(推薦)TOSHIBA 東芝 系列記憶卡 迅速又可靠
leaderysy(leaderysy) 一般網友
發文: 87 經驗: 431
發表於 2019-04-22 02:09
說到膠捲、底片,相信很多人對它都有點陌生,但在那古早的阿公、阿罵級的年代,膠捲、底片正是扮演幫我們紀錄歡笑、紀錄成長的重要儲存媒體!
隨著數位影像的興起和半導體科技產業的突飛猛進,膠捲、底片就再也派不上用場,取而代之的就是數位儲存記憶卡,它就像海嘯般,迅速淹沒了這些傳統的底片和膠捲。
同時,行動智慧智慧裝置的盛行,不僅帶來越來越方便的數位生活,也讓這些儲存記憶卡也成為你我身邊必備的科技產品,舉凡從數位相機、手機和平板、甚至視聽音響到車上的行車紀錄器,你都會發現它的蹤影。
➤雖然每天幾乎都會用到這些數位儲存記憶卡,但是大多數的使用者幾乎都忽略它的重要性,直到有天資料不見,或是辛苦拍回來的相片消失了...你才會了解到它的存在,"原來看似相同的東西,不同廠牌產品可能會有不同的使用命運!!"
➤對身為重度以賴記憶卡的我來說,好的記憶卡不僅能帶你上天堂,更能讓你免於資料遺失地獄般的窘境,這些年累積使用的經驗告訴我,TOSHIBA EXCERIA系列的記憶卡,不僅穩定、速度快,同時更加的可靠!
認識TOSHIBA EXCERIA 系列記憶卡
▼相信大家都有這樣的疑問,就是同樣都是SD記憶卡,為什麼價格差這麼多??價格上的差異,通常就是和容量、存取速度有關!!
所謂工欲善其事,必先利其器,想要挑一張好的記憶卡,那就一定要先來了解一下記憶卡的專有名詞及規格標示。
關於記憶卡,其實種類是有很多種不同規格,像是SD,CF/CFast,XQD,MS PRO Duo..等等,而目前最主流、且最多商品採用的就是 SD 記憶卡規格,而SD又分大卡(SD)和小卡(microSD)兩種,另外隨著技術不斷進步,SD卡的規範也不斷的推陳出新,而這些都是由 SD協會 所規範,有共同的標準及規格,不是廠商任意就可以亂標示。
SD協會網址:
▼小小一張記憶卡,看似簡單,但是裡面的學問可不少,你知道 SD 卡以及 micro SD 分別標示的 SDHC、SDXC 有甚麼不同嗎?而標示 Class 2、Class 4、Class 6、Class 10 以及 UHS-I 與 UHS- II 數字又代表什麼意思嗎?
▼在記憶卡上,一定會標示幾項重要的資料,像是記憶卡容量大小,速度等級,和記憶卡的種類,像這張 TOSHIBA 極至超速EXCERIA PRO™ N401 UHS-I SDHC卡,它的容量大小為128GB,它最大讀取速度 95MB/s,最大寫入速度是 75MB/s,而且是屬於 UHS-I SDHC卡。
▼另外,在記憶卡標籤上也會有清楚相同的標示。
▼其中常見的SD,SDHC SDXC..等文字,指的是記憶卡容量大小等級,像這張 TOSHIBA EXCERIA PRO™ N401,擁有128GB容量,所以是屬於SDXC。
▼而另一個常見的標示 "Class 10 (C10)""Class 3 (U3)",則是指最低的寫入速度,像「CLASS 10」這個符號代表的就是記憶卡寫入速度至少有10MB/秒,而因應UHS規範的出現,目前UHS-I速度等級大致就分成「U1」(10MB/秒)、「U3」(30MB/秒)等規格。
▼此外,為因應4K和8K高畫質影片,SD協會在2016年也推出Video Speed Class影片速度等級,以保證每個等級的最小效能表現,新規格的等級包含V6、V10、V30、V60和V90,其中V10則是每秒寫入10MB、V30就是每秒寫入30MB。另外,V60和V90支援8K超高畫質,而V6、V10和V30則支援4K畫質。
▼最後一個重點就是UHS規範,目前高速SD卡有分為UHS-1,UHS-2,UHS-3及最新的SD EXPRESS,它規範的速度UHS-1可達104MB/s,UHS-2可達312MB/s,UHS-2可達624MB/s,而最新的SD EXPRESS更可高達985MB/s,速度越快,價格也就越貴!!
