(chujy) Panasonic MC-SB85K 不卡毛無線吸塵器 實用篇
chujy(chujy002) 一般網友
發文: 587 經驗: 4,819
發表於 2022-07-01 11:43
繼之前參加過 Panasonic MC-SB85K 不卡毛無線吸塵器體驗會後,這次直接開箱來用,不囉唆。
僕人阿,你拿這支是準備要做什麼?
Made in Japan,日系好貨,立馬開箱。
型號:MC-SB85K,輕便好用的無線吸塵器
外包裝側面一覽
整體造型以及特點:不卡毛雙錐吸頭,毛髮不纏結、微塵感知Clean Sensor,偵測灰塵自動調整吸力
另一側外包裝
註名產地:日本無誤。
外包裝另一面
全部內容物
左側:主機、地板用吸頭(雙錐形不卡毛吸頭)、床墊吸頭、最下方延長桿。右側:電源供應器、2in1縫隙吸頭、灰塵刷、說明書、掛勾、螺絲*2。
主機(寬87x深193x高396mm),2Kg(直立式吸塵器)、1.3Kg(主機不含電池),算是相當的輕巧好上手
主機另外一面
上方則為手持主機時,可直接選擇以及控制的面板,包括:微塵感知燈光顯示,電量指示燈,維護保養燈,強度切換開關以及運轉開關。
主打的功能:微塵感知Clean Sensor,偵測灰塵自動調整吸力,正常則以藍燈顯示,偵測最小單位 20 μm。
當偵測到過髒,則以紅色燈號顯示,則強制啟動較強風量吸入,全自動判斷。好處是依照環境清潔與否,調整吸塵使用時間。
主機前方一覽,上為延長桿連接處,下方則為集塵盒。
主機下方一覽
標示相當清楚:MC-SB85K,2022製造,電壓 21.6V,消耗功率 460W。
將集塵盒與主機分離,僅需要按下卸除鈕
集塵盒便可脫離主機,開始做清潔動作
為方便將所吸入的灰塵從集塵盒清除,按下閂鎖,可將集塵盒底部開啟
將內部灰塵/毛髮一次清出,不用再行拆解,免弄髒手,而導致再次吸入灰塵,反而讓自己的肺變成過濾器。
將集塵盒與主機分離後,可看到前方加上了過濾網,讓吸入灰塵後,排出的空氣能夠先加以過濾,避免二次污染。
集塵盒內所有裝置皆可全部泡入水中浸泡,不用再行分拆,待浸泡過後,灰塵分離,可透過清水從氣旋孔內清洗。簡單完成清潔動作,最後曬乾至少24小時,避免潮濕導致霉菌增生。
按下集塵盒兩旁的按鈕,便可以將中間無纏結濾網分開
分開後便可做細部清潔,並將其放置於清水中浸泡,將灰塵排出,最後,再以清水沖洗,晾乾後便可裝回
清潔過濾功能:
使用吸塵器,將灰塵吸入集塵盒時,會透過五重層層關卡,包括:無纏結濾網,金屬濾網,錐形氣旋,前過濾網以及淨效排氣孔,鎖住微塵不飄散。
共有五道過濾:
「無纏結濾網」:確保毛髮不纏結,維持高效吸塵
「金屬濾網」:採斜孔設計的金屬濾網,防止灰塵進入
「錐形氣旋」:共七個錐型氣旋孔,產生離心力,可分離細小粉塵
「前過濾網」:可水洗濾網,鎖住微塵
「淨效排氣孔」:讓吸入氣體能經處理後排出,另外,設計為側面排放,避免傳統的正上排出,直接噴出至使用者呼吸道,若內部清洗後未乾或是粉塵過多,反而造成二次污染
此無纏結濾網為方便清洗,採用一體式設計,不用再做其他拆解,方便日常使用清潔。最右方為「無纏結濾網」,中央為「金屬濾網」,最左方則為「錐形氣旋」。
集塵盒上方,錐形氣旋示意圖
「前過濾網」:鎖住微塵,可直接泡水清潔,在通風良好的地方靜置24小時晾乾,再安裝回主機,避免潮濕導致霉味發生。
最後一道過濾空氣關卡,「淨效排氣孔」,於排氣孔前再安裝一層過濾網,使排出的空氣能回到清新的狀態,讓室內保持乾淨。
吸頭介紹:
配有四種不同吸頭,分別是:地板用吸頭(雙錐形不卡毛吸頭),床墊吸頭,縫隙吸頭以及灰塵刷。吸塵器零零總總推出相當多不同用途吸頭,但東西在精不在多,最常用的使用率若幾乎能涵蓋9成以上,其實就是最好用的吸頭。
1. 地板用吸頭
首先是特有設計的地板用吸頭,有別於一般圓筒式吸頭設計,MC-SB85K採用一組創新雙錐形吸頭的設計,搭配高密度的Y型刷毛能讓毛髮不易纏住,並加上一組極速強勁的馬達動力,讓毛髮迅速往中間吸風口集中,進而吸進入集塵盒,擺脫以往纏住吸頭的窘境。
