最近在門市才剛對於LG一台美型清淨機感到很有興趣 不論是塔型設計優雅的外型, 豐富的功能與其旗艦級市場地位 LG PuriCare AeroTower 風革機在一陣奢華空氣清淨機中顯得如此出色 真的是蠻吸睛的果然是榮獲紅點設計國際大獎的外型設計 就在上市之際就很幸運地獲得了商品使用機會 可以把玩一下並且將幾個特點分享給有興趣的消費者作為購買前的參考之一 太開心了可以好好體驗LG新品PuriCare AeroTower風革機了 現在這陣子晚上悶熱通常洗完澡就準備開冷氣整晚了 在冷氣房中通常會搭配風扇將冷氣發送的更均勻更舒適 一來可以不用開那麼低的溫度設定 再來風也會比較柔和 這次可以玩玩PuriCare AeroTower風革機真的很恰到好處 因為家裡電風扇在冷氣開啟之下如對著人吹太冷 即便最小風量也是 而且先前的UV功能空氣清淨機也已經功臣身退 下台一鞠躬了 >< 是時候換一台可空氣清淨也可以當風扇的PuriCare AeroTower 風革機了! ================================================================ 直接進入商品開箱 拆裝之後實際上大小還真的蠻有氣勢的 都快比55吋電視高了 含外包裝箱高度就接近 120 公分 搬進家裡的時候蠻感受到它的"氣勢"的 LG PuriCare AeroTower 風革機三大功能特色: HEPA 多重過濾系統搭載 UV Nano LED 技術帶來「強大過濾」功能、 以無扇葉風扇設計理念所帶來的「安靜舒適」 以及各種氣流模式所帶來的「舒適設定」 打開商品後 看到貼心的最初使用說明 使用前請先記得把濾網安裝好 先這樣握著把機身上蓋子取拔開來 簡單一推就拿下來了 裡面有看到包著塑膠袋新品的HEPA濾網 將濾網拔出拿掉塑膠套 UVnano™ 技術 拿掉濾網的時候看到機器底部寫著UVnano技術的字樣 至於什麼是「UVnano」呢 「UVnano」一詞是由「UV-C(紫外線)」和「奈米」(長度單位)這兩個詞組合而成。 利用應用於產品的 UVnano 技術,可以去除風扇葉片上 99.9%* 的空氣傳播細菌,更添一層保護。 所以LG 風革機就是透過這個技術去除風扇葉片上99.9%** 的細菌,更增添一層保護。 3階段過濾系統 1. 毛髮專用濾網:過濾大型顆粒及毛髮 2.HEPA 濾網:過濾 99.97%* 小至 0.3 微米的顆粒。3.活性碳濾網:去除異味、粉塵和空氣中的化學物質。 預留拉環方便下次取出更換濾網 那關於本商品濾網應該多久更換一次呢? 基本上公司網站建議濾網更換週期為一年,到了更換濾網時間會出現濾網更換通知。 可透過1. 產品上直接檢查 2. 更可透過專屬APP應用程式" LG ThinQ" 檢查。 接回去蓋子也是將插銷對準後卡入 相當方便簡易的拆卸動作 在本商品底部轉盤處有貼心的兩張厚紙板 並且提醒使用者 "使用商品前須要取下" 的提示 記得也要將商品上的封膜取下 內容物很單純 附上說明書 使用手冊 保證書 等等資訊 還有設計相當有質感的金屬材質感遙控器 LG PuriCare AeroTower 風革機的遙控器部分, 總共提供風量控制、循環模式、擺頭角度、睡眠等功能設定 磁吸式遙控器操作 方便易取得遙控器,讓操作變得更輕鬆 將遙控器靠上去就吸住了 搬運時要抓住才好施力抬起移動喔 也比較符合重量分配的人體工學設計 韓國製造商品 後面的QRCODE可以直接開啟專屬APP後配對 免輸入資訊直接連線很方便! 穩固的旋轉底盤 旋轉角度可選擇45°~140°可調整擺動模式將乾淨的氣流吹至房間的每一處 最大可提供左右各 70 度的旋轉角度,在底座的中央也有一個中心的刻度提參考。 