來,沒注意時又被拖鞋踩到,久而久之地板就容易有深色污漬,除了不衛生外,也影響美觀。因為我自己多半是用掃地機器搭配無線吸塵器來清潔家裡,拖地的部分也想要找一款好用的洗地機來幫忙。市售有幾款評價不錯的洗地機,加上商借朋友機器,促成了這次的市售洗地機評比,共有Bmxmao MAO Clean N5、Haier海爾小仙女W3、禾聯HWC-22EP050與Dreame 追覓 H12 Pro四台洗地機,實際分享我的心得,也做為各位選購前的參考!市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼針對這四台洗地機,我整理了產品特色與規格如下,底下針對幾項實際使用上的感受與大家分享:
  Mao Clean N5 追覓H12 Pro 海爾小仙女W3 禾聯HWC-22EP050
重量 4.4kg 4.8kg 3kg 3.8kg
最強吸力 16KPa 16KPa 15KPa 無資料
淨水箱容量 750ml 900ml 400ml 520ml
汙水箱容量 800ml 700ml 360ml 420ml
熱風烘乾 x x
貼邊設計 5mm單邊 實測8mm 雙邊 實測10mm 2mm單邊 實測9mm X 實測22mm
電解除菌 x
自清潔
純吸塵模式 x
自動偵測模式 x x
除菌模式 x
電量 4400mAh 4000mAh 2600mAh 2600mAh
充電時間 4 - 5小時 4.5小時 4.5 - 5.5小時 4小時
續航力 35min 36min 30min 45min
濾網 可水洗 HEPA 可水洗 HEPA HEPA濾網
保固 12個月 1年 1年 1年
回底座充電 直接推入式 抬起對準放下 抬起對準放下 抬起對準放下
機體外觀與充電底座
▼四台洗地機從左至右依序為MAO Clean N5、海爾小仙女W3、禾聯HWC-22EP050與Dreame 追覓 H12 Pro。唯獨小仙女是白色的設計,若家裡整體裝潢風格是比較偏淺色的話就會很搭
▼MAO Clean N5與追覓 H12 Pro機身都有雙色設計,MAO Clean N5使用了木紋材質的設計,讓機器有溫潤的感覺。追覓 H12 Pro黑灰的配色科技感十足,禾聯HWC-22EP050則是整體深色搭配銀色握把市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼將洗地機擺放在充電底座上的樣子,MAO Clean N5的底座最大,清潔完直接推進去底座即可,假設底座靠牆,此時機身背面朝外,難怪提把的字是印在機背。另外三台洗地機的設計是要將洗地機抬起後轉180度放置,此時機身正面朝外 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼MAO Clean N5用完往充電底座推進去即可(機背朝外),以海爾小仙女W3為例,需要轉180度讓機器正面朝自己,才能擺放在充電底座上,若是要將底座轉另一邊,那電源線就沒靠牆,又不太方便。MAO Clean N5機背朝外,就不會看到汙水箱。MAO Clean N5清潔完直接推進去充電底座,好處是就算有殘留的水,也會留在底座上。但其他三台機器,若提起轉向放置時,滴下的水就容易留在地上,又要另外擦拭 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
滾刷設計與吸水口
▼如機器的規格,若是擁有比較大的淨水/汙水箱、電池容量較大的,機器本身的重量也會相對較重,續航力理應也會比較好一些。在使用這種無線洗地機,有時候遇到牆邊需要清潔的地方,會與滾刷貼邊設計與否,影響到邊角的清潔能力!Mao Clean N5、小仙女W3與追覓H12 Pro都有極細貼邊設計,其中追覓H12 Pro兩側都有設計。禾聯兩側則是蠻厚的,因此清潔牆邊時會有小部分拖不到!