此吸頭特有設計,在於兩側加上電動馬達,驅使使用Y型刷毛的地板用吸頭,能更加強勁。
將兩側卡榫往外扳開,便可將吸頭前蓋取下
於吸頭前蓋內側新增一道「負離子除菌板」,透過靜電產生負離子,達到 99.9% 的除菌效果,既能有效清除髒污,也可達到雙倍的潔淨效果。
滾輪以平滑材質處理,毛髮也不容易卡住而導致轉動異常。
四周皆加上此種平滑材質的滾輪
啟動吸頭,可看到轉動相當快速
於吸頭前方也加設了緩衝檔片,避免吸塵時撞擊牆面或家具,留下印記或是刮傷。
2.床墊吸頭
主要採用旋轉滾輪,在滾動過程中,藉由拍打把灰塵、塵蟎、棉絮或皮屑等污垢震出來,搭配毛刷架達到深度清潔,使深層髒污無所遁形,而常見的清潔死角,舉凡鞋櫃、衣櫃、書櫃的側邊隙縫或下方空間,甚至是窗框的凹槽縫隙,都能透過 2in1 縫隙吸頭與灰塵刷輕鬆打掃,每個配件都有各自用途。
在毛小孩常躺的毯子上使用床墊吸頭,果然可吸出相當多毛屑。
3. 2in1縫隙吸頭/灰塵刷
縫隙吸頭可透過延伸管伸長,灰塵刷則可以改變彎曲角度。
讓窗框,樓梯或是家具等場所清掃更佳方便,不用配合過低的角度,而要轉動手腕,導致手腕疼痛。
配有一固定吸塵器的掛勾組合,將其透過兩根釘子打上牆壁內,便可讓吸塵器有固定之處
透過主機後方掛孔,搭上掛勾底座即可
如此,便可將吸塵器擺放於家中,不用佔據太多空間。也不需要特定立架才能支撐,
實際使用情況
地板吸頭
這應該是最常用的吸頭,尤其對家中有毛小孩的家庭來說,毛髮的掉落量,的確非一般家庭僅有的頭髮等問題,因此,地板吸頭等於是為了有大量毛髮掉落問題所推出的最佳解決方案。
加上整台主機的輕量化,以及滾輪材質平滑化,對比其他競品來說,的確相當好推,相當輕鬆,看看只要一手往前推,就可以快速將吸塵器順順推進,不用拿的腰酸背痛,更不會一直彎腰駝背,減輕家庭清掃時的負擔。
https://youtu.be/x_9PFzy0wuI
另外,針對家具下方,或是沙發下較小空間,透過精心設計後的機構,可讓刷頭自由轉動,清潔各死角,輕輕鬆鬆一次搞定。
https://youtu.be/s7xLSz7JrWs
當然,對於毛小孩來說,大部分為了避免膝關節異位等問題,都會放上高低樓梯或是斜坡讓毛小孩可自由在沙發地面行走,而最常走動的地方也是最髒的處所,透過地板吸頭,一次將斜坡的髒汙清除乾淨。
https://youtu.be/Ros14622V-s
縫隙吸頭
透過縫隙吸頭,可直接對窗框或是汽車內部等不易擦拭的部位加以清潔。
https://youtu.be/5VY46qaINp8
床墊吸頭
床鋪,枕頭,被單等,人體自然排汗作用,時間一久,會與身體毛屑等累積為髒汙,一般吸頭可能無法透過吸力將這些塵蟎等清除乾淨,而床墊吸頭變由此而生。
主要採用旋轉滾輪,在拍打滾動的過程中,把灰塵、塵蟎皮屑等污垢透過震動將其顯現出來,再搭配毛刷架達到深度清潔。
https://youtu.be/r3UAmunwJNI
而在上述清潔過程中,可以看到微塵感知常常做動,主要乃環境上若過於髒亂,會變驅動較大吸力,將髒汙快速清除完畢。
以內建2350mAh電量來說,主機充電 3 小時後,可完全充滿。至於可使用時間:AUTO(自動)-約16~28分鐘/HIGH(強勁)-約6分鐘/LONG(標準)-約35分鐘(使用地板吸頭)~85分鐘(使用縫隙吸頭)。
由於設計考量,並沒有可替換式電池,因此透過微塵感知作用,在環境乾淨狀況下,就不需要使用過大吸力造成電力上的浪費,讓吸塵器也能吸的夠快夠聰明且節約能源。
當然,若需要,也這是可以購買相關電池做更換,網路查詢使用電池規格:AVA97V-00,可以聯繫官方的服務站購買及更換。