而下方格柵內具有 PM 1.0 的感應器配置 基本功能簡介 LCD 顯示螢幕 檢查 LCD 螢幕上的空氣品質、溫度、濕度和氣流 中央的狀態螢幕部分則是可以顯示目前的綜合清淨度、PM10/PM2.5/PM1.0 的粉塵濃度、異味、溫度、濕度以及運轉狀態 使用者如果可透過遙控器上的顯示資訊按鍵『i』則會進行切換。 輕鬆的面板操作 即便沒有使用遙控器 無需屈身的設計站著即可輕鬆按下按鈕 LG PuriCare AeroTower 風革機頂端的觸控按鍵佈局,左邊由上至下分別為電源、風速調整,右方由上至下則是 開機關機運轉模式 自動風扇強度調整 氣流旋轉角度的設定 自動功能選擇 Wi-Fi設定等等 PM1.0 懸浮微粒感應器 對超細顆粒的超高靈敏度 具備智慧 LCD 指示燈的 PM 1.0 感應器可偵測並通知以過濾空氣中的污染物。 可即時偵測直徑為 1.0 µm 的超細粉塵,一根頭髮尺寸的 1/100。 LG 的新型空氣淨化風扇採用 360° HEPA 13濾網和 UVnano™ 技術, 可捕捉 99.97%* 的細小微塵。 空氣淨化風扇:兼具空氣清淨器和風扇功能的產品,滿足不同需求和喜好的乾淨涼風。 風量強度共有十級可以調整選擇 必須說 如果單以風量 跟傳統葉片式的相比之下 風量都會弱了點 但如果考量是在冷氣房或是冬天作為美觀室內循環搭配冷氣或是不想直吹風的消費者 這類型商品就像這幾年市場一樣 越來越多人會關注購買了 這台如果到八級以上強度開始明顯增強 隨之而來聲音也較大 針對聲音控制這點 LG 也幫忙設計好了 透過 LG Puricare AeroTower 的睡眠模式 (23dB),如同一半的圖書館噪音水準,享受安靜、清淨的空氣。 整體運轉音量 最大值時約為(dB)53 (MAX) / 睡眠模式時就減少到了 (dB)23 (Sleep) ※3種氣流模式:單向、廣域、循環 3 種氣流模式因應不同需求,分別針對需要集中送風、廣域送風或 加速室內循環提供不同選擇。 單向模式可用於個人的重點送風, 廣域模式可在需要為整個家庭更寬廣空間送風時使用, 而循環模式可加速室內循環,持續保持您的空間清潔。 依照不同氣流模式葉片會做對應調整 相當有科技感 也很優雅地作動著 LG PuriCare AeroTower 風革機這個伸縮葉片造型搭配可調整的葉片設計來進行不同模式的風向調整變換。 在廣域模式下會完全收起隱藏,讓氣流以發散的方式向前方吹出。 在單向模式時,葉片板會伸一小部分,縮小風革機出風峽谷的出風口寬度。 在循環模式時,葉片板會完全伸出,讓兩片的葉片板接近,此時氣流改為由峽谷上方吹出,形成循環過濾氣流 實際使用一個月其實受惠於LG PuriCare AeroTower 的功勞 常常即便家裡室內都不開窗僅開陽台的紗窗 而下班回家後打開清淨機也是會出現空氣不佳的提醒 現在都會習慣在烹煮餐點時, 打掃家裡時, 空氣流通不佳長時間時等等情境習慣打開它來監測與提升空氣品質 做最貼心的全面把關 有的時候廚房煮菜時卻沒有將門關上 系統馬上偵測的空氣品質下滑 所以開啟LG PuriCare AeroTower 讓它跑一下就恢復良好的空氣環境 旋轉角度可選擇45°~140°可調整擺動模式將乾淨的氣流吹至房間的每一處 LG ThinQ™ 隨心所欲的遠端遙控 而貼心的LG PuriCare AeroTower 透過智慧型手機連接到 LG ThinQ 應用程式,不論身在何處都可以操控機器 APP主介面 成功將風革機加入控制清單 找到家中裝置並連線 直接調整各參數 空氣品質不佳顯示 風扇轉頭角度調整 掃描機身上QRCODE 細看各種空氣品質數據 觀看整體空氣品質 使用心得結語 LG PuriCare AerTower如果單以風量 跟傳統葉片式的相比之下 風量都會弱了點 但如果考量是在冷氣房或是冬天作為美觀室內循環搭配冷氣或是不想直吹風的消費者 這類型商品就像這幾年市場一樣 越來越多人會關注購買了 而對於家中客廳或房間空間不大而且較注重整體設計美觀的消費者而言,如同我先前使用風扇搭配空氣清淨的其他類型商品而言, 能夠一機多樣功能真的是現在小單位住家而言相當實用。