Mao Clean N5
小仙女W3
禾聯HWC-22EP050
追覓H12 Pro
▼關於貼邊設計,洗地機的官宣與我實際測量有稍微不太一樣,底下分別為左上Mao Clean N5: 8mm、右上小仙女W3: 9mm、左下禾聯HWC-22EP050: 22mm、右下追覓H12 Pro: 10mm。這樣看起來,N5的數據相對比較實在(灌水沒灌大多),小仙女則是最為誇張 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼洗地機的滾刷都能從機器上拆卸,拆開後可以看到洗地機吸塵口。若是有任何髒汙卡在管道時,將滾刷拆除後就能清潔。除追覓H12 Pro前方有滾軸外,其餘三台都好清潔,不過禾聯HWC-22EP050容易有毛髮卡在左右兩側的狀況
Mao Clean N5
小仙女W3
禾聯HWC-22EP050
追覓H12 Pro
▼追覓H12 Pro因為兩側窄邊的設計,在拆除滾刷後會存有滾刷馬達的滾軸,恰巧擋在了吸水口的前方,管道若卡東西就會比較難清潔 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼滾刷的寬度也是影響同一時間的拖地面積,雖然可以靠來回多拖幾次彌補。長度由長依序排列: 追覓H12 pro > Mao Clean N5 > 小仙女W3 = 禾聯HWC-22EP050 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼洗地機在清潔地板時,滾刷會持續將髒汙、垃圾吸進去機身內,但如果滾刷外的機構設計無法有效去除滾刷上的髒污,那滾刷可會是越拖越髒的。因此洗地機的滾刷外圍都有做清潔的設計,Mao Clean N5有做三個刮條,其中一個是金屬設計,可維持滾刷的乾淨。小仙女W3則是有兩個刮條,應該與機身材質相同。禾聯HWC-22EP050有三個刮條設計,雖然不是金屬,實際清潔下來反而毛髮都堆積在左側。追覓H12 Pro有兩個刮條設計,沒有金屬的部分,但前方吸水口的機構可能會不好清潔
Mao Clean N5
小仙女W3
禾聯HWC-22EP050
追覓H12 Pro
▼Mao Clean N5在滾刷的清潔力上面,金屬設計的刮條算是最好的! 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
淨水箱/汙水箱設計
▼四台洗地機的淨水箱,其中海爾小仙女W3是最小的,某種程度上有大的淨水箱,也代表可以清潔比較久而不用一直補水,至於多與少則取決你的使用環境與習慣。(左至右MAO Clean N5、小仙女W3、禾聯HWC-22EP050與追覓 H12 Pro) 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼淨水箱在洗手台裝水時,MAO Clean N5、禾聯HWC-22EP050與Dreame 追覓 H12 Pro的入水孔都設計在側邊,可以很方便裝水。唯獨Haier海爾小仙女W3的入水孔設計在頂端,如果洗手台不夠深,很難裝水。傾斜裝水又容易漏掉浪費水,這部分雖然是小地方但會影響使用體驗
MAO Clean N5
小仙女W3
禾聯HWC-22EP050
追覓 H12 Pro
▼汙水箱的部分也是海爾小仙女W3最小的,但建議每次清掃結束就將汙水箱內的髒水倒掉清潔,也避免汙水擺放太久造成異味。在汙水箱頂部都有濾網設計,多數洗地機濾網是可以水洗清潔的。(左至右MAO Clean N5、小仙女W3、禾聯HWC-22EP050與追覓 H12 Pro) 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼實際吸塵感受,追覓 H12 Pro的自動牽引力道最強,再來是Mao Clean N5與禾聯HWC-22EP050相當,海爾小仙女W3也有自動牽引力道,但因為機身整體最輕,感覺力道也稍微輕些。我特別請家中財務大臣老婆親自使用四台洗地機,牽引力道最強的追覓 H12 Pro被嫌棄非常重,在轉彎操作時尤其明顯,雖然感覺往前不用特別施力,但機器配重的關係,使用五分鐘就會明顯感覺到很沉重。小仙女相對是比較輕,但握把僅一點凸起的設計,相較其他三台在使用上,小仙女有時沒抓穩會掉落,要小心不要摔到!整體手感來說Mao Clean N5以及禾聯HWC-22EP050的牽引力道比較適中,不會有要追著機器跑的感覺,對於女生的操作力道來說比較適合
MAO Clean N5
小仙女W3
禾聯HWC-22EP050
追覓 H12 Pro