▼以這張 TOSHIBA EXCERIA PRO™ N401為例,上面就有清楚標示SDXC-I,而且從後面pin腳也可以清楚看到,UHS-I只有一排pin腳,而UHS-II以上就會有兩層pin腳,此外所有的高速記憶卡皆可用於UHS-I、UHS-II、UHS-III和SD Express主機設備,但只有在主機設備與記憶卡規範相符合後,才能有最佳效能表現,也就是UHS-II記憶卡就要搭配UHS-II的存取裝置,才能有312MB/s的傳輸性能,這一點非常重要!!
TOSHIBA 【極至超速】EXCERIA PRO N401 UHS-I SDHC卡
接下來,就要來分享筆者我目前最常用的TOSHIBA EXCERIA 系列的記憶卡,它們不管是在存取速度上、使用可靠性上以及價格CP值上,都是最值得推薦的產品。
首先,先來看一下的就是這張TOSHIBA 【極至超速】EXCERIA PRO N401 UHS-I SDHC卡!!
▼TOSHIBA EXCERIA PRO N401記憶卡,它可是TOSHIBA專為攝影師設計的記憶卡產品,具有大容量以及高速存取的優點!!
EXCERIA PRO N401記憶卡提供最大讀取速度 95MB/s,最大寫入速度是 75MB/s的存取效能,可以滿足攝影師進行高速連環快拍需求,而且最低寫入速度符合UHS-I Speed Class 3(U3)標準,有這樣的寫入速度,完全能滿足支援 4K 影片拍攝,而且它的高速寫入性在連拍時也絕不會發生掉幀的問題。
▼此外TOSHIBA EXCERIA PRO N401記憶卡,共有 16GB/32GB/64GB/128GB 四種容量可供選擇,可以提供攝影師拍攝大量照片或是錄影機進行超長時間攝影需求。
▼在背後的資訊可以看到這張TOSHIBA EXCERIA PRO N401記憶卡是完全在日本製造,並且由台灣富基電通所代理的原廠公司貨,不僅可免費使用LC TECH Data Recovery Software資料救援軟體,同時也享有五年的產品保固。
▼另外,在EXCERIA PRO N401記憶卡側邊上,有內建防寫開關,能防止資料被覆寫及刪除,當你有重要資料時,往下切換到LOCK位置,就能給你的資料高規格保護,讓你用得更安心。
▼在安全防護上,TOSHIBA EXCERIA PRO N401記憶卡,不僅通過抗低溫、高耐熱(工作溫度:-25 to 85℃)的溫度測試,而且還具備防水、抗震的堅固防護,讓你使用上更能安心與放心。
▼此外,TOSHIBA EXCERIA PRO N401記憶卡還可以抗X光照射抗X光測試(ISO7816-1),當你出國通過X光檢查機時,也不用擔心資料會遺失!!
EXCERIA PRO N401記憶卡的實測效能表現:
▼這一套crystal diskmark,也是很多人喜歡用來測試讀寫效能表現的軟體,來看看EXCERIA PRO N401記憶卡的表現。
在CrystalDiskMark 5.22軟體測試下,檔案大小設定為100MB時,循序讀取效能為94.19MB/s、循序寫入效能為72.22MB/s,和原廠宣稱的效能表現很符合!