我覺得這類型商品在套房真的很適合 LG PuriCare AerTower 風革機重點介紹: • 3種氣流模式單向、廣域、循環 • LG ThinQ™ 不在家也能操控機器 • 榮獲紅點設計國際大獎的外型設計 • 極致靜音、空氣動力學和藝術設計 • 具備智慧 LCD 指示燈的 PM 1.0 感應器 • 採用 360° HEPA 13濾網和 UVnano™ 技術 • 設計有 3D 葉片和多孔氣流路徑減少風道噪音 • 去除風扇葉片上 99.9%** 的細菌更增添一層保護 另外提一下保固 LG PuriCare AerTower 風革機全機保固兩年 馬達的保固可是常達十年喔! LG對馬達的耐用品質相當有自信! 濾網種類 HEPA濾網, 活性碳濾網 顏色 銀色系 產地 韓國 機身尺寸(寬x高x深)(mm) Φ 265 x 1,120 mm 電源 110 V / 60 Hz 噪音比(dB) 53 dB (MAX) / 23 dB (Sleep) 機體重量 12.5Kg
直接進入商品開箱
拆裝之後實際上大小還真的蠻有氣勢的
都快比55吋電視高了
以及各種氣流模式所帶來的「舒適設定」
打開商品後
看到貼心的最初使用說明
使用前請先記得把濾網安裝好
先這樣握著把機身上蓋子取拔開來
簡單一推就拿下來了
裡面有看到包著塑膠袋新品的HEPA濾網
將濾網拔出拿掉塑膠套
UVnano™ 技術
至於什麼是「UVnano」呢
3階段過濾系統
預留拉環方便下次取出更換濾網
那關於本商品濾網應該多久更換一次呢?
接回去蓋子也是將插銷對準後卡入
相當方便簡易的拆卸動作
在本商品底部轉盤處有貼心的兩張厚紙板
記得也要將商品上的封膜取下
內容物很單純
附上說明書 使用手冊 保證書 等等資訊
還有設計相當有質感的金屬材質感遙控器
磁吸式遙控器操作
方便易取得遙控器,讓操作變得更輕鬆
將遙控器靠上去就吸住了
搬運時要抓住才好施力抬起移動喔
也比較符合重量分配的人體工學設計
韓國製造商品
免輸入資訊直接連線很方便!
穩固的旋轉底盤
基本功能簡介
LCD 顯示螢幕
輕鬆的面板操作
具備智慧 LCD 指示燈的 PM 1.0 感應器可偵測並通知以過濾空氣中的污染物。可即時偵測直徑為 1.0 µm 的超細粉塵,一根頭髮尺寸的 1/100。
可捕捉 99.97%* 的細小微塵。
風量強度共有十級可以調整選擇
針對聲音控制這點 LG 也幫忙設計好了
※3種氣流模式:單向、廣域、循環
3 種氣流模式因應不同需求,分別針對需要集中送風、廣域送風或加速室內循環提供不同選擇。
單向模式可用於個人的重點送風,
常常即便家裡室內都不開窗僅開陽台的紗窗
有的時候廚房煮菜時卻沒有將門關上
系統馬上偵測的空氣品質下滑
LG ThinQ™ 隨心所欲的遠端遙控
APP主介面
成功將風革機加入控制清單
找到家中裝置並連線
直接調整各參數
空氣品質不佳顯示
風扇轉頭角度調整
掃描機身上QRCODE
細看各種空氣品質數據
觀看整體空氣品質
使用心得結語
• 3種氣流模式單向、廣域、循環
• 榮獲紅點設計國際大獎的外型設計
• 極致靜音、空氣動力學和藝術設計
另外提一下保固
濾網種類 HEPA濾網, 活性碳濾網
顏色 銀色系
產地 韓國
電源 110 V / 60 Hz
機體重量 12.5Kg