▼雖然牽引力道會減輕單純握持洗地機的重量,但我仍是好奇拿了電子秤來實際比較看看到底這四台在握持與開機後的重量。沒有開機前的重量由重至輕分別是: 追覓H12 Pro:1.65kg Mao Clean N5:1.12kg 禾聯HWC-22EP050:0.86kg 海爾小仙女W3:0.76kg 由此可見追覓H12 Pro光是握持狀態下就是最重的!當然平常沒事不會握持太久,但基本上所有操作傾斜或是抬起回去充電,都會感到沉甸甸的
追覓 H12 Pro
MAO Clean N5
禾聯HWC-22EP050
小仙女W3
▼開機有牽引力後,維持一樣的姿勢,四台的機器在電子秤上的重量分別為: Mao Clean N5:1.70kg 海爾小仙女W3:1.12kg 禾聯HWC-22EP050:1.16kg 追覓H12 Pro:2.36kg 追覓的牽引力感覺最強,但實際使用時若要左右轉彎,還是得出力去對抗往前的牽引力,這部分在使用時,在老婆使用時會感到比較吃力一些
MAO Clean N5
小仙女W3
禾聯HWC-22EP050
追覓 H12 Pro
▼洗地吸塵的能力上,四台的表現不分軒輊,其中Mao Clean N5與追覓 H12 Pro有自動模式,會自動辨識髒汙程度調整清潔力道。若是單純想要使用吸塵(不給水)模式,小仙女沒有支援,其他三台都可以。如果家中想要購買洗地機來充當基本的吸塵器使用,那小仙女就不能,她只能稱職地擔任洗地兼吸塵的任務XD 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼有時禾聯HWC-22EP050拖過的地上會出現水痕,並非平均地透過滾刷出水,這時候就要反覆前後移動,將拖過的地方再拖一次,如果是遇到木質地板的話就會比較潮濕,這部分要多注意 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼追覓 H12 Pro除了有自動模式、吸水模式與深度清潔模式,透過電解水除菌能夠有效消除金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等,在面板上可以看到目前的使用模式。Mao Clean N5與海爾小仙女W3同樣有支援電解除菌功能,只有禾聯HWC-22EP050沒支援此功能,只能透過添加中性清潔液至清水箱中做消毒除菌 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
▼使用完洗地機後,將機器放置在底座上充電,此時洗地機會自動清潔滾刷,這時候滾刷會在底座上前後滾動,透過機器上的刮條將滾刷上的頭髮或髒汙清除,我將四台洗地機的自清潔過程錄製影片,讓大家看一下作業時的聲音與大致清潔狀況。清潔結束後,Mao Clean N5與追覓 H12 Pro多了熱風烘乾,能有效地將滾刷烘乾,避免濕的滾刷擺放在底座上臭掉
Mao Clean N5:
海爾小仙女W3:
禾聯HWC-22EP050:
追覓 H12 Pro:
▼禾聯HWC-22EP050自清潔完後,底座上會有殘留水漬,若滾刷持續放在上面,容易發霉產生異味,因此清潔完厚建議將滾刷拆下晾乾,每次若都需要拆裝,久了還挺麻煩的!同理小仙女沒有烘乾滾刷功能,也需要留意 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
市售洗地機 使用心得與建議
市面上的洗地機品牌非常多,功能也各有千秋。一次比較了四台洗地機,真實用過才會發現許多眉角。例如Mao Clean N5在充電與使用時,會有不同顏色的燈效,算是四台內比較炫麗的;加上機背朝外擺放,也不會看到汙水箱的髒水,放在客廳也還算漂亮!小仙女W3的重量是四台中最輕的,好操作無庸置疑,白色系的家電對某些族群也是相當有吸引力,因此若不在意沒有烘乾功能與水箱較小,那小仙女W3會是不錯的選擇。禾聯HWC-22EP050是四台中最便宜的機種,沒有貼邊設計,犧牲的就是邊角清潔能力,加上沒有電解除菌與自動偵測、烘乾的功能,使用上會相對不方便一點,適合有預算考量的人購買。 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
在各大部落客瘋狂推薦下,追覓H12 Pro擁有著非常高的曝光與知名度。實際上產品的功能也非常多,兩邊極窄的設計與強勁的自清潔更是不在話下,但最可惜的地方是追覓H12 Pro相當重,無論男女生使用上都會比較辛苦,打掃已經很煩人還要累自己!雖然僅比Mao Clean N5重400g,但操作起來追覓H12 Pro就是比較沉。重量是影響你每天使用它的關鍵因素,建議在購買前仔細評估,不然買了就來不及了… 市售洗地機評比 Mao Clean N5, 追覓H12 Pro, 海爾小仙女W3與 禾聯22EP050實測老實說
如果對於這幾台洗地機有任何問題歡迎討論喔!
3Cholic科技情報 https://www.facebook.com/3Cholic/