▼在ATTO Disk Benchmark 測試下的表現。 可以看到,在資料長度128KB的狀況下,即可達到最佳效能表現,讀取效能最高來到為94.6MB/s、寫入效能為73.3MB/s的穩定表現,而重點可以看到,在資料64KB到48MB間,讀取性能非常平穩不掉速,而這一段資料大小也正是一般數位相機拍攝存檔的檔案大小區間,可以看出EXCERIA PRO N401記憶卡性能真的快又穩定。
TOSHIBA 【極至瞬速】EXCERIA M303 microSDXC UHS-I卡
▼而另一種就是大家常用的microSD小卡(也就是TF卡),常見用於手機平板、甚至360度VR運動攝影機上。
這張 TOSHIBA EXCERIA M303 microSDXC 記憶卡,它的最大儲存空間來到 256GB,目前共有 64GB/128GB/256GB 三種容量可供選擇。
▼原廠包裝內還免費贈送一張SD的擴充卡,讓你可以將小卡插入,馬上就能相容於一般SD卡的機器上使用,相當方便!
▼EXCERIA M303 microSDXC記憶卡,它的讀取速度可達 98MB/s 、寫入速度為 65MB/s,能在你拍完照後將影像快速儲存,同時也支援 4K 高解析度錄影,優異的儲存速度是應用於 4K 錄影的首選!
在安全防護上,EXCERIA M303 microSDXC記憶卡不僅也能抗X光照射,同時更具備IPX7防水等級能力,以及防震動碰撞,可以提供給你更安全的資料保護!!
▼在選購時,也要注意是否有原廠的防偽標籤和台灣富基電通所代理的原廠公司貨貼紙,這樣才能享有五年的產品保固喔!!
EXCERIA M303 microSDXC 記憶卡的實測效能表現:
▼在CrystalDiskMark 5.22軟體測試下,檔案大小設定為100MB時,循序讀取效能為94.33MB/s、循序寫入效能為68.03MB/s,表現的比原廠公布的數值還好,可見TOSHIBA的產品數據標示不會亂灌水!!
▼在ATTO Disk Benchmark 測試下的表現。 可以看到,在資料長度64KB的狀況下,就可達到最佳效能表現,讀取效能最高來到為95.1MB/s、寫入效能為67.8MB/s的穩定表現,而且也可以看到,在資料64KB到32MB間,讀取性能非常平穩不掉速,優異的儲存速度非常適合拍照及 4K 高解析度錄影使用。
為什麼推薦 TOSHIBA EXCERIA系列 記憶卡?
(推薦)TOSHIBA 東芝 系列記憶卡 迅速又可靠▌1.高速存取速度:
這兩張TOSHIBA EXCERIA系列的記憶卡,皆擁有高速的存取速度,其中N401最大寫入速度達 75MB/s,而M303 microSDXC記憶卡也有65MB/s的高速寫入效能,這樣的高速寫入速度不僅帶給攝影師有更好的高速連拍能力,而且更省去大量等待影像存進記憶卡的時間!!
▼家中有小寶貝的人都知道,你總會費盡心思來紀錄小孩的每一刻,有時候想要拍一些小朋友運動的影像,這時候就是需要高速存取的記憶卡來幫忙才行!!!
▼我想你一定會有疑問,那些什麼寫入速度XXMB/s的數據,不僅冷冰冰,同時也很難讓人理解它代表的意義!!到底TOSHIBA 【極至超速】EXCERIA PRO N401 UHS-I記憶卡的高速存取速度有多麼厲害?這次我用TOSHIBA EXCERIA PRO N401 128GB記憶卡,搭配一般僅有class 10便宜的記憶卡,兩相比較一番,看完這段影片你一定就會有感!!
▼結果很明顯,TOSHIBA EXCERIA PRO N401 128GB記憶卡,不僅只要0.6秒就能存完一張照片,而且等待時間更短,你可以馬上去拍攝下一段的畫面,讓你的精采回憶不錯失,而用一般便宜的記憶卡,你就只能浪費時間慢慢等待記憶卡存檔完成!!!