基本上,在使用無線手持吸塵器 MC-SB85K後,發覺打掃家裡更加快速且更加輕鬆。以前的經驗,尤其長期使用吸頭吸取毛髮後,大部分都會有打結等情況,需要透過剪刀等再做相關清潔,但 MC-SB85K 的不卡毛設計,讓清除能更加快速輕鬆,簡約/精簡/快速且細心的設計原則,對於常用的東西,讓使用上更加順手,算是日系的職人開發原則,以 Made in Japan的設計,加上方便快速的使用手感,的確是一台家庭清潔不可多得的好伙伴。
(chujy) 其他文章
國際牌Panasonic 日本製無線手持吸塵器 MC-SB85K 規格:
★不卡毛雙錐吸頭,毛髮不纏結
★微塵感知Clean Sensor,偵測灰塵自動調整吸力
★集塵盒&濾網可水洗
★Turbo雙馬達,效率加倍
★輕量化設計,輕鬆拿取
★一鍵倒塵,清空簡單迅速
★尺寸(直立式吸塵器):寬253x深193x高1130mm
★尺寸(主機):寬87x深193x高396mm
★重量:2Kg(直立式吸塵器)、1.3Kg(主機不含電池)
★集塵容量:0.17L(塵量達到垃圾清理線)、0.3L(最大容量)
★使用電池:可充式鋰離子電池組AVA97V-V00T
★標準電壓:21.6V
★額定容量:2350mAh
★運轉時間:AUTO(自動)-約16~28分鐘/HIGH(強勁)-約6分鐘/LONG(標準)-約35(使用地板吸頭)~85(使用縫隙吸頭)分鐘
★配件:延長桿、地板用吸頭、電源供應器、縫隙吸頭、灰塵刷、床墊吸頭、清潔刷、掛勾、螺絲*2
★產地:日本
★充電時間:約3小時
https://chujy.pixnet.net/blog
Krizalid(krizalid) 一般網友
發文: 19,758 經驗: 44,039
發表於 2022-07-03 23:28
從 Apple iPhone 發送
越來越多人養毛小孩
掉毛真的是很麻煩的事
丹尼爾(epic520) 特約作者
發文: 3,870 經驗: 20,960
發表於 2022-07-10 12:02
從 Apple iPhone 發送
有狗狗直接五星讚,太可愛了
「陪我一起長大的好機友~乖乖!」
憲仔QQ(pkas78) 一般網友
發文: 16,688 經驗: 38,224
發表於 2022-07-10 12:16
養毛小孩真的需要吸塵器 MC-SB85K輕量化真的久拿不會累~感謝分享
hpstony(hpstony) 一般網友
發文: 15,468 經驗: 32,178
發表於 2022-07-10 12:41
從 Apple iPhone 發送
感謝分享,吸塵器 MC-SB85K輕量化拿久了才不是負擔。
天天好運氣
猩爺(kyoryu2001) 一般網友
發文: 12,996 經驗: 31,022
發表於 2022-07-10 12:52
Panasonic MC-SB85K無線吸塵器看起來真的蠻實用的,而且還是日本製造的
猩猩的爺爺還是猩猩
energie1221(energie1221) 一般網友
發文: 14,886 經驗: 34,062
發表於 2022-07-10 13:58
牆壁其實也很容易卡毛 只是卡多了才看得到 所以偶爾也要吸一吸牆壁 我家也有馬爾 但因為毛都剃短 所以比較沒有長毛到處都是的困擾 不然可能也要買吸塵器來處理會比較方便
大餅(qoo5430493) 一般網友
發文: 5,533 經驗: 14,778
發表於 2022-07-10 16:46
好武器到手乾淨溜溜,可愛的毛小孩就要給推的
好啊來啊(114514kbtit) 一般網友
發文: 11,955 經驗: 26,048
發表於 2022-07-10 17:19
從 紅米 Note 9T 發送
這組無線吸塵器不卡毛真的好棒,適合給毛小孩的爸媽使用。
來來來過來過來
龍杰(hhrong2000) 一般網友
發文: 15,891 經驗: 35,741
發表於 2022-07-10 17:21
從 Apple iPhone 發送
最近有想入手類似的商品 看了完整的介紹有養毛小孩卡毛的確是會遇到的問題 Panasonic的家電品質都不錯可以列入參考 看到毛小孩實在太可愛了