▼而且 TOSHIBA EXCERIA PRO N401 128GB記憶卡,存取性能不僅快速,而且畫面不掉幀,可以幫你記錄下完整的影像回憶!!
(推薦)TOSHIBA 東芝 系列記憶卡 迅速又可靠▌2.堅固耐用、值得信賴的可靠性:
▼或許你也曾有這樣痛苦難忘的經驗,因為記憶卡故障而導致辛苦拍攝的相片都毀於一旦,記憶卡可以重買,但是拍攝的回憶卻不可能重來!!
▼由於工作所需,常常要往工地跑,並將現場施工畫面拍照帶回公司存檔。
▼工地現場不僅常有非常微細的灰塵瀰漫,甚至夏天還要面對酷熱難耐的氣溫,這些環境對相機和記憶卡來說,可是一大考驗!
▼透過官方網站公布可以知道,TOSHIBA EXCERIA系列記憶卡,可耐溫度範圍是-25~85℃、濕度介於30~80%RH(不結露),甚至EXCERIA M303 microSDXC UHS-I卡,還可以達到IPX7防水等級,而且具備抗X光線能力,可說安全防護上相當值得讓人信賴!
▼經過我的工作經驗,使用TOSHIBA EXCERIA系列的記憶卡,不僅耐用、而且可靠性高,資料從未遺失過,也因此我也建議公司要指定搭配TOSHIBA EXCERIA系列記憶卡使用,它可說是我工作上最值得倚賴的工具之一!!
(推薦)TOSHIBA 東芝 系列記憶卡 迅速又可靠▌3.高相容性:
在選擇記憶卡時,大家可能會比較重視存取速度,或是使用壽命,甚至糾結在價格上,我想很少人會注意記憶卡和機器間相容性的問題!!!
記憶卡和機器間不相容的問題,會導致機器無法存取記憶卡,嚴重的狀況就會導致機器當機,而且記憶卡不相容的問題,可說相當麻煩,因為第一時間你會搞不清到底是機器問題?還是其他問題?等到發現是記憶卡不相容時,往往也耗掉你很多時間!!!
▼以目前SD記憶卡產品技術來說,要發生記憶卡和機器不相容的狀況,可說是很少發生,但是並不代表沒有,就像前陣子剛發生SONY 新款A7 III系列的相機,就和某品牌記憶卡產生不相容問題,導致相機無法順利辨識記憶卡及存檔,讓使用者抱怨連連!!
▼而筆者我也曾遇到記憶卡不相容的問題,就是在使用360度全景4K攝影機時遇到,這類產品由於資料存取龐大,對記憶卡的要求可說相當高!!
▼當初發生莫名奇妙的當機問題時,曾為此往返維修站,最後才確定是記憶卡不相容導致當機,這時候也浪費掉我好幾天的時間,直到廠方推薦使用TOSHIBA系列記憶卡後,問題就迎刃而解,也因此筆者我以後使用機器時,一定優先使用TOSHIBA系列記憶卡,它省下的不僅是找出問題的時間,同時更是省下無謂的煩心困擾!!
▼TOSHIBA的記憶卡,幫助我記錄下很多美好的影片,像是在刺激的秀姑巒溪泛舟,TOSHIBA的記憶卡也能使命必達,幫我把過程都保留下來!!
▼而且EXCERIA M303 microSDXC UHS-I卡,還具有IPX7防水等級,在整趟的秀姑巒溪泛舟行程中,都不用擔心入塵入水的問題!
另外,這類360度全景4K攝影機會產生龐大的資料存取,因此記憶卡的讀取性能就非常重要,一旦速度跟不上機器存取,就會發生資料寫入錯誤或是畫面掉幀、不連續的狀況!!
EXCERIA M303 microSDXC UHS-I卡具備高速讀取性能,不但速度快、而且不掉速,優異的儲存速度非常適合拍照及 4K 高解析度錄影使用。
▼像是在操作縮時攝影功能時,不但要長時間錄影使用,同時資料更要不間斷存取,這時候對記憶卡來說也是一大挑戰,來看一下這段花蓮七星潭的日出美景吧!透過TOSHIBA的記憶卡,不僅記錄下太平洋的壯闊,也保留七星潭獨家,令人屏息的日出美景!
LC Tech recovery software資料救援軟體
▼只要購買公司貨 TOSHIBA EXCERIA PRO系列的記憶卡,隨卡都附有一張LC TECH Data Recovery Software資料救援軟體一年份的序號卡,這套軟體可以幫你解救,因不小心誤刪記憶卡檔案時的窘境,快速將檔案救回復原。
▼首先,先連線至LC TECH網站,可以免費下載Data Recovery Software資料救援軟體,而且還提供WINDOWS和MAC版本喔!
資料救援軟體下載點
▼接下來,下載並進行安裝,此時就會要求你輸入啟動碼, 依照畫面提示,輸入附贈的一年序號卡,就可以免費得到一組啟動碼!
▼這套資料救援軟體操作上很簡單,而且很貼心的幫你把資料快速分類,像是圖片、視頻、音樂以及其他檔案格式,可以快速依照個人救援目標來進行救援即可。
▼接下來選擇記憶卡所在的讀卡機代號,按下下一步即可進行資料救援。
▼首先會進行記憶卡掃描,一段一段慢慢把資料找出,如果有找到檔案就會顯示相關資訊和圖片出來。
▼最後一步,就是從幫你找到的檔案清單中,選擇你要復原的檔案,按下下一步,就可以幫你保存在指定的目錄中。
▼這套Data Recovery Software資料救援軟體,操作上可說易用簡單,可以幫你快速將誤刪的檔案救回,所以有購買TOSHIBA原廠公司貨的使用者,不要忘了這個好康的福利喔!!
TOSHIBA 系列記憶卡 心得分享
我每次看到朋友買記憶卡產品時,總會問他們為什麼選這張卡?得到的回答大概就是 "便宜,可以用就好!!"
可見大部分人在挑選記憶卡產品時,重點還是糾結在價格上,什麼是高速存取速度?什麼是可靠相容性?可能就不在他們的考量之內!!
而這一張看似不起眼的記憶卡,但它卻是扮演重要的資料儲存角色,如同之前提到,好的記憶卡不僅能幫你完整保留影像跟回憶,而爛的記憶卡卻會讓你遇到痛失資料的地獄般惡夢!!畢竟記憶卡隨時可買,而回憶卻不可能再去重拍一次!!
尤其現在日新月異的電子產品對記憶卡的要求可說越來越高,像是在面對4K、8K高清影像或是需要流暢體驗的遊戲機來說,記憶卡不僅要求更快存取速度,同時更要經得起長時間讀寫的需求!!所以 TOSHIBA EXCERIA PRO N401 SD記憶卡或是XCERIA M303 microSDXC記憶卡,就非常適合這類高要求性能產品使用。
經過多年使用經驗,我常會推薦分享TOSHIBA系列的記憶卡給朋友,原因無它,就是高速、可靠、相容性!!如果你也正為挑選記憶卡困擾而不知如何下手,那麼選擇TOSHIBA系列的記憶卡就是最好的解決方案!!
最後,購買TOSHIBA系列的記憶卡一定要認明台灣富基電通所代理的原廠公司貨,不僅可以避免買到假貨風險,同時還可以享有五年的產品保固,當然,更有免費的福利使用LC TECH Data Recovery Software資料救援軟體,讓你的資料獲得最佳保障!!
cc6278(cc6278) 一般網友
發文: 19,229 經驗: 43,074
發表於 2019-04-22 10:29
樓主介紹記憶卡介紹的還真詳細, 長知識了, 感謝~
知足常樂
